Telefunken U-250 / wie richtig anschließen ? Hilfe !
fridaemil
#1 erstellt: 31. Jul 2009, 14:24
ich möchte ein altes Telefunken U-250 als Steuerzentrale anschließen.
Anschließen möchte ich zur Zeit:
1x paar Lautsprecher
2x Plattenspieler
4x Receiver
1x Fernseher
Kabel(DIN-Adapter) dafür sind alle vorhanden.
Wo schließe ich die einzelnen Komponenten an?
Habe schon einiges ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Vielleicht ist auch das U-250 defekt, der Powerknopf leuchtet allerdings.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß fridaemil
germi1982
#2 erstellt: 31. Jul 2009, 14:32
Die Lautsprecherausgänge von den Receivern verbinden mit V1 bis V4.
Die Boxen verbinden mit den L-Anschlüssen.
Den Fernseher an eine NF-Quelle anschließen, vom NF-Ausgang dann an die entsprechenden Receiver gehen.
Bei den Plattenspielern weiß ich nicht ob das so gut ist das darüber zu jagen, wenn dann vorher durch eine Phonostufe entzerren und verstärken lassen...es sei denn du hast ein Moving Coil- oder ein Moving Iron-System. Bei Moving Magnet würde ich davon absehen, denn da musst du immer an die Kapazität des Kabels denken, und das würde ja ewig lang..
fridaemil
#3 erstellt: 31. Jul 2009, 15:12
Hallo germi1982,
danke, werde ich gleich mal testen.
Gruß fridaemil
germi1982
#4 erstellt: 31. Jul 2009, 17:50
Also so erschließt sich das zumindest für mich...
Monsterle
#5 erstellt: 01. Aug 2009, 06:04
Für mich sieht das folgendermaßen aus:
- Man kann 5 Hochpegel-Signalquellen an die Buchsen "NF-quelle" anschließen, z.B. einen CD-Spieler, Tonband oder den Fernseher. Plattenspieler: Da dieser mit Magnetsystem einen Entzerrer-Vorverstärker braucht, wäre die einzige brauchbare Lösung, einen externen solchen zu verwenden und dessen Hochpegelausgang auf den U250 zu legen.
- Der U250 scheint Impedanzwandler eingebaut zu haben. Deren Ausgänge sind die 8 Buchsen rechts der 5 Eingangsbuchsen. Das mit den Drucktasten "NF-quelle" ausgewählte Signal wird an alle 8 Buchsen "NF-ausgang" gleichzeitig angelegt. Die Impedanzwandler sind nötig, damit das Signal aufgrund der 8 möglichen parallelgeschalteten Verstärkereingänge nicht einbricht. Der Pegel kann mit den beiden Schiebereglern "pegel" eingestellt werden.
- An die Buchsenpaare V1...V8 werden die Ausgänge der max. 8 Verstärker / Receiver angeschlossen. Mit den Drucktasten "verstärker" kann gewählt werden, welcher Verstärker wiedergeben soll.
- An die Buchsenpaare L1...L8 können bis zu 8 Boxenpaare angeschlossen und mit den Drucktasten "lautsprecher" ausgewählt werden.
Gruß Monsterle
Telefunken acusta 250
Hier_in_NRW am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  4 Beiträge
Telefunken acusta W 250
nostalgiker am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  2 Beiträge
Telefunken w 250-Anschluss und Nadel
Albert_Koks am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  2 Beiträge
TELEFUNKEN W 250 - Welches System?
kitty-yo-yo-yo am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  5 Beiträge
Telefunken acusta W 250 Plattenspieler
nostalgiker am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  6 Beiträge
Kabel für Magnetophon 250 Telefunken
de3nrap am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  4 Beiträge
Hilfe Telefunken - Freaks!
Rudi_Schildhorn am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  16 Beiträge
Kopfhöreranschluss Telefunken Concertino 3520?
MarkGut am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  3 Beiträge
Graphischer EQ - wie richtig anschließen?
0300_Infanterie am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  9 Beiträge
Telefunken Klassiker
wegavision am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  47 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.885
