ME Geithain Leistungsverstärker V941 richtig anschließen?
christian200
#1 erstellt: 03. Apr 2024, 13:23
Grüße an alle🙂
Hoffe ich bin hier richtig und mir kann jemand helfen.
Undzwar habe ich gestern drei ME Geithain Leistungsverstärker V941 gekauft (zwei weil es ja mono verstärker sind und einen als ersatz)
Nun hab ich gestern versucht die Teile anzuschließen mit einem adapterkabel von DIN 6 POL auf chinch und dann von den 6 poligen Lautsprecherausgängen an meine ME Geithain ITS 60.
Jetzt das Problem....Voll aufgedreht kommt kaum pegel nur leise etwas und die pegelanzeigen steuern auch nicht aus.
Könnte das an den 10k Ohm eingang liegen das ich einen anderen benutzen muss (den ersten oder ist das auch ein Ausgang?) Bin am Ende mit meinen Latein.
Bitte um Hilfe
LG Christian
20240403_124339
10k Ohm eingang (sym)
6 Pol Lautsprecherausgang
Ingor
#2 erstellt: 03. Apr 2024, 13:59
Der symmetrische Eingang bedarf einer speziellen Beschaltung. Das wird nichts mit einem DIN-Cinch-Adapter. Hier gibt es einen schönen Fred dazu: RFT Forum Zusammenfassen kann man sagen, dass der Verstärker einen hohen EIngangspegel benötigt, da er Studiopegel von 1,5V eff erwartet, Das liefern in der Regel Vorverstärker aber keine Smartphones oder ähnliche Klangquellen.
Lt. Radiomuseum hat der V941 100 Volt Ausgänge. Deiner scheint die nicht zu haben. Die ITS 60 hat wohl auf 100 Volt-Eingänge.
christian200
#3 erstellt: 03. Apr 2024, 14:05
Okay Danke, könnte man da einen vorverstärker dazu kaufen oder wie bekomme ich die verstärker so zum laufen?
Ingor
#4 erstellt: 03. Apr 2024, 15:07
Löte dir erstmal den passenden Adapter. Alternativ schaue mal bei Thomann oder so, nach PA-Mischpulten. Der Verstärker ist ja eigentlich kein HiFi-Produkt, sondern für die Beschallung gemacht worden. Ob sich der ganze Aufwand lohnt, kann ich nicht beurteilen. Technische Daten habe ich keine gefunden.
christian200
#5 erstellt: 03. Apr 2024, 15:17
Steht das mit in dem Link wie ich den löten muss? und die pa mischpulte geben wohl die 1,5v raus? Ich würde gern das Setup so benutzen wie es damals vorgesehen war. Wohne 2 km von Geithain entfernt...
Highente
#6 erstellt: 03. Apr 2024, 15:47
Dann wäre es doch eine Option da einfach mal vorbeizufahren und mit denen das Problem klären.
christian200
#7 erstellt: 03. Apr 2024, 15:51
Ja das habe ich mir auch schon überlegt aber glaube nicht das die die Zeit haben mor sowas zu erklären...
Highente
#8 erstellt: 03. Apr 2024, 15:53
Probieren geht über zweifeln.
christian200
#9 erstellt: 03. Apr 2024, 16:01
Ok, ich versuche das mal. Wenn das nicht funktioniert.könnte ich mich hier ja nochmal melden?
DB
#10 erstellt: 03. Apr 2024, 18:36
Du brauchst 3- oder 5polige DIN-Steckverbinder. Symmetrische Beschaltung:
1-Signalader a,
2- Schirm,
3-Signalader b
Am XLR (so heißen die symmetrischen Rundsteckverbinder an Mischpulten zumeist) dann so:
1-Schirm
2-Signalader a
3-Signalader b
[Beitrag von DB am 03. Apr 2024, 18:39 bearbeitet]
christian200
#11 erstellt: 03. Apr 2024, 22:05
Okay, Danke aber diese pa mischpulte geben wohl mit 1,5v raus? Dan diesen Stecker löten? Dann müsste die Sache funktionieren?
Ingor
#12 erstellt: 03. Apr 2024, 22:17
Die Mischpulte sollten diesen Pegel herausgeben. Das weiß ich aber nicht. Es gibt hier ein PA-Forum, da kannst du sicher fragen. Zu Geithain hinfahren sollte wohl nicht nötig sein, eine Mail dürfte wohl reichen.
DB
#13 erstellt: 04. Apr 2024, 08:56
Das sollte in der entsprechenden Bedienungsanleitung stehen. Bei Zweifel das Mischpult in einem Musikhaus vor Ort kaufen.
Noch was. Es muß geprüft werden, ob die ITS60 niederohmig oder für 100V ausgeführt sind, das ist auch bei den Verstärkern zu kontrollieren.
Der 4 Ohm-Ausgang bringt übrigens nur eine sehr geringe Ausgangsleistung von ca. 0,5W. Die volle Leistung erhält man nur an den sechspoligen Neumannbuchsen.
[Beitrag von DB am 04. Apr 2024, 11:20 bearbeitet]
christian200
#14 erstellt: 04. Apr 2024, 14:02
Ok vielen Dank,ich werde mich mal kümmern und schauen ob ich das ganze zum laufen bekomme
DB
#15 erstellt: 04. Apr 2024, 14:36
Naja, wenn die Lautsprecher ohne 100V-Übertrager sind, mußt Du die Verstärker umlöten.
MfG
DB
christian200
#16 erstellt: 04. Apr 2024, 16:27
Ok,das wäre mir zu viel Arbeit.
DB
#17 erstellt: 04. Apr 2024, 16:32
Ingor
#18 erstellt: 04. Apr 2024, 20:18
Ist nicht viel Arbeit. Nur, damit du es auch findest, was DB meint, Auf Seite 4, der von ihm verlinkten Datei: "Beschaltung der Brücken TR3", nach diesem Schema müssen die Drähte am Ausgangstrafo umgelötet werden.
DB
#19 erstellt: 05. Apr 2024, 08:55
Noch eine Anmerkung. Vor Inbetriebnahme müssen die Geräte (falls noch nicht erfolgt) überholt werden, immerhin sind sie mindestens 35 Jahre alt. Schneemänner und Arbeiterfahnen müssen ersetzt werden, die paar Trimmpotis für Ruhestrom und Überlastschutz, Nennpegel und Mäusekino sollte man sich auch genau ansehen.
christian200
#20 erstellt: 06. Apr 2024, 20:44
Naja ich komme ausm Metall und nicht aus der Elektrobr.
Deswegen....ist mir alles bissel kompliziert...will es gerne betreiben aber das es so ausartet damit....
DB
#21 erstellt: 07. Apr 2024, 09:02
Außer den Eingängen ist auf deinen Bildern nichts zu sehen. Paar mehr Informationen, wie du die Lautsprecher angeschlossen hast und ob nun 100V oder niederohmig, wirst Du schon geben müssen.
Die Rückwand abzuschrauben ist unnötig. Einfach die vier unverlierbaren Schrauben der Frontplatte lösen und den Einschub nach vorn aus dem Gehäuse ziehen. Dann siehst Du auch, wie der Verstärker ausgangsseitig geschaltet ist. Oder Foto hier einstellen, dann sag ich es Dir.
Boxen rückseitig ansehen bzw. Foto hier einstellen.
Eigentlich artet da gar nichts aus.
Ich will es Dir mal auf der Basis mechanischer Dinge verdeutlichen: Du findest in einer Garage ein Auto, was seit vielleicht 30 Jahren dort steht. Es ist aufgebockt. In der Nachbargarage liegt ein riesiger Haufen alter Räder. Du nimmst vier Stück, wo zufällig Anzahl der Löcher und der Lochkreisdurchmesser passen, schraubst die drauf, startest per Überbrückungskabel und fährst als erstes auf die nahegelegene Autobahn, um die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs zu testen.
Die zur Vermeidung von Folgeschäden notwendige Überholung kann jede Radio-Fernsehwerkstatt, die den Namen noch zurecht trägt, durchführen. Ist auch nicht aufwendig, weil die Geräte gut dokumentiert und servicefreundlich aufgebaut sind. Alternativ sind hier im Reparaturbrett auch Werkstätten zu finden.
[Beitrag von DB am 07. Apr 2024, 09:52 bearbeitet]
christian200
#22 erstellt: 09. Apr 2024, 06:15
Ok Ja da hast du recht, Hab mir das halt einfacher vorgestellt 😅
Hier erstmal das Bild von den ITS60
Den verstärker mache ich heute mal auf und schaue mal rein.
IMG-20240316-WA0028
DB
#23 erstellt: 09. Apr 2024, 07:42
Also, die Lautsprecher sind niederohmig, umschaltbar 4 / 8 / 16 Ohm. Jetzt wird interessant, wie die Verstärker geschaltet sind.
Was genau willst du denn damit beschallen?
christian200
#24 erstellt: 09. Apr 2024, 08:18
Mein Wohnzimmer😂 sind mor für was anderes bissel zu schade. Ja bin gerade auf Arbeit, ich mache nach der Arbeit mal ein bild von innen
christian200
#25 erstellt: 09. Apr 2024, 19:02
So nun von innen:
IMG_20240409_185720
IMG_20240409_185732
DB
#26 erstellt: 09. Apr 2024, 20:03
Ja, der Ausgangsübertrager ist für 100V geschaltet (das war auch üblicherweise so). Für den Betrieb mit Deinen Lautsprechern muß umgelötet werden.
christian200
#27 erstellt: 09. Apr 2024, 20:11
OK, könnten wir uns privat verständigen? Da geht das evtl. einfacher
DB
#28 erstellt: 09. Apr 2024, 20:40
Schreib mir halt eine PM.
christian200
#29 erstellt: 10. Apr 2024, 12:32
OK, habe dir eine PM geschickt, kannst es mir aber auch hier erklären wenn es dir lieber ist
Geithain Mischer
Vermona-Fan am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  4 Beiträge
Leistungsverstärker v921
bobfischinger am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  5 Beiträge
bobfischinger am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  5 Beiträge
V941 Nur 50V Umlöten aber wie?
Fusselinge am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  4 Beiträge
RFT / Geithain BR 25 Optimierung
enni am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  36 Beiträge
Anschlussbelegung für alten Geithain Verstärker gesucht
Labtec123 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  4 Beiträge
Rohde & Schwarz ATN Leistungsverstärker 50 Watt 2xEL34
Thalon82 am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  3 Beiträge
Graphischer EQ - wie richtig anschließen?
0300_Infanterie am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  9 Beiträge
Telefunken U-250 / wie richtig anschließen ? Hilfe !
fridaemil am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  5 Beiträge
Bose Erbe aber wie richtig anschließen ?
nemaxbull am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  31 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.014
