Pioneer SA 8100 >>> Hilfe gesucht <<
VintageSpeaker
#1 erstellt: 15. Okt 2005, 19:22
Hallo, habe kürzlich einen Pioneer SA 8100 günstig erworben, jedoch gibt das Gerät keinen Ton von sich. Es ist auch kein "klicken" nach den einschalten zu hören. Weiss jemand ob er "klicken" muss oder nicht. Oder hat jemand ein solches Gerät zu Hause und kann mir weiterhelfen? Habe bisher alles ausprobiert was in meinen Möglichkeiten liegt, komme aber leider nicht weiter... ...... bin auch kein Elektroniker...
VintageSpeaker
#2 erstellt: 16. Okt 2005, 20:18
........schade dass hier niemand Hilfestellug gibt....
Kaster
#3 erstellt: 16. Okt 2005, 20:30
Hallo Urs,
Ein seht schönes Gerät (so eins suche ich auch noch ).
Das "klicken" ist generell eigentlich ein gutes Zeichen. Es bedeutet normalerweise, dass die Schutzschaltung des Verstärkers nicht anspricht und die Endstufe mit den Lautsprechern verbunden wird.
Ich bin mir nicht ganz sicher.. Ich glaube der SA-9100 hat keine auftrennbare Vor-/Endstufe. Der SA-8100 hätte demnach also auch keine. Schau mal nach, ob es auf der Rückseite Anschlüsse wie "Power AMP IN" "Pre OUT" gibt! Wenn es die gibt, dann muss eine Kabelbrücke dazwischen. Wie genau sage ich Dir dann
VintageSpeaker
#4 erstellt: 16. Okt 2005, 22:27
.....juhui, ein Feedback... DANKE. . Also, habe ich es schon mit und auch ohne Brücke probiert (von links nach rechts auf dem Bild) aber aus dem Teil kommt leider kein Ton raus. Sicherungen sind ok und eine optische Sichtung des Innenlebens brachte auch nichts neues. Sieht alles sauber aus nichts verbrannt oder so.... Alle Eingänge habe ich durchprobiert, die Ausgänge ebenso... . Die Stromversorgung ist da (Lämpchen an der Front leuchtet)
Hier ein Bild von der Rückseite, und wie gesagt: es "klickt" nicht...
[img=http://img378.imageshack.us/img378/4826/pioneer8100detail5bt.th.jpg]
[Beitrag von VintageSpeaker am 16. Okt 2005, 22:50 bearbeitet]
sakly
#5 erstellt: 17. Okt 2005, 06:13
Also die Brücken von PreOut und MainIn müssen drin sein, sonst kann kein Ton kommen.
Da du aber schreibst, dass es nicht klickt, wird die Schutzschaltung aktiv und vermutlich eine Endstufe im Argen sein. Ohne Elektrokenntnisse keine Chance.
VintageSpeaker
#6 erstellt: 17. Okt 2005, 06:26
................ ......das zu hören macht mir am frühen morgen keine Freude.............. , aber ich denke das Gerät ist eine Reparatur wert.... , komisch ist halt nur dass wircklich nichts kommt, auch beim Kopfhörer Anschluss..
sakly
#7 erstellt: 17. Okt 2005, 06:36
VintageSpeaker schrieb:
komisch ist halt nur dass wircklich nichts kommt, auch beim Kopfhörer Anschluss.. :?
Das ist normal. Die Kopfhörer werden hinter den Endstufen über kleine Lastwiederstände versorgt. Wird die Endstufe durch die Schutzschaltung abgeschaltet, kann der Kopfhörer ebenso wie die Lautsprecher keine Töne machen
Django8
#8 erstellt: 17. Okt 2005, 12:52
Muss nicht zwingend sein. Kann auch ganz einfach sein, dass das Relais der Schutzschalung hinüber ist . Hatte das Problem bei meinem Kenwood KR-6400. Da er aber einen Tag zuvor noch ging und ich mir daher nicht vorstellen konnte, dass die Endstufe ohne äussere Einwirkung plötzlich hinüber gegangen ist, habe ich einfach die Kontakte des Relais dauerhaft überbrückt (4 Kabel angelötet). Seither tut's das Gerät wieder und Gleichspannung am LS-Ausgang ist auch nicht vorhanden (d.h. mit der Endstufe ist alles i.O.) .
Kaster
#9 erstellt: 17. Okt 2005, 13:03
Aaah, Mist, hatte das mit dem Klicken falsch verstanden.
Das Gerät wird wohl "wirklich" defekt sein.
Hast Du schonmal versucht ein Gerät (z.B. CD-Player) an den MainIn Anschluss anzuschließen? Aber VORSICHT, die Lautstärke wird dabei nicht mehr geregelt. Der Lautstärkeregler funktioniert also NICHT mehr. Du brauchst desswegen dringend ein Gerät mit regelbarer Lautstärke. Viele CD Player oder auch PC's kämen dafür in Frage.
Wenn Du das Gerät günstig erworben hast, würde ich auch darüber nachdenken es weiter zu verkaufen. Die Reperatur wird wahrscheinlich nicht günstig sein und solange Du nicht an dem Gerät hängst... Afaik ist es sowieso in die Mittelklasse einzuordnen.
Wenn Du keine Ahnung hast, lass die Finger von irgendwelchen Reperaturversuchen. Du zerstörst dadurch unter Umständen nur noch mehr und gefährdest Dein eigenes Leben und das deiner Mitmenschen.
VintageSpeaker
#10 erstellt: 17. Okt 2005, 13:14
.......ich werde mich hüten irgendetwas am Gerät herumzubasteln, aber mein Radio/TV Elektriker im Dorf wird Arbeit bekommen. Weggeben werde ich es nicht, ist halt doch ein schönes Gerät.... ..... und wenns dann wieder läuft kommt es an den PC zusammen mit den ELAC 61.....
Pioneer SA-8100
Oostenrijker am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  3 Beiträge
pioneer SA 8100,... weis jemand mehr ???
bashing-basti am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  2 Beiträge
Pioneer SA-9500II Hilfe?
classic70s am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  5 Beiträge
PIONEER SA-9100 - 8100 - 7100 Edelverstärker für Liebhaber
classic70s am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  73 Beiträge
Pioneer SA-8800, Schaltbild gesucht
hf500 am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  9 Beiträge
Pioneer SA-8500 - Lautsprecher gesucht
zweig2 am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  7 Beiträge
Marantz SR 8100 DC gesucht
muminek0 am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  3 Beiträge
Pioneer SA 608
bergfink am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  2 Beiträge
Pioneer SA
Mvb44 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  13 Beiträge
Pioneer SA-560 + Zubehör
torhal am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
