Grundig R45 - ein paar Fragen zur Bedienung
gyros-komplett
#1 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:43
Hallo ihr Lieben,
habe es doch noch geschafft über die Annonce einen R45 zu kaufen, den anderen schaffe ich leider nach dem Transportschaden nicht mehr zu reparieren. Allerdings habe ich noch keine Bedienungsanleitung. Könnt ihr mir zufällig etwas zu der Bedeutung der Anschlüsse an der Rückseite sagen ?
1. LINE
2. Ant. Rotor
Und an der Vorderseite betrifft die Bedienung ein Schalthebel "MPX" und zwei weitere Schalthebel mit der Aufschrift "Muting" und "AFC".
hf500
Moderator
#2 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:53
Moin,
schade, dass der andere Receiver nicht mehr zu retten ist.
Aber immerhin hast Du jetzt noch ein E-Teillager ;-)
Ant-Rotor: Hier kann ein programmierbarer Antennenrotor von Stolle oder Hirschmann
gesteuert werden. Die Antennenrichtung wird im Steuergeraet des Rotors gespeichert
und von den Stationstasten des R45 abgerufen.
Line liefert ein niederohmiges Hochpegelsignal fuer TB-Aufnahme oder angeschlossene Verstaerker. Aufnahmeeingaenge von TB-Geraeten
muessen an diesem Anschluss fuer Line-Pegel geeignet sein.
MPX ist der Stereo-Mono Umschalter fuer UKW.
Muting unterdrueckt das Rauschen zwischen den UKW-Sendern und AFC schaltet die automatische Scharfabstimmung
fuer UKW. Beim Einstellen eines Senders und der Stationstasten sollte AFC ausgeschaltet werden, um den Sender exakt einzustellen.
Danach die AFC einschalten, um ein Weglaufen der Sender zu verhindern (Jeder Empfaenger hat eine kleine Drift).
73
Peter
gyros-komplett
#3 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:59
Vielen Dank Peter,
das war die beste Erklärung die ich bekommen konnte. Vorallem hast du Recht ich habe jetzt für den R45 ein super Ersatzteillager. Allerdings muss ich sagen das ist der R45a der hat nicht die Sensortasten sondern die Tippschalter weißt du zufällig ob man ihn auf Sensortasten umbauen kann ?
Zweck0r
#4 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:06
Moin,
Line ist ein Hochpegelausgang für Tapedecks oder Bandgeräte mit Cinchanschlüssen. Line ist für die Aufnahme, Monitor für die Wiedergabe.
Von dem Antennenrotoranschluss wirst Du nichts haben, weil es den passenden Antennenrotor mit Fernsteuerung nicht mehr gibt.
MPX ist der UKW-Stereo/Mono-Umschalter. Wo was ist, weiß ich jetzt nicht (und mein R48 ist eingemauert), sieht man aber bei abgestimmtem Sender an der Stereoanzeige.
Muting dreht bei zu schwachem Sender den Ton ab, erspart einem das nervige Rauschen beim Einstellen.
AFC muss beim Einstellen der Sender aus- und hinterher wieder eingeschaltet werden. Das stimmt den Sender automatisch nach, wenn die Abstimmung thermisch wegläuft. Tuner mit Diodenabstimmung sind nicht so frequenzstabil wie Drehkotuner oder Digital-Synthesizer, deshalb ist die AFC notwendig.
Grüße,
Zweck
Zweck0r
#5 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:07
GNAAAAA schon wieder zu spät
Zweck0r
#6 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:08
Lass die Tipptasten, die sind besser. Die Sensoren entwickeln gelegentlich ein Eigenleben
Grüße,
Zweck
hf500
Moderator
#7 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:10
Moin,
lasse es. Die Frontmaske passt nicht und Sensortsaten sind empfindlich gegen Verschmutzung.
Solange die Tipptasten mechanisch in Ordnung sind, sind sie zuverlaessiger.
Sensortsaten neigen dazu, ein Eigenleben zu entwickeln. Ein Grund, warum sie wieder ausgestorben sind.
73
Peter
gyros-komplett
#8 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:25
Ich danke euch allen für die hilfreichen Tips ihr seid besser als jede Bedienungsanleitung und macht auch ne Menge Spaß. Jetzt habe ich eben noch vergessen zu Fragen wofür die eine gelbe Lampe in der Skala ist mit der Aufschrift "Multipath".
hf500
Moderator
#9 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:54
Moin,
die ist ein Hilfsmittel zur (Rotor)-Antennenausrichtung.
Sie zeigt an, dass man Mehrwegeempfang (Multipath) durch eine schlecht ausgerichtete Antenne hat.
Demnach sollte sie so wenig wie moeglich leuchten.
73
Peter
gyros-komplett
#10 erstellt: 26. Mrz 2006, 21:17
Hallo Peter,
habe verstanden denn bei mir leuchtet sie wohl defenitiv zu oft. Werde entsprechend die Antenne ausrichten. Herzlichen Dank
Wotan_der_Erste
#11 erstellt: 10. Jan 2007, 11:59
Hi-di-ho
Schliesse mich der Frage des Kollegen an:Hat jemand zufällig eine Bedienungsanleitung für den Grundig R45 bzw.a? Der hat einfach so viele Knöpfe und Schalter.
Soll aber doch ein guter sein, der R45 oder?
Liebe Grüsse,
der Franzl
hf500
Moderator
#12 erstellt: 10. Jan 2007, 21:57
Moin,
bis auf vier sind doch alle selbsterklaerend...
MPX schaltet von UKW-Stereo auf Monowiedergabe.
Die drei ganz rechts unter der Hauptskala sind fuer den Mikrofon-Mischverstaerker.
Er erlaubt eine automatische oder manuelle Zumischung des Mikrofonsignales.
Unter den Instrumenten fuer die Abstimmung ist eine Klappe mit den Einstellelementen der Stationstasten.
Das sollten die Besonderhaiten eigentlich gewesen sein.
Und ja, ein guterhaltener R45 ist schon etwas Besseres als die Masse des heute verkauften HiFi-Zeugs...
73
Peter
esla
#13 erstellt: 20. Jul 2007, 21:05
Sorry, wenn ich diesen sehr alten Fred wieder "ausgrabe".
Da ich meinen Grundig R45 nun wieder "schön gemacht " habe (Ausnahme ist das äußerst verkratzte Oberteil ) und er nun läuft... wofür bitte ist der "Monitor"-Schalter da? Ich bin ja nun wirklich nicht blöd im Erfassen von Zusammenhängen und kann Gerätebedienungen schon schnell erfassen - ohne BDA. Aber hier?
K.A. - will heissen: keine Ahnhnung, wer hilft mal bitte schnell mit etwas mehr Wissen aus?
Gruss Jens
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 22. Jul 2007, 09:03
Der Monitorschalter dient dazu ein Bandgerät mit Hinterbandkontrolle zu schalten. Das sind Drei-Kopf-Geräte, wo das gerade aufgenommene Signal wiedergegeben wird. So hatte man gleich den Klangeindruck der Aufnahme!
hf500
Moderator
#15 erstellt: 22. Jul 2007, 19:10
Moin,
der Monitoreingang kann auch noch als zusaetzlicher Hochpegeleingang verwendet werden.
Allerdings kann man von Geraeten, die hier angeschlossen sind, -nicht- aufnehmen.
73
Peter
esla
#16 erstellt: 23. Jul 2007, 15:51
Hätte ich ja auch eigentlich selbst drauf kommen können.
Genau das brauche ich ja für mein Tonbandgerät (TEAC A-1230)!
Also schnell mal den Löterich raussuchen...
Und DANKE!
Gruß Jens
Grundig Receiver R45
Kurt_005 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  5 Beiträge
Grundig R45 Ebay Auktion
gyros-komplett am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  3 Beiträge
Problem Grundig Receiver R45
gyros-komplett am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  38 Beiträge
Mal wieder Grundig R45 - linker Kanal !
gyros-komplett am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  3 Beiträge
Grundig R45 lautes Piepsen im rechten Kanal
gyros-komplett am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  10 Beiträge
Probleme mit Grundig Receivern. R45 u.R48
badmax96 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  9 Beiträge
GRUNDIG ST 6000 Tuner - Frage zur Bedienung
BigEar am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  9 Beiträge
Grundig R45 Platine Schaltermodulplatte bei Ebay brauche dringend Hilfe !!! Eilt !
gyros-komplett am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  7 Beiträge
Ersatzteile für Grundig Receiver R45 von 1978/79
Trafo am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  3 Beiträge
Grundig RPC 340 - Brauche Hilfe (aufbau, bedienung)
razial am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.922
