Saba TG 674 Stereo - Hat jemand eine Bedienungsanleitung oder kann das Gerät erklären?
olimuc
#1 erstellt: 15. Apr 2021, 19:03
Hallo zusammen,
ich bin durch Zufall an ein Saba TG 674 Stereo gekommen, ist ein Nachlass aus einem Rentnerhaushalt.
Ich bin zwar mit Kassetten aufgewachsen, aber nach der Tonband-Ära.
Deshalb kenne ich mich mit der Handhabung Null aus.
Eine Bedienungsanleitung wäre deshalb super. Hätte jemand eine Kopie als PDF?
Es fängt schon bei der Handhabung des Bandes an: Wird der Bandanfang einfach mit einem Klebefilm an der Spule befestigt? Schlitze haben die beiden Spulen nämlich nicht. Das Ganze muss ja so fest sein, dass die Autostopp-Funktion greift
Und das Einlegen des Bandes geschieht wohl so, dass man das Band über dem Tonkopf entlang fädelt, oder?
Die Tastenfunktionen wie beim Tapedeck sind mir natürlich klar, und mit Aufnahmen beschäftige ich mich später.
Insgesamt ein schönes Gerät in gutem Zustand, lediglich ein Kopf eines Schiebereglers fehlt
Ich hätte nie gedacht, dass ich daran Blut lecke
[Beitrag von olimuc am 15. Apr 2021, 19:04 bearbeitet]
highfreek
#2 erstellt: 16. Apr 2021, 03:53
Wenn keine Schlitze da sind wickelt man das vorband ein paar mal um den Spulenträger , der Anfang des Vor- Bandes schaut dabei genau wie beim Schlitz halt über, nur halt deutlich länger. 3 - 4 Umwicklungen reichen um genug Zug ausüben zu können.
olimuc
#3 erstellt: 16. Apr 2021, 18:55
Wofür sind denn die Tasten "V" und "N" und "1-4" und "2-3"?
20210416_205311~2
Darauf kann ich mir keinen Reim machen...
[Beitrag von olimuc am 16. Apr 2021, 18:59 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Apr 2021, 19:22
Hi Oli,
Aus "V" und "N" kann ich mir auch keinen Reim machen, aber die Bzng. "1-4" und "2-3" deuten (für mich) auf ein 4-Spur-Gerät hin. Somit wären 4x Mono-Aufnahmen/Abspielungen eines Tonbandes möglich.
Evtl weiß dazu jemand anderer etwas genaueres.
Edit:
Vllt auch interessant:
Bandmaschinenseite.de
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Apr 2021, 19:30 bearbeitet]
pedi
#5 erstellt: 16. Apr 2021, 19:43
könnte der vor- hinterbandumschalter sein.
Passat
#6 erstellt: 16. Apr 2021, 19:48
Der Saba-Prospekt klärt auf:
http://www.hifi-archiv.info/Saba/1976-1/0050.jpg
V = Vorband
N = Nachband
Damit wird auf Hinterbandkontrolle umgeschaltet.
Roman
olimuc
#7 erstellt: 16. Apr 2021, 19:56
Danke euch, das hilft weiter
Die 1-4 und 2-3 sind jetzt klar.
Vorband- und Nachbandkontrolle heißt was?
Passat
#8 erstellt: 16. Apr 2021, 20:03
Bei solchen Geräten kann man gleich bei der Aufnahme hören, was aufs Band aufgezeichnet wurde.
Das Gerät hat dazu einen getrennten Aufnahme- und Wiedergabekopf.
Der Aufnahmekopf bespielt das Band und der Wiedergabekopf tastet es gleich wieder ab.
Man kann damit also direkt das Signal, das ins Gerät rein geht mit dem aufgenommenen Signal vergleichen.
Roman
Rabia_sorda
#9 erstellt: 16. Apr 2021, 20:04
Vorband = Input/Source-Signal
Nachband/Hinterband/Monitor = Abspielen des Bandes während der Aufnahme (= fertige Aufnahme).
olimuc
#10 erstellt: 16. Apr 2021, 20:18
Aaahaaaa!
Also quasi "was geschieht VOR dem Band" und "was geschieht NACH dem Band".
Wie Du schreibst, Karsten: wie Source und Monitor
Dann blicke ich grob durch und freue mich aufs experimentieren.
Ich hatte heute unglaublich Schwein und konnte für einen Zehner ein teildefektes TG454 nur 20 Km von hier abholen. Das hat nämlich genau die gleichen Schieberegler wie dieses TG674 und damit ist es wieder komplett
Und ein 18cm Band war auch dabei, das läuft gerade auf dem 674 und macht einen guten Eindruck.
Ich werde das Aufnehmen mal mit zeitlich passendem Sound wie den Doors und Jimi Hendrix ausprobieren.
Morgen werde ich das Gerät mal im Klassikerneuzugänge-Thread zeigen
[Beitrag von olimuc am 16. Apr 2021, 20:19 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11 erstellt: 16. Apr 2021, 20:25
Wie ein Tapedeck mit einem 3-Kopf System (Source/Monitor).
Einen Zehner für etwas kaputtes?! - Ist das nicht zu teuer?
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Apr 2021, 20:28 bearbeitet]
olimuc
#12 erstellt: 16. Apr 2021, 20:28
... plus Sprit, das dürfte dein Entsetzen noch steigern
Ich glaube, ich behalte das TG454 als Ersatzteilspender, da passen im Fall der Fälle bestimmt einige Teile
olimuc
#13 erstellt: 17. Apr 2021, 13:34
... und hier der Link zum Klassikerthread mit Bildern vom TG 674: klick
olimuc
#14 erstellt: 18. Apr 2021, 13:28
so, jetzt bin ich am aufnehmen bzw. versuche es: Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch
Die Quelle habe ich hinten an Eingang "Radio" angeschlossen, den Betriebswahlschalter auf Rec.
Es leuchtet war die Rec Leuchte zwar, nimmt aber nicht auf
Die alte Aufnahme ist unverändert auf dem Band.
Muss ich die (Mikrofon)eingänge auf der Oberseite benutzen?
Oder was mache ich falsch?
olimuc
#15 erstellt: 18. Apr 2021, 19:59
Nach intensiver Problemanalyse folgendes Ergebnis:
Zuerst dachte ich an (m)einen Anwenderfehler, deshalb alles durchprobiert. Der richtige Eingang ist "Radio" auf der Rückseite. Betriebswahlschalter in "Rec", aber das war klar.
Die Tasten 1-4 und 2-3 bedeuten Spur bzw. Kanal bzw. mono/stereo. Für Stereobetrieb müssen beide Tasten gedrückt sein.
"V" für Vorbandkontrolle bestätigte mir schon während der Aufnahme, dass es nicht klappte.
Also Lösch- und Tonköpfe nochmals gereinigt und die Spur- und Betriebswahlschalter ausgiebig betätigt gegen ggf. Kontaktprobleme.
Wieder keine Besserung.
Nach der Tonkopfreinigung habe ich die Abdeckung weggelassen und weiter probiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Band nicht genügend gegen Lösch- und Aufnahmekopf gedrückt wird, weil der Andruckarm (grüner Pfeil) nicht angedrückt wird. Also Mechanik studiert, wobei mir auffiel, dass der dazugehörige Hebelarm ausgehängt war (roter Pfeil).
20210418_213808~4
Bei gedrückter Stoptaste hatte ich genügend Platz, mit einem gebogenen Draht den Arm wieder in die Gebernase einzuhängen. Und siehe da: Alles funktioniert
Offensichtlich hatte der Vorbesitzer den Hebel ausgehängt, um versehentliches Überspielen zu vermeiden
Oh Mann, das war ein Stück Knobelarbeit, aber jetzt läuft eine frisch aufgenommene Compilation aus Doors, Stones, Hendrix und Iggy Pop
olimuc
#16 erstellt: 19. Apr 2021, 20:50
Ich bins wieder und führe mein TG 674 Selbstgespräch weiter
Ich hatte immer wieder störende Vibrationen bei der Wiedergabe. Zuerst dachte ich an das Laufwerk, dann an die Spulen.
Es war aber der Geräteboden. Abhilfe schaffte ein Stück Filz, der zwischen Gehäuse und Gehäuseboden nun bewirkt, dass?der Gehäuseboden auf allen vier Seiten aufliegt.
[Beitrag von olimuc am 19. Apr 2021, 20:51 bearbeitet]
Ingor
#17 erstellt: 28. Apr 2021, 14:32
Und hier das Service Manual https://elektrotanya...pdf/download.html#dl Vielleicht hilft es dir mal, wenn dieses Gerät eine Reparatur benötigt.
SABA hifi-TG 664 Stereo kostbar?
kandoo am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  5 Beiträge
Saba Stereo Compact 963
ratfink am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  9 Beiträge
Saba HiFi Studio 8100
Schichtwiderstand am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  5 Beiträge
SABA HIFI STUDIO FREIBURG STEREO
nostalgiker am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  17 Beiträge
Saba Hifi Stereo 8040
Bounty1111 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  6 Beiträge
Saba 9241 digital STEREO?
Maarius am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  14 Beiträge
SABA HiFi Studio Freiburg Stereo
Saba_Freiburg_77-88 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  10 Beiträge
Wo gibts Ersatzteile für Ein Tonbandgerät SABA TG 574 H?
Ossat am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  9 Beiträge
Saba Freudenstadt 15M-Stereo
Satin am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  16 Beiträge
Saba Freudenstadt 15m Stereo
steffes0509 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  4 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
