Wangine Verstärker Jim Carson brummt
Schlumpfstar
#1 erstellt: 16. Aug 2021, 10:34
Hallo liebe Wangine Freunde,
habe hier noch meinen alten Jim Carson Verstärker, den ich vor 30 Jahren mal neu gekauft habe, er hat Jahrzehnte lang brav seine Pflicht erfüllt, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, das er im Betrieb aus dem Gehäuse und aus den Lautsprechern brummt und manchmal knackst es auch beim Einschalten.
Ich habe auch den passenden Tuner, der knackst auch beim Einschalten ziemlich laut.
Kann mir da vbielleicht jemand weiterhelfen.
Gruß Hans Jim Carson
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Aug 2021, 11:13
... das er im Betrieb aus dem Gehäuse und aus den Lautsprechern brummt ...
Ein Brummen aus dem Gehäuse UND aus den Lautsprechern deuten auf trockene Pufferelkos der Railspannungen hin. Der Trafo wird dadurch vermehrt belastet und geht eher in die Sättigung. So viel erstmal als Ferndiagnose.
Aber es können auch andere Faktoren sein, wie z.B. nur lockere Trafoschrauben und das Lautsprecherbrummen könnte einfach nur eine schlechte Masseverbindung/Abschirmung von Signalkabeln sein.
Brummt er bei jeder gewählten Signalquelle aus den LS?
Auch wenn allein nur die LS angeschlossen sind?
Verändert sich die Brummlautstärke bei betätigen des Lautstärke-/Bass-Reglers?
Wo knackst es?
Im Tuner oder in den LS?
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Aug 2021, 11:14 bearbeitet]
Schlumpfstar
#3 erstellt: 16. Aug 2021, 20:27
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, also, es brummt immer, auch wenn keine Signalquelle angeschlossen ist, die Trafoschrauben sind fest, habe ich überprüft, wenn man an den Klangreglern dreht ändert sich nichts, die Schalter knaksen in den Lautsprechern, sehr laut manchmal, der Netztrafo wird auch ziemlich warm. Ansonsten klingt er gut und bringt auch volle Leistung. Den Lautstärke Regler habe ich ohne Last noch nicht probiert, aber ich denke dann wird das brummen lauter. Ich habe auch an die Kondensatoren gedacht, kann man die so einfach wechseln, einen Schaltplan von dem Gerät habe ich noch. Beim Tuner knallt es in den Lautsprechern beim ein oder ausschalten ziemlich laut.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Aug 2021, 20:48
Dann bleibe ich erstmal bei der Vermutung, dass die Pufferelkos trocken sind.
Die sind natürlich eingelötet.
Aber wie gesagt: es ist eine Ferndiagnose und die basiert nur auf Vermutungen.
Wenn an dem Netzschalter ein Entstörkondensator verbaut ist dann würde ich ihn erneuern. Wenn es dann nicht weg sein sollte dann wird es bei dem Gerät normal sein.
Tipp: vor dem Einschalten des Tuners die Lautstärke runter stellen.
Schlumpfstar
#5 erstellt: 16. Aug 2021, 21:02
Das die Elkos eingelötet sind ist kein Problem, ich denke eher die Beschaffung der richtigen Ersatzteile.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 16. Aug 2021, 21:32
Die Werte stehen drauf. Es dürfen (sollten sogar) definitiv höhere Spannungsfestigkeiten verbaut werden.
Ansonsten muss man sich die Maße der Elkos ansehen (Höhe und Durchmesser). Zudem sollte auch das Rastermaß der Lötbeinchen ansehen. Danach wählt man passende Elkos aus.
Am besten du machst auch mal gute Bilder vom Innern. Evtl können wir/kann ich da auch Auffälligkeiten entdecken.
BK-Tech
#7 erstellt: 24. Aug 2021, 19:31
Alles Kontaktschäden an allen Umschaltern und Einstellern, Relais. Kaltlötstellen, alte Elkos!
Bei dem Hersteller kein Wunder.
Viel Spass, die zu änden in gute Schalter und die Endstufe neu ab zu gleichen.
Das Zenario habe ich auch schon mehrfach probiert. 50/50 für die Geräte.
Schlumpfstar
#8 erstellt: 25. Aug 2021, 09:19
Hallo, Lautsprecherrelais und kalte Lötstellen hab ich schon durch, ich denke das es an den Elkos liegt, ich muss mir überlegen, ob ich das noch angehe, vielleicht verkaufe ich Ihn auch, er hat mir ja 30 Jahre lang gute Dienste geleistet, ich höre seit 2 Jahren noch überwiegend nur mit Röhrenverstärkern, ist eine ganz andere Nummer, einmal Röhre immer Röhre, danke noch für die Typs.
Gruß Hans SAM_3290 SAM_3172
Wangine
FraSa am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  5 Beiträge
Wangine geräte
ThomasKay am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  11 Beiträge
Wangine WCA-220
konnar am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  16 Beiträge
Conrad und Wangine .
Rillenohr am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  11 Beiträge
Wangine-Liebhaber-Thread
dcmaster am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  1242 Beiträge
Wangine WPA-120
BK-Tech am 09.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  2 Beiträge
Wangine WVQ-600 Pro Kapazität?
Lättinlawa am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  3 Beiträge
Wangine WA-7800a - Schaltplan gesucht
marmotta123x am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  3 Beiträge
Wangine WVQ-600 Pro Vorverstärker/Equalizer Erfahrungen?
iMax23 am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2022  –  22 Beiträge
Marantz 1050 brummt!
creatix86 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
