Spule am Antennen-eingang
Der_Diablo
#1 erstellt: 22. Nov 2005, 22:00
Hallo, ich wollte den antennenstecker von meinem 1974er yamaha receiver auf deutsche norm umrüsten, dabei habe ich zwischen dem 300 Ohm und dem 75 Ohm eingang eine komische spule gefunden, nix großes, halt ein ferrit doppel-kern mit ein paar wicklungen
diese spule schließt die normale koaxiale 75 Ohm antenne für niedrige frequenzen kurz (sagt zumindest der durchgangsprüfer)
weiß jemand, wozu diese spule da ist??
nur für den 300 Ohm eingang (den man ja sowieso nicht mehr braucht), oder auch für den normalen eingang (als entzerrung oder so)???
ich glaube, wenn die spule weg ist, ist der empfang besser, macht aber nicht viel aus
ein verwirrter diablo würde sich auf antworten freuen
MfG
UBV
#2 erstellt: 22. Nov 2005, 22:13
Das ist die Symmetrierspule welche die damal üblichen 300 Ohm Antenneneingänge ( mit den Flachkabel ) auf 75 Ohm wandeln bzw. anpassen. Das funktioniert auch umgekehrt.
MfG Bertram
Der_Diablo
#3 erstellt: 22. Nov 2005, 22:39
aso, OK
kann ich das teil dann einfach weglassen?
sonst muss ich die wieder umständlich dranfummeln, mit den vielen dünnen und kurzen käbelchen
hf500
Moderator
#4 erstellt: 22. Nov 2005, 23:45
Moin,
kannst Du nur weglassen, wenn feststeht, dass der Eingang des UKW-Teiles
direkt mit dem 75 Ohm Antennenanschluss verbunden ist.
Gibt es keinen 75 Ohm Anschluss, nur 300(240) Ohm, dann wird der Balun gebraucht.
Er ist ein 4:1 Symmetriertrafo, der den symmetrischen 300(240) Ohm Anschluss auf
den unsymmetrischen 75(60) Ohm Anschluss transformiert.
Und wenn etwas fuer Gleichstrom kurzgeschlossen wird, bedeutet das nicht das gleiche
fuer hochfrequente Wechselspannung.
73
Peter
Der_Diablo
#5 erstellt: 23. Nov 2005, 00:17
der anschluss geht über die 75 ohm, und der 300 ohm wird quasi drangehängt
dass das ganze ein trafo ist, das kann gut sein (muss ich mir dann nochmal genau anschauen) aber wenn, dann nur ein spartrafo
ich hab das teil jetzt mal abgelötet und der antennenempfang scheint noch zu funktionieren
hab halt gedacht, dass das irgend eine entstördrossel oder sowas ist, hätte ja sein können
Alter Antennenstecker 300 Ohm?
dicko1 am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  7 Beiträge
frohe empfängnis - 75 und 300 ohm antenne
rappelbums am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  11 Beiträge
Telefunken TL 90 Spule defekt
jogi80 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  5 Beiträge
Radioantenne Unbal 75 Ohm
stre am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  3 Beiträge
Antenne 75 oder 300 Ohm - was ist der Unterschied?
doc_relax am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  7 Beiträge
Richtige Antenne für Grundig R 1000 - 300 Ohm und 75 Ohm Dipol innen?
HiFi-Raritäten-Fan am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 02.08.2023  –  5 Beiträge
Gesucht: Hersteller dieser 18cm-Spule
The-Luxman am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  4 Beiträge
75 Ohm Antenne an Marantz 1550
tetty35 am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  9 Beiträge
Schwarze Antennenweiche 75/300 Ohm für alten Receiver?
zonebattler am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  6 Beiträge
Antenne 240 Ohm
Bastelwut am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRocketRaccoon
  • Gesamtzahl an Themen1.560.200
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.256
