| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics SU-V8 knackt auf einem Kanal | |
Technics SU-V8 knackt auf einem Kanal+A -A |
DjHarry
erstellt: 07. Feb 2022, 18:55
Hallo. Ich habe einen Verstärker Technics SU-V8. Leider finde ich den Fehler in der Elektronik nicht. Anfangs war es der linke Kanal, der beim einschalten stumm blieb. Nach einer ganzen Weile war er dann plötzlich aktiv. Mittlerweile kommt der Kanal verzerrt an und es kommt nach kurzer Zeit ein ständiges knattern. Lässt man es dann weiter laufen, schaltet sich der rechte Kanal auch ab und man hört garnix mehr. Fühlt man die Kühlkörper der Transistorendstufen des linken Kanals und des rechten Kanals, so stellt man fest das der rechte Kanal wesentlich wärmer wird. Auch von der Lautstärke ist der linke Kanal schwächer als der rechte obwohl die Balance mittig steht. Habe dann mit Hilfe von Kältespray einen Transistor auf der kleinen Platine direkt hinter der Bedienblende und unter dem Gehäusedeckel entdeckt, der das Problem verursacht. Beim anfassen des Transistors ist mir aufgefallen das Dieser ziemich heiß wird. Auch zwei weitere Transistoren in der nähe wurden ziemlich warm. Ich habe die Transistoren alle neu gemacht und er lief wieder. Leider habe ich nun wieder das selbe Problem. Ich vermute das noch andere Bauteile defekt sein könnten und zu der Zerstörung des Transistors auf der kleinen Platine geführt haben. Warscheinlich bekommt er zuviel Strom. Kann mir vielleicht jemand weiter helfen? ![]()
EW_76
erstellt: 08. Feb 2022, 22:19
Hallo Das Service Manual findest z.B. auch bei elektrotanya.com, vielleicht hilft es weiter. |
AnthonyP
erstellt: 13. Feb 2022, 19:51
Hi, sei froh, der 8er ist im Vergleich zum 4er diskret aufgebaut. Das lässt sich ein Fehler finden und mit ziemlicher Sicherheit erfolgreich reparieren. Ich würde mal die die im betreffenden Bereich befindlichen Widerstände mit dem anderen Kanal vergleichsweisen. Vielleicht findet sich da schon der Fehler. Ggf. muss auch nur mal durchgelötet werden. Good luck Jo |
Technics SU-Z22 - Rechter Kanal tot fragm am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
Technics SU A4 Ippig am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 8 Beiträge |
Technics SU-8055 Vollverstärker Manuel5129 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 5 Beiträge |
technics SU-V60 linke kanal zuschaltung kain84 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 2 Beiträge |
SU-V505 RAUSCHT auf dem Rechten kanal N_ALUCARD am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
Technics SU-V650 oder Technics SU-V85 Hit_130 am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 2 Beiträge |
Technics SU-V4 dr._makonde am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 9 Beiträge |
technics SU 8600 Ragnar am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
alten technics SU-7700K restaurieren/warten xxxMatZxxx am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 22 Beiträge |
Technics SU VX 720 crazyreini am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 3 Beiträge |
2022
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.807
