| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Thorens TD 320 MKII rechter Kanal geht nicht | |
Thorens TD 320 MKII rechter Kanal geht nicht+A -A |
grappa
erstellt: 08. Mai 2006, 18:54
Hallo, ich habe einen gebrauchten Thorens gekauft. Leider geht der rechte Kanal nicht. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Danke im Voraus grappa |
Hörbert
erstellt: 08. Mai 2006, 19:16
Hallo! Wenn du ein Multimeter hast kannst du die Tonarmkabel erstmal über alles durchmessen, wenn da kein Durchgang ist mußt du den PS aufschrauben und Messen ob das Cinchkabel oder die Verkabelung des Tonarms fehlerhaft sind. Ach ja, System vorher abklemmen sonst ists nach der Messung auf jeden Fall im Eimer der Prüfstrom des Meßgerätes grillt dir die Spulen. Falls die Verkabelung in Ordnung ist brauchst du wahrscheinlich ein neues Tonabnehmersystem. MFG Günther |
grappa
erstellt: 08. Mai 2006, 19:52
Hallo Günther und danke für die schnelle Antwort. Zum Messen bin ich noch nicht gekommen. (habe keine Batterie für mein Messgerät....) Ich habe den Plattenspieler über eine Vorstufe an einen Receiver angeschlossen. Über den Kopfhörerausgang der Vosrtufe funktionieren beide Kanäle. Bei meinem alten Plattenspieler haben aber auch beide Kanäle über die Lautsprecher funktioniert.. irgend eine Idee?? Gruß Heiko |
Hörbert
erstellt: 09. Mai 2006, 11:48
Hallo! Was passiert wenn du die beiden Kanäle am Phonoeingang vertauschtst? Es ist im übrigen möglich daß dein KH-Ausgang den Kopfhörer aus irgendeinem Grund (z.B. nicht ganz reingeschobener Stecker) nur Mono beschickt, normalerweise müsste der Fehler sich sonst auch auf den anderen Quellen zeigen. Was du noch Testen kannst ohne Multimeter ist: Du kannst die Kabel am Tonabnehmer vertauschen, (rot mit weiß und grün mit blau) falls der Fehler dann mitwanderet ist wohl eine Systemspule im Eimer, ansonsten ist´s wohl das Tonarmkabel. MFG Günther |
abalamahalamatandra
erstellt: 09. Mai 2006, 13:42
Das klingt aber schon recht merkwürdig. Sicher, dass sich der Fehler nicht zwischen Vorstufe und Receiver eingeschlichen hat? Waren die Teile während der ganzen Zeit miteinander verkabelt oder hast Du im Zuge der Verkabelung des Thorens' irgendwelche Änderungen vorgenommen, sprich die Verbindung von Vorstufe und Receiver kurzzeitig aufgetrennt? Oder hast Du die Teile im verkabelten Zustand bewegt? [Beitrag von abalamahalamatandra am 09. Mai 2006, 13:44 bearbeitet] |
Thorens 320 MKII scampo am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 9 Beiträge |
Thorens TD 125 MKII Beat1951 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Thorens TD 160 MKII andy1966 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
Schleifgeräusch bei Thorens TD 320 _l_e_i_f am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Thorens-TD 320 Phantasie Rheinbrücke am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer Thorens TD 320 MK II scampo am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 6 Beiträge |
Echtholzfurnier für Thorens TD 320 "mahagoni" spherehiker am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 19 Beiträge |
Pioneer M90 rechter Kanal defekt Ohrenpfeifen am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 6 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen TD 320 Pimo59 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
LinearAccoustic rechter Kanaol ohne denia am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 6 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
