Bedienungsanleitung gesucht für Loewe HiFi Sound Project
LksHunter
#1 erstellt: 23. Okt 2021, 21:07
Moin Leute,
Ich bin relativ neu in der Szene und brauche etwas Hilfe. Im Keller meines Vaters bin ich auf folgende Geräte gestoßen: Loewe Cassetten Deck (SR-3370), Loewe Verstärker (6393), und Loewe Tuner (SX-6494). Die Geräte kommen von 1985 und sind nach neuen Reimen und etwas Liebe wieder voll Einsatzbereit. Da ich aber leider ein Kind der 90er bin fehlt mir die Erfahrung mit den Geräten richtig umzugehen. Online konnte ich aber keine Gebrauchsanleitungen finden um meine Defizite im punkto Wissen auszugleichen. Und ganz ehrlich ich sehe es nicht ein für eine Kopie der Anleitung bei Ebay bis zu 100 Euro zu bezahlen. Jetzt hoffe ich auf die Community weil auch eine verzweifelte Nachfrage bei Loewe kein Ergebnis gebracht hat.
Für eure Antworten danke ich schon mal im voraus
hackmac_No_1
#2 erstellt: 25. Okt 2021, 19:52
Servus Hunter
Schau doch hier mal durch:
https://www.hifi-archiv.info/loewe.html
Oder hier:
https://elektrotanya...tegoria=All&kat2=All
Viel Erfolg
DOSORDIE
#3 erstellt: 31. Okt 2021, 13:11
Die sind aber älter als 1985.
Eigentlich ist da vom Handling her kein großer Unterschied zu neueren Geräten. Hast halt Zeiger anstatt FL/LED Anzeige. Den Pegel musst du bei der Aufnahme manuell einstellen, was aber auch bei späteren guten Cassettendecks so war. Beim LOEWE musst du allerdings den Bandtyp am Schalter einstellen. Bei moderneren Geräten geht das über die Codierung an den Cassettengehäusen. Ich würde dennoch empfehlen die Andruckrolle auch zu tauschen, die ist mit ziemlicher Sichehreit nämlich auch nicht mehr frisch und dadurch dass Bänder verschiedener Hersteller und Längen unterschiedliche Dicken und Strukturen haben kann es passieren, dass Cassetten, die du hast einwandfrei laufen, aber irgendwann mal eine dabei ist, wo das Band dann doch geknickt wird, ausserdem kann auch eine Andruckrolle, die das Band noch nicht knickt dafür verantwortlich sein, dass der Azimut (also der Fehlspurwinkel) bei unterschiedlichen Cassetten unterschiedlich stark abweicht unabhängig von den Abweichungen, die die Cassetten schon von sich aus haben.
Beim Tuner kannst du halt immer nur einen Sender fest einstellen und nix speichern, aber sonst ist es eben ein ganz normales Radio und sieht mit seiner analogen Skala vielleicht etwas ungewohnt aus zu besseren PLL Tunern mit Presets und so.
Kommt ja auch immer auf die Ausstattung der Geräte an. Klar gabs bis zuletzt immer billige Radiorecorder mit vollmechanischem Cassettenlaufwerk und analogem Tuner und es gab aber auch bessere Kompaktanlagen mit Autoreverse und elektronischer Tipptastensteuerung, bis hin zum High End 3 Kopf Cassettendeck, wo man auch viel selbst einstellen muss. Je nach dem was du früher hattest sind die mechanisch einzurastenden Tasten und die ganzen manuell einzustellenden Parameter vielleicht eine Umstellung.
Bei einem HiFi Cassettendeck ist eben nie "Cassette rein und Rec drücken und die Aufnahme wird dann irgendwie gut oder ganz ok...". Das ist aber auch ganz klar kein High End, aber solide. Bei guten Cassettendecks kann man das Deck für die Aufnahme an die Parameter der Cassette anpassen und da ist jede Bandsorte der unterschiedlichen Hersteller anders. Dein LOEWE ist von innen fest - wahrscheinlich noch auf DIN oder alte IEC eingemessen (möglicherweise auch auf das damalige Cassetten Lineup eines bestimmten Herstellers). Da werden die Aufnahmen dann halt auch nicht perfekt, es sei denn man verwendet passende Cassetten aus dem Zeitraum. Wenn man das Optimum beim Aufnehmen raus holen will muss man dementsprechend das Deck auf feste Bandsorten einmessen und sollte dann auch immer nur die benutzen.
LG Tobi
Loewe Verstärker HiFi Sound Project 6396
Michael_Martens am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  8 Beiträge
Loewe HiFi Sound Project SX- 6394/24
HBGStar am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  4 Beiträge
Frage zu ::: Loewe HiFi Sound Project A 12000 :::
Quake2000 am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  15 Beiträge
Infos zu Loewe Sound Project A 12000 ???
Will0w am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  3 Beiträge
Loewe Sound Project 6693 info suche
Curse86 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
HBGStar am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  6 Beiträge
Alter Loewe HIFI Turm
Grabi50 am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  7 Beiträge
Sound Project HiFi Boxen Schweden Wer weis was?
Rabe13 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  8 Beiträge
Philips Sound Project TA 12000: Diverse Fragen
Shaun2221 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  30 Beiträge
Bedienungsanleitung gesucht - Revox B251
babbybobby am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.870
