| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Shibuya 55 - 8-Track-Player | |
Shibuya 55 - 8-Track-Player+A -A |
devastor
erstellt: 31. Jul 2023, 18:09
Hallo, kann mir evtl. jemand etwas zu einem alten 8-Track Gerät sagen? Es handelt sich um ein altes Japanisches Gerät mit Namen Shibuya 55. Im Netz findet sich dazu absolut keine Informationen. Laut dem Anbieter hat das Gerät verstärkte Chinch Anschlüsse um LS direkt anzuschließen und wurde revidiert. Die Frage ob ein Anschluss an einen normalen Hochpegeleingang angeschlossen werden kann, konnte nicht beantwortet werden. Gibt es eigentlich in Europa oder Deutschland eine weitere Quelle für solche revidierten 8-Track Geräte? Danke für eure Hinweise. ![]() Bildquelle: Ebay Auktion. [Beitrag von devastor am 31. Jul 2023, 18:10 bearbeitet] |
B-Bear
erstellt: 31. Jul 2023, 18:39
Mal eine frage dazu. Hast du entsprechende Cartridge zum Hören/Abspielen? Meines Wissen nach waren die Geräte haupsächlich in Amerika anzutreffen. Gruß Bernd |
Ingor
erstellt: 31. Jul 2023, 18:47
Es gibt einen Shbuya 66, der hat die selben Cinch-Anschlüsse für Lautsprecher. An dem Gerät sind also keine Hochpegelausgänge herausgefführt. Entweder du nutzt den Kopfhörerausgang, oder suchst im Inneren nach Stellen, an denen ein brauchbarer Pegel ansteht.. Wenn der Verkäufer die Frage nicht beantworten kann, hat er es wohl nicht selber "revidiert". Revidiert heißt hier wohl mal wieder nur ein paar Kondenatoren getauscht und ein bisschen schön gemacht. [Beitrag von Ingor am 31. Jul 2023, 19:02 bearbeitet] |
B-Bear
erstellt: 31. Jul 2023, 18:59
Cinch kann auch für den direkten Anschluss von LS sein. Gerade bei älteren Geräten. Gruß Bernd |
devastor
erstellt: 01. Aug 2023, 10:44
Laut Beschreibung Holzkasten gerichtet, Antriebsriemen erneuert, Tonkopf gereinigt und Kondensatoren erneuert. Bringt mir mit den Ausgängen sowieso nichts und auch der Preis ist mir viel zu hoch für so ein altes Gerät. 100-150€ hätte ich mir evtl. noch gefallen lassen. Leider kenne ich auch keine Quelle wo man revidierte 8-Track Geräte außerhalb der USA bekommen kann. |
Al1969
erstellt: 01. Aug 2023, 10:59
Die 8-Spur Geräte gab es vor allem in den USA. Es wurden allerdings auch in Europa Cartridges hergestellt. Ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern jede Menge K-Tel Cartridges hatten, meine Mutter hatte auch Schlagerbänder... Mein Vater stand in den 70ern auf amerikanmische Autos und die hatten meist entsprechende Autoradios eingebaut. Ach ja, wenn man die Dinger verlinkt findet man sie besser. |
Passat
erstellt: 01. Aug 2023, 12:46
Das muß man wirklich wollen. 8-Track ist ein Endlosband. Damit ist ein Nachteil verbunden: Zurückspulen geht grundsätzlich technisch bedingt nicht. Will man einen Track zurück, muß man so weit vorspulen, bis man beim gewünschten Track ist. Hizu kommen die doch ziemlich schlechten technischen Daten. Selbst Einsteiger-Tapedecks für die Kompaktkassette haben deutlich bessere Daten. Die HiFi-Norm DIN 45500 von Ende der 1960er schaffen selbst die allerbesten 8-Track Geräte nicht. Was das Gerät angeht: Selbst 100,- € sind zu teuer. Bei Ebay GB waren zuletzt 2 von den Geräten drin, beide für unter 20,- €. Und noch etwas: Das Gerät kann nur abspielen. 8-Track Rekorder gabs zwar, aber die sind sehr selten. 90% aller jemals gebauten 8-Track Geräte können nur abspielen. Bei dem angebotenen Gerät müsste es sich um ein Gerät für Großbritannien handeln, bei dem jemand das Netzkabel gegen eins mit Schukostecker ausgetauscht hat. Dafür spricht der Hinweis auf der Rückseite mit 240 Volt. Das war früher die Netzspannung in Großbritannien. In Kontinentaleuropa hatten wir damals 220 Volt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 01. Aug 2023, 12:51 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 01. Aug 2023, 14:48
Anfang der 1980er Jahre fand man die Dinger öfters mal in der Disco, es gab dafür vielerorts bespielte Bänder mit Jingles zu kaufen. Da machte das mit dem Endlosband auch wieder Sinn. Irgendwo hatte ich mal welche... |
DOSORDIE
erstellt: 04. Aug 2023, 07:07
Ja, Roman hat recht, AKAI und co haben es zwar geschafft, Recorder zu bauen, die einen Frequenzgang bis 16 kHz schaffen, der Rauschabstand liegt aber immer unter 50 dB und die Gleichlaufschwankungen sind immerhin auch beim Besten Gerät Max. Unter 0,15% WRMS, was da ja auch noch mal von der Cartdridge abhängt, weil die Andruckrolle ja in der selbigen verbaut ist und nicht im Gerät. Mit besserem Bandmaterial, wie bei Compact Cassetten hätte man die Specs sicher noch hochzüchten können, aber dass z.B. die Musik immer genau auf die Spurumschaltung getimt werden muss, oder man hat eben eine Unterbrechung im Lied ist schon echt blöd. Bei einer Cassette ist dann eben zur Not mal 2 Minuten Pause am Bandende, aber da kann man Vorspulen und da ist das nur Einmal. LG Tobias |
B-Bear
erstellt: 04. Aug 2023, 15:51
Die Compact Cassetten von Philips waren die direkten Nachfolger Gruß Bernd |
Ingor
erstellt: 04. Aug 2023, 17:31
8 Track kam 1965 auf den Markt, die Compactcassette bereits 1963. Es sind zwei völlig verschiedene Konzepte. 8 Track war von Anfang an für die Musikwiedergabe vorgesehen, die Compactcassette hatte Philips eher beim Diktiergerät eingeordnet. Von einem Nachfolger kann man so oder so nicht sprechen, da beide Systeme zeitgleich den Markt beherrschten. |
Passat
erstellt: 04. Aug 2023, 18:28
Be 8-Track gabs in den 70ern auch Quadrokassetten, Abspieler und Rekorder. Die Spielzeit halbiert sich dabei, da ja anstatt 2 Traks 4 Tracks genutzt werden. Z.B. den Player JVC QCE-V7: https://audio-heritage.jp/VICTOR/player/qce-v7.JPGGrüße Roman |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Aug 2023, 18:53
Anfang der 70er hatte ich eine AKAI X1830. Die hatte 18er Spulen und 8-Spur Cartridge. Die Cartridges wurden an der Seite eingesteckt. Es gab eine "TRAS" Funktion zum Überspielen von Tape auf Cartridge. Das war praktisch da man zunächst eine Zusammenstellung auf Band erstellen und die dann in einem Rutsch überspielen konnte. An das laut vernehmbare "Klack" wenn das Cartridge auf die nächste Spur schaltete erinnere ich mich noch heute. ![]() Es gab auch eine Auto-Stopp Funktion wenn das Cartridge einmal durch alle Spuren durch war. Hier: habe ich sogar noch ein Bild einer X1820 gefunden.Es wurde, angesichts der bescheidenen Qualität dieser 8-Spur Cartridges, doch ein ziemlicher Aufwand betrieben. Das Bandlaufwerk der X1830 war in der damals üblichen AKAI-Crossfield Technik mit drei Motoren. Das war noch vor Einführung der GX Köpfe. Hatte natürlich Auto Reverse Neupreis der X1830 war damals 2.077 DM. Ich hatte sie über Beziehungen für 450 DM von einem GI erstanden der damals in Berlin stationiert war. Das war, selbst ohne die Cartridges, für eine AKAI X- Maschine mit 3 Motoren und Auto-Reverse ein sehr guter Preis. [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Aug 2023, 19:04 bearbeitet] |
AKAI CR-81 8 Track Stereo Gerät remo-lcd am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 19 Beiträge |
Autoradio Pioneer TP 6000 8 Track Stereo remo-lcd am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 4 Beiträge |
Hitachi 8 Track-Recorder Deck TRQ-134 D quadfirst am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 8 Beiträge |
Panasonic RS-805US 8-Track Tape Deck 110V 60Hz an 230V 50Hz betreiben Achimito am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 15 Beiträge |
8 pin Anschluss sterilizator am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 6 Beiträge |
Kenwood XS-8 Systemsteuerungskabel Ben_Gunn am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 4 Beiträge |
Sonofer SF 8 - Erfahrungen Rollschuh am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 5 Beiträge |
Infinity Kappa 8 ONKYO_INTEGRA am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
Marantz PM-8 HaLoMa am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 11 Beiträge |
Marantz PM 8 Tigerchen1974 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
