HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Luxman M02 C02 | |
Luxman M02 C02+A -A |
angryandy1987
18:24
erstellt: 16. Jun 2014, |
Hallo...Ich habe etwas entdeckt was preislich einigermassen attraktiv wirkt aber habe Angst das ich mich täusche.. Luxman Vor und Endstufe M02 und C02 Preis etwa 400Euro........zusammen.. Soll ich zugreifen bevor sie weg ist?? Bitte um schnelle Antwort durch Spezialisten Gruss Andre |
affenzahn
19:46
hallo, wenn beide geräte funktionieren, und dir klar ist, das die geräte samt bauteile alt sind, dann kaufen. 400 €uro sind O.K. |
AnthonyP
21:00
Hallo André, Der Preis ist absolut ok, aber aus Erfahrung kann ich dir nur den Tipp geben, speziell die M-02 komplett nachzulöten. Sie leidet fast immer an kalten Lötstellen und um einem Endstufenschaden vorzubeugen, muss man Nachlöten, um lange Freude dran zu haben. Wenn du das nicht selbst machen kannst, solltest du das zum günstigen Kaufpreis addieren. Ich habe drei Stück und bei allen gabs Arbeit. Die C-02 krankt oft an schlechtem Kontakt im Source-Wahlschalter. Ansonsten eine wunderschöne und toll klingende Kombi! Gruß Jo |
angryandy1987
21:04
Sie soll wohl 2 mal repariert worden sein wegen den Relais |
Lime.Light
Gesperrt |
21:28
Bin selbst Erstbesitzer einer solchen Kombi, und kann absolut bestätigen, was die anderen hier erwähnten. Seh'n toll und wertig aus, sind trotz der Lötstellenporoblematik ansonsten für die Ewigkeit gebaut. Als extrrem impulsfest bei sehr hohen Pegeln stufe ich sie nicht ein, an manchen komplexen, sehr nierdrohmigen Lasten gehen sie auch durchaus mal in die Knie, aber overall ein wirklich tolles Verstärkerduo, welches im großen und ganzen heftig zur Sache gehen kann, wenn gefordert, jund das am Großteil allerlei LS von vorgestern bis heute. In Anbetracht dessen, dass der Vintage-Markt zurzeit preislich teilweise explodiert, auch und gerade bei Luxman (die so jetzt eigentlich nie ganz den Ruf hatten, nicht ganz so "High-Endig" war, wie z.B. Accuphase, ML, krell, etc.), würde ich absolut empfehlen, sofort zuzuschlagen. Gebraucht-Preise, die manchmal sogar den damaligen Neupreis übertreffen, sprechen für sich. Und das oft für nichtmal revidierte Geräte. Obwohl ich selbst großer vintage Anhänger bin, auch explizit von Lux, kann ich dass alles dennoch nicht nachvollziehen. einen gewissen realen, und ideellen Gegenwert kann ich akzeptieren, alles was darüber hinaus geht, nun a, ansichtsache oder Abzocke an ahnungslosen vintage-Neueinsteigern, ich kann es nicht sagen. Fakt ist, und das sollte man sich vor augen halten: Es sind geräte, die mittleweile gute 30 Jahre auf dem Buckel haben. Selbst bei besten Betriebsbedingungen, und bester sonstiger Pflege, der Zahn der Zeit nagt. Wie in diesem Fall, die Lötstellen. Fast immer obligatorisch kommen mindestens zwei fertige Elkos dazu (Immer nur auf einer Seite, mehr Hitzentwicklung in dem Bereich) Insofern, und der tatsache geschuldet, das es als super-douper-highEnd angepriesen wird, sind solche überhöhten Preise irrsinnig. Fest einplanen sollte man auf jeden Fall eine Überholung der Geräte, wie bereits gesagt wurde, denn sonst kann der Bauteiletod sehr rasch kommen. Die endtransen alleine zu bekpommen, wenn überhaupt, eine Odysee. Auch bestimmte Widerstände, etc, werden so heute gar nicht mehr gebaut, und wenn, zu astronomischen Summen erhältlich. Man kann es schon fast etwas wie den Kauf eines Klassiker-Kfz sehen; zum wirklich korrekten Kaufpreis, eine anständige restauration aufschlagen, und es passt. Dann spielen die prächtigen Teile ein weiteres viertel, oder gar halbes Jahrhundert. Kann man das nicht alleine, ruhig investieren - dann könnten die 400 euro wahrhaft ein Schnäppchen sein. EDIT: WAS wurde repariert? Nur die Relais (kann sich dann nur um diesen neuzeitlichen Nachbau handeln. egal), oder war ein Fehler mit knarzen, sonstiges hörbares? Die M-02 produzierte teilweise auch gerne DC-Fehler, woran sich schon Elektrofetischisten einen wolf suchten, ohne ihn je zu finden. zum Glück blieb ich bisher davon verschont. MfG |
angryandy1987
22:07
EDIT: WAS wurde repariert? Nur die Relais (kann sich dann nur um diesen neuzeitlichen Nachbau handeln. egal), oder war ein Fehler mit knarzen, sonstiges hörbares? Die M-02 produzierte teilweise auch gerne DC-Fehler, woran sich schon Elektrofetischisten einen wolf suchten, ohne ihn je zu finden. zum Glück blieb ich bisher davon verschont. Weis ich noch nicht genau.Werde aber die Geräte besichtigen. Und dann schreiben ob ich zugegriffen hab =) ![]() Wollte nur erstmal Klarheit haben da ich wegen meines Fabels für grosse Vu Meter schon für meine Marantz Sc500 sm500dc Kombination (welche mir klanglich sehr gefallen) viel zu viel bezahlt hab... Etwa 450Euro!! Was angeblich zu viel ist..Versteh ich nicht da ich die Verarbeitung super finde . Weis schon das Marantz ab 79 oder 80 zu philips gehörte und danach schlechter wurde |
AnthonyP
22:33
@limelight: an dem DC-Offset suche ich grad. Den hab ich an 2 Stück jeweils im linken Kanal. Nach Start zeigt das Vu-Meter ca 1Watt an und fällt stetig. Nach ca 2 Minuten ist alles ok. Habe auch schon Bauteile getauscht wie blöd. Es bleibt. Ist aber ein thermischer Effekt im DC Regelkreis. Ist mit Kältespray zumindest einzugrenzen. Das Verursacherbauteil hält aber schon den Kopf unten und ist nicht zu lokalisieren. Eines Tages... @TE: Selbst wenn der Effekt bei deiner Auftreten sollte, ist der Preis absolut gut. Ich hatte mal noch mehr Glück ;-)) Schlag zu! Für das Geld gibts neu schon gar nichts und auch sonst wenig besseres. Die C-02 hat einen exzellentes Phono-Teil, wenn die Ftz-Bremsen raus sind. Und das würde hier schon erklärt ;-)) Good buy! |
LUXMAN ...C02/m02.... Info gugsi am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 61 Beiträge |
LUXMAN C02/M02...*dringend*.....220V oder 240V gugsi am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 6 Beiträge |
Luxman c02+m02 an Kappa 8.1? Receiverfreak am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
Luxman c02 chromlazi am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
C02 M02 sme309 mit Oracle usw . achtuhr3minuten am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Luxman M02 ruhrwolle am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 4 Beiträge |
Luxman M02 bonneville1978 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 2 Beiträge |
Luxman C 02/ M02 chromlazi am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 13 Beiträge |
Luxman M02 Endstufe macht Probleme - knacksen Bierbauch2000 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2024 – 9 Beiträge |
Luxman Verstärker luxi124 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
2014
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
