Technics SH 8020 Anschluss an Sansui AU X501 möglich?
MariΩhm
#1 erstellt: 16. Mrz 2022, 19:41
Hallo liebe Gemeinde.
Equalizer Technics SH 8020
Verstärker Sansui AU X501
leider sehe ich beim Verstärker keinen Tape-Monitor Eingang...
ist ein Anschluss doch irgendwie möglich, sodass EQ in Aktion erlebt werden kann?
Ich habe schon mehrere Varianten versucht anzuschliessen und auch einige Einstellungen an den Schaltern versucht, jedoch noch ohne Erfolg.
vielen Dank
Technics SH8020 Anschlu?sse
Sansui AU X501 Anschlu?sse
Technics SH8020 Bedienung
Sansui AU X501 Bedienung
Passat
#2 erstellt: 16. Mrz 2022, 21:36
Der Sansui hat eine Tape-Monitor-Funktion.
Anschluß:
Technics Input an Tape 1 oder 2 Rec-Out
Tehnics Output an Tape 1 oder 2 Play.
Dann Rec-Seletor auf Source stellen und den Inputwähler auf Tape und Tape 1 oder 2 wählen, je nachdem, welchen Anschluß du verwendest hast.
Wiedergabequelle dann mit dem Inputwähler wählen.
Am Technics Tape-Monitor und EQ-Position auf Source und EQ auf On.
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Mrz 2022, 21:37 bearbeitet]
MariΩhm
#3 erstellt: 17. Mrz 2022, 16:47
Hallo Roman,
vielen lieben Dank ;-)
ich werde mal versuchen,
vielen Dank nochmals.
lg M
MariΩhm
#4 erstellt: 17. Mrz 2022, 17:36
Also Roman,
ich habe nun mal, wie Du schriebst...
Anschluß:
Technics Output an Tape 1 oder 2 Play.
Dann Rec-Seletor am Sansui auf Source stellen und
Sansui - den Input-Wähler auf Tape und Tape 1 oder 2 wählen, wo der EQ eingeschliffwn ist
Sansui - Wiedergabequelle dann mit dem Input-Wähler auf Phono gewählt, da von dort die Musik kommt
EQ auf On.
Leider kommt sobald ich am Sansui den Input-Wähler auf Tape habe und 1 / 1 abwechselnd gedrückt wird - keinen Ton.
Deaktiviert man Tape Schalter am Sansui kommt wieder Ton über LS... doch ohne EQ.
Hab ich etwa wo was falsch gemacht?
Sansui AU X501 Anschluss
Technics SH 8020 Key Selection
Sansui AU X501 Key Selection
Danke wieder vielmals
Rabia_sorda
#5 erstellt: 17. Mrz 2022, 18:23
Ich kenne den Sansui nicht, aber normalerweise würde auch "Monitor" an einem der Tape-Eingänge dranstehen wenn er über diese Funktion verfügt. Zumindest kenne ich das von anderen Herstellern so.
Der Anschluss der Geräte lautet dazu wie folgt:
Am Sansui "Play" (Tape 1) an Technics "Output".
Sansui "Rec" an Technics "Input".
Dann am Sansui auf "Tape 1" schalten.
Die Quellen werden dann nur noch mit dem "Rec-Selector" des Sansui ausgewählt.
Passat
#6 erstellt: 17. Mrz 2022, 19:55
So, wie ich das beschrieben habe, steht es in der Anleitung des Sansui drin, wenn man ein 3-Kopf Deck hat und da Hinterbandkontrolle nutzen will.
Im Netz habe ich nur die englische Anleitung gefunden.
Und da steht:
If the recording tape deck has a monitoring function (a 3 head deck in wich the recording an dplayback heads are independent) the sound of the recording can be monitoring by pressing the switch corresponding to the recording deck.
Und auch lt. Schaltplan müsste das so funktionieren.
In Stellung Source des Rec-Selectors werden die Signale, die man mit den Input-Selector (Phono, CD, Tuner, Line wählt, auf die beiden Rec-Outs geleitet.
Mit dem Tape-Schalter schaltet man zwischen den Signalen, die vom Input-Selector kommen und denen, die von Tape kommen, um.
Mit dem Tape 1/2-Schalter schaltet man die Wiedergabe zwischen den beiden Tapeanschlüssen um.
Also EQ z.B. an Tape 1 anschließen, Rec-Selector auf Source, Input-Selector auf CD, Tape-Selector auf Tape 1 und Tape-Schalter auf Tape.
Dann geht lt. Schaltplan das Signal durch den Equalizer auf die Vorstufe des Sansuis.
Der Sansui hat also quasi einen zwischen 2 Tapes umschaltbaren Tape-Monitor-Schalter.
Man könnte theroretisch auch zwei 3-Kopf Decks anschließen und wenn man mit beiden gleichzeitig aufnimmt, zwischen dem Hinterbandsignal beder Tapes umschalten.
Der Signalweg ist also so:
CD-In -> Input Selector -> Rec-Selector -> Rec 1-Out -> EQ-In -> EQ-Out -> Tape 1 In -> Tape 1/2-Schalter -> Tape/Source-Schalter -> Vorstufe Sansui
Tuner und CD 2 haben 2 Abgänge:
1 geht zum Input Selector, der andere zum Rec-Selector.
Der Input Selector hat 2 Abgänge:
1 geht zum Rec-Selector (Stellung Source), 1 geht zum Tape/Source-Schalter
Die Tape 1/2 Play Anschlüsse haben 2 Abgänge:
1 geht zum Rec-Selector, 1 geht zum Tape 1/2 Umschalter
Der Tape/Source-Schalter hat 2 Eingänge:
1 kommt vom Input Selector, 1 kommt vom Tape 1/2 Umschalter.
Roman
[Beitrag von Passat am 17. Mrz 2022, 20:22 bearbeitet]
MariΩhm
#7 erstellt: 20. Apr 2022, 11:44
Hallo
und vielen Dank Rabia_sorda und Roman.
war nun einige Tage im Ausland... muss mir das nun etwas genauer geben.
Werde Eure Tipps versuchen, sofern ich ihnen folgen kann...
mal sehen.
lieben Dank und schöne Grüße
MariΩhm
#8 erstellt: 22. Apr 2022, 06:23
Guten Morgen,
@ Rabia_sorda und Roman. Danke für Eure detailreiche und gute Info.
Also ich habe es so, wie Ihr beschrieben habt.
Kabel von Sansui "Rec" --> an Technics "Input"
Kabel von Technics "Output" --> an Sansui "Play" (Tape 1)
Dann am Sansui auf "Tape 1" schalten. Hab ich
DieQuelle kommt vom Plattenspieler, der am Sansui auf Phono eingeht. D.h. ich schalte auch auf Phono am Sansui rechts oben.
"Rec-Selector" Sansui hier habe ich alle möglichen Stellungen versucht, während der Plattenspieler spielte und der EQ eingeschalten war.
Auch habe ich am EQ (während jeder Umschaltung am Sansui) jede mögliche Schaltung rechts unten versucht
Tape Monitor - Source vsTape
EQ Position - Source vs Rec Out
Characteristics - normal vs reverse
Variable Range - 12 vs 3 dB
der EQ leuchtet wunderbar (Christbaum-Ersatz) man hört jedoch überhaupt keine audielle Änderung über den Speakers/Lautsprechern.
Der EQ wurde erst frisch vom Meister serviciert... sollte also gehen.
Kann es sein, dass der Sansui Amp da möglicherweise etwas hat, wodurch kein Einschleifen eines EQs hörbar wird?
Oder aber ich habe bei den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten doch was noch übersehen, vergessen.
Obwohl ihr mir sehr geholfen habt "Roman" und "Rabia_sorda" - vielen lieben Dank kann ich den EQ nicht verwenden. Mea culpa, habe noch nie so ein Ding zuvor benutzt.
Sonst werde ich den EQ wohl in bessere Hände abgeben.
Danke und einen schönen Tag.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 22. Apr 2022, 11:59
Das ist merkwürdig.
Es darf "Source Direct" NICHT aktiviert sein!
Zudem können diese "Copy" Schalter auch einiges an Verwirrungen anstiften. Also ich würde da nochmals genauer schauen und testen, denn eigentlich muss es funktionieren.
Passat
#10 erstellt: 22. Apr 2022, 18:18
Hast du denn den Equalizer überhaupt aktiviert?
Am Technics EQ On/Off drücken!
Roman
Boxen für Sansui AU-X501?
l_schneepfoten_l am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
Suche Fader Knopf, Technics SH-8020
Marcel1103 am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2021  –  5 Beiträge
Technics Stereo Frequency Equalizer SH-8020
Lord-Senfgurke am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  13 Beiträge
Technics SH-3433 Anschluss?
HF_C am 17.08.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  5 Beiträge
Technics SH-8020 Equalizer an Technisc Su-7700K Amp?
Darkness-GFX am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  6 Beiträge
Technics Su 3500 gegen Sansui AU D9
dawidlisten am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  4 Beiträge
sansui au-317 - problem
Pleasurez am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  9 Beiträge
Sansui Au 20000
rammsteiner am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  4 Beiträge
sansui au-717
impulsecw1212 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Sansui AU-X301- Meinungen?
thrabe am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.265
