Yamaha NS2000 - Sicken Zustand?
Klausek
#1 erstellt: 06. Nov 2024, 10:45
folgendes Problem:
ich habe Yamaha NS2000 Lautsprecher.
Die spielen soweit auch. Allerdings finde ich den Tiefton etwas eingeschränkt!?
Die Sicken sehen optisch noch sehr gut aus, sind aber sehr hart und geben kaum nach.
Ist das original so? Welche Sicken waren denn original drin?
Eher weiche oder eher harte und aus welchem Material?
Meine sehen aus wie aus Gewebe mit Lacküberzug.
Wo könnte man die Sicken austauschen lassen. Das Problem ist ja die nicht gängige Größe von 15 Zoll.
Wer kennt sich da aus?
Klaus
Skaladesign
#2 erstellt: 06. Nov 2024, 10:59
Moin
Die originalen Sicken dürften aus Schaumstoff gewesen sein, so sieht man es im Netz oder auch hier
Eventuell hat mal Jemand den Treiber deiner Box getauscht ? Stell doch mal ein Foto rein, dann sehen wir weiter
ardina
#3 erstellt: 06. Nov 2024, 11:02
die Sicken der Lautsprecher sind aus Schaumstoff und eher weich. Das was du beobachtest ist ein normaler Alterungsprozess und es ist zu befürchten, dass die Sicken bald einreißen. Die Sicken der Tieftöner sind nicht alterungsbeständig und zerfallen im Laufe der Zeit.
Hier mal ein Thread zur Reparatur und dem damit verbundenen Aufwand.
Yamaha NS-2000 13 Zoll Sicken Reparatur Bericht Tieftöner
Es gibt diverse Unternehmen die das als Dienstleistung anbieten. Wird das vernünftig gemacht, sind die Kosten vermutlich nicht unerheblich. Würde sich aber für so schöne Lautsprecher durchaus lohnen.
z.B. PPA Audiotechnik
ardina
#4 erstellt: 06. Nov 2024, 11:04
Skaladesign (Beitrag #2) schrieb:
Moin
Zwei Dumme, ein Gedanke …
Skaladesign
#5 erstellt: 06. Nov 2024, 11:08
JA die Lautsprecher sind eine Revision wert.
Klausek
#6 erstellt: 06. Nov 2024, 12:01
NS2000 Sicken
Klausek
#7 erstellt: 06. Nov 2024, 12:02
NS2000 Sicken
Klausek
#8 erstellt: 06. Nov 2024, 12:02
NS2000 Sicken
ardina
#9 erstellt: 06. Nov 2024, 12:13
Das sind die Original-Lautsprecher, hätte mich auch gewundert, wenn nicht.
Skaladesign
#10 erstellt: 06. Nov 2024, 13:18
Auch die original Sicken ?
Klausek (Beitrag #6) schrieb:
NS2000 Sicken
Wenn man das Bild vergrößert, sieht man eine leichte Welle hinten im Bild. Eventuell schonmal erneuert ?
Klausek
#11 erstellt: 06. Nov 2024, 14:39
die Lautsprecher sind schon die Originalen. Nur bei den Sicken bin ich mir absolut nicht sicher!?
Ich denke die wurden mal erneuert. Sicher bin ich aber nicht!?
Die monetan eingebauten sind zumindest sehr "steif"!
Ich kann mir kaum vorstellen, dass das original so ist.
Klaus
ardina
#12 erstellt: 06. Nov 2024, 14:48
Ist es auch nicht, könnte aber auch schon wieder an Alterung liegen.
Skaladesign
#13 erstellt: 06. Nov 2024, 15:16
Vielleicht baust du den Treiber mal aus, meist sieht man von innen oder auch unter dem Alurand, ob mal was gemacht wurde.
Für mich sehen die auch irgendwie nach Gewebe aus. Gab es mal solche Gewebesicken frage ich mich da ?
Klausek
#14 erstellt: 06. Nov 2024, 16:12
eben, es sieht nach Gewebe aus.
Keine Ahnung ob Yamaha sowas mal verwendet hat.
Wenn die mal erneuert wurden, wurde es auf jeden Fall sehr gut gemacht!
Absolut saubere Arbeit.
Klaus
NukaCola
#15 erstellt: 15. Nov 2024, 16:47
Yamaha hat damals durchaus Gewebesicken bei einigen Modellen gebaut. Es kommt nicht selten vor,
dass diese im Laufe der Zeit verhärten. Ich würde mich an einen Profi wenden und die Sicken erneuert lassen.
Evtl. gehen auch Gummisicken, das müsste man abklären. Hier gibt es massive Unterschiede in der Qualität und ich kann nur raten,
die Sicken nicht in irgendeinen billigen Shop zu bestellen. Die Boxen sind es wert, dass man sie ordentlich behandelt
Feste Gewebesicken habe ich schon mit ArmorAll und/oder Weichspüler wieder geschmeidig bekommen. Einfach aufpinseln und
einwirken lassen. Sollte was überstehen, mit einem weichen Tuch wegwischen. Das wäre die erste Akutmaßnahme, die ich testen würde.
[Beitrag von NukaCola am 15. Nov 2024, 16:49 bearbeitet]
Klausek
#16 erstellt: 15. Nov 2024, 17:41
Danke für den Tip mit ArmorAll und/oder Weichspüler.
Ich denke das werde ich mal vorsichtig ausprobieren!
Klaus
Prim2357
#17 erstellt: 15. Nov 2024, 18:08
Lautsprechermanufaktur Mannheim z.B..
Canton Forum 60 - Zustand Sicken
SEDROC73 am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  6 Beiträge
Neue Sicken für Yamaha NS-2000 wo???
elp am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  21 Beiträge
Sicken reparieren!!
Klausek am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  3 Beiträge
Yamaha NS-2000 Nobelmonitor und große Schwester einer Legende
Monkey_D._Ruffy am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  43 Beiträge
Boxen Sicken erneuern
robi-ffm am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  3 Beiträge
Quadratische Sicken reparabel ?
muellermoxx am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  9 Beiträge
Sicken für Ohm F
naphtalin am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  4 Beiträge
Braun L600 Sicken?
ivostar am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  11 Beiträge
Quadral Vulkan sicken
wmichi1 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  3 Beiträge
Yamaha FX-3 revidiert
50EuroKompaktanlage am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
