Röhrenradio mit Schallplattenspieler verbinden
pee1
#1 erstellt: 01. Feb 2024, 12:18
ich will mein altesjpc.de Röhrenradio mit einem Schalplattenspieler mit Chinch Augang vebinden.
Ich hab mal ein Bild gemacht, finde aber keinen Adapter von dem Cinch auf den länglichen Stecker ?!
Danke im Voraus (:
LG
Michl
1706785664563
Sibe
#2 erstellt: 01. Feb 2024, 13:16
habe jetzt nicht direkt eine Lösung, aber hier ein Link wo zu finden sein könnte, was Du brauchst
pee1
#3 erstellt: 01. Feb 2024, 13:17
die Seite habe ich auch schon gefunden, hat mir aber auch nicht wirklich weitergeholfen.
LG
fiedbaam
#4 erstellt: 01. Feb 2024, 13:23
Was ist das für ein Plattenspieler? Ist der Ausgang für einen Vorverstärker?
Sibe
#5 erstellt: 01. Feb 2024, 13:24
und einen einfachen MM Phono Verstärker dazwischen und an den Tonbandeingang?
pee1
#6 erstellt: 01. Feb 2024, 13:26
Dieser hier.
1706790311135
fiedbaam
#7 erstellt: 01. Feb 2024, 13:39
Dann wirst du mit dem integrierten Vorverstärker eh wenig anfangen können.
Wie Sibe schon geschrieben hat, einen externen Phono Vorverstärker dazwischen (da reicht ganz einfach) und dann mit Chinch auf nen 3 Poligen DIN-Stecker in den Tonbandeingang gehen.
*Edit: Ich weiß aber nicht inwieweit dieser TB-Anschluss auch als Ausgang diente... Am besten mal messen
[Beitrag von fiedbaam am 01. Feb 2024, 13:40 bearbeitet]
Sibe
#8 erstellt: 01. Feb 2024, 13:44
dass mit dem Tonband für Aufnahmen ist natürlich ein wichtiger Punkt, sonst so ein Stecker sollte doch gehen?
pee1
#9 erstellt: 01. Feb 2024, 13:44
Hi, hab sowas noch rumliegen, passt das ?
...wenn ja wo krieg ich so einen Adapter her ?
1706791317565
Sibe
#10 erstellt: 01. Feb 2024, 13:49
ebay, nach zB "din mono cinch" suchen
fiedbaam
#11 erstellt: 01. Feb 2024, 13:49
1706791317565
Jo, nun musst du nur noch raus finden, ie der TB-Anschluss geschalten ist. =)
pee1
#12 erstellt: 01. Feb 2024, 13:53
fiedbaam
#13 erstellt: 01. Feb 2024, 14:03
pee1 (Beitrag #12) schrieb:
Sowas vielleicht(:
https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR7adn8usYw
Da du keinen 5 Poligen Eingang hast.... nein
Sibe
#14 erstellt: 01. Feb 2024, 14:08
ja, aber mit dem soll ja der Radio Plattenspieler-Ausgang über 2 x Banane an DIN und dann über DIN an Cinch und dann zum Plattenspieler, das könnte ja schon klappen?
für den Tonbandausgang (oder Eingang?) dieser
DB
#15 erstellt: 01. Feb 2024, 14:11
wurde das Röhrenradio schon überholt?
MfG
DB
pee1
#16 erstellt: 01. Feb 2024, 14:13
Denke nicht läuft aber wie ne 1 (:
fiedbaam
#17 erstellt: 01. Feb 2024, 14:30
Grundsätzlich macht das alles wenig Sinn, das Radio läuft mit großer Wahrscheinlichkeit Mono. Der TE geizt ein wenig mit Infos und ich meine jetzt nicht irgendwelche Bilder, Gerätetypen wären das Minimum. Man kann vieles mit irgendwelchen Kabeln verbinden, aber keiner weiß wie die Anschlüsse geschalten sind oder ob die Eingänge überhaupt funktionieren. Vieles ist hier Glaskugel....
Sibe
#18 erstellt: 01. Feb 2024, 14:32
und am Ende brummt es sowieso mangels Erdung?
DB
#19 erstellt: 01. Feb 2024, 14:49
Das muß unbedingt erfolgen.
In Röhrenradios hat man einige kritische Kondensatoren, deren Defekt (nachlassende Isolation) äußerlich unbemerkt bleiben kann, im Gerät aber zu kapitalen Schäden (Ausgangsübertrager, Netztrafo, Röhren) oder auch zu Netzspannung auf dem Gerätechassis und damit auch auf den berührbaren Metallteilen des Plattenspielers führt.
Was für ein Typ ist das Radio denn genau?
pee1
#20 erstellt: 01. Feb 2024, 14:56
Hi, diese 2
1706795611591
1706795631456
DB
#21 erstellt: 01. Feb 2024, 16:08
Wie's aussieht, haben beide die seltene und teure ECL86 drin. Ist aber erstmal egal, müssen beide überholt werden. Das sind pro Gerät etwa 10 Kondensatoren, die getauscht werden müssen.
pee1
#22 erstellt: 02. Feb 2024, 11:55
OK, danke schonmal (:
pegasusmc
#23 erstellt: 02. Feb 2024, 13:03
Welches davon hat den Phonoeingang ?
Das ist der Stecker, ob es einen fertigen Adapter gibt glaube ich nicht. Bu brauchst ja nur Mono.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonabnehmerstecker
https://www.welt-der...ker-buchsen-263.html
[Beitrag von pegasusmc am 02. Feb 2024, 13:16 bearbeitet]
-Houdini-
#24 erstellt: 03. Feb 2024, 02:45
Hallo!
Der Phono-Preamp geht in Ordnung. Er wird hier angeschlossen:
TA
Einen fertigen Adapter dafür gibt es meines Wissens nicht, Du müsstest Dir also selbst einen bauen.
Wenn Du löten kannst, nimmst Du dazu ein übliches Stereo-Cinchkabel und schneidest an einem Ende die Stecker ab.
An die beiden Signalleiter, also die mittleren Litzen, kommt jeweils ein Widerstand, ca. 2-10 kOhm (ich nehme immer die goldene Mitte, 4,7 kOhm).
Dann werden beide Widerstände verbunden, eventuell noch ein Stück Litze dran und ans Ende kommt ein Banenenstecker 4mm.
Die beiden Schirmgeflechte werden zusammen zu einer zweiten Litze verbunden und der zweite Bananenstecker dran. Fertig.
Die Banane mit dem Signalleiter und Widerständen kommt in die markierte Buchse (Pfeil / Dreieck), die andere...
b098
#25 erstellt: 03. Feb 2024, 03:19
Oder man nimmt den darunterliegenden Tonband-Eingang. Da kann man dann ganz normale DIN auf Cinch Adapter verwenden und muss sich nichts zusammenlöten.
Ein Röhrenradio ja nicht unbeaufsichtigt betreiben, vor allem wenn die kritischen Kondensatoren nicht getauscht sind. Auch die Leistungsaufnahme sollte mal gemessen werden, die ECL86 haben manchmal das Phänomen, dass sich ihre Leistungsaufnahme mit zunehmendem Betrieb erhöht, auch wenn sie gut klingen.
DB
#26 erstellt: 03. Feb 2024, 16:07
Da betreibt man es gar nicht. Wenn Rauch aus Ausgangs- oder/und Netztrafo kommt, ist es vorbei und der Jammer groß.
Die Dinger neigen zum Hochlaufen durch thermische Gitteremission, das ist richtig. EL34 habe ich deswegen schon regeneriert, ECL86 nicht.
[Beitrag von DB am 03. Feb 2024, 16:08 bearbeitet]
pee1
#27 erstellt: 03. Feb 2024, 16:54
Hallo, danke für die Antworten, muß jetzt erstmal wen oerganisieren, welcher mir den überholt (:
DB
#28 erstellt: 03. Feb 2024, 16:56
Hier im Klassiker-Brett gibt's ja einige Werkstätten.
b098
#29 erstellt: 03. Feb 2024, 17:03
Kann man auch selbst machen, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, was das Löten angeht.
pee1
#30 erstellt: 03. Feb 2024, 17:17
Hi, hab vor über 30 Jahren Anlagenelektroniker gelernt und auch noch mit Gesellenbrief, hab dann aber sofort auc Krankenpfleger umgeschult, hab mehr als zwei linke Hände (:
LG
Michl
PS::Ein Versuch wäre es wert, glaube ich habe jetzt mehr Intersse als damals
[Beitrag von pee1 am 03. Feb 2024, 17:19 bearbeitet]
pee1
#31 erstellt: 03. Feb 2024, 17:42
Hmmm,
überlege, ob ich mit diese Teil kaufen soll:
https://support.sono...r-turntable-on-sonos.
Hab ne Sonos Arc, 2x Ones und einen Sub, der Sound wäre dann digital (:
Ist mit klar, dass man beides nicht vergleichne kann, ich glaub ich probiers mal aus (:
LG
Michl
b098
#32 erstellt: 04. Feb 2024, 03:18
LG
Michl
PS::Ein Versuch wäre es wert, glaube ich habe jetzt mehr Intersse als damals :prost
Ist aber ein sehr krasser beruflicher Bruch
Wünsche dir viel Erfolg. Ich habe selbst keinen elektrotechnischen Beruf gelernt und dennoch zig Röhrenradios revidiert. Es ist nur eine Frage des Interesses.
pee1 (Beitrag #31) schrieb:
Hmmm,
Ja, das hat mich an der SONOS Arc echt arg gestört, dass die nur einen einzigen Eingang hat. Deshalb habe ich die Finger von gelassen. Vom ständigen Umstecken wird die HDMI Buchse auch nicht besser.
Digitalen Sound gibt es eigentlich nicht. Wenn dann ist die Signalaufbereitung digital. Es geht dann immer über einen A/D Wandler zur Endstufe. Das was am Ende aus den Lautsprechern rauskommt ist immer analog
Es gibt viele, darunter auch Audiohersteller, die Class D Endstufen als digital bezeichnen. Das stimmt an sich nicht. Durch den Schaltbetrieb mit nur zwei Zuständen mag der Eindruck entstehen hier finde eine digitale Verarbeitung statt, es ist am Ende aber auch nur analog.
[Beitrag von b098 am 04. Feb 2024, 03:19 bearbeitet]
Röhrenradio
Charro am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  3 Beiträge
Röhrenradio
wolf1303 am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  7 Beiträge
Röhrenradio
nostalgiker am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  4 Beiträge
RöhrenRadio :)
PhilipTirol am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  4 Beiträge
Röhrenradio Identifikation
shabbel am 11.08.2022  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  12 Beiträge
Röhrenradio+Hifi
tyr777 am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  22 Beiträge
Röhrenradio - Stradivari
Stradivari4 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  5 Beiträge
französisches Röhrenradio
homecinemahifi am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  9 Beiträge
Röhrenradio "Wert"
ronnst am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  3 Beiträge
Röhrenradio mit Plattenspieler
borchardt am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTrick10101
  • Gesamtzahl an Themen1.562.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.856
