| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Der Klassiker Flohmarkt Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der Klassiker Flohmarkt Thread+A -A |
Basteltante
#601
erstellt: 11. Aug 2006, 08:40
leider muß ich das bestätigen. Ich hatte mal bei denen angerufen als es darum ging eine B130 zu reparieren. Man konnte mir auch nach mehrerem hin- und herverbinden nicht sagen wie man die Böxchen aufmachen kann. Ich erwarte von einem Hersteller, daß er die Konstruktionsunterlagen seiner Oldies liebevoll aufbewahrt, in dem Punkt hat Heco seine Hausaufgaben nur mit "mangelhaft" gemacht. Wie ich das dann gelöst habe ist in diesem Forum lesbar ... Die Boxen um die es nun geht sind bei weitem nicht so alt wie meine, das gibt Grund zur Hoffnung |
HisVoice
#602
erstellt: 11. Aug 2006, 08:44
Bravo !! So weit war ich auch schon ,Danke für die info lakritzennase hat es auf den Punkt gebracht einfälltiger verschlafener und inkompetenter dürfte iegentlich nur noch der Support der Telekom sein! Ich wollte Infos und nicht den Tel-support aus seinem Komatösen Schlaf wecken Grüße Martin [Beitrag von HisVoice am 11. Aug 2006, 08:45 bearbeitet] |
Basteltante
#603
erstellt: 11. Aug 2006, 08:51
nur ganz oberflächlich, besser als nichts: sie ist 1 Meter hoch, 22cm breit, 31,7 cm tief 4 Chassis, daunter 2 Bässe 17cm, 4 Ohm, empfohlene Ampleistung: 240 Watt netto. Fgang wird angegeben mit 17Hz bis 30 kHz. lG Manu [Beitrag von Basteltante am 11. Aug 2006, 08:57 bearbeitet] |
HisVoice
#604
erstellt: 11. Aug 2006, 09:19
Hy Manu Danke für die vorab Info bist du dir mit der Höhe von 100cm sicher? Grüße Martin |
Basteltante
#605
erstellt: 11. Aug 2006, 09:22
ja, das ist so. Sie gehören zu den Säulenboxen, schmal und hoch. Sieht bestimmt chic aus. Beachte die 4 Ohm, der Amp muß auf 8 bezogen nur 120 können. |
HisVoice
#606
erstellt: 11. Aug 2006, 09:30
Häh wie was hab ich den Knall nicht gehört 8..Äpfel Birnen nur 120(Km/h) könnenHilf mir mal auf den "Berg" Grüße Martin |
Basteltante
#607
erstellt: 11. Aug 2006, 09:32
Chassis haben üblicherweise 8 Ohm. Diese Hecos haben 2 Bässe, die sind parallelgeschaltet. Das heist der Lastwiderstand ist nur 4 Ohm, was jeden guten Amp dazu veranlaßt, bei gleicher Spannung den doppelten Strom auf die Reise zu schicken. Da die meisten Amps bezogen auf 8 Ohm angegeben werden muß das so aussehen: 120 Watt an 8 Ohm entsprechend 240 Watt an 4 Ohm. Das ist identisch. [Beitrag von Basteltante am 11. Aug 2006, 09:34 bearbeitet] |
Basteltante
#608
erstellt: 11. Aug 2006, 09:41
Der Klassiker Flohmarkt Tread. Ich habe noch 2 alterhrwürdige JBL Kinobässe 4788-G Wer sich das wirklich antun möchte darf sich gern mal melden. mit ausdrücklicher Warnung vor den Folgen Systembeschreibung: Grau gelackte Bandpässe (Katznhöhle) Bestückung: 2 Stück JBL 18 Zoll PA Bässe nötige Leistung: eintausend Watt, besser mehr, aktiv getrennt bei: Low cut empfohlen 25Hz Butterworthfilter Hochpaß: 90Hz ist ideal zur Übergabe an die Topse, 24dB LR Die Wirkungen dieser Subs sind brachial und gefährden den Porzellanbestand. Es verursacht ein völlig neues Verständnis der Tieftonbeschallung. 4788 gehören von ihren eigenheiten her zur Familie der "Infras", die 25Hz sind kein BlaBla sondern konstruiert. Die Spitze der Vorstellung wird im Bereich zwischen 35 und 50 Hz erreicht. Für mietwohnungen sind diese Bässe nicht zulässig. Ich empfehl den Genuß von "Kampfstern Galactica" damit. Die akustischen Effekte sind oberamtlich. Ideal fürs kleine Heimkino images/smilies/insane.gif Also Originale Verstärker dazu kann man JBL Urei Amps einsetzen, mit 600W Dauerlast. Der Gipfel des Machbaren wird aber nicht erreicht. Ich empfehle Studio-R "X-5" oder BST Liker 3.600 eine passende aktive Weiche ist verfügbar. Gewicht: einer / 130kg lG Manu [Beitrag von Basteltante am 11. Aug 2006, 10:02 bearbeitet] |
HisVoice
#609
erstellt: 11. Aug 2006, 10:02
Hy Manu Die müsste das schon schaffen Guckst du Leistung: Sinus DIN RMS an 4 Ohm= 2x380Watt, an 6 Ohm= 2x300Watt, an 8 Ohm= 2x241Watt, Musikleistung an 4Ohm=2x420Watt, an 6Ohm=2x320Watt, an 8Ohm= 2x256Watt, Klirrfaktor 0,002% !!!, Fremdspannungsabstand 123dB !!!, Leistungsbandbreite 5Hz - 80kHz, Dynamikleistung an 4 Ohm 2x 450 Watt an 2 Ohm 2x 600 Watt, Frequenzgang 1Hz - 300kHz !!! bei +0 , -3dB, Ausgangsimpedance 0,1 Ohm, Intermodulationsverzerrungen 0,002%, Anstiegszeit +/-500V/ microsek.,Grüße Martin |
Basteltante
#610
erstellt: 11. Aug 2006, 10:03
ja. Sie ist aber dazu fähig die Boxen zu killen. Treff geeignete Maßnahmen um das zu verhindern. |
fly_hifi
#611
erstellt: 11. Aug 2006, 10:05
sagt bloß Bescheid, bevor ihr loslegt. Dann kann ich noc ne Schallschutzwand hochzoehen |
HisVoice
#612
erstellt: 11. Aug 2006, 10:06
HisVoice
#613
erstellt: 11. Aug 2006, 10:09
HmHmHmH vielleicht einen Martinlautstärkenreglerbegrenzungsanschlagmitselbstaulösung (geiles Wort ) |
fly_hifi
#614
erstellt: 11. Aug 2006, 10:11
jooh !!! da muss man es ja mit der Angst kriegen, was du da vor hast |
Basteltante
#615
erstellt: 11. Aug 2006, 10:14
das läßt sich elegant lösen: Hochlastdrahtwiderstände 2 Ohm / 100W, in Serie mit der Box. So verbauen daß sie ihre Wärme loswerden ohne Schaden anzurichten. In der Praxis hörst du die eh nicht mit Vollgas, da bleibts dann auch kühl. |
fly_hifi
#616
erstellt: 11. Aug 2006, 10:19
bei Vollgas würden auch die Vögel tot vom Himmel fallen |
HisVoice
#617
erstellt: 11. Aug 2006, 10:20
Gute Idee Jetzt mal ohne Flachs (Serie=Reihenschaltung) und welchen Wiederstand (Hersteller) würdest du empfehlen ,irgend etwas was auch ansprechend aussieht )Grüße Martin |
HisVoice
#618
Wehe du rufst Greenpeace an |
fly_hifi
#619
erstellt: 11. Aug 2006, 10:23
bei Ernst Mosch auf jeden Fall |
Basteltante
#620
erstellt: 11. Aug 2006, 10:34
Zur Musikbelastbarkeit von Vögeln kann ich Auskunft geben Ich hatte letztes Jahr (open air) folgende Sachen aufgehängt: An jeder Bühnenseite 2 Bananen ( Line Array Systeme ) mit folgender Zusammensetzung: außen: 10 Elemente Martin Audio W8L (Fullrange Horngeladen) innen: 10 Elemnte Martin Audio W8LS (Flugbässe dazu) Das sind knapp 6 Tonnen geflogenes Holz. somit wurde die Bühne mit 40 Chassis 18 Zoll, 20 Chassis 15 Zoll, 40 Chassis 8 Zoll, 60 Kompressionshochtontreiber, versorgt, horngeladene Hochleistungs-PA. Die Wurfweite bis zur ersten Delay Line lag bei 75 Metern Menschenmenge. Angetrieben wurde das Ganze mit Verstärkern der Fa. LAB Gruppen, mit ordentlicher Drehstromverteilung an den Racks. Es fielen KEINE toten Vögel vom Himmel. Also Feuer frei ! [Beitrag von Basteltante am 11. Aug 2006, 10:39 bearbeitet] |
fly_hifi
#621
erstellt: 11. Aug 2006, 10:42
sprachlos .... und was ist GEFLOGENES Holz ? |
Stormbringer667
Gesperrt |
#622
erstellt: 11. Aug 2006, 10:49
Also,wenn auf dem Wacken Open Air irgendwelche Vögel tot vom Himmel gefallen sind,denn lag das sicherlich nicht an der Lautstärke oder Hartz V-N1,sondern an dem Gestank,die Leute wie ich nach 3 Tagen annehmen....... |
Basteltante
#623
erstellt: 11. Aug 2006, 10:51
![]() Das sind die Hoch / Mittelton , sie gehen ab 50Hz man hängt sie übereinander, mit Kettenmotoren. ![]() Das sind die Flugbässe dazu, die werden genauso gehandhabt (jeder mit 2,5 kW angetrieben) Das ist aber kein HiFi mehr [Beitrag von Basteltante am 11. Aug 2006, 10:53 bearbeitet] |
fly_hifi
#624
erstellt: 11. Aug 2006, 11:10
a___ha ! Kenne das nur von früher von den Armateurbands, dies hier ist ja ne ganz andere Dimension ... |
Basteltante
#625
erstellt: 11. Aug 2006, 11:21
yep. Das benutzt man nicht in der Backline sondern für die Beschallung der Gäste. Wird ab 2000 Zuhörern eingesetzt, darunter eher Ground Stacks. |
fly_hifi
#626
erstellt: 11. Aug 2006, 11:40
nervt es, wenn ich jetzt frage, was Ground Stacks sind ? |
Basteltante
#627
erstellt: 11. Aug 2006, 11:53
Ground Stacks. Am Boden gestapelte Lautsprechersysteme. Üblicherweise unten die Bässe, obendrauf die Tops (Hochmittelton-Boxen) Ein typisches Stack besteht aus 2 Bässen und einem Top darüber, der Stapel ist nicht selten über 2 Meter hoch. Die Beschallungstechnik unterscheidet 3 Arten wie man es macht: *Ground Stacks (alles am Boden) *Geflogene Tops (die Bässe am Boden, die Hochmitteltonsysteme nach oben gehängt damit sie weiter können) *Alles geflogen. (Großveranstaltungen, immer dann wenn Bodenbässe das Front-Publikum zu sehr föhnen würden )Wir haben uns an strenge getzliche vorgaben zu halten was den Pegel auf Veranstaltungen anbelangt. Das Hauptaugenmerk liegt nichtnur beim Sound, sondern bei der Coverage, d.h. der Schall muß gleichmäßig laut verteilt werden, nicht vorne Brüll und hinten flüster. Genau deswegen wird so großer Aufwand damit getrieben, es darf vorn nicht zu laut sein, hinten nicht zu leise, und alles nie lauter als zulässig, dabei möglichst lautgenug. |
dertelekomiker
#628
erstellt: 11. Aug 2006, 11:56
Jungs und Mädel(s), Ihr seid seit geraumer Zeit sehr Off-Topic... Macht doch mal für die Bastelstunde einen eigenen Thread auf. Es wird einfach zu unübersichtlich und für die Leute, die sich diesen Thread in die Liste genommen haben, um sich an Klassikern vom Flohmarkt zu erfreuen, auch zunehmend lästig... |
Basteltante
#629
erstellt: 11. Aug 2006, 12:05
da hat er völlig Recht. Entschuldigung |
Compu-Doc
#630
erstellt: 11. Aug 2006, 17:36
Selbsterkenntniss ist der beste Weg zur Besserung,aber wer will sich schon bessern,denn merke: böse kommen überall hin!!! Mach doch nen "Neuen" auf,wie wär´s mit: ........so long,der Compu-Doc |
fly_hifi
#631
erstellt: 11. Aug 2006, 17:37
@ dertelekomiker sch... auf off topic @bastelspeizialistin I remember: Bundesluftreinhaltungsgestz, oder wie das heißt |
fly_hifi
#632
erstellt: 11. Aug 2006, 17:38
der ist gut, aber vom TV abgekupfert |
Compu-Doc
#633
erstellt: 11. Aug 2006, 19:57
Hi fly hifi,
Das hab ich nie geschrieben.
Das hab ich geschrieben. Und das iss auch nicht abgekupfert,höchstens entliehen. |
fly_hifi
#634
erstellt: 11. Aug 2006, 20:05
Sorry, wenn ich falsch gekürzt habe !!! |
hifibrötchen
#635
erstellt: 11. Aug 2006, 20:18
Hallo Liebe Leut ich hab für euch einen neuen Thread aufgemacht , wenn ihr wollt könnt ihr gern da weiter machen . Ich würde es auch lieber sehen wenn dieser Thead um Flohmarkt Fundstücke weiter gehen würde , ich hoffe ihr seid mir nicht böse deswegen . Lieben Gruß euer Hifibrötchen ![]() http://www.hifi-foru...um_id=84&thread=5774 [Beitrag von hifibrötchen am 11. Aug 2006, 20:19 bearbeitet] |
Compu-Doc
#636
erstellt: 11. Aug 2006, 20:19
.....iss noch kein Bademeister vom Dreier gefallen. Wie sacht mein Bewährungshelfer immer: |
Compu-Doc
#637
erstellt: 11. Aug 2006, 20:58
Mahlzeit (Kaiser)-Brötchen,...iss´n Kompliment!!! Du hast volkommen recht,der Thread gerät ausser Kontrolle und da das nicht gut iss(oder?)hier nun back 2 fact´s!!! ![]() ![]() Ein voll funktionsfähiger SONY PS-Q3A für sage und poste 8 germanische Währungssteine,veni-vidi-kaufi. Die Verkäufer waren zwei Russen(Flohmarkt?,logo!),die sagten,"Der"spielt nur kleine Platten,ich sagte:"...macht nix,ich hab eh nur ´Kleine". So unn nun Du,... ;)schmuntzel! Und jetzt aber husch,husch in´s Körbchen,in 5 Stunden ist "Flomi",...buenas noches,der Compu-Doc [Beitrag von Compu-Doc am 11. Aug 2006, 22:56 bearbeitet] |
hifibrötchen
#638
erstellt: 12. Aug 2006, 11:06
Moin Junges und Mädels habt ihr was auf dem Flohmarkt gefunden ? Ich habe am Hifi leider nichts gefunden , dafür habe ich mir ein Topf vom AMC auf dem Flohmarkt geschossen für 6 Euronen in einem sehr guten Zustand .AMC Töpfe kennt ihr doch oder !? Wir haben eine Kommplette Sammlung von den Töpfen , es sind mit die Weltbesten Töpfe und Teuer sind sie auch . Und meine JBL L 50 habe ich heut abgeholt vom Flohmarkt , sie sehen besser aus als ich dachte Und dafür muss ich auch noch neue Sicken kaufen . Beste Grüße Brötchen |
Dynacophil
Gesperrt |
#639
erstellt: 12. Aug 2006, 13:59
Hoffentlich nicht offtopic, da aus ner Trödelgarage und nicht vom Flohmarkt (neben einem packen Klassik-Vinyl) eben eingesackt... machte mich irgendwie an aus ner Ecke hinter ner Quetschkommode: Onkyo Vollverstärker A-7055 kleiner Vollverstärker (von der Leistung, schätze mal 30W/ch) mit 2 Phono-in, hochwertigen Schalter und stufenschaltern stat Potis, noch nicht gewogen, aber ich schätze 8-10 kg, mit sehr hübschen aufwendigen Knöppen, Sperrholzzarge usw... Weiss jemand was über das Gerät zu erzählen? Ich putz jetzt mal, vielleicht kommt ja wer vornei in der Zwischenzeit... Helge |
hifibrötchen
#640
erstellt: 12. Aug 2006, 14:47
Glückwunsch Helge Ich war auch noch zu einen Garagenflohmarkt und habe einen Pioneer Amp geschossen , nichts wildes aber immer hin ein Silberner Pioneer . hab ich auch grad geputz und mit Luftdruck endstaubt Gruß Brötchen |
hifibrötchen
#641
erstellt: 12. Aug 2006, 14:49
Kannst du ein Bild von dem machen ? Gruß Brötchen |
Dynacophil
Gesperrt |
#642
erstellt: 12. Aug 2006, 14:53
Hi bin mit dem äusserlichen Putzen durch... drinnen isser staubug, aber sonst ordentlich. ein paar kleine Kratzer unterhalb des Quellenwahlschalters... sonst sieht die Front super aus, Lettering auch vollständig. soll nen Neupreis 19?? von 950 DMchen gehabt haben. Gefällt mir immer besser ![]() Ich werd gleich ein paar Fotos machen Helge |
andisharp
#643
erstellt: 12. Aug 2006, 14:54
Googeln hilft |
Dynacophil
Gesperrt |
#644
erstellt: 12. Aug 2006, 15:44
[Beitrag von Dynacophil am 12. Aug 2006, 16:00 bearbeitet] |
hifibrötchen
#645
erstellt: 12. Aug 2006, 15:48
Na da sage ich holla die Wald Fee was für ein schöner Onkyo . Da bin ich schon etwas neidisch darauf Gruß Brötchen |
Dynacophil
Gesperrt |
#646
erstellt: 12. Aug 2006, 15:53
Nu wartmal. kommen ja noch n paar fotos... die gute Frau sagte, eigentlich wollt sie den zum Flohmarkt mitnehmen. Er wär von nem Bekannten. Der wolle mindestens 25 Euronen. Da hab ich gesagt, die kann er haben... sie: dann hab ich ja gar nichts verdient da meinte ich, dass sie sich aber die Schlepperei gespart hat und kauf auch bestimmt immer wieder bei ihr ![]() 3 Pflaumen und nen Kaffee hab ich auch noch bekommen, und 11 LPs für nen Euro/stück. Helge |
Paulchen27
#647
erstellt: 12. Aug 2006, 17:10
wenn du ihn verkaufen möchtest PM an mich! |
Compu-Doc
#648
erstellt: 12. Aug 2006, 18:03
Hi Dynacophil, wenn man dein Posting mit dem Cursor schnell von oben nach unten fährt,sieht das aus wie ein Werbeclip von ONKYO,saubere Arbei,musste nur noch nachvertonen. |
Dynacophil
Gesperrt |
#649
erstellt: 12. Aug 2006, 18:13
So Drehschalter alle geputzt, bis auf einen der Filterkippschalter laufen alle Geräuschfrei satt und knackig. Hab ihn eben, um nicht meine Bananen alle abmontieren zu müssen, mal als Pre mit einem Plattenspieler an meine ST-70 gehängt, und ich muss sagen er klingt als Pre sehr schön. Was ich klasse finde: 2 Phono Eingänge UND Absenk-/Anhebmöglichkeit des Phonoeingangs. Ansonsten üppig, 2 Tapes mit dub schaltung in beide Richtungen. Coole Maschine. Da der KH-Ausgang vom PA abgegriffen zu werden scheint (geht jedenfalls nicht im Pre-Mode) scheinen die Endstufen in Ordnung zu sein. Kopfhörer klingen ebenfalls klasse über das Teil. Ich werd ihn jetzt trotzdem noch mal als Vollverstärker laufen lassen. Verkaufen? ich hab ihn doch erst seit 3 Stunden.... aber bevor ich mich noch zu sehr dran gewöhne ![]() Ich wollte ihn allerdings erst nem Freund anbieten, der aber noch über 2 Wochen in Island ist. für den hab ich nämlich schon nen kleinen Micro Solid 1 stehen, der würde gut dazu passen, und vor allem zu den ScanDyna A35xl die er schon hat. Er klingt auch als Vollverstärker ziemlich geil. kommt pegelmässig lange nicht mit der 35/ch Röhrenendstufe mit, aber völlig ausreichenede Lautstärke, vor allem wenn ich bedenke dass ich vom Phono höre in "normal" Einstellung. ich könnt den noch um 8db anheben - das ist ein deutlicher Unterschied. Helge [Beitrag von Dynacophil am 12. Aug 2006, 18:46 bearbeitet] |
germann
#650
erstellt: 12. Aug 2006, 20:02
Schicke Teile habt ihr da heute geschossen. Heute morgen war ich auch mal wieder auf einem Flohmarkt. Ich wurde auch fündig, vielleicht was besonderes, oder auch nicht. Auf jeden Fall habe ich das Teil nun, und zwar ein Transonic-Strato Tape Deck D-1108. Funktioniert alles, und hat auch einen ganz guten Klang. Ist aber noch verstaubt und noch nicht richtig sauber. Für 1 Euro konnte ich nicht wiederstehen... BTW, weiss jemand was genaueres über diese Marke ? Ist übrigens nun die Nummer 17 meiner kleinen Tapedeck Sammlung. ( Noch habe ich kein Platzproblem ) Gruss germann |
Dynacophil
Gesperrt |
#651
erstellt: 12. Aug 2006, 20:35
Hi Germann Transonic Plattenspieler Strato P60, P100 - Nikko Transonic 4004-Serie - Nikko Transonic Strato D1108 - Nikko gefunden in http://mb.abovenet.de/forum2/showtopic.php?threadid=2971hh |
Flohmarkt Thread? Don_Marantzio am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 31 Beiträge |
Hifi Klassiker . Eure besten (Flohmarkt)Schnäppchen hasebergen am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Der RadioWecker klassiker Thread hifibrötchen am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Der Klassiker-Werbeanzeigen-Thread! Friedensreich am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 109 Beiträge |
---Der ROTEL-KLASSIKER Thread--- LeDude am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 155 Beiträge |
Der Klassiker Minis Thread emsdet am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 12 Beiträge |
Der Klassiker-Kalkulations-Thread lyticale am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Der Klassiker Tausch Thread P.W.K._Fan am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 26 Beiträge |
Yamaha Klassiker Thread Petersilie99 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 12 Beiträge |
Echt schmutzige Klassiker Thread hifibrötchen am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 27 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
Compu-Doc
