| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Brauche Infos zu Verstärker Made in Frankreich | |
Brauche Infos zu Verstärker Made in Frankreich+A -A |
Tontechnikmessi
erstellt: 25. Feb 2022, 23:41
Brauche Infos über alten Verstärker Made in Frankreich 70er oder 80er Jahre POWER DX 280 Sorry für den Wortlaut ,bin zum ersten mal hier.
[Beitrag von Tontechnikmessi am 26. Feb 2022, 22:23 bearbeitet] |
DB
erstellt: 26. Feb 2022, 11:46
Hallo? Bitte? Danke? Gruß? |
schwimmär
erstellt: 26. Feb 2022, 13:15
TE hört sich an , wie mein Cheff muss noch ASAP hinter ;-) |
gst
erstellt: 26. Feb 2022, 15:13
wenn das man reicht - eher noch: zackig, zackig! gst |
Tontechnikmessi
erstellt: 26. Feb 2022, 22:09
Sorry bin zum ersten mal hier . |
Uwe_1965
erstellt: 26. Feb 2022, 22:11
Das ergibt irgendwie keine sinnvollen Treffer, also bräuchten wir etwas mehr Infos, am besten ein Bild, das kannst Du mit der IMG Funktion hochladen oder oder oder Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Feb 2022, 22:12 bearbeitet] |
Uwe_1965
erstellt: 26. Feb 2022, 22:31
@DB, das sorry war doch schon die Entschuldigung, so in die Richtung halt
Möchtest Du gerne Karaoke machen Wie kommst Du darauf, das das teil aus Frankreich ist ?Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Feb 2022, 22:33 bearbeitet] |
Tontechnikmessi
erstellt: 26. Feb 2022, 22:45
Auf der Rückseite ist ein Aufkleber auf dem steht . POWER 6 rue Rossignal Dubost 92230 Gennevilliers France . |
DB
erstellt: 27. Feb 2022, 09:21
Endstufen von Power habe ich schon ein paarmal in der Bucht gesehen. Das Ding ist halt ein Mischverstärker aus den 80ern. |
tubescreamer61
erstellt: 27. Feb 2022, 10:06
Moin, ich glaube nicht, das auf dem Label an der Rückseite der Hersteller genannt wird - das scheint mir eher eine Handelsagentur zu sein (Badge-Engeniering) Mach` doch einfach mal die Kiste auf und schau` nach, was drin steckt - evtl. findest du ja irgendwo einen Platinenaufdruck, der Dir verrät, wo die Karre ursprünglich herkommt. War bei meinem Audio Centron Equinox MP 1200 auch so .................... der ursprüngliche Hersteller war dann Peavey ![]() Gruß Arvid |
gst
erstellt: 27. Feb 2022, 11:18
Das müsste noch etwas früher sein, denn die VU-Meter habe ich wiedererkannt, die waren in einem Selbstbauverstärker von mir anno 1977 eingebaut. gst |
prengelmeister
erstellt: 27. Feb 2022, 13:33
Moin, der Mischverstärker könnte aus der Zeit von 1975- 1980 stammen. Ecler ( Made in Spain ) hatte damals so quitschbunte Sachen im Angebot. Die produzierten sehr oft unter allen möglichen Aliases. Grüsse Harty |
Tontechnikmessi
erstellt: 27. Feb 2022, 22:33
Unter der Adresse steht auch noch die Seriennummer .kann man an Hand derer, mehr über das Gerät herausfinden ? Ich weiß das die Firma (Vertriebsfirma )auch mal Comel Constructions Musicals Electroacoustics hieß.Danach oder davor POWER ACOUSTICS . Gegründet 1965 bis 1987 oder 1996 in.92230 Gennevilliers Nordöstlich von Paris. |
Mettzofortemusik
erstellt: 01. Mrz 2022, 18:00
...was versprichst Du Dir denn von den Informationen über den Verstärker - hoffentlich nicht, dass das Teil nun überproportional viel wert sein könnte? Denn das wird er mit Sicherheit nicht sein! |
Uwe_1965
erstellt: 01. Mrz 2022, 18:03
Ich denke das ist die einfachste Variante erstmal, einfach mal aufschrauben und eine Totale von Innen machen (aber bitte nicht aus einem Kilometer Entfernung, sondern so das man auch was erkennen kann) Gruß Uwe |
Valenzband
erstellt: 02. Mrz 2022, 01:40
Evtl. neues Sendungsmotto: "Nix Bares für Rares (Schrott)" |
shabbel
erstellt: 02. Mrz 2022, 07:35
Das ist optisch fast ein Scott A 436. |
Tontechnikmessi
erstellt: 04. Mrz 2022, 23:23
DB
erstellt: 05. Mrz 2022, 09:06
Grob geschätzt dauerhafte 2x 100W (sinus), vielleicht 2x 200W Musikleistung. Viel mehr wird das nicht sein. |
tubescreamer61
erstellt: 05. Mrz 2022, 10:11
.......... kannst du ja abschätzen ......... 2 x 2200µF Siebkapazität (pro Ampere Strom rechnet man grob 1000µf) und Spannungsfestigkeit der Siebkondensatoren max. 55V.. Da würde ich jetzt mal annehmen Ub = symetrisch 48V/ 2A ........... Gruß Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 05. Mrz 2022, 10:15 bearbeitet] |
gst
erstellt: 05. Mrz 2022, 10:37
Wenn ich mir den Netztrafo so anschaue, würde ich noch nicht mal meine Hand für 2x100W sinus hergeben, da müsste der Netztrafo zwischen 350W und 400W bereitstellen können, und danach sieht er nicht aus - der Kühlkörper vielleicht. gst |
Tontechnikmessi
erstellt: 05. Mrz 2022, 22:22
Danke euch dreien für die nachvollziebare Einschätzung .Ich hatte nämlich mal einen Vergleichstest gemacht ,eine tamp E 400 an meine selbstgebauten Bassrutschen mit Hochtonhorn angeschlossen .Danach an die (den )Power .Die Lautstärke war in etwa Identisch Zu 90% .Nach 40 Jahren Erfahrung damit (Hobby)kann ich das mal so sagen . Auf der Leiterplatte mit den blauen Elkos steht jeweils rechts und links unten 80W 8ohm . Meiner Meinung nach ist es, wie von mir vermutet ,was früher etwa 2mal 100 watt waren sind heute aus Kommerziellen Gründen 2mal 200 watt . |
tubescreamer61
erstellt: 06. Mrz 2022, 07:42
Moin,
Nöö - 2 x 100W sind immer noch 2 x 100W .............. es kommt aber auf die Meßmethode an. Früher wurden die Sinus- Dauertonleistung und die Musikleistung angegeben. Heutzutage gibt`s ausserdem noch PMPO (peak music power output) und RMS (root mean square) Angaben. Wobei PMPO eine schwer nachvollziehbare Leistungsangabe ist, die eigentlich einem Fantasiewert entspricht. Allerdings gebe ich dir hinsichtlich der Werbewirksamkeit von Leistungsangaben Recht - manche Leute glauben immer noch, das ein 50W leistender Verstärker besser ist als ein 30W Verstärker. Dazu muss man sich nur mal das Verhältnis von Leistung zu Lautstärke auf der dB Skal anschauen. Ein verdoppeln der Lautstärke braucht die 4fache Leistung. Gruß Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 06. Mrz 2022, 07:46 bearbeitet] |
Marantz 2230 in Frankreich marais am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 8 Beiträge |
Unbekannte Lautsprecher aus Frankreich Trinnitus am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 7 Beiträge |
Unbekannter Verstärker , Made in Zürich ! killnoizer am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 15 Beiträge |
Klassiker - Kauf Ebay Frankreich NeNo am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 14 Beiträge |
Welcher Verstärker oder Receiver "Made in Germany" sok am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 52 Beiträge |
"MADE IN KOREA" !?!?!? magisches_Auge am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 8 Beiträge |
kann mir wer infos zu Minerva made by grundig geben? nobodysdarling am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 10 Beiträge |
UHER Made in R.O.C: highfreek am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 9 Beiträge |
Bildplatte made in GDR? PSblnkd am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 23 Beiträge |
Unbekannter Röhrenamp brauche Infos hifibrötchen am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 19 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
