HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Welcher moderne Plattenspieler an tonica RX 81 | |
Welcher moderne Plattenspieler an tonica RX 81+A -A |
BFC-DYNAMO
#1 erstellt: 09. Feb 2022, 09:45 | |
Guten Morgen. welchen modernen Plattenspieler kann ich an das o.g. Gerät anschließen? Wegen der "Alten" Buchse und brauche ich ei en zusätzlichen Verstärker? Vielen Dank und beste Grüße |
Passat
#2 erstellt: 09. Feb 2022, 18:49 | |
Ein Phonovorverstärker ist eingebaut. Du brauchst nur einen Adapter von Cinchbuchsen auf DIN-Stecker. Dann kannst du fast jeden modernen Plattenspieler da anschließen. Grüße Roman |
BFC-DYNAMO
#3 erstellt: 09. Feb 2022, 19:10 | |
Danke Roman. Grüße aus Berlin |
laminin
#4 erstellt: 09. Feb 2022, 19:37 | |
Da bin ich mir nicht so sicher. Die RFT Plattenspieler dieser Zeit hatten den Entzerrer (RIAA) eingebaut, und die Verstaerker nicht. Das Nachfolgemodell RX 81-2 hatte dann einen Entzerrer eingebaut. Siehe hier. |
Passat
#5 erstellt: 09. Feb 2022, 20:41 | |
Auch der RX81 hat einen Entzerrer eingebaut, siehe Schaltplan. Grüße Roman |
laminin
#6 erstellt: 09. Feb 2022, 21:31 | |
Diese Bedienanleitung schreibt fuer den RX-81: Eingangsimpedanz TA/TB: > 1 MOhm, < 100pF Nennausgangsleistung TA/TB <200mV Auf der folgenden Seite wird darauf hingewiesen, dass der RX-81/2 einen Entzerrervorverstaerker eingebaut hat, und die dann folgende Seite zeigt dessen Schaltplan. Die Garantieurkunde dieser Anleitung zeigt ausduecklich "RX 81/2" an. |
Bollze
#7 erstellt: 11. Feb 2022, 10:27 | |
Solche Tonica mit Entzerrer sind rar und dürften erst in der Wendezeit auf den Markt gekommen sein in der DDR. Nebenbei : Die Eingangskapazität ist 6800 pF ? (6,8nF) welches System passt dazu ? Schaltplanfehler ? Hier sieht man auf Seite 3 im Schaltplan vom Tonica RX 81 von 1988 , dass der TA Eingang nichts weiter ist, wie ein weiterer TB-Eingang. https://www.gfgf.org...a_TonicaRX81_sch.pdf Man kann den Phonoeingang auch ganz einfach testen, man schliesst an den TA-Eingang einen CD-Player an und wenn die Wiedergabe genauso ist, wie am TB-Eingang angeschlossen, dass ist es ein Line- Eingang, der einen Plattenspieler mit eingenbauten bzw. externen Vorverstärker verlangt. Nun könnte man sich einen RFT-Plattenspieler der HMK- oder S 3x00-Serie besorgen, alle mit eingebauten Voverstärker und einen DIN- Stecker daran. Es ist meist das Teslasystem VM210x verbaut, jedoch ist die Versorgung mit Ersatznadeln ziemlich teuer. Das Gute daran ist, dass die Vorverstärker an das Tesla System angepasst wurden. Bollze Nebenbei : Bei der S 3X00 Serie wurden im dem Verstärker beigelegten Schaltplan zwei Versionen abgedruckt, also einmal Phono linear und einmal Phono entzerrend. Jedoch wurde in der DDR nur der Verstärker mit dem linearen Phonoeingang verkauft, passend dazu gab es die HIFi-Plattenspieler mit eingebauten Entzerrervorverstärker zu kaufen. Man kann an diese Verstärker z.B. einen CD-Player problemlos an den Phonoeingang anschliessen. [Beitrag von Bollze am 11. Feb 2022, 10:58 bearbeitet] |
Passat
#8 erstellt: 11. Feb 2022, 12:45 | |
Wenn der RX 81 tatsächlich keinen Entzerrer eingebaut hat, dann kauft man eben entweder einen externen Entzerrer oder einen Plattenspieler, der den schon eingebaut hat. Grüße Roman |
laminin
#9 erstellt: 11. Feb 2022, 14:53 | |
Die in #6 verlinkte Anleitung besagt: wenn die TA Buchse oben und TB Buchse unten sind ----> ohne Entzerrer. Mit Entzerrer ist die Anordnung der Buchsen vertauscht. Ob es stimmt, weiss ich nicht. |
BFC-DYNAMO
#10 erstellt: 11. Feb 2022, 18:57 | |
Ui ui Fachleute:Innen Ich verstehe nun gar nix mehr😉 Beste Grüße |
Bollze
#11 erstellt: 13. Feb 2022, 12:19 | |
Wenn du einen Standardplattenspieler aus Westproduktion rumstehen hast, benötigst du einen Entzerrervorverstärker zum Beispiel : https://www.ebay.de/itm/142919437674? Oder einen Plattenspieler mit eingebauten Entzerrervorstärker, die Auswahl ist deutlich geringer : Hier mal ein Toppmodell, als Beispiel : https://www.technics...pieler/sl-1500c.html In beiden Fällen braucht man ein Adapterkabel von Cinch auf DIN-Stecker, das gib es überall zu kaufen. Damit klappt es auf jeden Fall und falls man nicht RX 81/2 zu Hause hat, bei diesen Modell kann dann den TB-Eingang nutzen, damit geht es auch mit den RX81/2. Das R 81/2 ist ein Exot, wo der Hersteller schon eine GmbH war, also kurz vor den Ende der Produktion, wo sich die Ossis gerade mit Westprodukten eingedeckt haben und DDR-Produkte nicht mehr verkäuflich waren. Bollze [Beitrag von Bollze am 13. Feb 2022, 12:21 bearbeitet] |
Chinch zu DIN tonica rx BFC-DYNAMO am 25.05.2024 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 8 Beiträge |
Tonica RX 80 Und DSW-3L und Sc A 3L BFC-DYNAMO am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 7 Beiträge |
REMA Tonica RX81 mit UHD TV verbinden (?) comline2016 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 3 Beiträge |
moderne ls an grundig r2000 unenfantperdu am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
DDR Technik an Moderne Anlage? ronnst am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
Klassik trifft Moderne digitalo am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 7 Beiträge |
Ein ohmisches Problem - Klassiker an moderne Boxen MCrookieDe am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 10 Beiträge |
Siemens Klangmeister RS 81 tonthomas am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 2 Beiträge |
Klassik UND Moderne? (Grundig-Beratung) Tischkante am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 27 Beiträge |
Alte Technik vs moderne technik oxxxygen am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 15 Beiträge |
2022
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.597
