| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Plattenspieler B&O Beogram 2000 | |
Plattenspieler B&O Beogram 2000+A -A |
Terminator66
erstellt: 29. Dez 2005, 12:01
Hallo an alle, Bin neu hier und brauch schon eure Hilfe Soeben habe ich den Plattenspieler erhalten von B&O Beogram 2000 Type 5821 (Bei ebay ersteigert) Wo bekomme ich eine Bedienungsanleitung her, oder wer kann mir sagen wie das Gegengewicht hier eingellt wird es handelt sich das System MMC4 Dann geht es mir noch um den Audio Anschluss es ist der Original Anschluss DIN Anschluss 7 polig vorhanden gibt es einen Adapter auf CINCH Am liebsten aber würde ich gleich das ganze Kabel gegen ein hochwertiges CINCH Kabel am Gerät tauschen was gibt es da zu beachten? Danke im Voraus |
Murks
erstellt: 29. Dez 2005, 14:01
Hi @ll @ Terminator66 Bei der Bedienungsanleitung da hilft Googeln. Es gibt ein paar Fan Seiten wo Du mit Sicherheit fündig wirst. Für das Anschlusskabel gibt es Adapter,es zu wechseln und gegen ein *hochwertiges* Cinchkabel zu tauschen ist Blödsinn. Gruss Rene |
Terminator66
erstellt: 29. Dez 2005, 15:36
Also, ich habe schon vorher alles versucht, nichts gefunden weder Adapter noch eine Bedienungsanleitung deshalb war das Forum hier meine letzte Hoffnung. Es ist ein spezieller 7pol. Anschlussstecker von B&O also wo ist so ein Adapter erhältlich |
raphael.t
erstellt: 29. Dez 2005, 16:00
Hallo! Meinen Beogram 6006 verwende ich auch mit Adapter, den gibt in jedem einschlägigen Laden. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
MC_Shimmy
erstellt: 29. Dez 2005, 19:00
Hallo Terminator66, der ungewöhnliche siebenpolige Anschluß läßt sich leicht in den üblichen fünfpoligen verwandeln, indem man die zusätzlichen Pins rausschraubt. Wenn Du Dir den Stecker mal näher anschaust, wirst du sehen, daß die beiden überzähligen Pins geschlitzt sind. Mit einem kleinen Schraubendreher sollten sie sich leicht entfernen lassen. Dann paßt auch ein üblicher DIN-Cinch-Phono-Adapter. Soweit ich weiß, sind diese Extra-Leitungen für das Fernbedienungssignal. Die braucht natürlich nur, wer auch einen passenden B&O-Receiver oder -Verstärker hat. Gruß Martin |
Terminator66
erstellt: 29. Dez 2005, 19:16
vielen dank erst mal, das hilft mir sehr weiter. jetzt wäre nur noch die Anleitung wie ich das Gegengewicht einstellen soll wie gesagt es ist das System MMC 4 montiert. |
Terminator66
erstellt: 30. Dez 2005, 14:09
Hallo, So das mit dem Auflagegewicht ist auch geklärt, habe bei B&O angerufen prompt kam die Bedienungsanleitung per E-Mail zwar nur in Englisch es aber hat gereicht. So eine frage habe doch noch Mein Yamaha AV Receiver hat noch ein Phono Eingang welch Glück! Da steht nun sollten sie ein MC Phono System mit niedrigem Ausgangspegel haben benötigen sie ein Inline-Innentransformator. Das heißt doch es gibt drei arten von Magnetsystemen MM, MC low und MC high Das MMC 4 von B&O welches ist es davon? Gruß Termi |
raphael.t
erstellt: 30. Dez 2005, 14:57
Hallo termi! Wieder einer, der sich durch die sich dumme B&O Bezeichnung MMC täuschen lässt! Sei unbesorgt, dass ist ein ganz normaler MM (Moving Magnet) Tonabnehmer. Grüße Raphael |
Terminator66
erstellt: 30. Dez 2005, 17:21
Hallo, Ganz sicher? Habe woanders vorher noch nachgefragt und erst jetzt folgende Antwort erhalten. "das ist ein low output System mit einer Ausgangsspannung von 0,06 mV. Hier benötigen sie einen Vorvorverstärker" Oder ist im Gerät ein solcher schon vorhanden? |
raphael.t
erstellt: 30. Dez 2005, 18:22
Hallo termi! Glaub mir, ich habe ein bisschen Ahnung, mir wachsen die Tonabnehmer schon bei den Ohren raus, sagt meine Frau... Auf meinem Beo ist ein MMC 3 drauf und das ist ein MM! Wenn es allerdings wirklich ein MC mit niedriger Ausgangsspannung wäre, bist du mit deinem Verstärker (wie du angeführt hast) auch auf der richtigen Seite. Grüße Raphael [Beitrag von raphael.t am 30. Dez 2005, 18:24 bearbeitet] |
Terminator66
erstellt: 31. Dez 2005, 16:07
Hallo So, habe jetzt den Adapter und stellte fest das es doch ein MC System ist! Die Lautstärke ist nähmlich sehr gering! Was ist besser ein Transformer der MC in MM umwandelt oder ein MC tauglicher vorverstärker mit normalem AUX Ausgang, ein MC vorverstärker der für MM Eingang habe ich noch nicht gefunden. termi wünscht euch allen einen guten rutsch ins neue Jahr |
Murks
erstellt: 31. Dez 2005, 18:07
Hi @ll @ Terminator66 Das mit der geringen Lautstärke hat nix damit zu tun ob MM oder MC. Was Dir noch fehlt ist ein externer *Phonopreamp*. So ein Ding hat normalerweise jeder bessere Amp. bereits eingebaut. Die besseren Preamps vertragen beides. Gruss Rene |
Terminator66
erstellt: 01. Jan 2006, 10:33
Hallo Rene Dem muss ich leider wiedersprechen Mein Amp. hat ein Phonoeingang! Selbst in der Anleitung steht das dieser nur für MM systeme ausgelegt ist bei Anschluß eines MC Systems soll ein transformer vorgeschaltete werden der aus dem niedrigen MC Ausgangssignal in ein MM Ausgangssignal umwandelt. Das kann Natürlich auch Phonopreamp nur muss ich dann am Verstärker einen anderen Eingang als Phono wählen und dieser muss auf MC Systeme umschaltbar sein. Nur weiss ich nicht was besser ist ein transformer vorschalten oder ein Phonopreamp benutzen. |
Hörbert
erstellt: 01. Jan 2006, 13:02
Hallo! Also gute MC-Übertrager sind um einiges Teuerer als ein einigermaßen passabler Phono-Preamp, was du nur konkret verwenden sollst hängt nicht zulezt vom MC-System ab, je Niederohmiger dein System ist um so mehr lohnt sich ein Übertrager, bei Hochohmigen MCs lohnt sich eher ein Phono-Preamp. (Bei entsprechend Hochohmigen MCs und Übertragern kan es einen recht frühen Höhenabfall kommen) Ab so ca. 25 Ohm Innenwiderstand des Systems würde ich dir auf jeden Fall von einem Übertrager abraten, die Bezahlbaren sind dann nicht mehr so Ideal zu gebrauchen (Ausnahmen mag es geben, mir sind allerdings keine bekannt) Allerdings kanns nervig sein noch eine Kiste rumstehen zu haben, das ist die Kehrseite der Geschichte. MFG Günther |
GandRalf
erstellt: 02. Jan 2006, 15:11
Moin auch, Die MMC Systeme von B&O sind mitnichten MM Systeme! Sie arbeiten vielmehr nach dem MI (Moving-Iron Prinzip) Ihre Ausgangsspannung differiert von Systemtype zur anderen. Das hier angegebene MMC 4 hat z.B. nur 0,6mV Ausgangsspannung. das entspricht einem etwas lauteren MC System. Die Anschlusimpedanz ist aber, wie bei einem MM System, optimal bei 47kOhm.(Ein Übertrager ist hier also nicht zu empfehlen!!!) Die genauen Daten sind:
Quelle: BeoWorld.co.uk Übrigens hat B&O sogar ein Patent auf diese besondere Ausführung der Moving Iron Technologie. Wenn es interessiert: http://www.beoworld.co.uk/products/mmc20a.jpg [Beitrag von GandRalf am 02. Jan 2006, 15:17 bearbeitet] |
Terminator66
erstellt: 02. Jan 2006, 17:57
Hallo GandRalf, Danke für die aufschlussreiche Info über das System. Ok, habe verstanden ein Übertrager scheidet aus nur was soll ich nun nehmen ein MC Vorverstärker hat eine Anschlussimpedanz von 100 Ohm ein MM Vorverstärker hat 47kOhm aber der wiederum braucht ein MM System mit einer höre Ausgangsspannung von 200mV Ich habe mal nachgemessen mit einem Digitalmultimeter der Gleichstromwiderstand beim MMC4 beträgt an die 0,4 und 0,8 Ohm jeweils er linke und rechte Kanal gegen masse, sind die Unterschiede zwischen rechts und links eigentlich OK? Wo bekomme ich eigentlich ein neues System her und was kostet mich das? Im Internet gibt es eine Firma die kann für 45 Euro an diesem System die Nadel wechseln und verlangt für ein ganzes an die 198 Euro sind die Preise in Ordnung? Gruß Termi |
GandRalf
erstellt: 02. Jan 2006, 20:30
Moin nochmal, Also die Preise sind nach B&O Verhältnissen durchaus ok. Auch sonst kosten gute Systeme (und Nadeln) das Geld. Dein Problem liesse sich nur durch einen universell einstellbaren oder vorher im Auftrag konfigurierbaren PhonoPre lösen. Du brauchst idealerweise einen Vorverstärker, der: 1. eine Verstärkung im Bereich eines MC verstärkers macht und 2. eine Impedanzeinstellung auf mehrere Kiloohm zulässt. Der Supa der Firma Hormann http://www.hormann-audio.de/Produkte.htm ist sehr flexibel anpassbar. Ich denke Herr Hormann könnte dir das Gerät entsprechend zusammenstellen. Ansonsten wird es sehr teuer bei den wirklich grossen Phonovorstufen... Der von dir gemessene Gleichstromwiderstand ist die reine Kupferleitung. Hier geht es aber um dynamische (wechselstrommäßige) Impedanz!! Nochmal zu den Ausgangsspannungen: Ein MC System liegt wie bereits erwähnt im Bereich von einigen zig µVolt. Ein MM System bringt etwa 3-5 mVolt. Also etwa die zehnfache Spannung. (Ausnahmen sind hier durchaus möglich -bevor hier jemand mit irgendwelchen absoluten Sonderfällen ankommt...) |
B&O Beogram 1202 ColdwateR am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung B&O Beogram 4002 noro am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
B&O Beogram 2000 oder Pro-Ject Plattenspieler tenorzott am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 3 Beiträge |
Plattenspieler B&O Beogram 3000 1972 - 1975 cosmonaut am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 4 Beiträge |
Schacht Plattenspieler BEOGRAM 1200 B&O radiofreund am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 6 Beiträge |
B&O beogram 1202 ... brauche hilfe mart_in am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 7 Beiträge |
problem mit beogram 1000 christian377771 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 12 Beiträge |
B&O Schaltpläne gesucht! FelixM am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 5 Beiträge |
Beogram 4500 an B&O Ouverture anschließen funktioniert nicht. VanJensen66 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 5 Beiträge |
Beogram Turntable highfreek am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.210
