Marantz 2270 HF-Stereo
nostalgiker
#1 erstellt: 06. Feb 2006, 19:36
Hallöchen,
bräuchte mal einen Rat: Bei meinem Marantz 2270 bekomme ich keinen UKW Stereo-Empfang. Kann es sein, daß ich etwas falsch mache? Ich stecke den blanken Koax-Draht in die Klemme (75 Ohm ??), das andere Ende geht zur Hochantenne. Bei anderen Geräten (Saba 9241, Grundig Stereomeister) gibt es diesbezüglich keine Probleme.Danke im Voraus.
Gruß nostalgiker
ruesselschorf
#2 erstellt: 07. Feb 2006, 01:52
es sollte das Innere, die 'seele' des koaxialkabels an die 75 Ohm Klemme, der Mantel des Kabels an die GND Klemme. Dann gibt es am 2270 noch einen Attenuator Schalter neben dem Antennenanschluß, dieser sollte auf 'out' geschaltet sein.
Nun sollte, je nach Qualität der FM Antenne, Stereoempfang möglich sein. Sehr oft ist nur das Stereoanzeigelämpchen defekt!
Gruß, Helmut
nostalgiker
#3 erstellt: 07. Feb 2006, 12:26
Hallo Helmut,
danke für die Hinweise - habe sie umgesetzt und bei starken FM-Sendern nahezu Vollausschlag der Pegelanzeige. Interessanterweise habe ich dennoch keinen Stereoempfang und die Tuninganzeige steht niemals mittig (keine Ahnung, ob das eine etwas mit dem anderen zu tun hat). Das Stereolämpchen leuchtet auch nicht, wohl aber bei NF-Nutzung. Gibt es über die gegebenen Tips hinaus noch etwas, was man probieren könnte?
Gruß Wolfgang
ruesselschorf
#4 erstellt: 07. Feb 2006, 12:42
Hallo Wolfgang,
die Tuning Anzeige sollte, wenn kein Sender empfangen wird!!, also nur reines Rauschen zwischen den Sendern, immer in der Mitte stehen.
Denke mal Dein 2270 gehört erstmal neu abgeglichen (in ner Werkstatt die das noch kann) dann muß man sehen was mit dem stereodecoder los ist.
Kommt den bei gedrückter Mutingtaste überhaupt ein Sender durch?
Gruß, Helmut
nostalgiker
#5 erstellt: 07. Feb 2006, 13:14
Hallo Helmut,
bei gedrückter Muting-Taste kommt ab und zu ein Sender durch, dann leuchtet(flackert) auch die Stereo-Anzeige. Aber es kommen nicht alle starken Sender durch, und die, die durchkommen, auch nicht ständig und mit Rauschen. Die Tuning Anzeige ist auch zwischen den Sendern nur schwer mittig zu bekommen.Sieht so aus, als bräuchte das Gerät eine Werkstatt.
Gruß Wolfgang
MARANTZ 2270 FM-Stereo
nostalgiker am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  9 Beiträge
SABA 9241, UKW Stereo
Dreizack am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  2 Beiträge
Marantz 2270
Alfredi am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  12 Beiträge
Marantz 2270
Tommy_Angel am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  8 Beiträge
Saba 9241 Empfang
nostalgiker am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  6 Beiträge
Marantz 2270
Alfredi am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  3 Beiträge
Marantz 2270
aberlouer am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  34 Beiträge
Hitzeentwicklung Marantz 2270
gunticol am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  11 Beiträge
GRUNDIG STEREOMEISTER 300
nostalgiker am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
MARANTZ 2270
nostalgiker am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.301
