| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Der Klassiker Flohmarkt Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Der Klassiker Flohmarkt Thread+A -A |
Rainer_dre
#12977
erstellt: 25. Okt 2011, 04:34
Iat das ein Ableger des DUAL 415? Dann sind im Motor an der Unterseite zwei Löcher bei dem man die Geschwindigkeit für 45 und 33 1/3 einstellen kann. Einfach Strobo Scheibe auflegen und mit dem Poti im Motor die Geschwindigkeit mit einem kleinen Schraubenzieher justieren. |
herbert1949
#12978
erstellt: 25. Okt 2011, 12:49
Hallo Habe am Sonntag auf den Flohmarkt für 50euro ein paar HPM 70 Lautsprecher von Pioneer bekommen was ist der unterschied zu den HPM 100. Gruß aus Ansbach |
Compu-Doc
#12979
erstellt: 25. Okt 2011, 12:51
30 ![]() .....Spässle macht. Ich habe die 70er, aber den exakten Unterschied weiß ich nicht. Die HPM100 sind halt größer. [Beitrag von Compu-Doc am 25. Okt 2011, 12:53 bearbeitet] |
Mo888
#12980
erstellt: 25. Okt 2011, 12:58
Die HPM-100 sind halt ein Modell größer, vermutlich mit mehr Leistung und anderen /größeren Chassis. Stell doch mal Bilder von deinen HPM-70 ein. Ich selbst besitze die HPM-100 und kann dir nur sagen, dass das wirklich fantastische Lautsprecher sind. Habe meine ebenfalls vom Flohmarkt, für 70€. Habe ich aber hier weiter vorne schon vorgestellt, müsste am 8. Oktober diesen Jahres gewesen sein. ![]() ![]() DSC04163 von Mo808 auf FlickrNachtrag: Ich glaube sogar Hoch- Mittel- und Superhochtöner sind die selben oder identisch nur der Tieftöner der HPM-100 müsste ein Stück größer sein. Achja und ich sehe gerade, die HPM-70 haben die Hoch- und Mitteltonregler auf der Rückseite. [Beitrag von Mo888 am 25. Okt 2011, 13:09 bearbeitet] |
hifibrötchen
#12981
erstellt: 30. Okt 2011, 11:42
hifijc
#12982
erstellt: 30. Okt 2011, 11:52
Das "Autoradio" ist ja Geil |
hifibrötchen
#12983
erstellt: 30. Okt 2011, 11:59
Und bis auf ein fehlenden Knopf und ein wenig Schmutz ist alles in einem sensationellen guten Zustand , für 10€ musste ich das einfach mitnehmen ![]() Kabel u Steckverbindungen sind alle mit dabei [Beitrag von hifibrötchen am 30. Okt 2011, 12:01 bearbeitet] |
misfits
#12984
erstellt: 30. Okt 2011, 12:01
Ich hoffe du hast dir keinen "Bruch" gehoben |
Mo888
#12985
erstellt: 30. Okt 2011, 12:21
Die steht in einem Trödelladen bei mir um die Ecke für 35€ komplett. Ist sie das wert? Könnte die ja schonmal bunkern für mein zukünftiges Auto. |
Fhtagn!
#12986
erstellt: 30. Okt 2011, 12:37
Dat Dingen passt aber nicht in einen 2xDIN Schacht |
Compu-Doc
#12987
erstellt: 30. Okt 2011, 12:38
Luftdrucksäge |
Stullen-Andy
#12988
erstellt: 30. Okt 2011, 12:48
das würde passen! http://www.ebay.de/i...&hash=item2eb8aa9f06war eben auf dem FM, aber nicht viel los da, ein DUAL Plattendreher mit Radio drinn, ist mir für 5€ direkt vor der Nase weggeschnappt worden. Dann einen Technics Endstufe A900S, aber bei so nem "Orient" Händler der gleich nen Turm mit geräten hatte, und der wollte erst 110€ dann waren wir bei 80, aber mehr wie 50€ bei so einem würde ich nicht geben, Pegelzeiger hin oder her ! noch so ein "Orient Stapel Händler" mit SU-V450 aber der meinte der ist 350€ wert ! gab nur n paar Vynil- Platten! [Beitrag von Stullen-Andy am 30. Okt 2011, 13:04 bearbeitet] |
termman
#12989
erstellt: 30. Okt 2011, 12:51
ENDGEIL!!! |
hifijc
#12990
erstellt: 30. Okt 2011, 12:56
Geiles Panasonic "Radio" wenn ich zu viel Geld hätte... |
lallimall
#12991
erstellt: 30. Okt 2011, 13:35
heute morgen aufem floh! PE 2020L topzustand, DUAL 1019 in grundigzarge auch top, grundig fine arts DAT 9000. beim PE hängt die automatik ( verharzt), manuell alles ok, zustand für das alter wirklich top, auch die haube. beim dual rastet der manuell nicht ein aber dafür automatik einwandfrei. auch hier haube u. zarge einwandfrei. dat geht an, klappe öffnet sich, habe kein tape zum testen. geht in die bucht.! |
rorenoren
#12992
erstellt: 30. Okt 2011, 13:45
Moin, beim 1019 rastet der Hebel bei Manuell nur ein, wenn man gleichzeitig den Tonarm zur Platte führt. Gruss, Jens |
lallimall
#12993
erstellt: 30. Okt 2011, 13:59
erstmal danke, werde das heute abend mal ausprobieren! |
Compu-Doc
#12994
erstellt: 30. Okt 2011, 14:13
lallimall
#12995
erstellt: 30. Okt 2011, 16:31
lallimall
#12996
erstellt: 31. Okt 2011, 08:22
so! balistol beim PE über nacht einwirken lassen. automatik funktioniert wieder, reisszwecke eingesetzt, alles bestens.! allerdings setzt er bei singles irgendwo dazwischen auf. aber was solls, habe eh keine hörbaren. bei 33 u. LP alles OK. ein wirklich tolles gerät , mache mir jetzt noch gedanken ob ich das verbaute system shure m75MG type 2 ersetzen soll. oder ob eine neue nadel reicht. ach ja, die original PE stroboscheibe u. die wechselachse sind auch mit dabei gewesen. jetzt erst mal die bilder. ![]() ![]() ![]() |
Compu-Doc
#12997
erstellt: 31. Okt 2011, 12:40
Ein gutgewarteter 2020 ist ein wahrer Augen-und Ohrenschmaus. Ein orig. Nadeleinschub f. d. 75 wäre schon empfehlenswert. ![]() Bei meinem DUAL 1226 war-leider-d. Aftermarket-Einschub abgebrochen, aber ich habe noch Erastz. ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 31. Okt 2011, 12:44 bearbeitet] |
lallimall
#12998
erstellt: 31. Okt 2011, 13:31
so! habe jetzt eine neue nadel für das system vom PE 2020 eingebaut. das system ist ein shure M75 MG type2, hatte noch eine orig. verpackte für das system auf lager. habe mal ne klassik aufgelegt u. muss sagen, ist wirklich ein erlebniss! der dual bekam auch eine neue nadel für sein m75 mg, wusste gar nicht gar nicht das ich noch so viele nadeln u. systeme auf lager hatte. habe auch noch einen zweiten systemträger gefunden. dieser bekam ein shure M95 GLM. beim wechseln der träger beim dual fiel mir auf das sich sich mit dem ident. system PE u. dual klanglich nicht viel nehemen. der PE ist vieleicht einen tick dynamischer. beim wechsel von M75 auf M95 beim dual bemerkte ich das das m75 heller klingt, das m95 etwas zurückhaltender aber dynamischer. muss auch dazu sagen , beide systeme nur schnell eingebaut u. auflagekraft sowie antiscating nur grob justiert. bin sicher das man mit entsprechender geduld u. einer tonarmwaage, justierschablone wesentlich mehr rausholen kann. von einem vernüftigem kabel mit cinchsteckern mal ganz abgesehen. ( jetzt nur mit din auf cinchadaptern). eigentlich schade das ich keine platten mehr höre, schätze werde beide geräte wohl in die bucht stellen. |
lallimall
#12999
erstellt: 31. Okt 2011, 13:42
apropo bild, so sieht in meiner kiste in etwa auch aus, nur sind die nadeln alle neu u. orig. verpackt. hatte ich mal vor jahren einem radiohändler abgekauft.( hatte ich schon vergessen). waren mal so um die 150 stück, allerdings auch viele exoten dabei die man nie braucht. |
Compu-Doc
#13000
erstellt: 05. Nov 2011, 21:22
MadMax911
#13001
erstellt: 06. Nov 2011, 19:10
Heute auf dem Kiesplatz aufgegriffen: ![]() ![]() ![]() Dual 1218 mit fast intakter Klapp-/Schiebehaube (kleiner Riss hinten links) und makelloser weißer Schleiflack-Zarge (CK-17?). Montiert war ein Shure M91, bei dem leider die Nadel gebrochen war. Auf dem Aluring in der Plattentellerauflage war sogar noch die Originale Schutzfolie aufgeklebt! Habe Ihm ein Ortofon M20E aus dem Fundus spendiert... Wie ist die Harmonie zwischen den beiden - passt das oder sollte ich besser für das M91 eine Nadel besorgen? Welche taugen was - will jetzt nicht unbedingt 150€ für die Jico investieren, die sind zwar gut (hab eine auf dem V15-III), aber da mich der Dreher schon 5€ gekostet hat...Nebenbei gab's noch Vinyl von Al Stewart, Herp Albert, Alan Parsons Project und einige mehr... [Beitrag von MadMax911 am 06. Nov 2011, 19:13 bearbeitet] |
rorenoren
#13002
erstellt: 06. Nov 2011, 19:45
Moin, das Ortofon/Dual passt. Die Jico Nadel ist wohl so ziemlich die einzige wirklich gute Lösung, aber für dieses System m.E. zu teuer. Da auch M75 Nadeln passen, würde ich nur die Cleorec Nadel für das M75 besorgen. Die soll ganz gut sein und kostet nur 15 Taler. Andere Nachbauten sind nicht unbedingt immer brauchbar. (die Ceorec habe ich aber selbst noch nicht live gehört) Es gibt noch NOS Nadeln für das M91, aber die sind auch relativ teuer geworden. Es passt auch die Nadel für das M95 (gibt´s beim Thakker noch für 75 Euro), sieht aber ebenso wie die beigefarbene Cleorec etwas komisch aus. Gruss, Jens |
Fhtagn!
#13003
erstellt: 06. Nov 2011, 20:00
Lieber ein neues M44-G draufschrauben, das klingt noch besser als ein M75&Co. und kostet nur 49€. |
YamahaM4
#13004
erstellt: 06. Nov 2011, 21:46
termman
#13005
erstellt: 06. Nov 2011, 22:13
Ja, der Toshi gefällt mir auch richtig gut, irgendwann muss ich mir auch mal einen schnappen. |
hifibrötchen
#13006
erstellt: 12. Nov 2011, 15:04
Was ist hier los ? |
rorenoren
#13007
erstellt: 12. Nov 2011, 15:28
Moin, nix. Heute gab´s kein Hifi, nur etwas das noch etwas werden soll. Ein altes Holzgehäuse mit Messinstrument und Schalter, 5 Taler. (wird ein Röhrenverstärker oder Netzteil, mal sehen) Und, hast du wieder die Superschnäppchen gemacht? Gruss, Jens |
hifibrötchen
#13008
erstellt: 12. Nov 2011, 15:48
Geile Schallplatten mitgenommen , morgen muss ich bei denen unbedingt nochmal in Kiste schauen , Hammer Black Musik ca 20 Platten für 20€ |
andy1966
#13009
erstellt: 12. Nov 2011, 17:45
E30Liebhaber
#13010
erstellt: 12. Nov 2011, 18:21
Secondhand - Flohmarkt klingt nach enem Freud'schen Versprecher Ansonsten schicke Teile vor allem scheint das Holzgehäuse noch ohne Kratzer zu sein. |
andy1966
#13011
erstellt: 12. Nov 2011, 21:14
Sozialkaufhaus-Flohmarkt einmal im Monat,immer Samstag Holzhaus sehen echt Top aus....aber anscheinend ein Kanal Tod,muss mich noch damit auseinander setzen,oder gleich damit in die Bucht..... |
E30Liebhaber
#13012
erstellt: 12. Nov 2011, 22:07
Viel bekommt man dafür ja leider nicht in der Bucht. |
rorenoren
#13013
erstellt: 12. Nov 2011, 22:09
Moin, Sicherung für Lautsprecher erneuern und gut ist. (meistens) Gruss, Jens |
Stullen-Andy
#13014
erstellt: 12. Nov 2011, 23:03
also bucht international schon! |
Bäda
#13015
erstellt: 12. Nov 2011, 23:30
Mal eine kleine Frage: Muß vorneweg gleich zugeben, daß ich zwar eine Menge lautsprecher hinter mir habe, vom Bau und von den Komponenten null Ahnung habe. Habe vor einem 1/4 Jahrhundert als Teenie Quadral Quintas 100 gekauft ( Geld von Papa, Oma zusammengebettelt und den rest mit Zeitungsaustragen und Spargelschneiden, also hänge ich etwas dran ). Vor einigen Jahren haben ein paar Freunde sich einen Jux erlaubt, einen Timer an meine damalige Anlage angebracht und meinen damaligen Denon PMA 980 R auf Vollgas gedreht. Tja, ich war Morgens um 6 noch nicht Zuhause. Als ich heimkam, war der Timer auch schon wieder abgelaufen. Und meine Bassmembrane hatten sich Gnadenlos verabschiedet. Seither fristen die Dinger ein dasein am Speicher neben allem anderen Nostalgischen Hifi-Stücken am Speicher. Für mich stellt sich die Frage: Komme ich noch irgendwie an passende Teile ( auf der Quadralseite bin ich nicht weitergekommen ). Zudem ist auch irgendwo ( Erinnerung hin oder her, der Break Even, was den geldbeutel betrifft ). Danke im Vorraus für etwaige Tipps Bäda |
rorenoren
#13016
erstellt: 13. Nov 2011, 08:13
Moin, versuche doch einfach bei Ebay ein Paar von den Lautsprechern zu finden. Die defekten Teile baust du dann um, und fertig. Möglich allerdings, dass bei den Tieftönern die Sicken aus Schaumstoff sind/waren. Die sind dann zu 99% defekt und müssen ausgetauscht werden. (ca. 50 Euro/Stück, wenn man das machen lässt) Alternativ kannst du irgendwelche mechanisch passenden Tieftöner einbauen, die ungefähr dieselben Werte haben. (Ohm, Wirkungsgrad, Resonanzfrequenz. Da das kaum herauszufiunden sein wird, einfach irgendwelche Billig- Tieftöner verbauen. Funktionieren wird das, Klang, naja, ausprobieren. Gruss, Jens |
hifijc
#13017
erstellt: 13. Nov 2011, 09:35
Volkstrauertag oder gibs bei euch Flohmärkte? |
@drian
#13018
erstellt: 13. Nov 2011, 09:37
Rainer_dre
#13019
erstellt: 13. Nov 2011, 10:27
Hier in Franken ist es bei Strafe verboten. Was mach ich jetzt mit dem Sonntagvormittag? |
Stullen-Andy
#13020
erstellt: 13. Nov 2011, 11:41
Trauern, nen grund hast du ja jetzt! |
Bäda
#13021
erstellt: 13. Nov 2011, 11:43
Jau, die Schaumstoffteile sind Brösel. Gebrauchte ordern und umbauen sind aber eine gute Idee. Die neueren Quintas sehen anders aus. Aber vielleicht finde ich alte. Thanks für den Tipp Bäda |
misfits
#13022
erstellt: 13. Nov 2011, 12:01
Ich bin heute mal was Früher zum Trödel-gegen 10 uhr war ich da. Dort habe ich dann auch,für meinen Geschmack,sehr gutes Vinyl gefunden-alle zusammen für 10€ Und einen Pioneer PD-S 504 für nen sehr guten Kurs,leider ohne FB aber was solls. Da ich den selben Player schonmal hab nur als 505 muss ich mal sehen welcher bleibt.Meiner ist schon was abgegriffen,naja sind ja auch schon 12 Jahre.Ist zwar kein Klassiker aber trotzdem.Das tolle an der Serie ist das die CD andersrum eingelegt werden muss,da der Laser von oben kommt. Dazu die schöne dicke Schublade Das ist mit Abstand der einzige Player der bisher ALLES von mir fehlerfrei gelesen hat.Da stank so mancher Sony,Denon,Marantz,Onkyo übelst gegen ab Rest siehe Fotos ![]() |
misfits
#13023
erstellt: 13. Nov 2011, 12:03
Hier in Franken ist es bei Strafe verboten. Bei Strafe verboten einen Trödelmarkt zu machen? Das ist ja mal richtig mies-ich nehme an das alle Firmen Sonntags auch zu haben-wegen Sonntags Arbeits? |
rorenoren
#13024
erstellt: 13. Nov 2011, 12:29
Moin, Gedenkzwang, so ist das in einer Demokratur. Gruss, Jens |
misfits
#13025
erstellt: 13. Nov 2011, 12:34
Jeden Sonntag den Toten gedenken Oder ist heute bei euch in Franken ein bestimmter Tag? Bei uns hat selbst die Kirmes am Totensonntag auf und nu rate mal wo die aufgebaut ist? Genau neben dem Zentral-Friedhof |
rorenoren
#13027
erstellt: 13. Nov 2011, 12:53
Moin, Volkstrauertag zum Gedenken an die Gefallenen usw.. Hoffentlich ist heute auch das Schiessen in Afghanistan verboten und das Herumgeballere auf Militärübungsplätzen, Kirchengebimmel und Hundegebell, Fluglärm und Werbeschei**e in den Medien. Nicht? War klar. Gruss, Jens Edit: damit es nicht ganz so off topic wird, wollte ich noch ein Bild einstellen, hab´s natürlich vergessen. Hier isses: ![]() ![]() Das ist das Gehäuse von gestern. [Beitrag von rorenoren am 13. Nov 2011, 12:58 bearbeitet] |
misfits
#13028
erstellt: 13. Nov 2011, 13:04
Hmm intressant. Und wofür ist das Teil gut?So ne Art Volksempfänger? |
Flohmarkt Thread? Don_Marantzio am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 31 Beiträge |
Hifi Klassiker . Eure besten (Flohmarkt)Schnäppchen hasebergen am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Der RadioWecker klassiker Thread hifibrötchen am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Der Klassiker-Werbeanzeigen-Thread! Friedensreich am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 109 Beiträge |
---Der ROTEL-KLASSIKER Thread--- LeDude am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 155 Beiträge |
Der Klassiker Minis Thread emsdet am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 12 Beiträge |
Der Klassiker-Kalkulations-Thread lyticale am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Der Klassiker Tausch Thread P.W.K._Fan am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 26 Beiträge |
Yamaha Klassiker Thread Petersilie99 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 12 Beiträge |
Echt schmutzige Klassiker Thread hifibrötchen am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 27 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
gekostet hat...
