Wo bekomme ich Netzteil für alten Grundig Verstärker
axelku
#1 erstellt: 03. Jan 2022, 16:07
Moin zusammen
habe 2 alte Grundig Geräte ,1x Grundig SV-50 HiFi Verstärker und 1x Grundig RT-50 Röhren HiFi Tuner,leider für beide kein Stromkabel ( sind die gleichen ).
Weiss jemand wo ich so Kabel bekomme,habe die beiden Geräte im Internet gefunden,da hatten die aber 3 Pins wie bei einem PC,meine haben nur 2 Pins.
Ist das evenruell zu gebrauchen ?
https://www.dinic-sh...AEAQYAyABEgLJN_D_BwE
Danke schon mal
Gruss axelb732e1c6-09f8-4d31-8960-a594b7e36924
Rascas
#2 erstellt: 03. Jan 2022, 16:19
Du brauchst kein "Netzteil" sondern "Gerätestecker".
Bei Wikipedia findet man dazu: Gerätestecker
Was Du brauchst ist meines Erachtens Kabel mit der Buchse "C9". Das ist so eine Uraltnorm...
axelku
#3 erstellt: 03. Jan 2022, 16:23
Würde das dann gehen als Adapter?
https://www.ebay.de/itm/402667448944
axelku
#4 erstellt: 03. Jan 2022, 16:43
Gerätestecker C9 findet man ansonsten gar nicht mehr.
laminin
#5 erstellt: 03. Jan 2022, 18:16
Ich glaube nicht, dass es C9 (= ohne Schutzleiter) ist, sondern der aeusere Teile den Schutzleiter darstellt.
Diese Kaltgerätekupplung von Wittner (Euro 57.72!) duerfte richtig sein. Da stehen auch die Abmesungen dabei:
Vorderer, einzusteckender Kupplungsteil ca. 16,5 x 24mm.
Kontaktabstand (Mitte-Mitte) ca. 10mm.
Die Kontaktstifte des Gerätes dürfen jeweils maximal eine Breite
von ca. 5mm und eine Dicke von ca. 1,5mm aufweisen.
Ähnlich IEC-60320 C9/C10, jedoch mit Schutzleiter.
Falls die Ummantellung der Buchse am Geraet tatsaechlich als Schutzleiter dient (bin mir ziemlich sicher), sollte kein Kabel ohne eine solche Verbindung benutzt werden. So Roehrengeraete koennen nicht ungefaehrlich sein.
[Beitrag von laminin am 03. Jan 2022, 18:37 bearbeitet]
Rascas
#6 erstellt: 03. Jan 2022, 18:34
Dieser Vorläufer des Kaltgerätesteckers ist in dem Wikipedia Eintrag weiter unten auch zu finden. Das kann tatsächlich der gesuchte Anschluss sein.
axelku
#7 erstellt: 03. Jan 2022, 19:08
Ah ok,dann rechnet sich das für mich nicht und werde Sie als Bastelteile ungeprüft verkaufen,trotzdem danke
laminin
#8 erstellt: 03. Jan 2022, 19:44
Da du zwei Geraete mit dieser Buchse hast, wuerde ich sie wie hier geschehen durch heute uebliche C14 Stecker ersetzen. Suche z.B. auf ebay nach:
"IEC 320 C14 Stecker 3 Pins PCB Panel-Geraetestecker" Euro 3.50 incl Versand.
Den Mittelkontakt dann mit dem Chassis verbinden.
Die Grundig RT 50 und SV 50 sind einwenig deutsche HiFi Geschichte mit dem SV 50 dem ersten (zumindest europaeischem) Transistorverstaerker, und dem RT 50 einer der ersten Stereo HiFi Tuners.
axelku
#9 erstellt: 03. Jan 2022, 20:16
Danke für den Tip,aber von Umbauten und gerade Elektro habe ich gar keinen Plan,da lasse ich lieber die Hände von.
Und wegbringen und machen lassen rechnet sich auch nicht,da ich ja auch nicht weiss ob sie überhaupt funktionieren.
Waldohr
#10 erstellt: 03. Jan 2022, 20:50
Alternativ könntest Du noch eine Suchanzeige nach den alten Stromkabeln schalten.
pedi
#11 erstellt: 03. Jan 2022, 21:41
eine anlaufstelle wäre z.b. das old-fidelityforum.
jehe
#12 erstellt: 03. Jan 2022, 21:42
guckst du hier
der Kleinere dürfte der richtige sein. Vorsichtshalber solltest du mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen und die Maße vergleichen - also Kontaktabstand und das Außenmaß (bei dir natürlich das Innenmaß der Buchse)
Egal was du tust, Hauptsache du kommst nicht auf die dumme Idee sowas wie nen C8 to C9 Adapter zu verwenden, also was ohne Schutzleiter.
Ansonsten wäre der oben schon vorgeschlagene Umbau (C14) eine gute Alternative.
Problematisch ist allerdings das du nach eigener Aussage nicht sonderlich bewandert bist in diesem Bereich und dir sowas nicht zutraust (was ich durchaus gut finde, den die Try and Error Hobbyisten-Methode ist bei sowas immer ganz schlecht ).
Allerdings sollte vor Inbetriebnahme solcher alten und lange nicht gelaufenen Geräte zumindest einer grobe aber fachkundigen Sichtprüfung erfolgen um wenigstens mal unmittelbare Gefahren weitgehend ausschließen zu können. Ist ein Röhrengerät und da sind die Spannungen schon etwas kribbliger, vorallem wenn sie durch Fehler am Chassis anliegen.
[Beitrag von jehe am 03. Jan 2022, 21:44 bearbeitet]
axelku
#13 erstellt: 04. Jan 2022, 07:44
Ich hoffe Ihr erkennt auf dem Foto,das es innen ringsrum mit Metall ist99849aa8-19fd-436b-b49f-1a65e6c7e754
axelku
#14 erstellt: 04. Jan 2022, 09:43
Moin jehe,
hab den mal angeschrieben und er schreibt "Frontalmaße des Steckers sind 23x16mm, Abstandzwischen den Kontakten ist 11mm"
Der Abstand der Kontakte würde ca passen,aber das Gehäuse innen ist ca. 25x18 oder reicht das dann für die Kontakte?
EW_76
#15 erstellt: 04. Jan 2022, 11:29
Hallo
Die Geräte sollten noch nicht eingeschaltet werden.
Wie "Jehe" in Beitrag #12 schon darauf hingwiesen hat.
Besonders der RT-50 nicht.
Die sollten eine gründlichen überprüfung erhalten, da dind viele Kondenstoren die bestimmt nicht mehr die soll werte erreichen.
Auch sollten die Kontakte gereingt werden, Lötstellen überprüft werden usw.
Gruß Elmar
axelku
#16 erstellt: 04. Jan 2022, 11:48
meine Frage war ja eigentlich,ob das mit den Maßen des Steckers von eBay passen würde>?
jehe
#17 erstellt: 04. Jan 2022, 11:48
sicher bin ich nicht, sollte aber passen.
Bleibt noch das Problem mit dem Checkup
axelku
#18 erstellt: 04. Jan 2022, 11:50
Also wenn ich den Stecker nehme das Gerät darüber anschliesse,kann was passieren?
Kann oder wird?
jehe
#19 erstellt: 04. Jan 2022, 11:52
kann.....
aber wie gesagt es ist ein Spiel mit dem Feuer (im schlimmsten Fall im wahrsten Sinne des Wortes)
von daher such dir jemanden der Ahnung hat und wenigstens mal nen Blick drauf wirft
[Beitrag von jehe am 04. Jan 2022, 11:53 bearbeitet]
axelku
#20 erstellt: 04. Jan 2022, 11:54
Dann danke ich Dir und werde mal mit dem von eBay in die Preisverhandlung treten
laminin
#21 erstellt: 04. Jan 2022, 12:05
"Frontalmaße des Steckers sind 23x16mm, ..." aber das Gehäuse innen ist ca. 25x18
Duerfte passen. Ich erinnere mich an die alten Buegeleisenstecker (soetwas, was derselbe ebay Verkaeufer rechts im Bild anbietet mit dem Schalter). Die an der Anschlusslitze sitzende Buchse hatte da immer sehr viel Spiel damit sie leicht in den Stecker passte. Dafuer standen die Schutzleiterkontakte deutlich heraus damit sie Kontakt mit der Ummantelung hatten. Ich glaube, dass diese Ummantelung auch etwas konisch nach untern verlief, sodass am Ende die Ummantelungsmasse kleiner waren.
axelku
#22 erstellt: 04. Jan 2022, 12:21
Ich sag mal Bescheid,sollte ich den Stecker bei eBay ergattern,was passiert ist.
axelku
#23 erstellt: 04. Jan 2022, 16:03
So diesen kleinen Stecker hab ich jetzt für 8e inklusiv versicherten Versand gekauft,mal gucken wenn er da ist
axelku
#24 erstellt: 06. Jan 2022, 10:42
So Stecker wurde zusammen gebaut und bei beiden Geräten geht nach einschalten zumindest der rote Powerknopf an und beim Tuner zusätzlich die Tunerbeleuchtung.
Mehr kann ich nicht testen da ich keine Geräte mit so Anschlüssen habe,aber das hat mich schon weiter gebracht und sagen allen danke hier
Grundig PS-8000 Netzteil
MAC666 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  5 Beiträge
Denon vs Grundig Verstärker
wmb am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  16 Beiträge
Alten Marantz Verstärker: Wo kaufen?
pollux81 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
Grundig F 400 Verstärker Problem
Frink am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
Grundig Verstärker welche LS?
matchen01 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  5 Beiträge
Verstärker für Grundig Box 450
Knock5222 am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  4 Beiträge
Grundig PS 1020 Verstärker
saschamala am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  2 Beiträge
Grundig Box
Observer01 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  5 Beiträge
Suche Fernbedienung für Grundig XPC 6500 TP
WegaWorld am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  4 Beiträge
Grundig Verstärker V-Serie
Alexander_DG am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  3 Beiträge
2022
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
