| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » "Black" and "White"- Zeigt und... | |
"Black" and "White"- Zeigt und diskutiert Eure Pärchen+A -A |
Manfred_K.
erstellt: 17. Mai 2021, 10:00
Geht es Euch auch manchmal so? Ihr sammelt Hifi-Geräte und plötzlich denkt Ihr: Mensch, in "silber" sieht das Teil auch scharf aus. Oder umgekehrt. Und dann, zack, wird das gleiche Gerät in einer anderen Farbe gekauft In diesem Thread soll es genau um solche Pärchen gehen. Erlaubt ist alles, was mit Hifi zu tun hat. Egal ob Verstärker, Kassettendecks, Boxen, etc. Hauptsache das eine Teil ist schwarz/anthrazit/grau und das andere silber/champagner/weiß. Erlaubt sind hier auch Diskussionen über die Farben. Wer findet was schöner und warum. Also Feuer frei! Hier nun von mir das 1. Pärchen: Kenwood KX-880 und KX-880B, Baujahr 82/83 Dabei ist das KX-880B die schwarze Version des KX-880
Passat
erstellt: 17. Mai 2021, 12:03
Ich habe hier diverse Triple, d.h. 3 Farben. Beispielsweise Grundig ST 2000 in silber, Champagner und braun: Grüße Roman |
Manfred_K.
erstellt: 17. Mai 2021, 18:11
Mensch, Roman, an einen "Dreier" hatte ich gar nicht gedacht. Diese Grundig-Tuner sehen ja mal richtig gut aus! |
Manfred_K.
erstellt: 23. Mai 2021, 10:43
MacPhantom
erstellt: 23. Mai 2021, 11:06
Voilà: ![]() ![]() Der Silberne ist seltener, geblieben ist aber der Schwarze wg. besserer Integration in den Rest der Anlage. Die Farbe ist auch toller und unkonventioneller. [Beitrag von MacPhantom am 23. Mai 2021, 11:07 bearbeitet] |
Geruchsneutral
erstellt: 23. Mai 2021, 20:01
Manfred_K.
erstellt: 31. Jul 2021, 18:07
Ein weiteres Pärchen aus meiner Werkstatt. Hierbei handelt es sich zwar nur um Einsteigerdecks, dafür ist der Zustand der beiden als neuwertig anzusehen. Das Foto zeigt die Decks direkt nach dem Kauf, noch ungereinigt. Die Abdeckung des silbernen Decks wurde abgenommen, es musste nur der Azimuth leicht korrigiert werden. Pegel und Geschwindigkeit passten auf Anhieb Entsprechend gut ist auch der Klang. |
Manfred_K.
erstellt: 14. Aug 2021, 17:39
Manfred_K.
erstellt: 05. Nov 2022, 12:13
Manfred_K.
erstellt: 07. Nov 2022, 11:27
Tja, mein Hifi-Sammelschwerpunkt sind nun mal Tapedecks Hier nun aus meinem Stapel "noch zu revidierende Decks" das Onkyo TA-200.Ein Mittelklassedeck aus den Mitte der 80 iger Jahre. Verbaut ist das gleiche ALPS-Laufwerk wie im Harman Kardon oben, beide Decks laufen mit den ersten Riemen. Klanglich spielen diese kleinen Onkyos erstaunlich gut. Man muss also nicht immer "tausende" Euros ausgeben. Für die Einmessung gibt es leider keine von außen zugänglichen Bias- und Level Regler. Wer allerdings die Einmessung im Inneren auf ein Bandmaterial seiner Wahl selber vornimmt, wird mit sehr guten Aufnahmen belohnt - Deshalb fehlt oben noch der Deckel... Da habe ich beim Zusammenbau doch etwas verwechselt ... ![]() ...keiner Scherz [Beitrag von Manfred_K. am 07. Nov 2022, 11:27 bearbeitet] |
gordon99
erstellt: 10. Nov 2022, 21:10
Moin, ich habe hier auch mal ein Pärchen: Zwei "einfache" Dreikopfdecks Technics RS-M260: ![]() Und noch extra ein Bild für Manfred :![]() Etwas Zusatzinformation noch hier.Gruß Stephan |
Manfred_K.
erstellt: 12. Nov 2022, 16:52
Ich sehe, wir haben den gleichen Humor Stephan, wie bist Du mit dem RS-M260 zufrieden? Diesen Typ kenne ich nämlich nicht |
gordon99
erstellt: 13. Nov 2022, 16:26
Hi Manfred, kann gar nicht so sagen, ob zufrieden oder nicht. Sammel eben einige Technicsgeräte aus der Zeit und davor. Das silberne konnte ich für 30€ bekommen. Da habe ich es genommen Keines der beiden ist jetzt instandgesetzt/überholt. Laufen tun sie aber beide. Nur beim silbernen reagiert der linke Kanal bei Aufnahme nicht. Grundsätzlich lässt sich aber folgendes sagen. Das Tape hat "nur" das einfache Laufwerk von Technics aus der Zeit, wie die Einstiegsgeräte RS-M13,14,205, usw. Die Köpfe sind aber besser. SX und eben Dreikopf. Es hat aber noch nicht mal einen einfachen Bias-Regler. (Das Vorgängermodell RS-M63 hatte wenigsten einen aber eben auch ein einfaches Laufwerk.) Somit sind die Vorteile vom Dreikopf nicht einfach zu realisieren. Rein theoretisch/technisch müsste es sogar dem RS-M45 unterlegen sein, da dieses den besseren Antrieb hat. Wie in dem anderen Link von mir erwähnt hatte Technics da eine in meinen Augen eine mehr als merkwürdige Modellpolitik. Wenn ich die mal irgendwann instandsetze, werde ich das im Reperaturthread mitteilen ![]() Gruß |
Mr._Universum
erstellt: 15. Nov 2022, 16:45
Hallo, Quelle hatte Ende der 70er / Anfang der 80er Jahre das UNIVERSUM SYSTEM 6000 in schwarz und metallic silber im Angebot. Die zugehörigen Tapedecks mit Alps-Laufwerk und elektronischen Tipptasten wurden als SYSTEM 6600 bezeichnet. Hier sind die beiden Ausführungen der Variante CTR 2394 in beiden Farbvarianten. ![]() Gruß Mr. Universum [Beitrag von Mr._Universum am 15. Nov 2022, 16:46 bearbeitet] |
Manfred_K.
erstellt: 16. Nov 2022, 21:28
Hallo Mr. Universum, das CT2393 war 1980 mein 1. Tapedeck! Ich liebe das Design bis heute. Ich habe die Version ohne Schaltuhr Weißt Du wo man die Gummi-Idler kaufen kann? Speziell den Gummiring um den Spulmotor. Der ist bei mir ziemlich abgenutzt. Bei der Revision habe ich den Gummi nur aufgearbeitet. Das ist eher suboptimal ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Manfred_K. am 16. Nov 2022, 21:29 bearbeitet] |
Mr._Universum
erstellt: 18. Nov 2022, 00:13
Hallo Manfred, leider habe auch ich keine Bezugsquelle für die besagten Gummis des Laufwerks. Falls es bei meinen Geräten früher zu Transportstörungen kam, hat eine Reingung der Kontaktflächen von Idler und Gummiring geholfen. Klar, dass irgendwann einmal jedes Gummi verschlissen oder altersbedingt spröde ist. Bei den Laufwerken handelt es sich ja um damals nicht seltene Alps-Laufwerke. Die waren auch noch in den meisten Universum Decks des späteren Systems 7500 sowie als Dreikopf-Laufwerk in dem "großen" HighCom Universum verbaut. Gruss Mr. Universum |
Manfred_K.
erstellt: 20. Nov 2022, 16:23
Das Telefunken RC-200 hat ebenfalls das gleiche Alps-Laufwerk verbaut und auch sonst sehen sich Platinen sehr ähnlich. Das Laufwerk selbst ist sehr robust. Bei meinem Deck habe ich in den 80 igern 2 Tonköpfe eingeschliffen. Das Deck lief täglich mehrere Stunden und war auf unzähligen Partys dabei... und läuft heute noch! |
gordon99
erstellt: 20. Nov 2022, 21:31
Schön Eure beiden Universum Pärchen. Ich finde das Design der Geräte gut Ist so "spaceig" 70er. |
Manfred_K.
erstellt: 16. Dez 2023, 19:41
Hier nun ein weiteres Pärchen. Sehr guter Klang zum Schnäppchenpreis! Jedoch müssen die Geräte aufgearbeitet werden. Schwachpunkte bei jedem BX-125 sind der Gummi-Idler und das runde Volumenpotentiometer. Totalausfall meist bei einem Kanal, da intern was bricht. Reparatur nicht möglich, aber Ersatz bekommt man noch. Beide Teile sind bei unrevidierten Geräten zu fast 100 % defekt. ![]() ...und hier als running Gag, das Manfred-Spezial-Bild: Schöne Weihnachten an alle! Auf das der Weihnachtsmann Euch viele Hifi-Geräte unter den Baum legen möchte |
gordon99
erstellt: 17. Dez 2023, 15:14
Ist die eine Kassettenklappe nicht von einem BX-100 |
Manfred_K.
erstellt: 18. Dez 2023, 10:27
Nö, von einem BX-150 Aber mal ganz kurz ohne Witz. Die Abdeckungen sind bei BX-100/125/150 nach meinen Infos alle genau identisch. Nur beim BX-300 wird auf Dual-Capstan, Direct-Drive und 3-Kopf hingewiesen. Kannst Du das bestätigen? Bei Nakamichi bin ich jetzt nicht so der Pro, habe mir die Geräte gebraucht gekauft... |
gordon99
erstellt: 18. Dez 2023, 22:30
Also, ich hätte gewettet, die sind bei BX-100, -125, -150 gleich. Jetzt mal schnell die SM durchgegangen: BX-100, -150: HA04494A BX-125: HA04494B Unterschied nur im angehängten Buchstaben. Da muß ich mal bei Gelegenheit schauen, wo der Unterschied ist. Muß aber minimal sein. BX-300 hat eine ganz andere Nummer. |
Zeigt eure (Röhren-)Radios Elos am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 20 Beiträge |
Zeigt her eure Weihnachtsklassiker hifibrötchen am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
Black Beauties dicko1 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 12 Beiträge |
Lautsprecher SHOT GLASS von White Electronics killnoizer am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 7 Beiträge |
Marantz 2250B black thge68 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Marantz 2385 Black Edition Misanthropic am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 15 Beiträge |
Old and new. Feathead am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 6 Beiträge |
Audiorama 7000 Pärchen - Lautsprecher klingen unterschiedlich prittstift69 am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 2 Beiträge |
Lost and found: Dual 1219 Sober am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 10 Beiträge |
MINI & MIDI's der 70/80er Jahre....zeigt her Eure Geräte. VintageSpeaker am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.883
