HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » AKAI CR-81 8 Track Stereo Gerät | |
AKAI CR-81 8 Track Stereo Gerät+A -A |
remo-lcd
16:51
erstellt: 02. Jan 2010, |||
![]() ![]() Habe ei...02/temp/hlnbdhcl.jpg[/url] ![]() ![]() |
Michael-Otto
17:08
Hallo, was sollen diese Bilder aussagen? Gruß Michael-Otto |
remo-lcd
17:10
das sollte die frage sein aber es zeigt sie leider nicht an. Hallo zusammen Habe eine AKAI CR-81 8 Track Stereo Gerät geschossen. Nun hätte ich an die Spezis Fragen. Die Leuchte wo Spur 1 anzeigt für den 8 Track ist defekt, die anderen sind i.O. Wo bekomme ich so ein Lämpchen her, wer kann mir einen Tipp geben was ich nehmen muss. Den Rest des Gerätes könnte ich nicht testen, da ich noch keine Boxen habe zum anschliessen. Wer kann mir auch sagen was wie hinten angeschlossen werden kann. Ich glaube man müsste sie an eine Stereoanlage anschliessen können. Besten danke für eure Hilfe. Gruss Remo |
The-Luxman
17:23
Oha...CR-81 von 1971! Sieht man nicht mehr so oft. Die Lautsprecher werden über die 6,3 mm-Klinke angeschlossen. Die eingebauten Endstufen sind aber eher schwächlich mit 2 x 4 Watt, außerdem muß man sich so ein Kabel auch erstmal zurecht frickeln. Der Anschluß an eine Anlage erfolgt "ganz normal" über die Cinch-Anschlüsse (line in/Line out) oder über die DIN-Buchse. Die Birnchen wird es exakt so nicht mehr geben, vermute ich. Ich empfehle hier immer den Besuch in einem Modellbaugeschäft (und dann gleich vier gleiche kaufen). Möglicherweise entsprechen sie aber auch den Kontroll-Lämpchen in den TB-Maschinen von AKAI - das kann vielleicht ein Spezialist hier beantworten. Wohl dem, der die passenden Kassetten dafür hat. [Beitrag von The-Luxman am 02. Jan 2010, 17:29 bearbeitet] |
remo-lcd
17:36
na Kassetten habe ich genügend habe das Gerät mit ca. 120-130 Kassetten geschossen. |
DOSORDIE
20:07
Ja,die Exoten. Ich wollte auch immer ein 8 Track kaufen, habe kürzlich ein Elcaset gekauft und es dann bei ebay wieder verkauft, ich habe auch ein Tefion... Alles schön und gut aber ich habe so viele Systeme, dass ich langsam garnicht mehr weiß wo hin damit. Am besten fährt man echt, wenn man sich vor allem bei diesem ganzen Analogkrams nicht zu sehr verfranzt. Das geht ja schon beim Tonband los, es gibt alles Mögliche von 2 bis 16 Spur von 3/4 bis zum 1 Zoll Band, dann noch Compact Cassetten... Wenn man eine 2 Spur und eine 4 Spur Maschine hat dann steht man schon ziemlich doof da, weil man für beide Maschinen zwar die gleichen Bänder verwenden kann, aber beide Systeme nicht kompatibel zueinander sind, man kann zwar 2 Spur Bänder auf 4 Spur Maschinen abspielen, so richtig klingt das dann aber nicht, die Kanäle sind dann meistens nicht gleich laut und oftmals zerrt dann auch was, weil die Spuren nur zur "Hälfte" abgelesen werden... Ich weiß langsam garnich mehr wo hin mit dem ganzen Krams... Zuletzt habe ich noch einen Betamax Recorder gekauft, HiFi natürlich, Video 2000 und SVHS hab ich auch noch, Cassetten für VHS allein schon um die 300, Video 2000 an die 90 und jetzt brauch ich noch Beta Cassetten, ich hab ja nur eine, Audio Cassetten sinds über 1000, Schallplatten an die 800, meine Wohnung is nich so groß und irgendwann wenn alles vollgeräumt ist, dann fühlt man sich auch nich mehr wohl, deshalb nutze ich meine Tonbandmaschinen auch kaum noch, weil die großen Spulen zu teuer sind und die kleinen nix hermachen Und zig Anlagen, Röhrenradios, Videorecorder und Ghettoblaster machen in einem Raum auch nix her, deshalb bau ich im Moment auch ein bisschen ab und beschränke mich auf das, was mir am Liebsten ist, schade ums 8 Track, aber das wird wohl nix mehr. Viel Spass auf jeden Fall damit, berichte mal wies klingt, man sagt ja immer es klänge ziemlich schäbig, dabei sind wohl die AKAI Geräte dafür HiFi tauglich und sollen angeblich bis 15 kHz kommen, müsste also schon ziemlich gut klingen. LG, Tobi |
remo-lcd
23:19
erstellt: 07. Jan 2010, |||
war in einigen geschäften ohne erfolg. ist den das so schwer zu kriegen so eine glühleuchte. gemessen habe ich 11.9v also müsste es eine 12v sein wieviel ampere darf die haben kann mir da jemand genaueres sagen. danke |
DOSORDIE
18:04
erstellt: 08. Jan 2010, |||
Die kann keine Ampere haben. Die Ampere ergeben sich aus Spannung und Widerstand, je höher der Widerstand ist umso geringer ist die Amperezahl die da fliesst, daraus lässt sich dann auch die Leistung errechnen. Die muss wenn dann Watt haben. Ich würde einfach irgendeine möglichst helle 12 V Lampe in einer ähnlichen Größe kaufen, die nicht zu heiß wird. Es gibt doch Unmengen an Lampen in der Größe, ich sehe da jetzt nicht so ein Problem. LG, Tobi |
semmeltrepp
Gesperrt |
18:06
Watt haben sie auch nicht, denn Watt ist Spannung x Strom. ![]() |
remo-lcd
21:53
hmm kann mir da jemand eine angabe machen was ich jetzt haben muss 12V und was noch. auf der alten lampe steht eben gar nix. Da ich keinen dunst habe kann mir ein Spezi etwas genauer sagen was zu empfehlen ist, damit die nicht zu heiss wird. danke [Beitrag von remo-lcd am 08. Jan 2010, 21:54 bearbeitet] |
The-Luxman
23:00
Du benötigst Birnchen aus dem Modellbau, mit dem z.B. Straßenlaternen beleuchtet werden. Meist sind das Lämpchen für 12 - 16 V. Die kosten max. 1 € pro Stück. Davon solltest Du gleich mehrere kaufen und alle Track-Kontrolllampen ersetzen (wegen der gleichmäßigen Helligkeit). |
remo-lcd
20:34
erstellt: 15. Jan 2010, |||
so habe ein Lämpchen gefunden das perfekt passt, ist zwar nur 6.3Volt aber leuchtkraft nicht zu unterscheiden von den anderen und stammt auch aus einem alten radio. Gruss Remo |
DOSORDIE
14:19
erstellt: 16. Jan 2010, |||
Wird dann wohl nicht lange halten. Machs lieber wie Luxman und die anderen es gesagt haben. LG, Tobi |
remo-lcd
16:02
hallo Tobi hatte zuvor ein 12Volt lämchen installiert doch die Leuchtkraft war sehr schwach, darum habe ich jetzt diese mit 6.3 genommen. gruss Remo |
The-Luxman
22:35
Hast Du ein Multimeter oder wenigstens einen Voltmeter? Dann miß doch mal nach, wieviel da überhaupt anliegt. |
semmeltrepp
Gesperrt |
22:39
Was sollen diese Ratschläge? Wenn es leuchtet, dann leuchtet es. Und wenn es irgendwann nicht mehr leuchtet, hat er was falsch gemacht. Und wenn es in 100 Jahren immer noch leuchtet, alles richtig. ![]() |
remo-lcd
22:42
genau so ist es es leuchtet genau so wie ichs haben will und wenns mal nicht mehr sollte wechsle ichs einfach aus aber ich denke das hält ne ganze weile weil die alten lämpchen vermutlich auch bisschen stärkeren glühdraht haben. gruss remo |
remo-lcd
21:50
erstellt: 24. Jan 2010, |||
so hier mal eine kleine Aufnahme vom Gerät is zwar nur mit ner Digicam gemacht. gruss Remo ![]() |
DOSORDIE
10:49
erstellt: 25. Jan 2010, |||
Ich kann jetzt zwar durch die Mikrofonaufnahme nicht beurteilen, wie der Sound nun ist, wenn man davor steht, aber scheint ja ganz gut zu sein und vor allem scheint der Gleichlauf zu stimmen, man sagt ja immer dass die Cassetten irgendwann anfangen zu leiern. Aber das Ding ist auf jeden Fall extrem stylisch, das würd ich mir auch hinstellen, aber ich kann jetzt nicht auch noch damit anfangen, das würde einfach meinen Rahmen sprengen. LG, Tobi |
Autoradio Pioneer TP 6000 8 Track Stereo remo-lcd am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 4 Beiträge |
Shibuya 55 - 8-Track-Player devastor am 31.07.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 13 Beiträge |
Akai GX 215 D lothar-h am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 3 Beiträge |
Akai AA-940 Stereo-Receiver dicko1 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 62 Beiträge |
Yamaha cr 1040 Prince_2603 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha cr 1020 Klangcharakter ? mr._carpenter am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 19 Beiträge |
Yamaha cr 620 US Gerät C.F.1985_ am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 4 Beiträge |
"Typisches" Mikrofon für Uher CR-240? DocMarten am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha CR-820 Hilfe winda am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 4 Beiträge |
Siemens Klangmeister RS 81 tonthomas am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
