HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » sansui au-317 - problem | |
sansui au-317 - problem+A -A |
Pleasurez
15:17
erstellt: 02. Mrz 2012, |
hallo leute, ich hab ein kleines problem mit meinem alten sansui au-317. bin gerade von wien nach hamburg gezogen. alle sachen kamen heute mit der spedition an schließ den sansui verstärker an, plattenspieler dazu. aber der sansui schaltet sich immer wieder für ne sekunde aus. bzw. hat so einen kleinen aussetzer wo man nichts hört. was könnte da das problem sein? lg christoph |
Poetry2me
03:39
erstellt: 04. Mrz 2012, |
Hallo Pleasurez, willkommen im Forum. Der Sansui AU-317 hat eine Schutzschaltung, welche ein Relais bedient, das die Endstufenausgänge mit den Lautsprechern verbindet. Stellt die Schutzschaltung einen zu hohen Strom oder eine zu hohe Gleichspannung an einer der Endstufenausgänge fest, dann öffnet sie das Relais. Ich kann mir vorstellen, dass durch die mechanische Erschütterung des Umzugs bei dem Gerät eine kalte Lötstelle oder ein gealtertes Bauteil nun dazu führt, dass am Ausgang gelegentlich eine Gleichspannung anliegt. Darauf reagiert dann die Schutzschaltung. Eine andere Erklärung wäre ein Kurzschluss in den Lautsprecherkablen oder ein Defekt in den Lautsprechern, so dass zu viel Strom fließt und auch hier die Schutzschaltung reagiert. Kannst Du beim Abschgalten tatsächlich ein Klicken des Relais hören? Kannst Du eingrenzen, wann genau der Sansui abschaltet? Evtl. dann wenn Du lauter drehst? Oder eher dann, wenn der Eingangspegel größer ist? - Poetry2me |
Pleasurez
10:35
oh dankeschön! also es passiert definitiv wenn man lauter dreht. hab gestern dann nochmal die lautsprecherkabel besser befestigt und dann konnte ich auch schon ohne probleme lauter schalten. aber manchmal hat er das gleiche problem. lösung? kabel tauschen? |
Poetry2me
11:15
Um es einzugrenzen. kannst Du folgedes tun: 1. Kopfhörer anschließen und dabei Lautsprecher ausschalten. 2. mit anderen Lautsprechern testen 3. mit anderen Lautsprecherkabeln testen. - Poetry2me |
Pleasurez
13:01
danke! werd ich am nachmittag ausprobieren! |
Pleasurez
18:02
ich hab jetzt mal nur mit kopfhörern probiert und da kann ich laut hören. also muss es wohl an den kabeln oder boxen liegen oder? |
Poetry2me
20:23
Ja, versuche mal herauszufinden, ob es an den Kablen oder an den Lautsprechern lag. Evtl. mal einzeln ausprobieren. Mit etwas Glück kannst Du auch nur einen Kanal dingfest machen? - Poetry2me |
Pleasurez
20:40
wie meinst du das? |
Poetry2me
21:25
Ich meine, versuche mal einen Lautsprecher incl. Kable abzuhängen und festzustellen, ob er dann immer noch den Fehler zeigt. Dann weißt Du, wo Du suchen musst. Falls es nur auftritt wenn beide Lautsprcher angeschlossen sind, dann ist die Impedanz der Lautsprecher zu niedrig. Was sind es denn eigentlich für Lautsprecher, die dranhängen? Die selben wir vor dem Umzug? Sind noch zusätzliche Lautsprecherpaare angeschlossen? - Poetry2me |
Sansui AU 317, reparieren ? affho am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 11 Beiträge |
Sansui AU-317 To4sty am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 5 Beiträge |
Sansui AU-317 TOP, aber Drehregler knacksen schaltkreis am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Sansui AU-517 Problem m.a.t.z. am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 4 Beiträge |
Sansui AU 317 mit Jamo S606 Stand-LS? IceLane am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 7 Beiträge |
Sansui AU-D9 abgeraucht wolfgangF am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 14 Beiträge |
Sansui AU 8500 MeisterLampe am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 6 Beiträge |
Sansui Au 20000 rammsteiner am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 4 Beiträge |
SANSUI AU-717 HiEndJoe am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 2 Beiträge |
Sansui AU-719 Preisabschätzung HiEndJoe am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.638
