HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » französisches Röhrenradio | |
französisches Röhrenradio+A -A |
homecinemahifi
09:02
erstellt: 27. Apr 2013, |
E130L
11:54
Hallo, liste mal die vorhandenen Röhren auf, daraus kann man auf die fehlenden Röhren schließen. Such mit Gugel nach dem Hersteller (Claire ?) B901, 902 sind keine üblichen Transistorbezeichnungen, sondern vermutlich die Stücklistennummern. MfG Volker |
homecinemahifi
13:02
Also viel habe ich über Claire nicht gefunden. ![]() ![]() Falls das nicht weiterhilft, dann muss ich später nochmal nachschauen, ![]() Ich habe gedacht dass währe die Bezeichnung. Habe noch einen alten Telefunken Verstärker und ein Transistor ist defekt und es steht nur BD 901 drauf. |
hf500
Moderator |
18:14
Moin, Transistor B901, B902: Vielleicht 2SB901, 2SB902 (Japantypen, das "2S" wird oft weggelassen)? 73 Peter [Beitrag von hf500 am 27. Apr 2013, 18:15 bearbeitet] |
germi1982
19:05
BD 901: Siliziumhalbleiter, Leistungstransistor Das gleiche gilt für den 902, die zwei sind übrigens Brüder. Der 901 ist ein NPN, und der 902 sein PNP-Bruder. Ist also die Endstufe... A: Germaniumhalbleiter B: Siliziumhalbleiter Und die gängigsten zweiten Buchstaben im Hifi-Bereich sind: C: Transistor für Anwendungen im Tonfrequenzbereich D: Leistungstransistor für Anwendungen im Tonfrequenzbereich F: Transistor für Anwendungen im HF-Bereich (findet man im Radio-Empfangsteil bei Receivern o. Tunern) Das sind so die gängigen Bezeichnungen die man bei Hifi-Geräten findet. Die Zahlen sind einfach fortlaufende Nummern, wobei man damals 1959 gewisse Nummernbereiche für gewisse Anwendungen freigehalten hat. Die Zahlen 100...999 wurden damals reserviert für Unterhaltungstechnik. Z findet man noch, damit wurden die Zenerdioden bezeichnet. Aber solche Bezeichnungen wie S für Schalttransistoren sind in der späteren Praxis so nicht eingesetzt worden. BD 901: ![]() BD 902: ![]() [Beitrag von germi1982 am 27. Apr 2013, 19:18 bearbeitet] |
fotoralf
22:09
erstellt: 28. Apr 2013, |
CAIRE, nicht CLAIRE! Aber auch ein Radiohersteller namens Caire ist bei doctsf.com - der Referenz für alte französische Radios - nicht gelistet. Vermute ich richtig dass der Name am unteren Rand der Skala eingedruckt ist? Dann dürfte das eher die Siebdruckerei sein, die die Skala in Lohnfertigung hergestellt hat. Google.fr fördert eine Siebdruckerei im Jura zutage, die heute noch Material jeder Art bedruckt. Man muss dazu wissen, dass der französische Radiomarkt von den Anfängen bis in die 60er Jahre eine Eigenheit hatte: Radios aus handwerklicher Fertigung, die sog. fabrication artisanale. Die machen geschätzt etwa die Hälfte der damals gebauten Radios aus. Neben einigen wenigen Markenherstellern, die fertige Geräte verkauften, gab es Reihe von Firmen, die ausschließlich Radioteile und Baugruppen herstellten, also Spulensätze, Filter, Lautsprecher, Skalen, Knöpfe, Frontblenden usw. Das alles wurde anschließend vom örtlichen Radiohändler in einer Kleinstserie auf ein Chassis geschraubt und verdrahtet, das Gehäuse dazu kam vom Möbelschreiner um die Ecke und fertig war das Radio. Einen Namen oder einen anderen Hinweis auf den Hersteller findet man so gut wie nie. Das macht die Identifizierung und Recherche natürlich äußerst schwierig und es handelt sich für Sammler um ein ausgemachtes Spezialgebiet. Falls ernstes Interesse an der Restaurierung des Geräts besteht, kann ich den Kontakt zu Leuten herstellen, die sich damit besser auskennen. Ralf PS.: Bei den Transistoren tippe ich auch auf 2SB901 und 902. PS2: Bei den fehlenden beiden Röhren dürfte es sich - der Anordnung nach - um die NF-Endröhre und die Gleichrichterröhre handeln. [Beitrag von fotoralf am 29. Apr 2013, 00:48 bearbeitet] |
germi1982
22:54
Das mit den Transistoren hat der Threadstarter schon aufgelöst...er hatte einfach das D unterschlagen:
homecinemahifi
13:40
erstellt: 29. Apr 2013, |
So danke für die Hilfreichen Antworten! Das mit den Transistoren dürfte sich jetzt auch geklärt haben. ![]() Genau, der Name ist am unteren Rand der Skala eingedruckt. Ich habe im Internet den hier gefunden: ![]() Das dürfte der sein, oder? Ein paar Abweichungen gibt es, aber wenn es immer zusammengewürfelt wurde, dann passt es ja. Aber eine Frage habe ich noch. Auf dem 2. Bild sieht man von oben gut, dass noch 2 Auskerbungen (Kreise) sind. Könnte da auch noch etwas fehlen? EDIT: Naja das Modell vll. nicht, aber die Marke. [Beitrag von homecinemahifi am 29. Apr 2013, 13:49 bearbeitet] |
fotoralf
17:47
Das andere Radio kann aus der gleichen Ecke kommen, muss aber nicht. Was die beiden kreisförmigen Ausschnitte angeht, glaube ich nicht, dass da etwas fehlt. Das Chassis ist einfach mal so und mal so bestückt worden. Das CAIRE ist jetzt auch klar. Es handelt sich um einen Hinweis auf den bei der Radiokonferenz von Kairo (frz. Le Caire) im Jahr 1938 verabschiedeten Wellenplan, nach dem die Skala beschriftet ist. Hast Du mal nachgesehen, welche Röhren sich in dem Radio befinden? Der Rumäne gibt bei der Bestückung seines Geräts eine 6V6 (NF-Endröhre) und eine 5Y3 (Gleichrichterröhre für die Anodenspannung) an. Das käme auch bei Deinem Radio hin und sollte sich anhand der Sockelbeschaltung (z.B. Lage der Heizungs- und Anodenanschlüsse) leicht nachvollziehen lassen. Ralf [Beitrag von fotoralf am 29. Apr 2013, 17:50 bearbeitet] |
Röhrenradio nostalgiker am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 4 Beiträge |
RöhrenRadio :) PhilipTirol am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 4 Beiträge |
Röhrenradio wolf1303 am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 7 Beiträge |
Röhrenradio Charro am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Röhrenradio Identifikation shabbel am 11.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 12 Beiträge |
Piezolautsprecher für Röhrenradio Gorbi! am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 9 Beiträge |
Röhrenradio "Wert" ronnst am 07.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 3 Beiträge |
Röhrenradio - Stradivari Stradivari4 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 5 Beiträge |
Röhrenradio+Hifi tyr777 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 22 Beiträge |
Saba Freuburg Röhrenradio / Telecommander Belzebub69 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 9 Beiträge |
2013
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.301
