Frage zu ::: Loewe HiFi Sound Project A 12000 :::
Quake2000
#1 erstellt: 15. Feb 2020, 13:07
Hallo Forum,
ich habe den Loewe HiFi Sound Project A 12000, ein Erbstück, der lief bis vor einiger Zeit noch erstaunlicherweise recht gut. Nun gibt es Probleme. Zunächst so sieht er aus:
Bildschirmfoto 2020-02-15 um 12.33.03
Das Problem: Eine Art Wackelkontakt, der den Sound nach 2-3 Minuten erst leiser werden und dann fast komplett verschwinden lässt. Erst wenn ich das Kabel am Smartphone ein bisschen drehe oder wieder aus- und einstecke, 'fängt' sich die Verbindung wieder und die Musik ertönt in voller Lautstärke – für 2 Minuten bis das gleiche Spiel beginnt. Zur Verbindung: Ich stecke ein Smartphone über einen Klinken-Stecker (beide Seite Klinke) und einen Adapter (Klinke auf 5-polig) an den Verstärker an. Ich habe dafür 5 Möglichkeiten:
Bildschirmfoto 2020-02-15 um 12.49.05
Aux und Tuner sind die 'besten' Steckplätze, was Soundqualität betrifft. Phone 1 und 2 geht auch, aber ein sehr dumpfer Grundsound, den ich nur gerade so durch Bass/Höhen/usw. akzeptabel regeln kann. Blöderweise sind gerade die Aux- und Tunersteckplätze die, die am schnellsten den Sound 'verlieren'. Phone 1/2 geht teilweise über Stunden ohne Aussetzer.
Daher meine Frage: Woran könnte es liegen? Nach meiner Laienmeinung und Ausschlussverfahren: An den Boxen bzw. deren Kabel m.E. kann's nicht (sonst wären alle Anschlüsse gleich schlecht), am Klinken-Kabel auch nicht (schon 2 probiert), am Handy auch nicht (mehrere probiert), bleiben noch der Adapter Klinge-auf-5-polig und der Verstärker. Ich vermute den Verstärker, auch wenn es seltsam ist, dass der Sound ja läuft, wenn ich den Stecker im Smartphone etwas drehe (es macht 'Klack' in den Boxen, dann geht es wieder) oder aus- und einstecke.
Weiß jemand Rat? Danke!!
DaPickniker
#2 erstellt: 15. Feb 2020, 16:21
Wenn sich der Fehler durch drehen am Klinkenstecker am Smartphone beeinflussen lässt würde ich eher auf das 3,5mm Klinke/5 pol DIN Adapterkabel tippen und den Verstärker mal aussen vor lassen..
Achja und das dein Smartphone an Phono 1 und Phono 2 dumpf und verzerrt klingt ist normal weil dieser Anschluss nur für Plattenspieler mit MM Tonabnehmersystem vorgesehen ist und Hochpegelquellen wie zb dein Smartphone daran nix verloren haben..Aux oder Tuner sind zb Hochpegeleingänge wo du dein Phone anschliessen kannst womit sich dann auch die gute Klangqualität erklärt .
[Beitrag von DaPickniker am 15. Feb 2020, 16:21 bearbeitet]
Quake2000
#3 erstellt: 15. Feb 2020, 20:04
Aah, das macht Sinn. Wieder was gelernt
Um das auszuschließen, hatte ich mir gerade ein neues Klinken-Kabel geholt - Problem besteht weiter. Den kleinen Adapter-Stecker (Ich benutze Kabel Klinke-auf-Klinke und stecke den Klinke-in-5pol-out-Adapter in den Verstärker) könnte ich natürlich auch mal versuchen auszutauschen. Was mich nur wundert: Warum funktioniert es relativ/meist problemlos, wenn ich das Smartphone über Phono 1/2 laufen lasse? Kabel/Adapter ist ja same same..
[Beitrag von Quake2000 am 15. Feb 2020, 20:04 bearbeitet]
CxM
#4 erstellt: 15. Feb 2020, 20:19
schließ mal eine andere Tonquelle an - CD-Player, Tuner.
Ist das dann auch so?
Vielleicht ist auch der Pegel des Smartphones zu hoch...
Ciao - Carsten
DB
#5 erstellt: 15. Feb 2020, 20:29
Das Gerät ist ein umbenannter Philips 22AH386 (der hatte im Original schon diese gräßlichen Cinchbuchsen). Dazu sollten sich auch Schaltpläne finden lassen.
Was ist mit den Tapeeingängen, gehen die ordentlich?
Eine Möglichkeit könnte sein, daß der DIN-Adapter etwas zu dünne Stifte hat oder die DIN-Buchsen durch viel Hin- und Herstecken ausgeleiert sind.
Das läßt sich beheben, dazu braucht man eine Nähnadel, helles Licht und gute Augen:
Gerät ausschalten und abstecken. In die DIN-Buchsen leuchten. Mit der Nadel vorsichtig (!) die Gabelkontakte jeweils etwas zusammenbiegen. Fertig.
MfG
DB
Quake2000
#6 erstellt: 24. Mrz 2020, 18:00
Danke für eure Antworten. Endlich komme ich dazu, das mal auszuprobieren.
Den Klinkenstecker hatte ich bereits ausgewechselt, den Adapter Klinke/5-Pol (Verbindung besteht aus 2 Teilen: Klinke auf Klinke und Adapter Klinke auf 5-Pol) noch nicht, aber da Phone 1/2 einwandfrei funktionieren, kann es eigentlich nicht am Adapter liegen.
War bei zwei verschiedenen Smartphones und 2 verschiedenen Laptops so. Habe leider keine anderen Tonquellen.
Habe ich gemacht. War etwas Fieselarbeit, aber ging. Problem besteht nach wie vor: Phone 1/2 läuft, Aux und Tuner saufen ab nach wenigen Minuten oder sind von Anfang an so.
Vielleicht habe ich mein Problem schlecht erklärt. Ich habe mal eine Audio-Datei gemacht: ----> Ihr hört ein älteres Smartphone als Tonquelle über die Aux-Buchse. Nach wenigen Minuten säuft der Sound ab. Ich stecke die Klinke am Smartphone mehrmals ein und aus (das Klacken, das dann folgt), beim letzten Einstecken klappt es, bei gleichzeitigem Runterdrehen der Volume. Musik geht wieder (für kurze Zeit).
Wie kann das sein?
Die File: https://anonymousfiles.io/K1kazj0D/
Danke!!
[Beitrag von Quake2000 am 24. Mrz 2020, 18:06 bearbeitet]
Quake2000
#7 erstellt: 24. Mrz 2020, 18:06
HINWEIS: Die ersten Minuten sind irrelevant. Ab ca. 5m25s beginnt das Problem. (Dass der Track 5 Minuten durchlief ist ungewöhnlich).
DB
#8 erstellt: 24. Mrz 2020, 18:33
Verschmutzte Schalter und kalte Lötstellen würden mir anhand des Tones zuallererst einfallen.
Quake2000
#9 erstellt: 24. Mrz 2020, 21:36
D.h. was für Fachleute, nichts für mich. Meinst du das Ding ist noch zu retten? Ich würde es gerne weiter nutzen, ist eine schöne Anlage. Aber hunderte von Euro in die Reparatur stecken ist es mir nicht wert.
DB
#10 erstellt: 25. Mrz 2020, 07:16
Ach klar ist das Gerät noch zu reparieren. Es ist ja noch reparaturfreundlich und auch werthaltig. Da würde ich viel eher was investieren als in irgendwelches moderne Heimkinogedöns, das in drei Jahren nur noch die Hälfte der dann angesagten Dateiformate kann.
Laß Dir auch von Werkstätten nichts anderes einreden. Wenn die was von "irreparabel" erzählen, haben sie keine Lust, sind nur Platinentauscher oder wollen Dir was Neues andrehen.
[Beitrag von DB am 25. Mrz 2020, 07:17 bearbeitet]
Apalone
#11 erstellt: 25. Mrz 2020, 09:12
Quake2000 (Beitrag #9) schrieb:
.....D.h. was für Fachleute, nichts für mich. Meinst du das Ding ist noch zu retten? Ich würde es gerne weiter nutzen, ist eine schöne Anlage. Aber hunderte von Euro in die Reparatur stecken ist es mir nicht wert.
Verstehe ich nicht. Simple "Flussdiagramm-Entscheidung".
Kannst du selbst reparieren? Nein.
"Ich würde es gerne weiter nutzen, ist eine schöne Anlage." Ist dir das Ding deshalb eine einen externen Reparaturauftrag wert? Nein?
Dann lass es sein und stoße das Gerät -wie auch immer- ab.
Quake2000
#12 erstellt: 25. Mrz 2020, 09:26
Alles klar, danke für die Tipps.
Dann check ich mal einen Reparatur-Service. schönen Tag noch
Quake2000
#13 erstellt: 25. Mrz 2020, 14:43
[quote]
[/quote]
Es ist mir eine Reparatur wert, solange es sich im Rahmen hält. Anscheinend ist das Problem kein allzu großes, das ist mein Eindruck nach der Diskussion hier, eine Reparatur würde sich daher evtl. noch lohnen.
[Beitrag von Quake2000 am 25. Mrz 2020, 14:44 bearbeitet]
UriahHeep
#14 erstellt: 25. Mrz 2020, 16:05
Unbedingt reparieren lassen. Ist doch noch wertig und volle Aluknöpfe. Gibts so heute nicht mehr. Auch wenn es eigentlich ein Philips ist, es gibt genügend die Reparaturen durchführen. Privat und Gewerblich. Alles nur eine Frage von Zeit und Geld.
Ich habe den Bruder davon, den Receiver TA 12000. Wenn die mal aufgearbeitet sind möchtest du den sicher nicht mehr hergeben.
IMG_0967
IMG_0969
turbo_rolf
#15 erstellt: 25. Mrz 2020, 17:22
Ich habe zwar nur den TA 6000, aber die haptische und mechanische Qualität ist schon klasse. Z.B. reicht die Schwungmasse am Tuning-Rad aus, um mit einmal schwungvoll Andrehen den gesamten Frequenzbereich zu durchfahren. Und die Schalter haben auch alle ein sattes Schaltgefühl.
Das einzige Manko, was ich beim TA 6000 damals zu Teenagerzeiten festgestellt hatte, war, dass er bei niedrigohmigen Lautsprechern sehr schnell ins Clipping kam. Deswegen kam er (damals in schwarz) auch weg und wurde gegen einen DENON Vollverstärker getauscht. Zwischenzeitlich habe ich ihn mir aber in silber wieder zugelegt, kein Fehler!
Rolf
Infos zu Loewe Sound Project A 12000 ???
Will0w am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  3 Beiträge
Loewe TA 12000 - Speaker
torbi am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  9 Beiträge
Philips Sound Project TA 12000: Diverse Fragen
Shaun2221 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  30 Beiträge
Loewe HiFi Sound Project SX- 6394/24
HBGStar am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  4 Beiträge
Tape Deck zu TA 12000
silverhawk2009 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  9 Beiträge
Loewe Verstärker HiFi Sound Project 6396
Michael_Martens am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  8 Beiträge
Bedienungsanleitung gesucht für Loewe HiFi Sound Project
LksHunter am 23.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  3 Beiträge
Loewe Opta Sound Projekt TA 12000?
johannhh am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  6 Beiträge
Loewe Sound Project 6693 info suche
Curse86 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Heco Profi 12000
Goofy14 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  12 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
