| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » alten technics SU-7700K restaurieren/warten | |
alten technics SU-7700K restaurieren/warten+A -A |
xxxMatZxxx
erstellt: 07. Feb 2010, 20:39
hallo leute, ich habe schon seit langem einen alten technics SU-7700K von meinem vater im besitz und er hat über die zeit schon etwas leiden müssen (mehrere umzüge) und hat einige optische schäden davon getragen, besonders an den ecken... ich habe das schwarze modell und technisch hat er auch ein paar macken zb das er knistert und knackt beim balance regler sowie das manchmal ein kanal weg ist beim schalten der kippschalter... auch ein problem ist das die kopfhöhrerbuchse "ausgeleihert" ist und einen wackelkontakt hat... da mir dieser verstärker unendlich kostbar ist wollte ich fragen wie ich das alles am besten angehe - ich bin technisch recht begabt und habe durch meinen job keine berührungsängste wenns ums löten geht etc. nur bin ich verunsichert ob ich was falsch machen könnte - reicht einfaches kontaktspray aus um wenigstens die schalterprobleme zu beheben? kann ich die kopfhöhrerbuchse irgendwie aufmachen und die kontaktlaschen irgendwie wieder zurechtbiegen das sie wieder fester schließen? lohnt sich eine lakierung? ps: bin irgendwie diesem gerät verfallen und suche noch passenden tuner, tape und vorallem eine bandmaschiene dazu - gibt es irgendwie internethändler die sich auf altes HiFi spezialisiert haben? am besten süddeutschland [Beitrag von xxxMatZxxx am 07. Feb 2010, 20:45 bearbeitet] |
Observer01
erstellt: 07. Feb 2010, 21:34
Hallo, einen passenden Tuner ST-7300K hätte ich noch hier. Allerdings in Braun und nicht in Schwarz. Funktioniert einwandfrei. Für 15 Euronen plus Versandkosten könnten wir uns einig werden. Den dazugehörigen Verstärker hatte ich auch mal. Meiner hatte damals auch diverse Kontaktprobleme. Habe es mit Kontakt 61 und viel hin und her bewegen einigermaßen wieder hinbekommen. Es ist teilweise recht schwierig Kontaktspray an die richtigen Stellen der Schalter zu bekommen. Elektrisch war der aber super in Ordnung für sein Alter. Kann mich auch daran erinnern, daß der Kopfhöreranschluss etwas wackelig verbaut war. Gruß Andreas |
killnoizer
erstellt: 08. Feb 2010, 08:11
. Hab auch einen !! Der TE meint bestimmt BRAUN wenn er SCHWARZ sagt , und beim Tuner sollte er zugreifen . Den hab ich auch dazu . Tapedecks solltest du auf Ebay dazu finden , die Geräte mit mechanischen Tasten sind auch alle ziemlich solide und stabil gemacht , zB. das 641 ist ein echter Dauerläufer ! Mit Geduld auf ein funktionierendes Gerät warten und dann zuschnappen, das lohnt sich , mit den passenden Bandmaschinen wäre ich aber vorsichtiger, die erfordern schon echte Hingabe und eine gewisse Leidensfähigkeit was den Unterhalt und die Wartung betrifft .... Gabs nicht auch ein Elcaset dazu ??? Gerrit |
xxxMatZxxx
erstellt: 08. Feb 2010, 12:29
ja ich hab mich mal belesen über bandmaschinen, scheint echt heikel zu sein und damit vorerst beiseite gepackt... killnoizer: der amp ist wirklich schwarz, ist nicht die version mit hölzernen seitenteilen - keine ahnung ob der umlakiert wurde, ich weis nur das den mein vater damals im intershop (DDR) gekauft hat für eine riesen summe, kann ja mal ein bild machen und reinstellen... noch ne kurze frage: ganz rechts ist ein knopf mit der beschreibung "EQ subsonic" was bewirkt der eigendlich? das gerät selbst ist auch wunderschön, hab mir sogar überlegt mal einen 2ten zu besorgen damit ich im wohn und arbeitszimmer dieses gerät genießen kann |
Observer01
erstellt: 08. Feb 2010, 12:42
Hallo, "EQ subsonic" dürfte sowas wie ein Hochpassfilter sein, um sehr tiefe Frequenzen rauszufiltern. Beim Plattenspieler kann sowas schonmal auftreten und dazu führen, daß die Bassmembran der Lautsprecher ordentlich mitschwingen. Um das dann zu unterdrücken kann man so einen Filter einsetzen.
dann besorge dir einen Braunen und du kannst dann meinen Tuner dazu haben. BTW: ich habe den eben nochmal vorgekramt und ausprobiert. Läuft einwandfrei. Gruß Andreas |
xxxMatZxxx
erstellt: 08. Feb 2010, 13:13
wenn du mir sagst in welcher richtung du in deutschland wohnst kein ding, bin auch bald mal im rheinland und auch kurz an der mosel...ein brauner mit silberner front wäre natürlich auch was ![]() irgendwie hat mich dieses HiFi-fieber jetzt gepackt, muss mal schauen ich hab irgendwo noch einen sherwood der späten 80ger und einen AKAI amp, leider habe ich den AKAI reciver und das tape nicht retten können bzw habe es dem schrott überlassen ![]() das mit dem kontaktspray 61 werd ich mal machen, gibt es sonst noch etwas womit man das gerät möglichst konservieren kann bzw am leben halten kann? klar solide gebaut und schon 30 jahre alt und bis dahin auch überlebt aber irgendwann sind ja dann auch weichmacher verdunstet und die elektronik hat ja auch nur ne begrenzte lebensdauer...hab mir schon überlegt eine aufklappbare glashaube draufzumachen und zu belüften mit staubfilter o.ä. ich weis nur das die tandem-transistoren mal getauscht wurden vor 15 jahren weil ich die mal durchgehaun habe irgendwie ^^ ich belaste ihn aber sonst nie richtig - auch weil er schon bei halber kraft meine nachbarn verschrecken würde und ich denke das es schonender ist für die bauteile und halt den frieden im haus |
Observer01
erstellt: 08. Feb 2010, 13:58
der Tuner hat eine braune Front. Ist nicht meiner, sieht aber genau so aus: http://www.vintage-t...nics_st-7300k-01.jpgwas du eventuell machen könntest wäre ihn einfach mal innen reinigen. Mit den Jahren sammelt sich da eine Menge Staub an. Der Staub sollte vorsichtig mit einem weichen Pinsel entfernt werden und gleichzeitig mit dem Staubsauger weggesaugt werden. Also mit dem Pinsel wischen und gleichzeitig die Düse (ohne die Bodenbürste versteht sich ) darüber halten. Den Staubsauger bitte auf eine schwache Stufe stellen und aufpassen, daß du nicht irgendein Bautteil kaputt machst!Und vorher den Netzstecker ziehen!! Die Schalter würde ich versuchen erstmal ohne Kontaktspray durch häufiges betätigen wieder soweit hinzubekommen, daß wenigstens die Kanalausfälle nicht mehr sind. Ich glaube allerdings, daß es ohne Mittelchen nicht funktionieren wird. Aber erstmal ausprobieren... Ansonsten würde ich ihn so belassen wie er ist. Ach ja, ich wohne in Köln. Würde den Tuner aber auch verschicken. Gruß Andreas [Beitrag von Observer01 am 08. Feb 2010, 14:21 bearbeitet] |
killnoizer
erstellt: 08. Feb 2010, 17:47
. wenn er wirklich schwarz ist will ich ein Foto sehen , bitte !!! Das technics zu der Zeit komplett schwarze Geräte gebaut hat wäre mir absolut neu , in den 90ern gabe es ein paar Geräte soweit ich weiss , aber in den 70ern kenne ich das überhaupt noch nicht . Ist es nicht sogar so das der Subsonic filter auch den Verstärker "besser" arbeiten lässt , da der sich nicht mehr mit den tieffrequenten Störsignalen rumschlagen muss die besonders viel Leistung verbrauchen ? Druckluft aus der Dose hilft auch beim entstauben . Letzten Sommer habe ich bei sehr warmen Wetter sogar einen ganzen receiver komplett NASS ausgewaschen, ohne geringste Probleme ( danach 2 Tage in der Sonne trocknen lassen bevor ich ihn wieder angeschlossen habe , läuft einwandfrei . . |
xxxMatZxxx
erstellt: 08. Feb 2010, 22:25
doch doch es gibt schwarze geräte... http://www.niederbacher.de/images/su7700gross.jpg http://img485.imageshack.us/i/77006me.jpg/hier mal ein foto wo die beiden von mir nach gut 2,3 jahren ohne benutzung wieder rausgekramt wurden...natürlich sind sie jetzt äußerlich gereinigt... oben: Sherwood AI-3010 unten: Technics SU-7700K http://www.abload.de/img/dsc04384o98t.jpgder sherwood ist bestimmt der bessere der beiden und warscheinlich auch wertvoller, keine ahnung was der wert is und wie gut der ist, man findet wenig informationen über das gerät... |
radiohorst
erstellt: 08. Feb 2010, 23:43
Für die Regler und Schaltkontakte würde ich nicht das Kontakt61 verwenden denn das ist ziemlich aggressiv und man muß dann auch mit einem neutralen Reiniger nachspülen. Ich empfehle daher Oszillin T6 das ist für Kontakte sehr gut geeignet. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Am Besten mal bei ebay reinschauen. |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 08. Feb 2010, 23:44
Völliger Quatsch! Kontakt 61 ist harmlos. Kontakt 60 ist böse! |
Observer01
erstellt: 09. Feb 2010, 00:02
Dein Technics ist doch braun, Du ... Mein Tuner würde übrigens perfekt dazu passen, aber ich will dir nichts aufschwatzen. Der Sherwood ist neuer, ob der jetzt besser ist weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall hässlicher. Aber das ist Geschmackssache. ![]() Gruß Andreas P.S: du liebe Zeit, wo standen die Geräte denn rum? Im Geräteschuppen? [Beitrag von Observer01 am 09. Feb 2010, 00:03 bearbeitet] |
PietS
erstellt: 09. Feb 2010, 00:36
Moin Moin "... doch doch es gibt schwarze geräte... hier mal ein foto wo die beiden von mir nach gut 2,3 jahren ohne benutzung wieder rausgekramt wurden..." Bei den hier gezeigten Geräten handelt es sich eindeutig um die K-Version im Technics typischen kupferbraun! Der erste link führt zu einem Katalogbild von 1977. Wie ja auch Gerrit schon geschrieben hat: schwarze Geräte gab's von Technics erst später (und dann auch nur bestimmte Reihen). @semmeltrepp Mit Verlaub: die persönlichen Erfahrungen von radiohorst mit "Völliger Quatsch!" zu kommentieren, empfinde ich als unangebracht. Auch für mich sind Kontaktsprays (egal ob 60, 61 etc.) zu aggressiv. Meine Geräte der hier angesprochenen Serie (SU-77ook ST-7300k, RS-615US-k) werden alle paar Jahre mit Ballistol gepflegt und laufen seit 1978 problemlos! Gruß Piet S. ... ein Tape RS-615US-k hätte ich auch noch übrig. |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 09. Feb 2010, 00:44
Ich habe seit über 2o Jahren Erfahrungen mit diversen Kontakt-Mittelchen, das bringt der Beruf so mit sich. Bisher hatte ich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Über Ballistol erzählt man sich ja auch so einiges. Nicht nur positives. |
xxxMatZxxx
erstellt: 09. Feb 2010, 08:40
hmmm für mich ist das schwarz die farbe habe gestern abend noch das kontakt 61 und dosenluft geholt und werd am WE mal das teil auseinanderbasteln und warten... Observer01: schick mir mal als PN deine handynummer oder so, ich würde dir eine bekannte vorbeischicken wegen dem tuner hast du dafür noch irgendwie eine antenne oder so? und ja der Sherwood ist nicht so "klassisch"... PietS: tape? was willst n dafür haben? und wo könnte man sich das abholen? seh ich das richtig - das is nen US-modell mit 110V? gerne auch als PM |
Observer01
erstellt: 09. Feb 2010, 11:50
halte mal was Schwarzes daneben und du wirst den Unterschied sehen...
na dann wünsche ich dir "Gutes Gelingen".
werde ich machen. Als Antenne habe ich nur ein längeres Stück Kabel. Geht aber auch damit. Gruß Andreas |
killnoizer
erstellt: 09. Feb 2010, 15:02
. von den sehr schmutzige Geräten auf dem Foto ist der Technics eindeutig in Zobelbraun metalic , also ganz normal Technics wie wir sie kennen und lieben / hassen . Den Sherwood ( der ganz offensichtlich schwarz ist )würde ich nicht mal im Keller benutzen , ganz ehrlich , und das der besser ist werde ich NIE glauben . Gerrit Ach ja , falls dich das auch stört , um eine bessere und feinere einstellung der Lautstärke hinzukriegen entferne ich immer die Rasterung am LS-Poti , das ist eine winzige Feder mit einer Stahhlkugel , einfach rausklippen und selbst ganz geringe Lautstärken lassen sich sensibel einstellen . Dieser kleine Eingriff ist auch reversibel ! |
ars_vivendi1000
erstellt: 09. Feb 2010, 16:57
@xxxMatZxxx: bezüglich Technics Bandmaschinen kann ich mir ein Urteil erlauben: es sind die schönsten und leider auch gesuchtesten! Ich besitze a l l e Technics Bandmaschinen und sage Dir gerade hinsichtlich Wartungsempfindlichkeit wird viel Blödsinn erzählt oder nachgeplappert, oft am Lautesten von denen, die nie eine besessen haben. Mit Vernunft und kühlem Kopf findet man auch heute noch ein gut erhaltenes Exemplar, wie z.B.: eine RS-1500. ![]() ![]() ![]() |
xxxMatZxxx
erstellt: 09. Feb 2010, 18:03
ars_vivendi1000: wenn es mir finanziell besser geht werde ich mir definitiv eine holen, hab viel gelesen darüber was mich schon etwas verunsichert aber ich kenne kaum ein gerät was mich in ähnlicher weise fasziniert wie diese teile ![]() nur weis ich nichtmal wie man ein band einlegt - habe auch noch nie eine dieser maschinen in echt gesehen oder bedient, als ich klein war gabs eigendlich nur kasetten ^^ killnoizer: naja also der sherwood ist wenn man ihn bedient einfach ein feeling, wie weich die drehschalter einrasten und diese dumpf-laufenden regler die seidig fein sind aber sich nur mit etwas kraft bewegen lassen als wenn man dahinter einen 1kg metallblock dreht - nicht zu beschreiben und er klingt klarer, nüchterner als der technics, okok da liegen auch jahre dazwischen...ich mag beide aber optisch ist der technics stilvoller |
Heusch
erstellt: 21. Feb 2010, 21:39
Guten Abend allerseits oder mit Heribert Faßbinder (falls den hier noch jemand kennt): Gunnenahhbend allerseits, ich habe mir als Student 1976 diverse Technics-Geräte angeschafft, darunter den Verstärker 7700K. Den 7700, weil er halt ein paar hundert Mark billiger war als das seinerzeitige Spitzenmodell 8080 und seine Fehler für menschliche Ohren schon unhörbar waren, wie mir meine Freunde am Institut für Meßtechnik versicherten. Dieses Teil habe ich vor ein paar Wochen (nach etwa 10 - 15 Jahren) wieder angeschlossen, weil sich die Gefährtin unbedingt mal wieder "Oxygene", "Reise durch ein brennendes Gehirn" und diverse "Can"-Scheiben reinziehen wollte. Anfangs hatte ich dieselben Probleme: Ein Kanal wollte nicht, Lautstärke-Regler auch nicht usw.usf.. Zu den oxydierten, verschmutzten Kontakten:Das Problem ließ sich mit "Tonerspray 600" recht einfach lösen. (Die halbleere Dose hatte wohl auch 30 Jahre auf dem Puckel und enthielt kein Spray mehr, also 2 Löcher reinmachen und einen Plastik-Strohhalm umfunktionieren und die Soße über die beiden Schlitze des Lautstärke-Potis (da, wo die kleinen Leiterplatten rausgucken) träufeln - und oftmals den Regler hin- und herbewegen. Das war's. "Tonerspray 600" gibt es immer noch (mittlerweile ca. 13 - 15 EUR, stolzer Preis) und gilt bei den E-Technikern hier an der Hochschule immer noch als das probateste Mittel. Also keine 60er-Serien von diversen Kontaktsprays benutzen, die sind in der Tat aggressiver, sondern die 600er-Serien. Bei den anderen Schaltern würde ich erst einmal nichts machen außer sie oft zu betätigen und mit einen Teelöffel oder Fingelnagel leicht, wirklich leicht "anzutippen". In der Regel reicht das und die Kontaktschwierigkeiten geben sich, zumindest für eine längere Weile. Zur Farbe des SU 7700: In der alten Bundesrepublik gab es ihn in Silber (7700) und "dunkel" (7700K) - kein schwarz und auch kein braun sondern eine Art Farbe "Nato-oliv", jedenfalls konnten mein Freunde und ich vor 35 Jahren über unsere Technics-Geräte in Vietnamkriegsfarben witzeln. Es gab aber auch wirklich tiefschwarze Geräte mit Blechoberteil in anderen europäischen Länder, wo es - wir ahnen es schon - die Bevölkerung nicht so sehr mit dem Vietnam-Krieg hatte. Tscha, so diplomatisch konnte Technics sein. Zur sog. "Ohrhörer"-Buchse: Tatsächlich ein umfunktionierter Anschluß für amerikanische E-Gitarren - war von Anfang an wackelig. Hatte Technics wohl seinerzeit zigtausendfach auf Lager und mußte "irgendwie" verbaut werden. Zum 7700-Tuner: Er galt seinerzeit im Vergleich zum 8080-Tuner beim UKW-Epfang als "schwachbrüstig" - deutlich hörbare Unterschiede (und das bei UKW-Qualität!) und recht unempfindlich (braucht gute Antenne). Und Mittelwelle war und ist in Europa - ganz im Unterschied zu den USA - einfach uninteressant. zu Tapesdecks etc: Meines Erachtens nur noch etwas für Hardcore-Nostalgiker, technisch töter als tot. Falls man noch ein Technics-Deck anschaffen, Bänder bespielen, gar noch hören will, sollte man Ausschau halten nach einem Gerät von 1981/1982ff, also eins, welches zumindest mit Dolby C ausgerüstet ist. Ich hatte mir seinerzeit - das dürfte 81 oder 82 gewesen sein - das RS-M245X angeschafft, welches neben Dolby C auch mit dem "professionellen" dbx ausgestattet war, um Telefunkens "revolutionäres" HighCom zu kontern. Bitte nicht lachen: Das habe ich letzte Woche überholen lassen, weil ich einige Bänder entdeckt hatte mit Bands und Konzerten, die ich weder auf Vinyl noch CD habe. Wen es interessiert: Vom SU 7700 habe ich neben der Bedienungsanleitung auch noch den Schaltplan. Freundliche Grüße Heusch |
killnoizer
erstellt: 22. Feb 2010, 01:53
. Danke für deine Beitrag , du meinst sicher Tunerspray , nicht Toner ( der ist in Druckern und Kopiergeräten vorhanden ) . Das Spray nennt sich so weil damit Tunerteile gereinigt werden sollten . Die Anwendung spez. abgestufter Sprays ist übrigens eine sinnvolle kleine Wissenschaft , mit deinem ollen aufgebohrtem 600er landest du da keinen Stich ... Für kleine Probleme reicht das meist, wirklich langfristig muss da meist mehr Aufwand betrieben werden. Und ganz richtig nennt sich der Technics Farbton Zobelbraun-Metallic , aus der BMW Autolackpalette . Bei den Tapedecks stimme ich dir voll zu , aus der Zeit von 1980 - 82 finde ich die Technics auch fast unschlagbar , allerdings benutze ich konsequent höchstens Dolby B , die Kompatibilität zu anderen Geräten ist wesentlich leichter herzustellen als mit den Zweibandsystemen DBX / HighCom oder dolby C ( bei denen Fehler im wiedergabeabgleich leider deutlicher hörbar sind ) . Habe grad mal die Kopfhörerbuchsen getestet, die sind ja echt wacklig , wahrscheinlich nur auf der Platine gelötet und nicht mechanisch an die Frontplatte geschraubt ? schade eigentlich , denn der Rest der Baureihe ist für mich doch sehr solide gemacht ( habe den 7300 und den 7700 in Betrieb ) . Gitarrenbuchsen sind allerdings MONO . . [Beitrag von killnoizer am 22. Feb 2010, 02:38 bearbeitet] |
ars_vivendi1000
erstellt: 22. Feb 2010, 18:31
Hallo Heusch und Willkommen!wie vom killnoizer bereits angemerkt, ist das mit den Sprays eine difizile Sache. Es tröstet Dich nicht, wenn ich Dir sage, dass ich generell das von Profis verwendete Philips 390CC nehme. Wurde schon mal hier im Forum erörtert. Als Tape ( und ich besitze alle Technics Top Tapes) empfehle ich das RS-M85, besser M95 gibts immer mal. Oder ab 1981 RS-M280. Ich habe dbx nie verwendet. Tuner ist entweder der 81 er ST-S 8 oder der ST-9038 ( der gehört lt. FM Tunerinfo zu den 10 besten je gebauten Tunern) zu emphelen. Mit der SH-F101 Technics Antenne habe ich im S8 hier in Hessen z.B.: 80 dB bei SDR !!! Die Farbe würde ich mischen lassen-Profibetrieb kann dies zu fast 100 %. Allerdings gab es bei Technics insgesamt 4 Nuancen des Farbtones von 1975-2003 Dies kannst Du mir glauben, habe da viel "Lehrgeld" bezahlt, weil Retuschen deutlich sichtbar waren. Übrigens ist in der Mischung "braun so gut wie nicht vorhanden, weil immer als "kackbraun" kolportiert. |
Technics su 7700k Mike_neu am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha A-05 vs. Technics SU-7700K C.A.D._Aver am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 33 Beiträge |
Problem mit Tecnics SU-7700K tommyknocker am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
Technics SU 8080 restaurieren / oder neuer AMP? clamic am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 18 Beiträge |
Technics SH-8020 Equalizer an Technisc Su-7700K Amp? Darkness-GFX am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 6 Beiträge |
Ich bin jetzt Besitzer eines Technics SU-7700k kampf-keks am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 2 Beiträge |
Technics SU-V650 oder Technics SU-V85 Hit_130 am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 590 i , Technics Su 7700k , Technics SB 440 , Braun LS 120 Amelanchier am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 2 Beiträge |
Technics SU-3500 Problem Mortus am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Technics SU-8055K Jonny22 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.350
