HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Der Klassiker Flohmarkt Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der Klassiker Flohmarkt Thread+A -A |
Dynacophil
Gesperrt |
16:34
#5125
erstellt: 03. Mai 2008, ||
Der Mission muss einer der frühesten sein, selbst der C1 war dann irgendwann in so nem samtigen Grau, nichts mit klebrig. Ein PSX verhilft ihm tzu etwas mehr Drehmoment. Ich hab den ganzen Mission Krab abgeschaft, wegen Röhre.
Synthifreak
16:56
#5126
Ich finds immer toll,wenn man ausmeist doch ziemlich ramponierten Teilen wieder ein Schmuckstück macht. Meist ist es so das man dann mehr dran hängt als an Sachen die von Anfang an gleich toll aussahen und funkitonierten. Zumal auch die alten Geräte ja schon im Rentenalter sind und immernoch ihre Arbeit verrichten. |
celsius
17:08
#5127
ich habe schon sehr viel gutes ausm floh. aber heute habe ich den vogel abgeschossen: Technics SB-RX50 ![]() ![]() vor mir war ein anderer käufer, der wollte nicht mehr wie 30 euro bezahlen! ![]() |
rorenoren
17:19
#5128
Moin Helge, das Nextel- Zeug auf anderen Geräten (Visonik Boxen, Telefunken Compact 2000 Front usw.)wird irgendwann klebrig. (vermutl. durch den Weichmacher) Ein Anschluss für PSX ist nicht vorhanden, so wie ich das sehe. Made in Taiwan, übrigens! Ja, Röhre. ![]() @Drittes Ohr: (von der Band "Das Dritte Ohr"?) Angeber! ![]() Nee, schön das kleine Ding! Glückwunsch zur gelungenen Restauration. Gruss, Jens |
3rd_Ear
20:10
#5129
Danke, Jens! ![]() ![]() |
sound_of_peace
20:39
#5130
So, der Senator glenz innen wieder, Sicherungen und Skalenlampen ausgetauscht, alle Knöpflein in Ultraschall gebadet, innereien mit Kontaktspray versehen, ein bisschen Schmiermittel und ein kleines Nachlöten an der Antenne, sowie das Echtholzfurnier mit gutem Öl eingerieben ...und los geht der Siegeszug des Senators! ![]() Hat mir richtig Spaß gemacht, vorallem weil alles sinnvoll und breit aufgebaut ist im Inneren. ![]() ![]() ![]() ![]() Leider kommt der Lack bei dem Licht nicht so zur Geltung... im Moment spielt gerade das Radio mit meinem MP3 Player dran, harmoniert richtig gut und so habe ich auch keine Angst vor der Abschaltung (hoffentl. aber noch weit hin) von UKW. ![]() Sowas schönes hab ich schon lang nichmehr vom Flomi mitgenommen und mir blosen Händen nach Hause getragen... Einziges Manko: brauche nun noch einen Beistelltisch für das Radio, da es zZ nur auf einer niedrigen Bank steht. ...und noch ne Frage hinterher: Wie lange darf man eigentl. Röhrenradios am Stück laufen haben? Mache meine meist immer nach 3 Stunden aus. Wünsch euch noch nen schönen Abend! |
rorenoren
20:42
#5131
... so´n Tag, der mich nicht mag. Im Hals da brennt ein übler (lt. Textbeilage fieser) Durst, im Kühlschrank nur schon grüne Wurst... Besser nichts als gar nichts! ![]() Gruss, Jens |
rorenoren
20:53
#5132
Mensch SOP, das hast du ja richtig wie neu hinbekommen! Schön! Das Radio kannst du theoretisch solange laufenlassen, bis die Röhren verbraucht sind. Bei diesen Senator- Geräten (Hersteller war die Firma Kuba/Imperial) ist der Trafo allerdings etwas unterdimensioniert und wird recht warm. Ich habe aber noch nie einen defekten Trafo in diesen Geräten gefunden. Also laufenlassen, so lange du willst. Kontrolliere unbedingt einmal die Netzsicherung. Sie sollte den richtigen Wert haben. (ca 500mA, steht meistens auf der Rückwand) Oft sind sie mal durch "dickere" ersetzt worden, weil sich einige der Sicherungen damals von selbst aufgelöst haben. (Lötstelle zwischen zwei Federn) Dann dürfte eigentlich nichts passieren, wenn nichts brennbares in der Nähe ist. (nicht direkt an die Gardine stellen usw.) Es passiert nichts, aber Röhren werden heiss, die Spannung im Gerät ist hoch und die Bauteile sind nicht neu. Etwas Vorsicht ist deshalb immer angebracht. Also, viel Spass mit dem wiederauferstandenen Senatoren! Gruss, Jens |
Oskarn
21:07
#5133
Heute auf dem Flohmarkt bekommen: Marantz CD 273, das Modell ist eigentlich der Philips CD 160 und als Allesfresser bekannt. Er funktioniert einwandfrei und war nur e bisserl verstaubt.: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Oskarn am 03. Mai 2008, 21:08 bearbeitet] |
3rd_Ear
21:11
#5134
Hallo sound-of-peace! Klasse! Grosses Lob! ![]() Mach dir um die Haltbarkeit der Röhren mal keine Sorgen. Das Nordmende Fidelio von 1957 meines Vaters spielt noch immer mit der Erstbestückung. Nur das Magische Auge ist mittlerweile sehr dunkel (bei der EM34 ist das normal). Selbst der VE301W meines Urgrossvaters läuft immer noch mit den Original-Valvo-Röhren - und der alte Herr hat früher damit den ganzen Tag das halbe Dorf beschallt ![]() Nur sollten, wie Jens schon anmerkte, alte Geräte vorsichtshalber nicht ohne Aufsicht betrieben werden. |
sound_of_peace
21:25
#5135
Hallo, danke für euer Lob! Ist ja nicht mein erstes Röhrenradio, aber mit Abstand mein größtest. Sicherungen werden bei mir immer gleich durch neue ausgetauscht: Hier waren es 630 mA und 315 mA. Warm wird es, aber es ist ja durch die Größe gut belüftet, habe da schlimmere Kandidaten. Gardienen hab ich nichmal, ich bin ein Kellerkind ![]() Mein Saba Lindau GW3 von 1952 spielt auch noch mit Erstbestückung! ![]() Mit ´´wie lange´´ meinte ich eigentl. am Stück laufen lassen. So soll mein Luxman L 410 spätestens nach 8 Stunden ruhen. [Beitrag von sound_of_peace am 03. Mai 2008, 21:28 bearbeitet] |
3rd_Ear
21:34
#5136
Nochmal "Hallo sound-of-peace!" Ich zitiere mich selbst:
und den Wikipedia-Artikel zum Eniac:
Unter zwei Bedingungen erzielt man eine maximale Lebensdauer bei technischen Geräten: 1. Man schaltet sie nie ein. 2. Man schaltet sie nie aus. Die Methode "2" läßt sich unter realen Bedingungen besser approximieren. ![]() Was macht eigentlich die UHER Royal?? |
sound_of_peace
21:55
#5137
Die Uher Royal...ja...also ich abe soweit alles fitt gemacht bei ihr...(Sicherungen, FILZ ![]() ![]() einziger Haken: Ich kann ein Signal in das Gerät hineingeben und höre über die integr. LS glasklar. Bei Aufnahme schlagen auch die VU-Meter aus, allerdings ist von der dann gemachten Aufnahme auf dem Band nichts zu hören. Ebenso nicht auf anderen Bändern. Nur ein Rauschen (was nicht von den Bändern kommt) Warscheinlich ist irgendwo auf der Endstufe ein Transistor hinüber, aber hierzu fehlen mir die Messgeräte und das Know How. Muss also warten, bis sich ein Bekannter das Teil mal anschaut und durchmisst. Die Tonköpfe sahen sehr wenig benutzt aus (Dachboden Gerät aber ohne großartigen Bandabrieb) Einzige Idee die ich noch habe: Das Gerät verfügt über einen Dia Kopf. Auf der Front ist auch hierfür ein Knopf: ![]() Runterdrücken/Hinausdrücken lässt er sich nicht, müsste er das aber nicht normalerweiße? ![]() |
sound_of_peace
22:06
#5138
...nochmal zum Senator: Zum Aufpollieren habe ich ´´Clou Holzöl´´ genommen: ´´ Auf Basis von Kaltgepreßtem, verkochtem Leinöl CLOU-HOLZÖL trocknet hart, klebfrei und seidenglänzend auf – mit guter Fülle. Die hochelastischen Filme sind wasserfest und gegen eine Vielzahl von Haushaltschemikalien beständig. CLOU-HOLZÖL schützt alle rohen Holzoberflächen im Innenbereich und im geschützten (überdachten) Außenbereich. CLOU-HOLZÖL bildet einen dünnen, aber widerstandsfähigen, wasserfesten und gegen viele Haushaltschemikalien beständigen Schutzfilm. Es pflegt und frischt bereits geölte Flächen auf ´´ Ist das das richtige für Echtholzfurnier? ![]() [Beitrag von sound_of_peace am 03. Mai 2008, 22:06 bearbeitet] |
3rd_Ear
22:53
#5139
sound_of_peace: Der Dia-Knopf ist nur ein Taster. Der rastet nicht ein. Er dient der Erstellung vertonter Dia-Vorträage. Bei jedem Drücken des Tasters wird bei der Aufzeichnung in der Dia-Betriebsart ein Pieps-Signal auf einer Extra-Spur auf das Tonband aufgezeichnet. Gleichzeitig zieht das Relais für die Projektorsteuerung mit einem leisen Klicken an und die Bildweiterschaltung des Dia-Projektors wird über einen Dia-Projektor-Anschluß hinten am Gerät ausgelöst (Leitz hatte passende Projektoren). Bei der Wiedergabe (in der entsprechenden Stellung des Funktionsschalters) wird durch die aufgezeichneten Steuersignale dann der Projektor wieder genau so gesteuert, wie vorher bei der Aufzeichnung. Naja, du hast ja auch die Anleitung... Die Endstufe halte ich für unverdächtig. Die ist beim UHER Royal wirklich nur für die Wiedergabe über die Lautsprecher zuständig. Ich weiss das genau, denn als ich meine UHER erhielt, war die Endstufe komplett Schrott und trotzdem funktionierte die Aufnahme und die Wiedergabe (über einen externen Verstärker) einwandfrei. Ein gewisses Grundrauschen hat der Wiedergabeverstärker die UHER Royal immer - das ist normal. Man ist eben bei heutigen Geräten deutlich besseres gewöhnt. Der Fehler liegt vielleicht in der Erzeugung der HF-Vormagnetisierung. Dein Bekannter kann das mal mit dem Oszilloskop checken. Hast Du die Kontakte am Tonkopfträger gereinigt? Den Monitor-Knopf für die Vorband-Kontrolle des Eingangssignals hast Du bei der Wiedergabe bestimmt ausgerastet, oder? - Der "wirkt" nämlich auch bei Wiedergabe. |
Dynacophil
Gesperrt |
22:54
#5140
mmm, auf ne Klarlackierte Fläche ists sinnlos, geöltes Furnier ja, steht ja da:
Lack mit Öl beschmieren bringt imho nix. [Beitrag von Dynacophil am 03. Mai 2008, 22:55 bearbeitet] |
sound_of_peace
22:59
#5141
@ 3rd_Ear: Habe schon mit sämtlichen Einstellungen vergebens versucht was herauszuhören. Man hört nur ganz ganz leise bei voller Lautstärke noch eine uralte Aufnahme die schon einigemale mit ´´nichts´´ überspielt wurde, allerdings nicht auf diesem Tape. Kontakte alle sauber! @ Dynacophil: Klarlackierte Fläche kann man das nicht mehr nennen, total rissig und trocken gewesen, zumindest die Stellen mit stärkerem Abrieb des Furniers werden dadurch meines Erachtens unsichtbarer. [Beitrag von sound_of_peace am 03. Mai 2008, 23:00 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
23:19
#5142
Ja, klar, da wo kein Lack ist ziehts ein. Und verhindert in Zukunft, dass da je wieder Lack hält. Entweder komplett entlacken, und dann ölen. Muss aber sehr tief und sauber entfernt werden, da sonst wo noch Lack ist Öl nicht einzieht, gibt Flecken. Oder eben losen Lack schleifen und neu lackieren. Mischtechnik geht NICHT. Du versaust dir mit Öl jede Lack-Zukunft. Also - entweder oder.
[Beitrag von Dynacophil am 03. Mai 2008, 23:21 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
23:22
#5143
@ SOP: tonköpfe reinigen... oder mal entmagnetisieren. Ich habe auch eine royal de luxe aus der ersten fertigung, seit knapp 40 jahren in familienbesitz, ausser reinigen und entmagnetisieren bis jetzt keine probleme. habe aber fals mal die tonköpfe platt sind original Bogen-köpfe und einen tonkopfträger als ersatz bereit. die Uher ist sehr robust und ein guter konkurent zur A77, auch wenn das nicht viele hier hören wollen. leider ohne grosse spulen. ich selbst besitze eine A77,B77,PR99,AKAI630DB und halt die UHER, und höre gerne mit ihr auch wenn sie nur 18cm spulem hat gruss boris |
sound_of_peace
23:32
#5144
@ Dynacophil: Also du meinst Furnier so anrauen, dass die nur noch teilweise verhandene Lackschicht sich löst und dann das angeraute Furnier entweder neu lacken oder ölen? @DUKE_OF_TUBES Alles schon passiert...und ich mag die 18er Spulen gerade ja viel mehr als die großen, des Preises der Bänder wegen! ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
23:49
#5145
für ÖLEN muss JEGLICHER Lack entfernt werden, porentief bis ins Holz hinein. Ansonsten wirds nie eine gleichmässige Fäbung durch Ölauftrag bekommen. Oder eben abschleifen und mit dem Alten kompatiblen Lack neu auftragen. Erstmal checken was da drauf ist, sonst schlägts noch Blasen und raucht ![]() |
sound_of_peace
00:03
#5146
erstellt: 04. Mai 2008, ||
Ins Holz des Furniers oder ins Holz des Pressspans darunter? ![]() ...mh, ehrlichgesagt bin ich im Moment mit der ´´trockener spröder Lack+ Öl Methode´´ ganz zufrieden, am Schluss sieht es nicht besser aus als jetzt. Oder ich furniere den Pressspan einfach neu, das hab ich wenigstens schon einmal gemacht ![]() |
sound_of_peace
00:24
#5147
Das Radio war jetzt 6 Stunden am Stück an, hat bis auf ein zwei Platten die von der Anlage gedudelt wurden, die ganze Zeit durchgespielt. Finde im Netz leider keine Angaben über die Empfangqualität, möglicherweiße ist auch der Empfänger beschädigt. Ist mir aber Wurscht, hängt eh nur der MP3 Player dran, für UKW lass ich dann lieber die meine ´´golden Profis´´ und die Würfellautsprecher ran. ![]() -> Fazit für einen ruhigen Schlaf: riesiges Teil kleiner Preis guter Klang ... und weg bin ich, hab viel gelernt heute Abend, danke Euch! ![]() |
rorenoren
00:30
#5148
Moin SOP, die Empfangsqualität ist eher mässig bei diesen Geräten. (andere zu dieser Zeit waren aber auch hervorragend) Für Stereo ist eine gute Antenne (Kabelanschluss) oder ein naher Sender unbedingt erforderlich. (damit es nicht zu sehr rauscht) Mono geht erstaunlich gut. Wenn du aber im Keller wohnst, wird da nicht viel kommen. Da müsstest du schon eine Antenne ausserhalb haben. (LMK werden im Keller fast nicht funktionieren, UKW vielleicht etwas) Im Radio bist du sowieso auf den Geschmack anderer angewiesen.... Gruss, Jens |
sound_of_peace
00:38
#5149
Also ich habe durchaus seeeehr guten Empfang mit den Alten Röhrenradios im Keller: Eines steht an der Kante einer Wand (über derm Regips = rechter winkel aus Stahl), beim andere habe ich eine Teleskopantenne mit der inneren verbunden, auch hier supi. Ich höre eh nur einen Sender, der mir langsam aus den Ohren kommt ![]() Jetzt ist aber Schluss für heute, bekomm morgen Besuch von nem Dualisten ![]() Gut Nacht! |
Dynacophil
Gesperrt |
00:40
#5150
Das wäre einfacher als den Lack zu entfernen. Wenn du das sauber hinbekommst imho die beste Lösung. |
Synthifreak
21:08
#5151
erstellt: 05. Mai 2008, ||
Hallo! Habe heute einen "RFT-L6201"-Lautsprecher gekauft für 1,-Euro.Weiß jemand etwas darüber und wo war das Teil eingebaut? Danke. |
sound_of_peace
21:42
#5152
So, jetzt ist der Senator auch schon wieder scheintot: ![]() Alle Signale, also UKW und auch MP3Player werden nur noch mit minimalster Lautstärke wiedergegeben, verzerrt. Nur ab und zu kommen für 1 sec. die richtigen Töne in richtiger Lautstärker heraus. Habe nochmals den Sitz sämtlicher Röhren geprüft, leider vergeblich...jemand eine Ahnung, was hier passiert ist? ![]() |
rorenoren
21:59
#5153
Moin, Katodenkondensator der Endröhre? (ca 47-100µF 10V, bei Erstatz 100µF 35V verwenden) Koppelkondensatoren vor Endröhre und ECC83. (meist ca 10-100nF, 250V) Geht das Magische Auge noch? Bekommt die Endröhre nach einiger Zeit "rote Backen" (Anodenbleche glühen dunkel- mittelrot)? Ist das Gerät klopfempfindlich? Kannst ja, wenn´s nicht klappt, einen Reparaturthread aufmachen. Gruss, Jens |
3rd_Ear
22:14
#5154
Moin auch! @sound-of-peace Damit du nachher für den Reparatur-Thread nicht ewig rumsuchen musst, noch ein Link: ![]() Die Pin-Belegung der Röhren zu kennen, kann nämlich noch ganz praktisch werden. |
sound_of_peace
22:16
#5155
Hallo, also sämtl. Röhren glühen, eine ganz besonders: Eine ELL 80: ![]() ...leider habe ich keinen Schaltplan für das Teil. Das magische Auge: Reagiert und leuchtet, leider habe ich nur sehr schwachen Empfang, aber es bewegt sich. Was verstehst du unter klopfempfindlich? [Beitrag von sound_of_peace am 05. Mai 2008, 22:47 bearbeitet] |
3rd_Ear
22:19
#5156
Wie Jens schon schrieb: Wenn ein Blech glüht, wird's für die Röhre gefährlich (schuld ist meist ein Kondensator). Mach doch bitte einen Reparatur-Thread auf, damit wir hier nicht so viel off-topic schreiben. [Beitrag von 3rd_Ear am 05. Mai 2008, 22:19 bearbeitet] |
sound_of_peace
22:30
#5157
Okay! ![]() Ich hänge mich einfach hier mit rein: ![]() Warte nur noch 15 min ab, bis die Röhre richtig glüht für den Schnappischuss ![]() ...irgendwie beruhigt es mich, dass ein Blech glüht ![]() ![]() [Beitrag von sound_of_peace am 05. Mai 2008, 22:48 bearbeitet] |
hifibrötchen
22:55
#5158
sound_of_peace
23:01
#5159
Klingt er denn so, wie er ausschaut? ![]() |
hifibrötchen
23:21
#5160
Noch nicht denn der Riemen war flüssig , eine sau Arbeit ![]() Riemen wird bestellt und dann mal sehen äh hören ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 05. Mai 2008, 23:24 bearbeitet] |
hifibrötchen
09:41
#5161
erstellt: 11. Mai 2008, ||
So ein Mist aber auch heut , ist mir doch glat alte Tangent Lautsprecher aus 1976 für 10 Euro durch die Lappen gegangen ![]() ![]() |
raphael.t
10:05
#5162
Hallo! Auf mich wartet ein Sony PS X 555 ES, der zugehörige Standler war nicht da. Auch ein Tangentialer. Haube fehlt zwar, aber wenn er fünf Euro kostet, nehme ich ihn mit. Grüße Raphael |
sound_of_peace
11:11
#5163
Ich bin nicht aufm Flohmi diese Woche, will erstmal meinen letzen Flohmikauf wieder flott machen bevor mein ganzes Zimmer voll mit Elektromüll wird ![]() |
rorenoren
11:20
#5164
Moin, war gestern aus "technischen Gründen" nicht auf´m Flohmarkt. Irgendwie fehlt mir was.... Zuviel Platz ist es nicht, aber irgendwie.... Egal, Elektroschrott ist ein gutes Stichwort, ich werde nacher mal ausmisten gehen, vielleicht. Gruss, Jens |
hifibrötchen
14:20
#5165
Morgen gibt es bei uns nochmal Flomi ![]() |
eay
18:44
#5166
Am Samstag Deck Pioneer CT-S920S 10 Euro [Beitrag von eay am 11. Mai 2008, 18:45 bearbeitet] |
Oskarn
19:41
#5167
erstellt: 12. Mai 2008, ||
einen zerschranzten cd-p 770. der wars mir nicht wert nachzufragen. |
hifibrötchen
09:35
#5168
erstellt: 17. Mai 2008, ||
Moin moin heut abgestaubt ein Paar A.R.E.S little wonder Lausprecher für 3Euro dann noch ein Paar JBL Control 1 auch für 3Euro und dann noch eine AMC Pfanne für 1Euro ![]() |
zaunk0enig
10:32
#5169
Nicht schlecht, das hifibrötchen mal wieder ![]() Bei uns ist schüttet es aus Kübeln, sieht schlecht aus ![]() |
rorenoren
12:17
#5170
Moin, den Regen konnte ich noch verschieben, jetzt regnet es erst! Heute gab´s wieder nix dolles. Eine Proxxon Minibohrmaschine mit Netzteil für 5 Euro und einen Philips CD115 billigst Plastik CD Player für 3 Euro. Beides funktioniert. Der CD Player klingt erstaunlich gut, wird evtl. in ein anderes Gehäuse... Gruss, Jens |
andisharp
12:20
#5171
Glückwunsch zu der wirklich guten Bohrmaschine. ![]() |
rorenoren
12:26
#5172
Moin, danke,ist aber nur so´n kleines Dremelartiges Teil, nicht die Standbohrmaschine. Dann hätte ich hier den Hüpfer gemacht. Ist aber trotzdem ganz gut und läuft b1A rund, im Gegensatz zu dem anderen Chinamüll. (obwohl das Proxxon Zeug auch irgendwo da herkommt, wenigstens gibt´s Ersatzteile) Gruss, Jens |
andisharp
12:58
#5173
Nee, das ist schon ordentliches Zeug, kein Billigramsch. Hält sicher ein Leben lang. ![]() |
rorenoren
13:00
#5174
Ich weiss, du wolltest auf den Philips anspielen, hab´ ich nur nicht bemerkt. ![]() Gruss, Jens |
Denonfreaker
15:50
#5175
einen Onkyo T-4087 interga tuner erworben fur nur € 10,00 klinkt super im 2er hand laden in der stadt ![]() leider ist meiner ohne den holzteilen und eine kleine beschadigung am display und obere seite rechts eine kratzer.. aber trotzdem sieht er er gut aus..besser was klang als den Akai at-k102 tuner von denen das am bandchen nicht mehr arbeitete und der akai war am kabel schrecklich der onkyo ist viel besser. [Beitrag von Denonfreaker am 18. Mai 2008, 10:58 bearbeitet] |
Flohmarkt Thread? Don_Marantzio am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 31 Beiträge |
Hifi Klassiker . Eure besten (Flohmarkt)Schnäppchen hasebergen am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Der RadioWecker klassiker Thread hifibrötchen am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Der Klassiker-Werbeanzeigen-Thread! Friedensreich am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 109 Beiträge |
---Der ROTEL-KLASSIKER Thread--- LeDude am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 155 Beiträge |
Der Klassiker Minis Thread emsdet am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 12 Beiträge |
Der Klassiker-Kalkulations-Thread lyticale am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Der Klassiker Tausch Thread P.W.K._Fan am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 26 Beiträge |
Yamaha Klassiker Thread Petersilie99 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 12 Beiträge |
Echt schmutzige Klassiker Thread hifibrötchen am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 27 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.496
