HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Klassiker Fundstücke | |
Klassiker Fundstücke+A -A |
Stormbringer667
Gesperrt |
16:08
#1551
erstellt: 31. Dez 2006, |||
Ich hab hier fast nur russische Geräte stehen.Steht überall Poweronoff drauf...... ![]() |
Compu-Doc
16:11
#1552
....... ![]() ![]() hass´te keine mit [Beitrag von Compu-Doc am 31. Dez 2006, 16:12 bearbeitet] |
Wraeththu
18:51
#1553
erstellt: 03. Jan 2007, |||
Die Lautsprecher sind genial..halte dei bloss in Ehren! Die anlage sieht wirklich nach einem Optonica-Lizenznachbau aus...wenn die qualität beibehalten wurde dürfte es sich um sehr gute Geräte handeln |
Gnubeatz
19:58
#1554
erstellt: 28. Feb 2007, |||
Moinsen! Bin neu hier im Forum...und habe vielleicht auch einen Hifi-Klassiker. Bin mir da noch nicht ganz sicher. Bei uns im Hof hat die Kneipe von nebenan mal einen alten Verstärker abgestellt. Es handelt sich um eine Monacor PA-1202. Konnte bis jetzt keine Informationen finden. Bei Google Bilder Suche ist ein Schwarzer Verstärker zu sehen, allerdings habe ich einen silbernen. Ich hätte gerne Technische Daten dazu. Außerdem würde ich gerne Wissen ob ich damit einen Passiv-Subwoofer betreiben kann. Gruß GnU |
lakritznase
20:05
#1555
Auf der gleichen Seite, auf der Du das Foto gefunden hast, gibt es alle technischen Daten des Verstärkers ... ![]() Und die komplette BDA gibt es (welch' Überraschung) vom Hersteller ![]() ![]() [Beitrag von lakritznase am 28. Feb 2007, 20:08 bearbeitet] |
Gnubeatz
20:22
#1556
Erst mal Danke für die schnelle Antwort. Aber, wie gesagt den habe ich ja gefunden...aber ich habe einen anderen. Die Unterschiede sind folgende... 1.Der auf dem Bild hat vorne VU-Leds, meiner hat noch ein altes VU-Meter. 2.Der Power Schalter ist beim Schwarzen ein Kippschalter und meiner hat einen Druckschalter. 3.In der Bedienungsanleitung sind Rec und PB über Chinch bei mir über einen mir unbekannten 5-Pol Stecker. Ich kann vielleicht noch Bilder Online stellen, wenn mein Mitbewohner mir seine Cam leiht. |
Gnubeatz
22:01
#1557
Röhrender_Hirsch
23:11
#1558
Er scheint sich bis auf die VU-Meter nicht groß zu unterscheiden. Funktioniert er denn noch? Als Subverstärker könnte er funktionieren, wobei du darauf achten solltest die richtigen Ausgänge zu verwenden. |
Gnubeatz
00:22
#1559
erstellt: 01. Mrz 2007, |||
Aye! Habe ihn jetzt angeschlossen. Der Verstärker macht gut Druck, aber ich glaube nich das da noch 100 Watt rauskommen. Es sei denn, ich habe ihn falsch angeschlossen. Von meinem Rack (Hercules Game Theater XP) Geht ein Chinch-Klinke Kabel mit Adapter zum AUX des Verstärkers. Und vom Verstärker dann COM an + und 8 Ohm an - von da halt in meinen Billig-Sub. Achja, wie viel Ausgangsleistugn sollte ich ihm geben und wie sollte ich die Regler am Verstärker stellen? Vielleicht ist da noch was falsch. Gruß GnU |
andisharp
00:28
#1560
An Com sollte eigentlich - ![]() |
Gnubeatz
16:20
#1561
erstellt: 02. Mrz 2007, |||
Upsi...habs jez gedreht...hat sich aber nich viel verändert...is mir jetzt jedenfalls nicht aufgefallen.. Gruß GnU |
Elos
17:33
#1562
Das scheint ein Röhrenverstärker zu sein. Gehe doch mal in der Bedienungsanleitung, die dir Ralph (lakritznase) gegeben hat mal ein bischen nach unten da hast du doch eine Grafik von einem Anschlussschema hinten Grüsse Erich [Beitrag von Elos am 02. Mrz 2007, 17:34 bearbeitet] |
Gnubeatz
20:20
#1563
ich hab den jez abgeklemmt...nutze wieder meine anlage. die is vom bass her besser. wenn jemand ineressiert ist würde den tauschen. vielleicht gegen nen telfunken RA-200 oder so. Gruß GnU |
hifibrötchen
19:59
#1564
erstellt: 16. Apr 2007, |||
Mein Fundstück muss ich ja noch hier zeigen ![]() Die Isophone ![]() ![]() ![]() ![]() Die Beule im Mitteltöner ist in Arbeit sie ist recht hartnäcktig ,vorsichtig rausdrücken ,Staubsauger hat nicht recht geholfen , jetzt werde ich mal mit Tesafilm es versuchen. Klang von den kleinen recht gut , von Isophone ist mir auch nicht soviel bekannt in welcher Qualitätsstufe sie so sind . Wenn einer mehr weiß immer her damit . Gruß Brötchen [Beitrag von hifibrötchen am 16. Apr 2007, 20:07 bearbeitet] |
Monkey_D._Ruffy
00:26
#1565
erstellt: 17. Apr 2007, |||
Von meinen Neuschätzchen kommen noch Bilder ![]() |
classic.franky
00:50
#1566
du bist doch krank, krankkkkkkkkk ![]() ![]() |
andisharp
01:30
#1567
Wenn du dich traust, kannst du einfach die Frontplatte abschrauben und von innen gegen die Kalotte drücken. Das geht, nur Mut. ![]() |
Zweck0r
01:31
#1568
Sofern man sie danach kratzfrei wieder zentriert bekommt... |
andisharp
01:33
#1569
Das geht, wenn man vorsichtig ist und nicht, wie ein Verrückter dagegen drückt. ![]() |
Compu-Doc
11:15
#1570
Hallo liebe Kalottendoc´s ![]() ich habe dieses Zentrierproblem mit einer ELAC ![]() Die Kalotte war leicht eingedrückt,ich habe den Tweeter daraufhin aufgeschraubt,gerichtet / entbeult und jetzt macht er mir bei manchen Fq´s "Fehlfarben"--->Schassbakk ![]() Reibungsfreies Zentrieren ohne industrial helpers,geht das überhaupt;.......so´n Spalt ist doch schon eng,da komm´sde mit Gefühl auch nicht soooo weit,oder? ![]() Wie würdet Ihr vorgehen? Für´nen Testaufbau mit meinem HAMEG 604-II fehlt mir das Knoff-hoff,da Oszi-Neuzugang,aber ich denke es bringt ja auch nix,wenn ich dann weiss,bei welcher Frequenz der Tweeter reibt,halt nur das er......... ![]() |
P.W.K._Fan
15:07
#1571
Also ich habe bis jetzt alle Kalotten wieder hinbekommen ![]() ![]() @Compu doc Hast du villeicht beim Einbau den Schwingspulenträger etwas verbogen?Falls ja mit dem Finger und viel Gefühl wieder gerade "streicheln" ![]() |
BlueAce
15:12
#1572
da gabs mal irgendwo ne Beschreibung zu. FInd ich aber grad nicht (Bookmark evtl. daheim ?) Der wesentliche Hinweis war aber (aus der Erinnerung heraus): Vor dem Befestigen des Trägers einen von der Dicke per passenden Papierstreifen im Spalt platzieren (1 mal rundum) - zentriert auf jeden Fall besser als ohne. Das habe ich selbst aber noch nicht probiert, weiß daher nicht obs taugt. |
oschwoin
15:22
#1573
![]() Was die Leute alles in den Wald schmeissen....!! Ich war heute Morgen mit den Fiffies im Wald spazieren, zurück am Auto musste ich pinkeln, habe mich dann an eine Böschung gestellt wo unten ein Bach langläuft... Dort hatte hatte jemand eine Ladung altes Holz abgekippt.. und zwischen den Holzstücken konnten ich etwas erkennen was mir von der Form her bekannt vorkam... ich da runtergekraxelt und tatsächlich hielt ich diese Grundig Audioramabox in den Händen!!! Ich habe sie direkt an Ort und Stelle mal aufgemacht, und siehe da nix kaputt nur dreckig! Bin dann super gespannt nach Hause und habe sie an meine Gartenmusiktruhe (Blaupunkt/Telefunken/Sperrmüllfund)angeschlossen... und sie funktionierte einwandfrei!!!! ![]() ![]() Wie geil ist das denn?? Macht sich gut im Sonnenschirmständer und beschallt nun wunderbar meinen Sitzplatz! Suuppeergeil! ![]() ![]() Ciao Oliver |
BlueAce
16:09
#1574
diese Art von Fuß hab ich bisher bei dem Modell auch noch nicht gesehen - cool, outdoor. ![]() ![]() ![]() Schade, daß nur eine da lag. |
P.W.K._Fan
16:29
#1575
Schöner Hund ![]() lasse den LS aber nicht vollregnen ![]() |
oschwoin
17:45
#1576
Ja, sehr schade!! Habe alles abgesucht!! Der okinal Ständer war auch noch mit dabei, aber leider abgebrochen. Könnte ich mit ner Gewindestange aber wieder dranfummeln.. Finde die Lösung mit dem Sonnenschirmständer aber auch sehr stylisch! ![]() |
Compu-Doc
10:47
#1577
erstellt: 18. Apr 2007, |||
........schöner Hund??? bist Du Komplettierungsmagier?Wufff ![]() Ich habe am letzten WE/Flomi eine kleine GRUNDIG-Kugelbox für 3€´s geangelt. Die VK-mitte60-sagte,daß die B ![]() ![]() Zusammen mit der ISOPHONISONETTTA habe ich jetzt schon 3 alleinstehende Kügelchen bei mir zu hause rumkugeln. Vielleicht klebe ich mir mal zu Versuchszwecken ein drittes Ohr auf die Stirn und lass alle 3 mal aufspielen,...Triophonie ![]() |
Tedat
12:36
#1578
Was hat er denn mit dem Kügelchen gespielt? Bowling.. oder Fußball? ![]() |
Compu-Doc
13:49
#1579
Also die Mama sagte,daß es ein kleines Zimmer war/ist. Vielleicht hat er ja Taschenbillard gespielt,mit einer grossen-silbernen-Kugel und 2............ ![]() |
P.W.K._Fan
13:41
#1580
erstellt: 29. Apr 2007, |||
Heute von einem Forenmitglied bekommen ![]() ![]() Jaja ich weiß ich weiß ich muss da drinnen mal wieder putzen ![]() |
andisharp
13:44
#1581
Was ist das? Irgendwas von Telefunken? |
P.W.K._Fan
13:45
#1582
Das ist ein Telefunken HR4000 ![]() |
dj_ddt
17:28
#1583
das ist ja lustig...wir haben auf der (geschützten) terasse unserer kleingartenlaube auch eine alte musiktruhe (allerdings von grundig) im gebrauch. die dinger scheinen echt unheimlich robust zu sein. allerdings geht die lautstärkeregelung nicht mehr so, wie sie sollte. obwohl der regler kurz hinter null ist, ist es schon relativ laut. |
Compu-Doc
17:44
#1584
Gib dem Regler doch mal ein Sprüherchen Balistol,o.Gold 2000,damit er weiss,daß ihr ihn alle noch lieb habt! ![]() |
dj_ddt
15:02
#1585
erstellt: 12. Mai 2007, |||
er knistert ja nicht...er regelt weit links nur schon zu laut. |
wattkieker
15:23
#1586
Trotzdem reinigen, klingt nach Brücke auf den Kontaktschleifen. |
Gelscht
Gelöscht |
16:52
#1587
erstellt: 13. Mai 2007, |||
dj_ddt
17:40
#1588
achso...okay...werd ich mal bei gelegenheit machen. wäre ja schade um den kasten...läuft ja ansich noch ganz gut und der klang ist auch erstaunlich gut, obwohl die reine watt-leistung gering ist. |
Stormbringer667
Gesperrt |
17:51
#1589
Ich muß eh noch mal raus,Kippen holen.Vielleicht ist ja irgendwo Sperrmüll.Vielleicht noch eine Musiktruhe? ![]() ![]() |
Compu-Doc
18:27
#1590
Wraeththu
18:47
#1591
Solche Auktionen hasse ich wirklich. Da werden mit großer Akrebie ellenlange Geschäftsbedingungen zusammengeschreiben (die man bei einer Ebay Auktion ja gar nicht braucht) aber dann ist offensichtlich keine Zeit mehr mit wenigstens einem Satz mal auf den verkauften Artikel einzugehen. Da kann man wirklich denken es werden Geschäftsbedingungen verkauft, aber keine Geräte [Beitrag von Wraeththu am 13. Mai 2007, 18:53 bearbeitet] |
Compu-Doc
18:51
#1592
![]() Alleine die Auktionsaufmachung ist ober...... ![]() |
Wraeththu
18:55
#1593
trotzdem bieten welche..obwohl noch nicht mal Zeit war überhaupt den Hersteller der Fräse zu nennen [Beitrag von Wraeththu am 13. Mai 2007, 19:10 bearbeitet] |
Compu-Doc
19:07
#1594
Wird wohl PIONEER sein,oder?Habe es an der Manual-Aufmachung erkannt. |
Wraeththu
19:14
#1595
das schon..steht ja auch in der richtigem rubrik..trotzdem...für eine suche und den Verkauf ist das so sicher nicht förderlich...eben ein echter Profi ;-) |
andisharp
19:17
#1596
Ist eben kein Mann vieler Worte, hier wird trotzdem ordentlich geboten: ![]() Merkwürdig, bei der Aufmachung ![]() |
Wraeththu
19:20
#1597
wurks..ist das Teil so viel wert? Da bekommt man ja schon eine richtig gute Studer/Revox für |
Gelscht
Gelöscht |
19:38
#1598
aus Sicht der Benutz- und Wartbarkeit würde sogar ICH eine Revox bevorzugen!...auch wenn die 909er natürlich nett anzusehen ist! ...merkwürdig finde ich die Auktion trotzdem ![]() ![]() |
Compu-Doc
19:46
#1599
Da der Viel(be)schreiber ja offentsichtlich ein "Paket´chen" anbietet,rechnen die Mitbieter vielleicht schon mit dem Wiederverkauf des einen o.anderen Teils,um die Anschaffungskosten wieder "teileinzuspielen",mit einem besseren Beschr.-Texts natürlich,denn schlechter wird schwer! ![]() |
aileena
Gesperrt |
20:24
#1600
Der Preis ist doch gar nicht so hoch. Tapedeck und Amp lassen sich für min. 500 wieder verticken. Passt doch. Der Tuner ist wohl eher was für den hohlen Zahn. |
andisharp
20:26
#1601
Noch ist der Preis nicht so hoch, aber der Zustand ist ungewiss. Ein paar Schrammen auf den Gehäusen und das wars mit den 500 ![]() |
Fundstücke = Dynaudio P16 und B&O Penta Jetmanfx am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 4 Beiträge |
Technics SB 6000 Fundstücke/Fragen/Hifi klassiker?(Titel geändert) schmaedt am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 21 Beiträge |
Der "Was ist mein Hifi- Krempel wert?" Thread goldenseventies am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 8943 Beiträge |
Wie gestaltet ihr eure Klassiker zu Hause hifibrötchen am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 2 Beiträge |
Der RadioWecker klassiker Thread hifibrötchen am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Sind die Alten noch was Wert? DiscoStue! am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 3 Beiträge |
Klassiker Rörenradios Thread hifibrötchen am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 29 Beiträge |
Klassiker Allgemein Fachwissen Tips u Tricks + Röhren Kontra Transistoren + PA vs Hifi hifibrötchen am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 5 Beiträge |
Wann fangen Klassiker an Klassiker zu sein? pinkrobot am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 13 Beiträge |
Die Klassiker von morgen? hearo am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 31 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjkaredan
- Gesamtzahl an Themen1.560.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.600
