HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hat sich in den letzen 30 Jahren Hifi irgendetwas ... | |
Hat sich in den letzen 30 Jahren Hifi irgendetwas getan ?+A -A |
AVBU
23:48
#152
erstellt: 17. Feb 2006, |||||
Erdölumweltprobleme. Die meisten Kunststoffe basieren immer noch auf Erdölderivaten! Wenn es kein Erdöl mehr gibt( für Luft und Wasser wärs das beste) dann ....., ade CD, LP, Kunststofflautsprechermembran, uvm. Gruß Andi |
bukowsky
23:49
#153
ja, 10 Watt sollten kein Problem sein für ein Basschassis, jedoch bezog ich mich auf Zimmerlautstärke, also einen angenommenen mittleren Pegel. Hab hier eine Tabelle unter der Überschrift "Dynamische Änderungen der Wiedergabekurve". Die Kernaussage: Mit steigender Spulentemperatur steigt der Widerstand der Spule, und die "über alle"-Dämpfung des Chassis nimmt ab. ~ Es kann erwartet werden, dass der Lautsprecher bei einer Eingangsleistung von 1 Watt in Übereinstimmung mit den Konstruktionstabellen und den berechneten Gleichungen funktioniert. Aber oberhalb davon, mit steigender Eingangsleistung und steigender Betriebstemperatur der Schwingspule, unterliegen die Eigenschaften der Chassis/Gehäusekombinationen laufend dynamischen Veränderungen. ~ Veränderungen in der Dämpfung spiegeln sich ebenso in den Kurven für die Membranauslenkung, der Gruppenlaufzeit, der Impedanz und der Membrangeschwindigkeit des Chassis wieder. Die Tabelle mit der Spulentemperatur für das Beispiel-Chassis: 1 W = 29,2 C 5 W = 46 C 10 W = 66,7 C 20 W = 108,7 C 40 W = 191,7 C Es dürfte klar sein, dass ein Chassis, welches doppelt so laut spielt wie ein anderes Chassis bei gleicher Eingangsleistung, grundsätzlich erst einmal nicht so heiß wird und dadurch vergleichsweise weniger starken Veränderungen unterliegt. Wenn ich dann noch Dynamikspitzen von 10, 20 oder 30 dB dabei habe, dürfte dies die Spulentemperatur immer weiter in die Höhe treiben.
das ist unstrittig, die Ausführungen bezogen sich aber generell auf die Audio-Wiedergabe. |
AVBU
23:58
#154
@ lens2310 Die belastbarkeit bezieht sich normalerweise auf den gesamten Frequenzbereich, Rauschen. Umso geringer der Bereich um so geringer die Belastbarkeit. Bei 50Hz wirst du den bass evtl schon mit 100W zerstören. |
Curd
00:03
#155
erstellt: 18. Feb 2006, |||||
Wir ![]()
Nö, das zweifele ich doch stark an. Es gibt keinen wirtschaftlichen Grund! Und der militärische Grund lässt noch auf sich warten, wenn nämlich die Chinesen eine Station dort bauen, dann werden die Amis wieder Geld dafür lockermachen... Nebenbei: Alle Systeme waren doppelt vorhanden nur der Bordcomputer [ der hat allerdings nur die Daten für die Landefähre berechnet ] war ein Einzelstück, da hatte man noch Vertrauen in die EDV gesteckt ![]() ![]() mfg |
AVBU
01:02
#156
hifibrötchen schrieb:
Was heißt "wir", du warst dabei? ![]() Glaub ich nicht. Erstens, du weißt nicht wann das war, ist nähmlich erst 27 Jahre her, ![]() ![]() |
Zweck0r
Moderator |
05:02
#157
Wobei jetzt interessant wäre, um was für ein Chassis es sich handelt und bei welcher Frequenz diese Temperaturen gemessen wurden. Gleichspannung bei einem Basschassis wäre z.B. ziemlich praxisfremd wegen der fehlenden Luftzirkulation. Besonders groß wird die Schwingspule nicht sein, es ist also entweder ein MT oder ein für diese Aufgabe eigentlich zu kleiner Bass (zwergenwüchsiger WAF-Kompromiss-Schrott). Letzterer wird durch das begrenzte Verschiebevolumen wesentlich größere Probleme haben als das bisschen Kompression. Wenn es ein "richtiger" Mitteltöner ist und kein TMT für Miniboxen (s.o.), bei dem absichtlich Wirkungsgrad zugunsten einer tiefen Resonanzfrequenz geopfert wurde, dann wage ich zu bezweifeln, dass man 10 W durchschnittliche (!) Mitteltonleistung in normalen Wohnräumen jemals erreicht, ohne dass einem vorher die Ohren abfallen. Grüße, Zweck |
hifibrötchen
07:15
#158
AVBU du musst noch viel lernen in dein dein Leben . Mach dich mal schlau du Nuss ![]() ![]() |
Curd
10:48
#159
Hallo AVBU, leider irrst Du Dich da mit den Jahren, da ist hifibrötchen doch annähernd genauer! Erste Mondmission 1969: 37 Jahre ist das nun schon her! Letzte Mondmission 1972: Und die liegt damit 34 Jahre zurück! In diesem Sinne ist die Aussage von hifibrötchen "vor 30 Jahren" korrekter! Das wird ein wenig OT ![]() Mit ein wenig guten Willen könnte man allerdings auch hier etwas zum Threadtitel heraussuchen. z.B: Die durch das Saturnprogramm entstandenen Abfallprodukte, nein ich meine nicht die Teflonpfanne ![]() mfg [Beitrag von Curd am 18. Feb 2006, 10:49 bearbeitet] |
bukowsky
11:21
#160
ja, Modell und Hersteller sind wohlweißlich nicht angegeben. Es handelt sich aber um ein Tieftonchassis. Es sind noch haufenweise Messdiagramme dabei, u. a. auch für den Frequenzgang.
nee, die Resonanzfrequenz scheint nicht optimiert zu sein, das Chassis fällt bei etwa 40 Hertz ab. es gibt aber Beispieldaten: Ein Chassis mit 150 Watt Belastbarkeit würde zum Beispiel einen Temperaturanstieg von 1,667°C pro Watt aufgenommener Leistung zeigen. Ein Lautsprecher mit 200 Watt Belastbarkeit sollte eine Schwingspulentemperatur etwas unterhalb von 250°C über eine gewisse Zeitspanne aushalten. Als Funktion der Eingangsleistung gibt die Division der maximalen Temperatur von 250°C durch die angegebene Belastbarkeit einen groben Schätzwert für den Temperaturanstieg pro Watt Leistungssteigerung. |
AVBU
12:34
#161
Ja, man lernt nie aus. ![]() Die bezeichnung "du Nuss" ist hier allerdings nicht angebracht. ![]() Mein Kopfrechnen muss ich wohl verbessern, die erste Serienausstrahlung der Mondlandung war natürlich vor 37 Jahren. ![]() NfG Andi [Beitrag von AVBU am 18. Feb 2006, 12:34 bearbeitet] |
Amin65
18:22
#162
Heute kommt noch der enorme Kostendruck hinzu, der durch Einsparungen die Qualität schnell sinken lässt. Also der erste Schritt rückwärts. ![]()
N.P.? ![]()
Naja, ich weiß nicht so recht, ob man das als eine geniale Erfindung bezeichnen soll? Per Knopfdruck die Raumakustik ändern? Solange man das Problem im Raum hat, muss man es erst einmal im Raum beseitigen. Elektronisch einen Raum hinzubiegen, öffnet weiteren Fehlerquellen Tür und Tor. Ich möchte das eher als einen nette Spielerei bezeichnen. Man kann doch nicht erwarten von der Toilette bis zur Turnhalle einfach alles nur elektronisch hinzubiegen. Ein wenig sollte schon der Hörraum die Voraussetzung zur vernünftigen Musikwiedergabe mitbringen, sonst sollte man es lieber sein lassen.
Bist Du dazu nicht im falschen Forum? ![]() Grüße, Amin |
ukw
21:15
#163
N.P. = Nelson Pass |
Geräteuser
08:45
#164
erstellt: 19. Feb 2006, |||||
Ich denke mal ganz klar auch das sich nix großartig verbessert hat-ganz im gegenteil.Wenn ich so durch die Hifi ecke von so angesagten Media-Saturn etc Märkten laufe krieg ich schon fast das heulen.Ich meine - diese Märkte representieren ja das Hifi der Mittelklasse, also für den Normalverbraucher.Wenn ich mir da läden von vor 20 jahre in erinnerung rufe die auch kein High End verkauften ist das ein unterschied wie Tag und Nacht.Nee also verbessert hat sich rein garnix! Der High End Sektor ist meiner meinung nach auch gleich geblieben.OK - die technik ist eben weiter,gibs jetzt kleine Displays die mitverbaut werden und nett anzusehen sind.Neue Systeme gibs auch,klar.(DVD-MP3-Festplattenrekorder-THX-HD Ready etc.) Alles sehr leicht zu bedienen,super zugriffszeiten,kleine Medien,überspiel/kopierzeiten wo mann früher glanzende Augen bekommen hätte,alles schon schön und ganz schön Toll + super bequem weil alles und jedes mit FB. Wenn wir aber mal vom klang und der Wertigkeit der einzelnen komponenten ausgehen ist der Hifi Sektor ganz klar rückläufig. Was sich in meinen Augen in 30 jahren wirklich verbessert hat ist die haltbarkeit von Autoreifen.Früher waren Reifen nach nur ca. 10 bis spätestens 40 tsd kilometer komplett abgefahren.In der heutigen Zeit wechselt mann die Reifen lieber vorsorgehalber - nicht weil sie abgefahren sind sondern weil das Gummi durch das hohe alter langsam brüchig wird.DAS ist wirklich eine errungenschaft !! |
Herr_F_aus_B
15:11
#165
erstellt: 20. Feb 2006, |||||
Alte Geräte und neue Geräte. Klangliche Weltwunder in der neuen Zeit. Die Vergleiche kommen meist beim Hören bei Freunden, die sich neue Geräte oder LS angeschafft haben, diese dann auch abends eine Zeitlang laufen haben, in angenehmer Lautstärke, ohne das es belästigend wird. Auch bei Freunden, die sich NICHTS Neueres angeschafft haben und es dort, zu einem Hörgenuss wird, oder eben nicht. Vorraussetzung ist möglichst, eine neutrale Einstellung der Geräte. Elektronik oder LS tauschen haben wir mal unter guten Freunden vor Jahren gemacht, so könnten auch mal andere Variationen gehört werden, ohne sich in finanzielle Gräben zu manövrieren. Dieser Bericht hier hat mich auch dazu gebracht, den alten Akai AM-75 nicht gegen neuere Geräte zu tauschen und ihn ein weiteres mal zu reinigen. Das bekannte Knacken in den Schaltern lässt sich übrigens sehr wohl eliminieren. Auch die Bauform aus dem vollen Alu gefertigte Front und auch die Schalter aus einem Stück, wer macht das heute noch? Die ehemalige Preisklasse von 1500.-DM ist auch kein Schnapp gewesen. Von den guten französischen 3a M3 bin ich eh überzeugt, das was davor kommt ist die Wahl gewesen. Geliebäugelt hatte ich mit Rotel Vor/Endstufen Kombi, dann stand die Geldbewegung vom Konto an und ich dachte, der macht es doch noch der alte 20 Kilo Kasten, in den Hifi Discountern, die hier genannt wurden hatte auch ich die Nase mal rein gehalten, aber was da in den Regalen in steht, lies mein Herz nicht einmal hochschlagen. Bei Beobachtungen von Ebayauktionen war auch zu sehen, dass die alte große Hifi Garde mitunter sehr hohe Preise erzielt, kann ja nicht an den schlechten alten Qualitäten liegen. Ein hinkender Vergleich, ein alter 911er ist ein wenig ruppiger und ohne viele technischen oder elektronischen Helfer, aber gepflegt noch immer sehr viel wert und er klingt satter. 12 Jahre 3a Midi-Master, die ja auch mal bejubelt, oder zerrissen wurden, kaum einer kennt sie noch, erreichen beim Auktionshaus noch immer 700 Euro. Grüße Ralf |
Amin65
18:16
#166
Hallo Ralf,
Sehr vernünftig. ![]() ![]()
So ist es! Die Preise sind nicht nur aus Nostalgiegründen so hoch. Die Leute wissen schon warum. Manche Geräte oder LS sind in klanglicher Hinsicht so legendär, dass einige Leute dafür ihr letztes Hemd geben würden. ![]() Grüße, Amin |
Redondo
19:32
#167
Allmählich fange ich an zu verstehen. ![]() Ein 911er muß klingen. ![]() Hatte bisher gedacht, er muß fahren, und zwar schön schnell. ![]() Kriege jetzt langsam einen Eindruck davon, wovon die sog. High-Ender/Klassiker eigentlich sprechen. ![]() Dafür herzlichen Dank! ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
19:39
#168
...klingen Kabel auch? ![]() |
Redondo
19:43
#169
Selbstverständich. Bißchen blöde Frage, oder? ![]() ![]() |
Ebse
20:08
#170
Hallo! Ich habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen.Aber zur Eingangsfrage soviel Dein Gefühl betrügt Dich nie! Was ist besser geworden: Alles ist erschwinglich geworden. Man braucht kein Techniker zu sein um gute Musik zu hören,dank CD. Nachteil: Weniger Emotionen,immer schnell lebigere,Musik und Gerätschaft ist alles wie FastFood. Deine alten Schätze sind sicher nicht besser geworden,aber sie haben für Dich halt noch alles und sind so dadurch gut wie alles alte ,was man liebt.Der eine Autos,der andere Kunst,oder Möbel,oder wie ich meine Frau,und so gesehen kommt nichts besseres,oder? Gruß Ebse |
superfranz
Gesperrt |
20:09
#171
... stimmt tatsächlich , die 911 er der Siebziger klingen am besten ( mus es ja wissen , wohne am " RING " )! Warum das so ist ,ist ne andere Sache , gehört nicht hierhin . Aber ne gewisse Seelenverwandschaft zur Klassik - High - End kann man nicht abstreiten ! |
Curd
20:25
#172
Hallo Ebse,
Nö - für mich nicht ![]()
Ne`Platte kann auch jeder auflegen ![]()
Gib es zu, Deine Frau stand hinter Dir als Du das gepostet hast ![]() mfg |
Ebse
21:20
#173
Hallo! rollo1 (Nö - für mich nicht) Dann kennst Du nicht die Zeit als man noch für einen Monospieler ein Monatsgehalt hinlegen mußte. (`Platte kann auch jeder auflegen ) und wenn die Nadel getauscht werden muß? (Gib es zu, Deine Frau stand hinter Dir als Du das gepostet hast ) Da gebe ich Dir wirklich recht,.....bin noch nicht lange Witwer! Gruß Ebse |
DrNice
22:20
#174
Moin Ebse! Alte Nadel abziehen, neue reinstecken (Achtung! Vorher auspacken!) und fertig. Kriegt jeder in Sekundenschnelle gebacken ![]() |
Ebse
22:33
#175
Nen guten Abend! Wieso moin?oder meldest Du Dich aus Rio? Es gibt Millionen(Alte Nadel abziehen, neue reinstecken (Achtung! Vorher auspacken!) und fertig)genau das nicht können,vielleicht denkst Du mal an Oma,Opa,oder den geschickten Onkel der alles kann,außer eine Nadel austauschen ,geschweige denn neu justieren.Ich kenne jedenfalls einige Freaks die dies an ihrem "Highend" Plattendreher nicht schaffen. Ebse |
superfranz
Gesperrt |
22:35
#176
...wenns erforderlich war ,habe ich " immer " gleich das ganze " System " gewechselt . Ich glaube das haben viele so gemacht , weil ,Ersatznadel bzw. System lagen preislich zu nahe ! |
hf500
Moderator |
22:42
#177
Moin, wer seinerzeit ein Grammophon hatte, musste in der Lage sein, die Nadel selbst zu wechseln. Die war naemlich nach jeder Plattenseite faellig. (Aus einer Zeit, wo die mechanische Wiedergabe von Musik sogar ohne Strom funktionierte) 73 Peter |
Curd
23:20
#178
Das ist wohl wahr, für ein heutiges Monatsgehalt erhält man sicher mehr ![]()
Für die Zielgruppe die Du ansprichst ist die CD eventuell ein Bedienungsvorteil. Wir wollen ja nicht verallgemeinern, nur weil jemand Opa ist will ich ihm nicht absprechen eine Plattennadel tauschen zu können ![]()
Entschuldigung, meine Bemerkung sollte Dich nicht kränken. mfg [Beitrag von Curd am 20. Feb 2006, 23:49 bearbeitet] |
DrNice
23:25
#179
"Moin" ist ein von der Tageszeit unabhängiger Gruß ![]() Bei den meisten MC- Systemen lässt sich die Nadel nicht einfach wechseln: Man muss den Tonabnehmer einschicken und bekommt dann gegen ein entsprechendes Entgeld einen mit frischer Nadel. |
Curd
23:36
#180
Hallo DrNice,
Wird ab Lüneburg schon "ge`moint"? mfg |
bukowsky
23:45
#181
nur bei gefühlten Ostfriesen ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
00:31
#182
erstellt: 21. Feb 2006, |||||
@rollo 1 & bukowsky: Moin! Da Lüneburg die Stadt ist, in der ich aufgewachsen bin, kann ich Euch versichern, daß dort heftigst "gemoint" wird. ![]() Das ist einfach so und hat mit den Ostfriesen relativ wenig zu tun. Dieser Gruß ist in LG tagtäglich im Gebrauch. Versucht doch mal in Hamburg mit "Hummel Hummel" zu grüßen. Kaum jemand wird dort mit "Mors Mors" antworten, wie es eigentlich sein sollte! Gruß, beldin |
DrNice
00:51
#183
Aber klar doch. Und ab dem 10. Astra wird Platt gesnackt ![]()
Das würde mich enttäuschen. Anscheinend hat sich in Hamburg in den letzten 30 Jahren ähnlich viel zum Negativen entwickelt als beim Hifi. Und jetzt ein bissiger Satz: Ich bin der Meinung, dass ein Großteil der Neuentwicklungen im Hifi- Bereich eher für den Hersteller als für den Käufer von Nutzen waren - Stichwörter: Kostenoptimierung, bessere Gewinnspanne. Mit den Hybridendstufen hat's angefangen. So, nu kommt Ihr ![]() [Beitrag von DrNice am 21. Feb 2006, 00:53 bearbeitet] |
bukowsky
10:08
#184
mich beruhigt das eher ... würde mir etwas dämlich vorkommen ... esse ja auch nicht ausschließlich Eisbein mit Sauerkraut ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
12:31
#185
selbst im Münsterland sagen viele Leute -moin-? ...das muss ´ne Art von ansteckender Krankheit sein! |
UBV
12:43
#186
Ich bin der Meinung, dass ein Großteil der Neuentwicklungen im Hifi- Bereich eher für den Hersteller als für den Käufer von Nutzen waren - Stichwörter: Kostenoptimierung, bessere Gewinnspanne. Mit den Hybridendstufen hat's angefangen. Ich glaube in diesem Satz steckt viel Warheit ! MfG Bertram [Beitrag von UBV am 21. Feb 2006, 12:44 bearbeitet] |
Herr_F_aus_B
14:05
#187
Klingen Kabel auch, die Frage lag ein wenig weiter oben, bevor es kulinarisch wurde, Mahlzeit. Meine Meinung ist, Kabel können verändern, das sie klingen ist eine Ansicht. Altert das Material, eine Frage, die mir Angst macht, hinsichtlich der LS, aber hier gab es ja weitreichende Anschriften von Firmen, die Restaurationen betreiben, danke für die Liste und alle die sie erstellt haben. Zurück zum Thema. Meine LS Kabel hab ich mal von Baumarkt Qualität, getauscht auf B&W DCD-8 und verlangte ein Muster zum Test, was auch sofort ermöglicht wurde. Dann alles verdüddelt und die Kabel so gelegt, das mit Bananenstecker in Sekunden die Kabel getauscht werden konnten und dann immer wieder Dire-Straits ..... ein Unterschied war hörbar. Verkabelung an der Elektrik ist mit Lichtleiter, fertig, pur. Die LS-Kabel für 300 DM habe ich immer noch, Grafikkarten am PC aber schon vier verschlissen. Als ich vor 13 Jahren die 3a-M3 in Venlo bei Stassen gekauft habe, hatte mir der Vermittler aus MG, ein Peter, gesagt, Ralf, die LS wirst Du sehr lange haben und immer wieder Freude wenn Du nach Hause kommst und zuvor andere Anlagen gehört hattest, Peter Du hattest Recht, sie sind harmonisch-kraftvoll-neutral. Danke |
Curd
15:33
#188
Hallo, wie geht das denn? ![]() mfg |
Herr_F_aus_B
15:50
#189
Neu gekauft, weil zu lahm. Zeit ist in der Rechnergestaltung nicht zu begreifen, als ich meinen Verstärker kaufte, gab es den 386er zu unbezahlbaren Preisen. Graka heute .... 256MB Ram und ein Lüfter wie ein ein Ferngesteuertes Sportboot. Allerdings zocke ich auch gerne mal, da ist performance schon wichtig. Daher auch vier in der Zeit von 7 Jahren. So war das gemeint, aber ... OFF TOPIC ![]() Ralf |
mifri
16:21
#190
Das Münsterland ist ja auch plattdeutsches Gebiet - und außerdem dicht an Holland. Natürlich wird da ge'moint'. Zur Info: Moin heißt nicht Morgen sondern "Schön". Und schön ist es nicht nur in Ostfriesland ... ![]()
Duncan_Idaho
16:22
#191
Wenn ich bedenke das das Grunddesign meiner SAC-Igel schon seit 1986 steht und nur in Deteils verbessert wurde.... und die Teile heute immer noch so günstig wie damals zu bekommen sind... dann muß sich so mancher Hersteller fragen lassen, was er in der Zeit eigentlich wirklich entwickelt hat.... ![]() |
AVBU
17:32
#192
Bei ASR und Omtec verhält es sich ähnlich wie SAC. Die Version 2 der CA 25 Endstufe von Omtec in den 90ern wurde nach Aussage von Herrn Baier nur nötig weil der Transistor nicht mehr hergestellt wurde. Bei den Emittern von ASR verhält es sich ähnlich. Und das Design bleibt über die Jahre fast unverändert. Was wird dann bei den Jährlichen Produktwechseln und Verbesserungen wirklich besser. |
Amin65
17:37
#193
Die Margen der Hersteller. ![]() Grüße, Amin |
Duncan_Idaho
18:01
#194
Sieh dir mal meinen gut gefüllten Turboigel an und dann nen Rotel 1070 der massig leere Luft umbaut. Dann faß mal an die doch deutlich wäremern Kühlrippen des Rotel und dann an die handwarmen des Igels.... dann sprechen wir über effizientes Design... ![]() |
Curd
18:17
#195
Äh, wenn ich da einmal kurz einwerfen dürfte - das hat IMHO nix mit der Klangqualität zu tun, und wenn alles nur in einem kleinen schwarzen Chip verbaut wird, wenn es gut klingt [...für meine Ohren..] ist das gut ![]() Nicht den Augen beim Klang vertrauen, und ich sach noch: Blind-Hörtests ![]() mfg |
Duncan_Idaho
18:27
#196
Bitte Text nochmal lesen.... es ging mir nicht um den Klang sondern um das effiziente Design... und da bauen die meisten Viel mit Luft, da ja "eine kleine Kiste nicht klingen kann". Bei den Rotels geht es sogar soweit, daß die vordere Kühlrippe nur eine Blende und keine funktionierende Kühlrippe ist.... |
Curd
18:53
#197
Ach so, sorry - OK verstanden! und: Ich bin der gleichen Meinung! ![]() mfg |
Duncan_Idaho
19:05
#198
Blöderweise stehen ja die meisten auf große Kisten.... nicht daß ich etwas dagegen hätte... aber wenns nur lUft ist.... ![]() |
Moonlightshadow
19:59
#199
Meine Kisten wurden immer kleiner, auch leichter, klanglich aber immer besser. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. ![]() [Beitrag von Moonlightshadow am 21. Feb 2006, 20:00 bearbeitet] |
Mr._Cosmo
03:21
#200
erstellt: 22. Feb 2006, |||||
Spannend, die Diskussion hier. Gilt meine Sony-Kombi von 1994 auch schon als Klassiker (TA-FA 808 ES, CD-X 505 ES, TC-K 808 ES, ST-S 505 ES)? Oder meine LS: ein Paar Monitor Audio Studio 10 mit den dazugehörigen Ständern? Auf jeden Fall aber mein ATR (Thorens) TD 126 MK III mit Hadcock-Arm und Dynavector Karat und meine Lowther-Acousta 115, die dazu degradiert sind, im Arbeitszimmer die MP3-Files meines iMac G5 wiederzugeben - angetrieben von einem "neumodischen" TEAC CR-H 100 (der sicher nicht zu den Klassikern gehört - aber er ist schön klein und stört deshalb nicht auf dem Schreibtisch - eigentlich eine Sünde, ich weiß ...). Die weiter oben angesprochene Jazz At The Pawnshop habe ich noch als Vinyl-ATR-Mastercut - ebenso wie die Antiphone Blues mit demselbsen Saxophonisten - beide klingen absolut phantastisch. Phantastisch klingt auch ein schöner Direktschnitt von Crystal Clear mit dem Gitarristen Charly Byrd, eine 30 cm-Scheibe, die mit 45 rpm läuft. Wenn ich mal hören möchte, wie satt die tiefen Töne eines Bösendörfer-Flügels klingen können, lege ich mir Beethovens Apassionata oder die Waldstein-Sonate aus der Gale-Sammlung auf (kennt die noch jemand und kann mir mal sagen - rein hypothetisch, Verkauf ausgeschlossen - was die heute so wert ist?). So manche Platte, die in meiner Vinyl-Sammlung steht, habe ich mir - rein aus praktischen Gründen - auch als CD gekauft. Manche klingen digital besser (z.B. Al Di Meola. Elegant Gypsy) bei anderen höre ich keinen Unterschied (Alan Parsons: Pyramid) und bei anderen liegt die LP vorne. Das finde ich z.B. bei der phantastischen Philips-Aufnahme von Rodrigos Aranjuez mit Pepe Romero und der Academy von 1979 (die jüngere Aufnahme gefällt mir musikalisch bei weitem nicht so gut). Manche Aufnahmen sind zu neu, als dass ich sie auf Vinyl hätte, klingen aber auch digital atemberaubend: z.B. die MDG-Aufnahmen mit dem Leipziger Streichquartett (Beethovens Opus 135 reißt mich immer wieder von Hocker, Klasse auch die Geamtaufnahme mit Schubert). Warum schreibe ich das Alles? Um damit auszudrücken, dass es früher wie heute gute und weniger gute Aufnahmen gab und gibt. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre hatte man Mikrofone und Aufzeichnungsgeräte, die in der Lage waren, wirklich die Musik festzuhalten. Die Aufnahme des American Folk Blues Festival von 1962 klingt so unglaublich lebendig, dass man meint, den Schweiß von Willie Dixon im Duett mit Memphis Slim zu riechen. Bei der HiFi-Messe in D'dorf 1980 konnte ich eine Demonstration des DHFI (gibt's das noch?) miterleben: Man hatte einen Konzertflügel mit Pianisten bzw. ein Streichquartett auf der Bühne, gute Mikrofone (Neumann), digitale (Sony) und analoge (Revox A 700) Aufnahmetechnik sowie ordentliche Boxen (BM 20 bzw. Phonogen Mirror) und dann konnte man den direkten Vergleich zwischen Original und Aufzeichnung hören. Die Aufzeichnung war verdammt nah dran am Original, egal ob analog oder digital. Von daher mag ich bezweifeln, dass sich HiFi-technisch in den letzten 25 Jahren tatsächlich etwas gravierendes getan hat. Klar kam die CD (seit Freitag, dem 13. Januar 1984 spielte ein Toshiba bei mir, der heute noch meiner Frau - Musiklehrerin - treue Dienste in ihrem Arbeitszimmer leistet). Aber klanglich war sie definitiv kein Quantensprung - wenn auch mit ihr HiFi "bezahlbar" wurde. Allerdings hat die Digitaltechnik auch mit sich gebracht, dass mit vergleichsweise einfachen Mitteln flaue Aufnahmen aufgepeppt werden können - ist das "HiFi"? Man kann auch mit PhotoShop flauen Fotos strahlende Farben und optimalen Kontrast "beibringen" oder aus einem einfachen Foto mit wenigen Mausklicks einen "Rembrandt" machen - aber was hat das mit Kunst zu tun? Lange Rede, kurzer Sinn: Auch vor etlichen Jahren gab es schon Technik, die in der Lage war, gute Aufnahmen so zu reproduzieren, dass der Klangeindruck sehr dicht am Original war. Natürlich mit entsprechendem Aufwand - wobei weniger die Masse als mehr die Klasse gemeint ist. Und es gab Aufnahmen, mit denen die reine Musik in ihrer vollen Schönheit für die Nachwelt festgehalten wurde. Daran hat sich bis heute eigentlich nichts geändert. MP3 hat meiner Meinung nach mit HiFi nichts zu tun. Bitte entschuldigt, dass dieses Posting "etwas" lang geworden ist - ich habe einfach mal meinen Gedanken freien Lauf gelassen. Schöne Grüße Dirk |
Curd
10:52
#201
Hallo Dirk, vielen Dank für Deinen schönen Beitrag, ein klitzekleiner Einwand:
Das habe ich früher auch gedacht ![]() Seit dem Blindtest der CT habe ich mich mit dem Thema näher auseinandergesetzt und kann das für MICH nicht mehr so eindeutig bejahen. Zitat:"Die Diskussion um Sinn und Unsinn der MP3-Komprimierung wird auch dieser Artikel nicht beenden. HiFi-Fans mit Marken- und Statusbewusstsein werden sich niemals MP3s anhören, egal wie viele Tests und Untersuchungen auch die Gleichwertigkeit des erlebten Klangbildes belegen werden. Zweifler (‘Alles Memmen bei der c't, ich hätte das garantiert gehört’) mögen zu Encoder und CD-Brenner greifen, um sich - vielleicht sogar mit den genannten Stücken und unter vergleichbaren Bedingungen - selbst dem ‘Pepsi-Test’ zu unterziehen. aus CT 3/2000 Inzwischen gibt es weitere Digitale Formate zu nennen z.B.Ogg Vorbis die noch effektiver komprimieren, ich bin soweit das alles selber zu testen und "blind" zu verkosten. Zu diesem Thema gibt es im Forum schon einige kontroverse Threads ![]() mfg |
Duncan_Idaho
11:57
#202
Wenn man allerdings auf die Artefakte der Encoder getrimmt ist, dann kann man doch einen Unterschied feststellen... sind aber nicht viele Leute die das wirklich können. Persönlich ziehe ich immer eine Losless-Sammlung vor, da ich auch bei Fotos lieber das Original zur späteren Weiterverwendung noch irgendwo lagere. Wegschneiden kann man immer... hinzufügen weniger... und gerade Bearbeitung ist bei MP3 ein Graus.... man verliert recht schnell die brauchbare Qualität die einem bei einer CD immer zur Verfügung steht... das betrifft aber eher Leute, die selbst Aufnehmen oder Bearbeiten. Wenn eine Aufnahme sehr gut ist und bei LP und CD die bestmögliche Bearbeitung vorlag, dann wird die CD praktisch immer besser klingen.... (wobei die LP immer noch sehr gut klingt, sich aber im Lauf der Zeit mechanisch abnutzt)vieler der von vielen bemängelten Nachteil der CD gehen eher auf schlechte Bearbeitung denn auf Probleme des Mediums zurück. Eine gute Aufnahme hängt also am meisten von der Bearbeitung und der Aufnahmequalität selbst ab... |
JBL-Boxen TLX 30 (HiFi) napoleon.hill.007 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Ich habe es getan !!! fukaro am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 11 Beiträge |
Grundig Super HiFi Aktiv 30 moishe am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 10 Beiträge |
Hifi Insolvenzverkauf in Hannover ! Säulenheiliger am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 14 Beiträge |
Sony-Verstärker gesucht, soll vor 30 Jahren sehr viel wert gewesen sein XphX am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 24 Beiträge |
Grundig Super Hifi Aktiv 30 DIN Kabel? drmz am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 5 Beiträge |
alte hifi-anlage meiner eltern lasse-s am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 52 Beiträge |
Pioneer A 717 nach fast 30 Jahren ersetzen? -schon50- am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 4 Beiträge |
Telefunken TR 300 hifi am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 15 Beiträge |
Alter ITT HIFI 80 Receiver Tele-freak am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 10 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsoloboch
- Gesamtzahl an Themen1.553.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.642
