WARNUNG: Harman/Kardon PM Series - Elko läuft aus
gehtjanx
#1 erstellt: 23. Mai 2022, 22:29
Ich möchte alle Besitzer der Harman PM Serie warnen, dass die Elkos scheinbar auslaufen und dabei das Gerät ZERSTÖREN können. Ich habe einen PM 620 bekommen und der Elko ist deutlich sichtbar nachträglich ausgelaufen (das Gerät war schmutzig aber die Stele um die Elkos war feucht bzw. sah nass aus).
Ich habe mich leider noch nicht darum gekümmert, weil wohl auch ein Kanal defekt ist und weitere Bauteile in den Tod gerissen wurden, vermutlich wegen der Elkos und/oder einem Kurzschluss. Die Elkos sehen schrecklich aus und haben korrodierte Beine (PLUS Pol).
Heute habe ich einen (funktionierenden) PM 645 bekommen und musste feststellen, dass er die gleichen Elkos verwendet. Diese sind sichtbar noch nicht ausgelaufen (verbaut) aber als ich es ausgelötet hatte, sag man am MINUS Pol (interessanterweise am anderen Pol zum PM 620) eine schwarze Verfärbung und eine Art Lacke/Auslauf/feuchte Stelle nebenan. Ich habe es mal gereinigt, weil ich keine passenden Elkos gefunden habe. Die Werte sind seltsam (8000uF / 45V) und ähnliche haben vom Maß her nicht gepasst (RM: 1 cm, Durchmesser: 3 cm, Höhe 5 cm wobei es hier genug Platz nach oben gibt).
Betroffen sind wohl die kleineren älteren Serien PM 620 aber auch die kleinen bis mittleren späteren PM xx5 wie PM 645. Ob die "großen" auch dieselben Elkos (oder dieselbe Firma von Elkos) nutzen, ist mir leider nicht bekannt.
Aer falls Ihr euren Harman/Kardon PM weiterhin nutzen möchtet und kein unnötiges Risiko eingehen wollt: Ich würde sagen laut meinen Erfahrunten mit diesem Elko sollte es zumindest kontrolliert, besser aber (auch vorsorglich) getauscht werden. Wenn ein paar dieser Elkos auslaufen, dann ist wohl die gesamte Serie betroffen. Gerade ist der Hinweis wichtig, weil üblicherweise die "großen" Elkos weniger anfällig sind oder bei Überarbeitungen oft nicht getauscht werden - und gerade hier ist es notwendig.
PM 620
IMG_20220318_151816
ausgelaufene Elkos: Das dunkle ist "nass"/ausgelaufen. Sorry für den Schmutz aber ich habe es extra so belassen damit man es erkennen kann.
IMG_20220318_153703
Betroffen sind diese schwarzen 8000/45 Elkos
IMG_20220318_154014
Das Elektrolyt auf der Leiterplatine unterhalb der Elkos - nicht immer sichtbar aber nie gut
IMG_20220318_154038
So sahen diese Elkos aus, man beachte die große Korrosion
IMG_20220318_154902
Detailfoto Platine
PM 645
282054656_314609394175118_4699813558273806678_n
Auch hier läuft schon was aus denke ich - sollte eigentlich silber glänzen hat sich aber schwarz verfärbt, interessanterweise am anderen Pol.
Diese Elkos sollten DEFINITV vorsorglich getauscht werden.
Bitte melden, wer eine Quelle hat für diese Elkos (bitte nicht dieselben Original sondern eine andere Firma).
LG
oldiefan1
#2 erstellt: 24. Mai 2022, 00:44
Der Minuspol ist schwarz markiert, er ist nicht durch Elektrolyt verfärbt. Das wurde bei mehreren Elkomarken so gemacht, um - und + besser unterscheiden zu können. Aber sonst richtig, die gezeigten laufen aus (feuchte Stellen).
Reinhard
gehtjanx
#3 erstellt: 24. Mai 2022, 01:28
Oh, das wusste ich nicht, so eine Markierung an dem Pol direkt habe ich in meiner Zeit noch nie gesehen aber das sind ja auch etwas andere Kaliber als mit denen ich sonst zu tun habe und etwas seltsame Bauweise mit diesen "Schraubenartigen" Aussehen unten. Kann sein, wenn es ein "Snap in" ist , dass da die Beinchen ja nicht unterschiedlich lang sind und es daher ggf. so gemacht wurde.
Das schwarze ließ sich weg wischen, es ist also schon möglich, dass es einfach Farbe war, aber scheint trotzdem auszulaufen und Korrosion (Verfärbung) folgt dann auch irgendwann.
Trotzdem danke für den Hinweis.
Ich traue diesen nicht mehr, Farbe hin oder her, die sind nicht mehr OK und ich werde diese immer wechseln. Ich kenne so "tolle" Hersteller, die fallen dann alle gleich aus. Diese Marke kenne ich noch nicht, aber ROE ist auch generell auf meiner "absolut schlecht und weg damit"-Liste. Nur Probleme damit.
LG
kallix
#4 erstellt: 25. Mai 2022, 07:38
Ich bin da unbedraft,
aber hier ( Punkt 3 ) steht was :
https://www.hifi-zei...c2=harmankardon&l=de
und hier ;
http://ftbw.de/works...hk870-fix-price.html
Vielleicht hilft das weiter.
Kalli
HARMAN / KARDON PM 645
gismo4 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  7 Beiträge
harman kardon PM 655
luchs72 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  42 Beiträge
Harman Kardon PM 655
Der_Tom am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  8 Beiträge
Harman kardon pm 655
BodenseeRudi am 29.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  4 Beiträge
Harman Kardon PM 655 - Daten?
DV am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  3 Beiträge
Harman Kardon PM 655 VXi
rogl am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  3 Beiträge
Harman Kardon
ralle1265 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  3 Beiträge
Harman Kardon PM 640 VXI Betriebsanleitung
emac3000 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  12 Beiträge
Was taugt der Harman/Kardon PM 645?
ergonom2 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  6 Beiträge
Harman Kardon HK6500 vs Marantz PM 7000
Bum666 am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  27 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.440
