| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Metz HiFi 495 mit 450/490, Lautsprecherkabel erneu... | |
Metz HiFi 495 mit 450/490, Lautsprecherkabel erneuern+A -A |
Dome_alp
erstellt: 03. Mai 2021, 13:46
Hallo! Bin hier ganz neu im Forum und auch in dem Thema HiFi ein Neuling. Ich habe letzten Herbst ein Metz 495 von einem ehemaligen Metz-Mitarbeiter geschenkt bekommen, mit 2x Metz 450 ODER 490 Lautsprechern (Bin mir da nicht ganz sicher) und möchte gerne die Lautsprecherkabel tauschen. Einmal aus ästhetischen Gründen (Braun fügt sich leider nicht ganz so charmant ein) und weil einer der Lautsprecher auch lieblos mit einer Lüsterklemme verlängert wurde. Dazu hab ich nun ein paar Fragen: - Kann ich den Querschnitt der alten Kabel einfach 1 zu 1 übernehmen? Bzw. Gibt es Empfehlungen, woher und welche Kabel ich nehmen kann? Gerne auch einfach ein paar Tipps um sich in die Thematik einzulesen. - Die erste Überlegung war, auf Grund des Alters, den Lautsprechern nicht zu viel zu zumuten, einfach die Kabel mit einer sauberen Verbindung an eben ein geeignetes Kabel anzuschließen. Aber einen weiteren Widerstand reinzubauen & die etwas amateurhafte Lösung wird dem Gerät ja nicht ganz gerecht. Also soll es jetzt direkt an die Lautsprecher, die Technik ist mir aber einfach zu unbekannt; kann die Watte einfach rausgenommen werden? Gleich mit ersetzen? Muss die Dichtmasse erneuert werden? - Kabellänge wird auch entscheidend sein, oder? Geschätzt sind die nur 2m lang, momentaner habe ich die Lautsprecher aber an der Wand hängen und der Ordnung halber, hätte ich sie gerne in Schächten, also sollten es mindestens 4-6m sein. Ist das ohne weiteres zu machen? Wie gesagt, bin nicht im Thema. An sich läuft das Gerät einwandfrei, deshalb werde ich bisher auch nichts weiter überholen (Never change a Running system 😅) Ich danke schonmal für hoffentlich hilfreiche Antworten! |
CxM
erstellt: 03. Mai 2021, 19:01
Hi, ich würde ein Anschlussterminal auf der Rückseite einbauen. Am einfachsten geht das mit 2 Schraubanschlüssen, da müssen nur 2 Löcher gebohrt werden. Innen kann man die alten Kabel verwenden oder neue bis zur Frequenzweiche verlegen. Außen ist hat man dann freie Kabelauswahl... Ciao - Carsten |
Ingor
erstellt: 04. Mai 2021, 07:16
Bei 6 m Kabel nimm 2,5 mm² Lautsprecherkabel. Anlöten an die Stelle, an der die alten Kabel auch angelötet waren.Auf die Polung achten. Die Steinwolle kannst du einfach herausnehmen. Zieh dir aber Gummihandschuhe an und mach das im Freien mit einer FFP 2 Maske. Die Fasern picksen, aber können eben auch in die Lunge eindringen. Die Idee mit dem Anschlussterminal ist natürlich die beste Lösung. Leider muss man je nach Terminal an der Box herumsägen. Das ist nicht jedermanns Sache. |
Dome_alp
erstellt: 04. Mai 2021, 07:50
Danke euch erstmal! Mit so einem Anschlussterminal hatten wir auch erst überlegt, hatte es aber erst verworfen, weil ich dachte das sei nicht so super, aber okay, eigentlich schon eine schöne Lösung. Auf was müsste ich denn da achten? Bezogen auf Anschlussart und Verkäufer (eBay würde ich ja eher meiden, reichelt/ Conrad empfehlenswert?) Und wegen dem Kabel an sich; die Buchsen/ Stecker sind ja qualitativ denke ich mal eh alle gleich, da kann ich die auch gut bei Amazon etc. Besorgen, aber die Kabel an sich? Kann mich noch an früher erinnern, dass mein Vater & Opa für die Kabel allein für ihre Anlagen zig DM ausgegeben haben, ist das hier eher zu vernachlässigen?😋 Edit: Muss das Terminal dann auch nochmal irgendwie abgedichtet werden? [Beitrag von Dome_alp am 04. Mai 2021, 07:55 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 04. Mai 2021, 08:05
Bitte keine Kabeldiskussion. Es gibt im Unterforum Vodoo einen Thread zum Kabelklang. Da kannst du dich mal einlesen. Das Terminal ist so gebaut, dass es bei korrekter Montage luftdicht ist. Das muss es natürlich sein. |
Dome_alp
erstellt: 04. Mai 2021, 08:24
Perfekt, danke, werde mich mal einlesen. Hast du noch Empfehlungen für Shops? Oder reicht da wirklich Conrad, einmal hin, alles drin? |
CxM
erstellt: 04. Mai 2021, 10:49
Hi, ich würde ein Anschlussterminal mit Schraubanschlüssen nehmen. Die gefallen mir besser als die Klemmtaster. Noch besser, wenn man auch Bananenstecker anschließen kann. Runde Terminals sind mit einer Lochkreissäge schnell eingebaut. Perfekt wäre es, wenn man den Rand ausfräsen kann, um das Terminal bündig einzusetzen - geht aber auch ohne. Oder wie schon erwähnt - einzelne Schraubanschlüsse, aber die stehen dann hinter über. Da reicht ein einfacher Holz- oder Metallbohrer. Wenn es Dich beruhigt, kannst Du auch noch mit einer Silikonwurst das Ganze abdichten. Wenn das Terminal ohne Spiel im Ausschnitt sitzt, halte ich das nicht für notwendig. Was die Kabel angeht - 2,5mm² sind ok. Eine 25m Rolle für 10-15€ ist absolut ausreichend. Gibt's auch als Meterware im Baumarkt - funktioniert sogar... Ciao - Carsten |
Dome_alp
erstellt: 05. Mai 2021, 04:40
Ich danke euch, Einkaufsliste steht |
Jazzy
erstellt: 05. Mai 2021, 18:51
Sowas kommt normalerweise unter die Chassis und Terminals. |
Lautsprecher erneuern??? bastianna am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 11 Beiträge |
~Stromkabel=Lautsprecherkabel~ Compu-Doc am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 9 Beiträge |
Alte Metz HiFi-Geräte: top oder flop? doc_relax am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 4 Beiträge |
Metz 4603 acardi08 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 9 Beiträge |
Metz 4603 paboxer am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 6 Beiträge |
Altes Lautsprecherkabel + - ? sascha1501 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 12 Beiträge |
RS-5b - Anschlussterminal "erneuern" HinzKunz am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel für alte Verstärker/Receiver Barista am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 5 Beiträge |
Boxen Sicken erneuern robi-ffm am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
Suche info zu Metz Verstärker SpeakerFan33e am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 13 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.029
