werden alte hifigeräte heiß?
der-jan
#1 erstellt: 22. Apr 2006, 19:28
hey leute dringende frage hab jetzt ne alte ausn 80gern basf d-5060 hifi gekrigt und die wird richtig heiß warum is das normal? bitte helft e-mail: g.z.jan@web.de oda icq: 301003299 hat schon 400watt deswegen will ich die net weggeben
[Beitrag von der-jan am 22. Apr 2006, 19:29 bearbeitet]
hifibrötchen
#2 erstellt: 22. Apr 2006, 19:43
Moin Moin Moin . Du bist doch ein Hamburger Jung , warum hast du so ein komischen Släng ? Und zweitens herzlich Willkommen hier im Forum . Zu deiner Frage es könnte sein das dein Amp auf einer class A Schaltung läuft bzw einer class A/B Schaltung , die etwa bei 8 Watt auf A/B schaltet ,dazu können andere Forumer bestimmt mehr erzählen als ich . Es wär schön wenn du ein Foto hier im Forum von deinem neuem Gerät zeigen könntest , aus Interessengemeinschaft . Erstmal Gruß Hifibrötchen
hifibrötchen
#3 erstellt: 22. Apr 2006, 19:51
Ah ja jetzt weiß ich wie dein Receiver aussieht hier ist eine Auktion dazu so
http://cgi.ebay.de/B...tem#ebayphotohosting
hifibrötchen
#4 erstellt: 22. Apr 2006, 19:55
Wie heiß wird eigentlich dein Gerät kannst du mal die Temperatur messen davon ?
Kann man am besten mit einem elektronischen Fieberthermometer
Lieben Gruß Hifibrötchen
der-jan
#5 erstellt: 22. Apr 2006, 21:15
hm hab sie grad lenger laufen es ist so wenn ich an mache und laut musik höre geht die temp..... über60c und und wenn ich lenger höre normale lautsterke hat sie ne tempe... um die 30/40c also man kann dann ein ei drauf braten so heiß wird das und noch was meine volume taste(n) gehn nicht ich glaube da is sohn motor drin das der e.w im (arsch) ist aber hat super klang könnt ihr mir helfen und auch gruß an alle die mir schon geschrieben haben vieln dank
lolking
#6 erstellt: 22. Apr 2006, 21:21
Ist deine ä Taste kaputt? und was heißt e.w.?
Ohjeohje Pisa lässt grüßen!
der-jan
#7 erstellt: 22. Apr 2006, 21:27
ja meine taste ä is auch kaputt hengt das damit zusammen das die heiß wird aber mir wurde gesagt das ist normal aber ich hlaub das nicht den der die hatte sagte die wird nich heiß
der-jan
#8 erstellt: 22. Apr 2006, 21:29
also die anlage wird heiß und e.w heist ewentuel kaput ist sry dafür
lolking
#9 erstellt: 22. Apr 2006, 21:37
1. Die älteren BASF Teile wurde recht heiß. Aber über 60°C ist nicht normal. Guck mal rein ob da nicht irgendwas munter vor sich hin bruzelt (vorher Stecker ziehen!!!!). Schmorende Bauteile sollte man recht leicht erkennen können.
2. Die richtige Abkürzung lautet evtl. und steht für eventuell.
hifibrötchen
#10 erstellt: 22. Apr 2006, 22:08
Ich bin nun ziemlich sicher dein Gerät hat erhöte Temperatur, und braucht dringen fachmännische Hilfe .Bitte öffne nicht dein Gerät oder unternehme irgendwelche Bastelversuche !
Schilder bitte dein Problem mit der Lautstärke etwas genauer bitte . Lieben Gruß Hifibrötchen
hifibrötchen
#11 erstellt: 22. Apr 2006, 22:36
Damit meine ich ob sich die Laustärke regeln lässt von leise bis laut ,nicht das dein Gerät aus irgendeinem Grund auf Volllast fährt .
Und bitte bitte keine Bastelversuche unternehmen
Gruß Hifibrötchen
[Beitrag von hifibrötchen am 22. Apr 2006, 22:37 bearbeitet]
der-jan
#12 erstellt: 22. Apr 2006, 23:03
ohoh sry dad hab ich schon gemacht was darin heiß leuft is sogesehen nix schlimmes is der kühler is umdie 20cmlang so metalteile dad ding kocht richtig ich kanns leider net messen ich gucke heut mittag ob ichs messen kann und mit der volume taste also so dad sind drei tasten oben für laut inna mitte so leise laut att taste und unten leise die inna mitte geht nur oben unten die tasten zum lauter und leiser machen geht nicht die tasten sind mit einem motor verbunden ich glaube das is der motor aber ich weiß es nicht sicherungen sind alle ok
der-jan
#13 erstellt: 22. Apr 2006, 23:06
wenn ich den motor manuel drehe dann kann ich lauter und so machen und hab schon sohn kabel für box umgelöhtet dad wahr ab aber das hat damit nix zutuhen war schon vorher auch so
der-jan
#14 erstellt: 22. Apr 2006, 23:14
aber ich weiß womit mans messen kann die is genau so heiß wie ne heizung die man auf 3 oda 4 stehen hat könnt ihr vergleichen und sagen ob das normal is ich kann die anlage 1tag anhaben kaput oda aus gehen geht sie nich wird nur heiß und richt bissel nach staub oda so
K3
#15 erstellt: 22. Apr 2006, 23:18
Du schreibst, wie ein Achtjähriger unter erhöhtem Colaeinfluss.
Schau mal, ob das Gehäuse Lüftungsschlitze hat und ob diese auch Luft durchlassen. Außerdem sollte der Innenraum auch nicht allzu verstaubt sein.
Ein defektes Ä kann man übrigens immer noch durch die Kombination AE ersetzen.
aileena
Gesperrt
#16 erstellt: 22. Apr 2006, 23:20
Original oder Fälschung???
lakritznase
#17 erstellt: 22. Apr 2006, 23:20
Wenn Du so lötest, wie Du schreibst, dann kann das schon was damit zu tun haben ...
(Hier noch ein paar Satzzeichen zur freien Verwendung: .,...,,,.,..., --.-,??)
Gruss, Ralph
hifibrötchen
#18 erstellt: 22. Apr 2006, 23:26
Ich habe soetwas noch nicht erlebt , ich bin ein guter Mensch , und ich glaube an die sache , doch etwas scheint nicht ganz so zu sein wie es sein sollte . Bitte helft mir . Lieben Gruß Hifibrötchen
hifibrötchen
#19 erstellt: 22. Apr 2006, 23:31
Ich glaube eine Fälschung und du ?
aileena
Gesperrt
#20 erstellt: 22. Apr 2006, 23:34
Bin mir da nicht 100%ig sicher. Heute ist ja alles möglich
hifibrötchen
#21 erstellt: 22. Apr 2006, 23:40
Kann es sein das es Flüssigkeit gekühlte Hifi Geräte gibt ?
Und bei seinem Blaupunkt ist die Flüssikeit ausgelaufen . In etwa so wie bei einem Kühlschrank ?
[Beitrag von hifibrötchen am 22. Apr 2006, 23:41 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#22 erstellt: 22. Apr 2006, 23:42
Haben wir dafür nicht die Voodoo-Ecke?
hifibrötchen
#23 erstellt: 22. Apr 2006, 23:50
Peter nee ist mein Ernst ich hatte mal einen Technics
der hatte mächtig kühlrippen und unten war ein Ror dran aus Kupfer sah aus wie die dinger vom Kühlschrank
Es kann wirklich sein das der Blaupunkt Flüssik gekühlt ist oder war .
aileena
Gesperrt
#24 erstellt: 22. Apr 2006, 23:59
Moin Marco.
Also Blaupunkt war sicherlich innovativ, aber mir ist kein HiFi-Gerät bekannt, wo es Kühlleitungen gab. Und zu dem Zeitpunkt müßten da CKW's (Chlorkohlenwasserstoffe) drin gewesen sein. Da wäre eine Mordskühleinheit nötig gewesen. Mit entsprechenden gekennzeichneten Teilen im Gerät. Abervieleicht gab es etwas ähnlich effizientes? Kein Ahnung. Kupfer wurde damals auch gerne für eine bessere Wärmeableitung benutzt. Wo sind die Experten um diese Zeit?
Edison
#25 erstellt: 23. Apr 2006, 00:02
Moin moin,
ich hatte in den 80er einmal eine Endstufe von Marantz. da war eine sog. Headpipe als Kühlung eingebaut. Kleiner Kühlkörper und Kühlflüssigkeit in einem Rohr welches durch die Kühlrippen lief.
aileena
Gesperrt
#26 erstellt: 23. Apr 2006, 00:13
Ralf, weißt Du, was da drin war - als Kühlmedium? Würde mich der Info halber interessieren.
Edison
#27 erstellt: 23. Apr 2006, 00:20
Nein leider nicht,ist zu lange her. War eine kleine Endstufe mit 2x 50 watt.
http://www.quick-coo...ng-Heatpipes.pdf
So, nu gehts
[Beitrag von HinzKunz am 23. Apr 2006, 00:45 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#28 erstellt: 23. Apr 2006, 00:31
Der link steht nicht mehr zur Verfügung...
Edison
#29 erstellt: 23. Apr 2006, 00:43
Klick auf den grünen link..Technische Erläuterungen.
HinzKunz
#30 erstellt: 23. Apr 2006, 00:46
War ein kleiner Dreckfuhler im Lnik, nu gehter
Edison
#31 erstellt: 23. Apr 2006, 00:48
Gn8
Mos_Fet
#32 erstellt: 23. Apr 2006, 01:03
Ich hatte mal einen Marantz PM 710 von 1981,der hatte auch Heatpipekühlung.war aber grottenschlecht der Amp
Ich meine bei Sony gabs das damals auch
Heatpipes werden heute auch ganz gern zur Rechnerkühlung verwandt,sind soo schön leise.
greetz Harry
wegavision
#33 erstellt: 23. Apr 2006, 05:06
Respekt Leute! Ich gehe grundsätzlich davon aus, wenn jemand - ich vermute das Alter auch weit unter Führerschein-Niveau - trotz Bitten nicht bereit ist, sich mit seiner Schreibe etwas mehr Mühe zu geben, dass eine Verarsche vorliegt und hier ein Pupertierender kringelnd vor dem Monitor liegt, weil wir ihn ernst nehmen.
Mir ist es jedenfalls zu dumm sein Sinn- und Zeichenloses Geschreibsel zu lesen, habe mich mit Eure Antworten begnügt.
Das Gerät ist wirklich "flüssiggekühlt" das nennt sich Heat-Pipe.
http://wega.we.funpic.de/basf80er/basf22.jpg
hifibrötchen
#34 erstellt: 23. Apr 2006, 08:04
Ja da sage ich mal wieder "Ich bin gut" ich habe es als Herausforderng gesehen , war nämlich nicht einfach zu verstehen der gute Hamburger Lieben Gruß Hifibrötchen
Curd
#35 erstellt: 23. Apr 2006, 09:19
auch der Kenwood KA-800 und KA-1000 hatten eine Heat-Pipe:
http://www.thevintageknob.org/KENWOOD/KA1000/KA1000.html#
Wer hat denn das BASF Gerät gebaut?
War doch sicher nichts eigenes?
Und wer kam als erster Hersteller mit diesem Kühl-System auf den Markt? Ich hatte gedacht das diese Art der Kühlung erst bei modernen PC`s anzutreffen ist - da habe ich doch wieder dazugelernt
p.s.lulabu Dein Archiv ist Klasse !
DrNice
#36 erstellt: 23. Apr 2006, 13:13
Moin!
Der Telefunken TRX3000 hat meines Wissen auch richtige "Abluftkanäle", aber ohne Flyssigkeit
Aiwa hat auf jeden fall für BASF hergestellt.
[Beitrag von DrNice am 23. Apr 2006, 13:15 bearbeitet]
wegavision
#37 erstellt: 23. Apr 2006, 13:29
Da ich ja nicht weit von der Badischen Anilin und Soda Fabrik wohne (nur üwwer die Brück), habe ich letztens mal versucht etwas über deren HiFi-Geshichte heraus zu bekommen.
Kam aber nicht weit, nach Angaben des Firmenarchivs wurden diese Sparte nie in Ludwigshafen verwaltet, sondern wohl zusammen mit den Bändern in Norddeutschland. Als die Bänderfabriken verkauft wurden, gingen auch alle Akten auf die neue Firma über.
Kann aber auch sein, dass die einfach keine Lust haben, in den Archiven zu stöbern. Wenn ich mal wieder Zeit versuche ich es erneut, vielleicht lässt sich ja noch ein Pensionär auftreiben, der über die Sparte Auskunft geben kann.
Ansonsten wurde über die Herkuft der Geräte hier schon viel spekuliert. Gesichert ist nur Sony/Aiwa für das Minimodul.
DrNice
#38 erstellt: 23. Apr 2006, 13:34
Nicht nur fürs Minimodul. Sieh Dir mal den im dual- Board verlinkten Thread an!
der-jan
#39 erstellt: 23. Apr 2006, 17:12
an edison dad is ein kühlkörper!auch wie du gesagt hast ich hab weiter rein geguckt und hab gesehen bei entstufen rinksrum is alles verbrannt so schwarz und ja ich glaube dad is ein total schaden oda is mit kühlflüssigkeit und noch was bin kein deutscher deswegen hab ich bissel brobs
hifibrötchen
#40 erstellt: 23. Apr 2006, 17:16
Moin ein guten Rat von mir , schmeiß das Gerät in die Mülltonne besser ist es . Bitte bastel nicht im Gerät . Gruß Hifibrötchen
Wraeththu
#41 erstellt: 23. Apr 2006, 17:24
die grösste Optonica-endstufe (der 9000er Serie) hat auf jeden Fall eine Flüssigkeitskühlung!
HinzKunz
#42 erstellt: 23. Apr 2006, 18:01
MOMENT!
Bevor du ihn wegwirfst, tät ich die Kiste nehmen
lolking
#43 erstellt: 23. Apr 2006, 19:05
Wo wir wieder bei der Integrationsproblematik wären
tommyknocker
#44 erstellt: 23. Apr 2006, 20:09
PS:
Wegen des Faszinosums Heatpipe:
http://www.tu-darmstadt.de/fb/mb/ttd/hoewae/vorlesung7.pdf
insbes. Seite 5
Führt zuverlässig auf kleinem Raum Wärme ab und liefert relativ konstante Temperaturen, deswegen für Kompakte geeignet. Am Ende hängen aber natürlich auch wieder luftgekühlte Kühlrippen.
Vorteile:
- keine einfache Wärmeleitung, sondern erheblich effektivere Aufnahme der Verdampfungsenergie
- kein Verschleiss, aber ob´s immer dicht bleibt...
ruesselschorf
#45 erstellt: 23. Apr 2006, 20:14
heatpipes sind ein alter Hut, die Firma HP hat sie schon ca. 1970 in einem mil. Meßgerät eingesetzt. In einem evakuierten Kupferrohr befindet sich eine leicht verdampfende Flüssigkeit, an einem Ende des Rohres sind die Transistoren der Endstufe angeflanscht am anderen Ende Kühlbleche, die an den heißen Transistoren verdampfende Flüssigkeit schlägt sich am durch die Kühlbleche kälteren Ende des Rohres nieder und transportiert so die Wärmeenergie vom Transistor(oder dem PC-Processor) weg.
Einige Marantz Verstärker der frühen 80er hatten auch heatpipes, Marantz PM-6 PM-8
Gruß, Helmut
tommyknocker
#46 erstellt: 23. Apr 2006, 20:34
Jo, mein Alltagsverstärker verfügt auch darüber (Wega 301V). Die Technik erlebt durch die Computer-Sparte zurzeit eine kleine Renaissance.
der-jan
#47 erstellt: 23. Apr 2006, 20:52
also es ist eine flüssigkeit drin man hört es es blubert ich glaube die is ferdampft oda so denn das kann gut aus sein hat schon sehr viele jahre druf gucke morgen nach einer neuen und dad die put is is das hier im bild naja die entstufe rinksrum schmort alles hole mir neuen versterker is besser!danke aber
aileena
Gesperrt
#48 erstellt: 23. Apr 2006, 21:02
Früher gab es mal eine rechtsradikale Partei mit Kürzel DVU. Haben wir immer übersetzt mit: Die Verarschen Uns...
Mehr fällt mir spontan nicht mehr ein.
K3
#49 erstellt: 23. Apr 2006, 21:17
Eine Frage, die die HiFi-Gemeinschaft noch lange beschäftigen wird:
Was tun, wenn der Verstärker blubbert?
bodi_061
#50 erstellt: 24. Apr 2006, 17:09
aileena schrieb:
Original oder Fälschung??? :D
hier denkt man wirklich an eine Fälschung, komisch der 01.April ist auch schon vorbei! Es gab ja aber wohl im Forum, den einen oder anderen Spaßvogel, aber irgendwann wird es dann auch langweilig. Besonderst dann, wenn Forums-Mitglieder noch so gutmütig sind und Tipps geben.
Sorry, aber so einen "Kauderwelsch" habe ich noch nie gelesen!
Gruß bodi_061
[Beitrag von bodi_061 am 24. Apr 2006, 17:15 bearbeitet]
der-jan
#51 erstellt: 24. Apr 2006, 21:56
so mein ver... blubert auch habe heut mir geiln geholt 400€ mit qs siegl geiles teil denke mal dad wahr die kühlflusigkeit naja danke für eure hilfe hat mir bissel was gebracht cu man sieht sich
Widerstände werden heiß
doc_relax am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  26 Beiträge
Denon PMA 777 sehr heiß
furlinger am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  15 Beiträge
SONY TAN 902 wird heiß
muellermoxx am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  14 Beiträge
Pioneer M 73 zu heiß ?
twomansound am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
SABA 8080 1 Widerstand wird heiß
super999 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  14 Beiträge
Der Osten wird langsam heiß auf Klassiker
emsdet am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  20 Beiträge
Verstärker (HK6900) wird plötzlich sehr heiß!
ChristianFu am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  8 Beiträge
Alte Geräte
Jogi_22 am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  4 Beiträge
Alte schätzchen
yoda0815 am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  13 Beiträge
alte anlage...
ömmel am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEmektas_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.189
