HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » ELAC PC815 Plattenspieler | |
ELAC PC815 Plattenspieler+A -A |
OmegaMaximus
#1 erstellt: 27. Mai 2023, 13:19 | |
Ich habe ein Elac PC815 bekommen aber ich habe probleme es an mein Verstärker richting anzuschliessen. Ich habe schon probiert und BAM war meine Canton Lautsprecher kaputt! Ich habe jetzt ein 5-Pol DIN to RCA adapter Kabel gekauft und nochmal probiert aber ich bekomme nur ein HUMM im Lautsprecher aber kein Ton von Plattenspieler. Hat das Ding ein eingebaute Verstärker und deswegen meine Lautsprecher kaputt gemacht? Wie soll ich ihn richtig an ein Verstärker anschliessen?? Ich bin ein Plattenspieler-noob und brauche Hilfe! |
sharp117
#2 erstellt: 27. Mai 2023, 16:34 | |
Es wäre gut zu wissen an welchen Verstärker du den Plattenspieler anschließen möchtest. (Marke und Modell Bezeichnung). |
OmegaMaximus
#3 erstellt: 27. Mai 2023, 17:17 | |
I first connected to a Denon PMA-560 where it blew out my Canton speakers! I have to send them to Canton now for repair. Last night I connected to a Kenwood KRF-V6020 and just got a hum through the speakers. Erst habe ich ihn an mein Denon PMA-560 angeschlossen und habe meine Canton Lautsprecher dadurch kaputt gemacht! Gestern habe ich versucht mit einem Kenwood KRF-V6020 und habe ein HUM durch die Lautsprecher bekommen. |
sharp117
#4 erstellt: 27. Mai 2023, 18:47 | |
Das mit den Lautsprechern ist natürlich ärgerlich. Hast du den Plattenspieler an den phono Eingang des Denon angeschlossen? Der Denon hat ja nur Chinch Eingänge, hattest du den Adapter da schon? Sind deine Lautsprecher direkt nach dem anschließen des Plattenspielers kaputt gegangen? Oder erst nach betätigen einer Taste? Hat der Adapter den du jetzt hast ein zusätzliches Massekabel? Ob der Plattenspieler einen eingebauten Vorverstärker hat kann ich nicht sagen, dazu müsstest du ihn öffnen und nachschauen. |
CxM
#5 erstellt: 28. Mai 2023, 09:46 | |
Hi, zuerst müsste man mal erfahren, was für ein Tonabnehmersystem da drauf ist. MM, MC oder (eher unwahrscheinlich) Kristall-System. Für MM/MC hat der Denon einen Umschalter, Kristall-Systeme werden an Aux angeschlossen. Dann schließt man den Dreher mit Cinch--Adapter zuerst an einen Hochpegeleingang (Aux) an. Mehr als "nix zu hören" kann da eigentlich nicht passieren. Ciao - Carsten |
OmegaMaximus
#6 erstellt: 28. Mai 2023, 10:09 | |
Adapter hatte ich und an Phono angeschlossen. "Sind deine Lautsprecher direkt nach dem anschließen des Plattenspielers kaputt gegangen? " JA. es gab eine brumsen und vibration in die Lautsprechern und die linke ist kaputt. |
holger63
#7 erstellt: 28. Mai 2023, 10:20 | |
Ingor
#8 erstellt: 28. Mai 2023, 10:44 | |
Du benötigst ein Adapterkabel, dass auch die richtigen Kontakte benutzt und eine zusätzliche Masseverbindung hat, die du am Verstärker anschließen musst, damit es nicht brummt.Phono Ciinch Din Adapter Wenn deine Boxen durch den kurzen Brummton beschädigt wurden, sind sie wohl nicht belastbar genug und du solltest mal einen Neukauf in Erwägung ziehen. Eine Box sollte den 50 Hz Ton locker aushalten. |
OmegaMaximus
#9 erstellt: 28. Mai 2023, 18:14 | |
Warum braucht der Plattenspieler ein Grundkabel?? |
Ingor
#10 erstellt: 28. Mai 2023, 20:00 | |
This is the connection between the chassis of the turntable and the ground of the amplifier. In the DIN-Cable it was included, when you use Cinch you have this wire separtely. If you use the wrong adapter this link is missing and you get this hum you hear in your speakers. |
OmegaMaximus
#11 erstellt: 28. Mai 2023, 20:02 | |
Oh! OK, that makes sense. But on some Amplifiers the ground screw on the back is missing...only RCA. This is confusing why its on some and not on others. |
dialektik
#12 erstellt: 28. Mai 2023, 20:10 | |
Amps without phonostages don't have a ground screw |
OmegaMaximus
#13 erstellt: 28. Mai 2023, 20:13 | |
Strangely enough, all Receivers have a "Phono" input. Should I only use an Amp with phonostages??? Shouldn't any Amp/receiver with a Phono input work??? Sorry for the confusion but I am a Noob in this subject and I really want to go back to Vinyl. |
dialektik
#14 erstellt: 28. Mai 2023, 20:25 | |
I don't know any Amp/Receiver with Phono-Input=Phonostage without a groundconnection Do you have an example? And caution: Connection have to be made with all parts off! |
OmegaMaximus
#15 erstellt: 28. Mai 2023, 20:28 | |
Well, I have a Kenwood KRF-V6020, with Phono input, without ground. |
dialektik
#16 erstellt: 28. Mai 2023, 20:37 | |
Ground is already there above the Phono-Inputs Picture |
B-Bear
#17 erstellt: 28. Mai 2023, 21:09 | |
the small screw above the phono input Gruß Bernd |
OmegaMaximus
#18 erstellt: 29. Mai 2023, 07:28 | |
Yes, you are right! I totally missed that! Well, I ordered the new adapter with ground as recommended above so I will wait for that to arrive. I still have to send off my Canton Speakers to Canton for repair I will keep you guys posted on my progress. |
Beratung für Elac 900 Plattenspieler Andy-Vinyl89 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 3 Beiträge |
Plattenspieler - verstärker - lautsprecher ? MaxSchreck am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 5 Beiträge |
[Kaufberatung] Plattenspieler+Verstärker+Lautsprecher etc. Dr_Dunkel am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 11 Beiträge |
Frage: Plattenspieler an Lautsprecher anschliessen ziggy_*dust am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 9 Beiträge |
Lautsprecher brummen bei Plattenspieler, Verstärker Garuda_Eagle am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 8 Beiträge |
Miracord 750 II Verstärker/Lautsprecher voerd am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 11 Beiträge |
Plattenspieler anschließen/Nur ein Lautsprecher funktioniert! Modest_Mouse86 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 31 Beiträge |
Plattenspieler an Verstärker anschliessen via DiN LS / Cinch Kabel kalidascope am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 3 Beiträge |
Verstärker für 78er-Plattenspieler avalon74 am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 35 Beiträge |
Alten Kombiplattenspieler an Verstärker anschliessen Schwarze_Katz am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 73 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder925.886 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAzrael113
- Gesamtzahl an Themen1.551.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.718
