Sony TA-F420 Verträglichkeit zu 4 Ohm LS
R3V0X
#1 erstellt: 25. Feb 2021, 09:26
ich habe heute für meine Sony-Anlage ein günstiges und gut erhaltenes Paar Sony SS-B3 erstehen können. Eigentlich war ich mir sicher das der TA-F420 auch 4 Ohm bedient. Bei genauerer Betrachtung des Service Manual musste ich jetzt aber feststellen, dass dies scheinbar nur auf das britische Modell (TA-F420A) zutrifft. In verschiedenen Forenbeiträgen habe ich gelesen das zu niedrige Impedanzen auf lang oder kurz den Tod für den Verstärker bedeutet. Was ist eure Einschätzung dazu, speziell in Bezug auf den TA-F420? Gibt es evtl. einen DIY-Kniff um die Impedanzverträglichkeit des Verstärkers nachträglich zu ändern?
Gruß Ben
[Beitrag von R3V0X am 25. Feb 2021, 09:30 bearbeitet]
R3V0X
#2 erstellt: 25. Feb 2021, 10:20
Also ich bin einigermaßen Verwirrt durch die widersprüchlichen Angaben. Sony sagt im zugehörigen Manual explizit "accepts speakers of 8 - 16 ohms". Hab die Kiste jetzt mal hervorgezogen und hinten am Anschluss ist die Verträglichkeit mit 4-16 Ohm angegeben (hab das Modell ohne Impedanzwahlschalter). In den unzähligen Beiträgen zum Thema 4 Ohm LS an 8 Ohm VV ist der gefühlte Konsens, dass die Angaben "grobe Richtwerte" sind und jeder bessere Verstärker 4 Ohm verträgt. Klar drehe ich den Regler als umsichtiger Mieter selten über 12 Uhr aber bedingt durch den W.A.F. habe ich nur knapp 30 mm Luft über dem Gerät und befürchte nun Schäden durch Überhitzung im Dauerbetrieb.
Passat
#3 erstellt: 25. Feb 2021, 11:44
Der Sony hat überhaupt gar keine Probleme mit 4 Ohm.
Im Deutschen Prospekt wird auch die Leistung an 4 Ohm angegeben.
Roman
Mechwerkandi
#4 erstellt: 25. Feb 2021, 11:48
Bitte versuch zu beantworten:
1) Wie viele der Autoren haben in der Sache eigene Erfahrungen oder, genauso wie Du, irgendwas wo gelesen und nur wiederholt?
2) Wie viele der Autoren können ihre Ansicht technisch korrekt nachvollziehen?
Die Restmenge wird eher klein sein...
Du kannst Deine Boxen da anschließen. Wird es dem Verstärker zu warm, verhindert einen Schutzschaltung (Thermoschalter) weiteres Ungemach.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 25. Feb 2021, 12:46
Wo befindet sich denn dieser "Thermoschalter" im Schaltplan/im Gerät?
R3V0X
#6 erstellt: 25. Feb 2021, 13:04
Also es muss in dem Gerät eine Art Überlastschutz geben. Denn vor dem Nachlöten und mit Deoxit behandeln hat des "Rec Source" Drehschalters , ist beim bedienen des selbigen regelmäßig einen Shutdown provoziert worden. Dann schaltete sich der Leistungsteil ab und das grüne Lämpchen über dem Powerschalter ward für einige Sekunden rot.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 25. Feb 2021, 13:39
Ja, gegen einen DC an den Endstufenausgängen. Die Ausgänge werden dabei über das Relais RY800 abgeschaltet, wenn sein Protector-IC IC800 einen DC erkennt.
Dazu hätte ich noch die Koppelkondensatoren C310/410/500/600 erneuert. Falls sie nicht mehr i.O. sein sollten dann schützen sie die Endstufeneingänge nicht mehr zuverlässig gegen einen DC im Line-Signal und er wird bis "hinten" durchgeschaltet.
[Beitrag von Rabia_sorda am 25. Feb 2021, 13:47 bearbeitet]
R3V0X
#8 erstellt: 25. Feb 2021, 13:45
Danke für den Tipp. Hatte nach dem Nachlöten und Reinigen nur noch den Ruhestrom an RV500/600 nachjustiert. Werde die Koppelkondensatoren aber auch nochmal überprüfen.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 25. Feb 2021, 13:48
Ich würde die Elkos dann gleich gegen Fokos ersetzen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 25. Feb 2021, 14:15 bearbeitet]
Mechwerkandi
#10 erstellt: 25. Feb 2021, 14:07
Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, dann hatten diese Sony-Dinger ein zentrales Protection-IC, was neben DC am Ausgang auch noch zu viel Strom, fehlende Betriebsspannung und noch was mehr detektierte.
geeignete Verstärker für 4 Ohm LS?
Max_B. am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  2 Beiträge
Sony TA-F808ES BDA + Durchmesser LS-Kabel?
SFXartist am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  2 Beiträge
4 Ohm LS möglich an altem Sony Receiver?
Franktando am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  4 Beiträge
Pioneer A-80 vs Sony TA-E1000ESD/Sony TA-N55ES
stefan7899 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  19 Beiträge
Sony TA-F435R DEFEKT
Rookie85 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  7 Beiträge
Telefunken LS für TA 750
Vincent_M. am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  7 Beiträge
Sony TA 2650
CnCwurm am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  5 Beiträge
Lautstärker Sony TA-F870ES
electribe am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Sony TA-N77ES Konfiguration
SonyESFan am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  34 Beiträge
Sony Verstärker TA-1150
lakritznase am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  10 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
