Sony TA-N77ES Konfiguration
SonyESFan
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 22:17
Ich habe vor mir 2x den TA-N77ES zu Kaufen mit folgenden Anderen Komponenten.
Sony TA-E77ES
Sony S707ES
Sony TCK-808 ES
Sony CDP-X7ESD CD
Sony DTC-500ES DAT
Sony PS-X555ES
So jetzt meine Frage an euch Welche Boxen Soll ich mir Dazu nehmen BZW Wie schließe ich die 2xTA-N77ES zusammen bzw. wie schließe ich dir 4 Boxen dort an.
Mir ist es wichtig das wenn ich die Anlage voll aufdrehe (was wahrscheinlich selten der Fall ist) die boxen nicht übersteuern oder verzerren.
ich Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
PS: Als gesamt Budget habe ich ca. 7,000€ zur Verfügung inklusive Boxen.
Danke.
Scatto
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 22:26
Tolle Komponenten hast Du dir da ausgesucht.
Nur der Sinn mit den vier Lautsprechern erschließt sich mir nicht.
Kauf Dir zwei ordentliche LS und dann brauchst Du auch nur EINE 77er. Die hat Kraft wie ein Ochse.
Wegen den LS:
Da hilft nur Probehören, am besten in den eigenen vier Wänden.
SonyESFan
#3 erstellt: 20. Jan 2012, 13:36
Hallo
Naja Ich denke du weist was Quadrofonie ist und genau so möchte ich es auch.
bei den Boxen dachte ich da so an Quantum 657 von Magnat.
aber wie gesagt das ist Geschmacks Sache.
Vieleicht hat noch jemand ein paar Iden zu den Boxen die einen sehr guten Klang haben und auch Musiktechnisch belastbar sind.
[Beitrag von SonyESFan am 20. Jan 2012, 13:36 bearbeitet]
nookie736
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 09:57
Also wenn du schon unbedingt eine komplette Sony ES Anlage willst, da wäre es äußerst cool auch Sony Boxen zu kaufen. Es gibt ein Model das sich sehr sehr gut finde, und zwar die Sony SS-G7. Es handelt sich um riesen große 3wege Monitore aus den 80ern, mit 38er Bass. Ich habr sie vor ca. 1 Jahr bei einem bekannten Händler gehört und die gingen ab wie Sau :))))
So sehen sie aus: http://www.thevintageknob.org/sony-SS-G7.html in wirklichkeit machen sie einen extrem wertigen Eindruck.
Klangtechnisch sind sie absolut top. KOstenpunkt je nach Zustand ab 500-1000 Euro. Man muß nur drauf achten ob die originellen Titan-Hochtöner in Ordnung sind.
Ich würde mir sehr gern deine Anlage inkl. die Boxen mal anhören
Schönen Gruß
cptfrank
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 15:03
die SS-G7 habe ich jahrelang betrieben. Es sind schöne Boxen, allerdings wird es kaum noch welche mit intakten Höchtönern geben. Sony selbst brachte eine modifizierte Variante des HT, die waren nicht ganz so empfindlich wie die originalen, aber auch noch sehr anfällig. Ersatzteile gibt es nicht mehr.
Frank
nookie736
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 15:10
Traurig aber wahr
ooooops1
#7 erstellt: 21. Jan 2012, 22:36
SonyESFan
hast du auch gelesen was in deinem Wicki Quadrophonie Link steht
damit bin ich groß geworden und das hat mit 2 Endstufen und 4 Lautsprechern überhaupt nichts zu tun
Es handelt sich (eigentlich)um ein AUFNAHMEVERFAHREN. Diese AUFNAHMEN konnte man dann mit Hilfe eines Quadro Dekoders wiedergeben.
Du brauchst also einen QUADRO Verstärker / oder Decoder/ oder Receiver. Mit deinen 2 x Sony TAN wirst du nicht zum Ziel kommen.
UND du brauchst das MUSIKMATERIAL. Und einen Plattenspieler mit 4 Kanal TonabnehmerSystem (z.B. JVC)
Ach egal..... ließ dir deinen Link einfach durch.....
Ooooops1
SonyESFan
#8 erstellt: 22. Jan 2012, 04:38
EDIT: Unnötiges Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
Hallo
Das ist mir bekannt das ich um es wirklich auszunutzen spezielles band material brauche.
Mir geht es ja auch darum ein wenig mehr lautstarke zu erzeugen da sind mir 2 boxen zu wenig sollten schon 4 sein außerdem ist beim ta77 bei 2x 270 Watt RMS bei 4 Ohm Schluss.
Continuous RMS power : 2x 270W (4 Ohm, 20Hz...20Khz, THD 0,006%)
2x 230W (6 Ohm, 20Hz...20Khz, THD 0,005%)
2x 200W (8 Ohm, 20Hz...20Khz, THD 0,004%)
1x 580W (8 Ohm, mono, 20Hz...20Khz, THD 0,004%)
TA-N77ES
und da ich 4 Boxen Möchte und jede box ca. 350 Watt hat Brauche ich 2x TA-N77ES.
[Beitrag von OSwiss am 22. Jan 2012, 05:15 bearbeitet]
Buschel
#9 erstellt: 22. Jan 2012, 11:29
Die 350 W der LS beziehen sich auf deren maximal Dauerbelastbarkeit. Wichtiger für die erreichbare Lautstärke ist der Wirkungsgrad der LS, bei den Quantum 657 liegt er mit 93 dB / 1 W relativ hoch. Folgende Rechnung gilt:
LS: 4 Ohm, 93 dB/W in 1 m Entfernung -> mit 2 LS verdoppelt sich der Schalldruck, d.h. er wächst um +3 dB
Wenn der Amp 2x 1 W an die LS abgibt, erzielst du also schon einen Schalldruck von 96 dB in 1 m Abstand zu den LS. Vereinfacht gesagt vergrößert jede Verdopplung der abgegebenen Verstärkerleistung den Schalldruck um 3 dB. D.h. du erreichst Diskoschalldruck (~110 dB) mit "nur" 2 LS und einer Ausgangsleistung von etwa 2x 25 W. Generell benötigt jede Verdopplung der Lautstärke (etwa +10 dB) etwa die zehnfache Verstärkerleistung.
Wenn du dir jetzt 4 LS kaufst heisst das nur, dass du +3 dB mehr Schallddruck erreichst -- also weitaus weniger als eine Verdopplung der Lautstärke --, dafür aber einen zweiten Amp betreibst.
Ich weiss ja nicht welchen Schalldruck du erreichen möchstet, ich denke aber, dass du mit einer Endstufe und 2 LS schon hinreichend bedient sein solltest.
SonyESFan
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 11:55
Hallo
Danke für die Nachhilfe so genau wusste ich das gar nicht.
Also denke ich werde ich 1x TA 77 kaufen und in mit 2x oder 4x boxen betreiben so genau weiß ich das jetzt noch nicht mir schweben aber immer noch 4 im Kopf herum wegen der Anordnung und Schall Verteilung im Wohnzimmer hätte ich gerne 2 auf einer Seite und 2 auf der anderen Seite.
Da man aber an den TA 77 Sowieso 4 boxen anschließen kann denke ich ist es kein Problem.
ooooops1
#11 erstellt: 22. Jan 2012, 12:35
Moin,
wenn du an 1 x TA-N77ES aber 4 Lautsprecher anschließen willst, MÜSSEN alle 4 Lautsprecher mindestens 8 - 16 Ohm haben !!!!! Sonst ev. bei hoher Lautstärke = Rauchzeichen
Ooooops1
Buschel
#12 erstellt: 22. Jan 2012, 12:39
Der TE kann ja jeweils zwei seiner 4-Ohm-LS in Reihe anschließen. Dann sieht der Amp wieder 8 Ohm an den Klemmen und alles ist gut.
ooooops1
#13 erstellt: 22. Jan 2012, 12:43
Moin,
ja, kann
aber bei dieser Kombination......
Ooooops1
Passat
#14 erstellt: 22. Jan 2012, 13:12
SonyESFan schrieb:
Hallo
Du bekommst mit dieser Konfiguration nur keine Quadrophonie!
Das, was du bekommst, ist 2x Stereo.
Bei Quadrophonie gibt es 4 völlig unabhängige Kanäle.
Dazu brauchst du zum einen entsprechendes Quellmaterial, das auch 4-kanalig gespeichert ist und auch einen entsprechenden Quadro-Dekoder für das verwendete Kodierverfahren (es gibt bei Quadro viele verschiedene: CD4, SQ, QS, UD4, EV4 etc.).
Für CD4-Schallplatten brauchst du auch einen Tonabnehmer mit sehr scharfen Schliff (für CD4 wurde damals der Shibata-Schliff erfunden).
Und 2x Stereo, so wie du es vorhast, ist eher suboptimal.
Du versaust dir damit den ganzen Stereoeffekt. Das ergibt nur eine große diffuse Klangwolke.
Und die bekommst du deutlich günstiger, indem du dir einfach eins der Bose-Brüllwürfelsets zulegst.
Ich würde nur eine Endstufe und nur ein Paar Lautsprecher nehmen.
Grüsse
Roman
SonyESFan
#15 erstellt: 22. Jan 2012, 13:45
Okay Ihr habt mich überzeugt ich werde 2x Quantum 657 Kaufen den einen Links den anderen Rechts.
Impedanz 4-8 Ohm.
Die LS haben 2x Anschlüsse für die Audio Kabeln Soll ich die alle beide anschließen dann wäre der TA77 ja mit 2 Boxen voll belegt.
So wie ich das sehe verhält es sich bei den Lautsprechern so wenn ich 1x - und 1x + anschließe habe ich 8 Ohm wenn ich 2x- anschließe und 2x+ habe ich 4ohm.
Die Frage ist was ist besser.
kann auch sein das ich falsch denke normalerweise gehen von solchen Lautsprechern mit 2x Schwing- pullen 1x - und 1x+ zum Verstärker weg.
Sorry wenn ich was Falsches sage oder denke bin in Solchen Audio Sachen nicht so versiert
Mich einfach korrigieren wenn was nicht stimmt.
Mir ist nur wichtig das ich wenn ich voll aufdrehe ich nichts kaputtmache sprich den TA77 wegblasse dafür ist er dann doch zu teuer.
Und der TA 77 hat auch noch keine automatischen Sicherungen die sich automatisch weg und wieder einschalten.
und eine Reparatur von solchen Geräten kostet auch nicht gerade wenig bzw. muss man zuerst mal einen experten auftreiben der so was auch noch reparieren kann.
von Ersatzteilen wollen wir gar nicht sprechen.
[Beitrag von SonyESFan am 22. Jan 2012, 13:53 bearbeitet]
Buschel
#16 erstellt: 22. Jan 2012, 16:14
Du machst das mit dem Anschluss einfach wie folgt:
An den Magnat-LS lässt du die Metallbrücken zwischen den beiden linken (-) und den beiden rechten Buchsen (+) drin -- verbinde nicht (+) mit (-).. Dann brauchst du pro LS nur jeweils zwei Buchsen -- (+)-LS zu (+)-Amp und (-)-LS zu (-)-Amp -- zu verbinden.
WAmpere
#17 erstellt: 23. Jan 2012, 06:10
Nichts für ungut, aber bei deinem "Wissensstand" würde ich günstigere Komponenten zum "Spielen" verwenden. Ein Verstärker mit vier Lautsprecheranschlüssen bedeutet nicht, das der Verstärker mit vier Lautsprechern gleichzeitig betrieben werden kann. Er bietet nur die Möglichkeit zwei Paar Lautsprecher abwechseln zu betreiben.
Außerdem passt dein Tape von Design und Wertigkeit überhaupt nicht in diese Anlagenkombi und das als selbsternannter "ESFan". Als Verstärker wäre der TA-N80ES auch besser, da robuster, geeignet.
SonyESFan
#18 erstellt: 23. Jan 2012, 17:19
Also als Spielerei würde ich das nicht bezeichnen ganz im Gegenteil und das Tape passt optimal in die Konfiguration.
Mir geht es ganz einfach nur darum die optimale Konfiguration von den LS zum Herausfinden das war eigentlich alles.
Tja den TA-N80ES gefällt mir aber überhaupt nicht ich möchte analoge Anzeigeelemente auf den Endstufe haben.
Der Ta77 ist die schönste Endstufe die je Produziert worden ist. zu mindestens aus meiner Sicht.
Bei den Lautsprechern bin ich mir noch nicht ganz sicher Vielleicht werden es auch Quantum 807.
Wenn ich die Konfiguration bei mir stehen habe mache ich ein paar Fotos kann aber ein wenig dauern da die einzelnen Komponenten nicht so ganz einfach zum auftreiben sind.
versuchstier
#19 erstellt: 24. Jan 2012, 12:10
Hallo SonyESFan,
dann muss ich Dich hier einmal korrigieren, denn Du kommst mir wirklich nicht sehr versiert vor
Zum einen hat es Dir weingstens einer hier richtig geschildert, dass Du Dir den Stereoeffekt mit vier Boxen versaust und alles in einer diffusen Klangwolke untergeht (danke Roman!) Und zum anderen hast Du scheinbar Verstärker solchen Kalibers noch nie laut gehört Denn dann solltest Du wissen, dass man solch ein Gerät nicht voll aufdrehen kann. Es gibt so viel Leistung ab, dass Du mit einigermaßen guten Boxen ohne Antrengung an die Schmerzgrenze Deiner Ohren kommst
Zudem geht es bei solchen Geräten nicht um Laut ohne Ende hören, sondern um den Sound
Meine Empfehlung an Dich: Kauf Dir eine PA-Anlage und gib Vollgas...
Gruß versuchstier
elheizo
#20 erstellt: 24. Jan 2012, 12:20
Geh in einen gescheiten Laden, höre dir dort Boxen an, mir scheint es das dir die Quantum nur gefallen
Jeder hat einen anderen Geschmack, also solltest du deinen herausfinden.
Viel wichtiger als deine 4 Boxen ist es 2 im STereodreieck ordentlich aufzustellen, dann und nur dann wirst du erleben was Stereo ist und was Räumlichkeit bedeutet.
Vielleicht hast du jemanden in deiner Nähe mit einer gescheiten Anlage, dann kannst du vielleicht mal was hören, 7T€ sind ein haufen Geld, dafür geht schon was richtig gutes.
Aber deine rangehensweise ist total daneben und ich befürchte das du dich am Ende selbst enttäuschen wirst, oder freust dich über das Ergebnis was du mit 3T€ auch hättest haben können ohne es zu wissen.
Gruß Udo
pat407
#21 erstellt: 27. Jan 2012, 20:40
Ich bevorzuge die 80er....
Haste Dir schon was geholt?Hier stehen 2...
http://www.quoka.de/...stufen-ta-n77es.html
Marc-Andre
#22 erstellt: 27. Jan 2012, 21:58
der Preis ist ziemlich hoch angesetzt und die Holzwangen sehen nach DIY aus
Marc
pat407
#23 erstellt: 27. Jan 2012, 21:59
stimmt wohl mit den Holzwangen,gefallen mir aber besser als die originalen die wohl etwas dunkler sind.
Marc-Andre
#24 erstellt: 27. Jan 2012, 22:12
Mindert aber den Wert...und ich denke mal nicht dass der VK da Verständnis für hat
pat407
#25 erstellt: 27. Jan 2012, 22:16
sein Problem...
nookie736
#26 erstellt: 30. Jan 2012, 10:09
2400 für zwei n77es ???? meine Fresse, es hat sich einiges geändert seit 2003, damals als ich mich mit sony es Geräten beschäftigt habe, kosteten solche Endstufen noch die Hälfte...
Also ich würde nie im Leben so viel bezahlen, für das Geld bekommt man meiner Meinung nach viel bessere und klanglich hochwertigere Geräte..Wenn man unbedingt auf sony steht, die tan80es kostet um die 500.- pro stück, und wenn man unbedingt die klassiche Optik haben will, greift man für 2400 zu Jungson
Passat
#27 erstellt: 30. Jan 2012, 10:55
Wobei die 80ES IMHO nicht so schön aussieht wie die 77ES und beide sind intern auch nahezu baugleich!
Grüsse
Roman
luppo
#28 erstellt: 16. Feb 2012, 14:56
Hi!
bin auch stolzer Besitzer einer TA-N77ES und hab folgende Konfig:
TA-F770ES (Vollverstärker als Vorstufe und Pre-Amp)
TA-N77ES
ST-S707ES
CDP-X707ES
AKG BAP-1000
AKG K-1000
diese Komponenten sind mit Cinch und Bi-Wire LS Kabeln von Viablue und Kimber Select verbunden.
Als LS verrichten mächtige Infinity Kappa 100 ihren Dienst!
Bin 100% Zufrieden mit meiner Anlage.
Luppo
[Beitrag von luppo am 16. Feb 2012, 15:02 bearbeitet]
pat407
#29 erstellt: 16. Feb 2012, 15:11
Passat schrieb:
Wobei die 80ES IMHO nicht so schön aussieht wie die 77ES..
Grüsse
Roman
Schade das es die 77 nicht in champagner gab,schwarz gefällt mir nicht,aber in champagner wäre die sicher auch ein Hammer gewesen!
Passat
#30 erstellt: 16. Feb 2012, 15:15
Zur Bauzeit der 77 gabs bei Sony noch kein Champagner.
Grüsse
Roman
takis
#31 erstellt: 28. Feb 2012, 21:25
zwei TA-N 77 ES sind schon hübsch anzusehen - war mein Jugendtraum, steht jetzt im Wohnraum...
o.k. - ich lass das reimen. Ich betreibe die Kappa 9 A mit Kimber 8PR, mit jeweils einer TA-N 77 ES im vertikalen Bi-Amping. Vorstufe ist eine TA-E 80 ES. Das geht ganz gut...
luppo
#32 erstellt: 15. Nov 2016, 13:17
Hallo!
Könnte jemand mit einem User Manual von einer TA-N77ES als PDF aushelfen?!?
Danke! Grüße
Passat
#33 erstellt: 15. Nov 2016, 17:28
Hier gibts die auf englisch:
http://www.hifiengine.com/manual_library/sony/ta-n77es.shtml
Anmeldung/Registrierung erforderlich, ist aber kostenlos.
Roman
luppo
#34 erstellt: 17. Nov 2016, 13:15
Danke für den Tipp!
Jetzt noch eine Frage/Bitte - Nach dem Kauf einer zweiten TA-N77ES steht nun folgendes Projekt an:
Die zwei TA-N´s sollen als Mono Leistungsendstufen mittels eines TA-F770ES als Vorstufe/Vollverstärker meine zwei Infinity Kappa 100
via Bi-Wiring befeuern ;-) spirch also ein vertikales Bi-Amping und Bi-Wiring
Die Daten der TA-N77ES sind:
2x 270W (4 Ohm, 20Hz…20Khz, THD 0,006%)
2x 230W (6 Ohm, 20Hz…20Khz, THD 0,005%)
2x 200W (8 Ohm, 20Hz…20Khz, THD 0,004%)
1x 580W (8 Ohm, mono, 20Hz…20Khz, THD 0,004%)
Dynamikleistung: 660W (1 Ohm) 800W (2 Ohm) 520W (4 Ohm) 370W (6 Ohm) 300W (8 Ohm)
Gesamtklirrfaktor: 0,004% (10W / 4 Ohm) 0,003% (10W / 6 Ohm) 0,0018% (10W / 8 Ohm)
Dämpfungsfaktor: 100 (8 Ohm / 1Khz)
Frequenzgang: 1Hz…200Khz (+0/-3dB)
Signalrauschabstand: 120dB
Typ: (Mono/Stereo/Mehrkanal) (Digital/Analog)
Leistungsaufnahme: 380W
Die Daten der Kappa 100 sind:
500W Musikleistung
300W Sinus
22-45.000 Hz
Impedanz 1-8 Ohm
BiWire 2 Wege
Die Kappa 100 hat auf der Rückseite einen Kippschalter der soweit ich mich erinnern kann zwischen 4 und 8 Ohm wählen lässt (???).
Bitte um Tipps wie ich diese beiden Leistungsmonster richtig anschließe und verkable damit nichts abraucht und mir auch nicht um die Ohren fliegt.
Danke! Grüße
Luppo ;-)
Sony TA F 470
Kheldar am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  10 Beiträge
Sony TA-N55ES
PIT328 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  4 Beiträge
Lautstärker Sony TA-F870ES
electribe am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Sony Ta-f830es
ray am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
Sony Ta-F5A
bubu5 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  3 Beiträge
Sony TA-E1000ESD Vorverstärker
black-hardware am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  3 Beiträge
Sony TA-F 30
highlander774 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
sony ta 1700
isegal-niemand am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  7 Beiträge
Sony Verstärker TA-1150
lakritznase am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  10 Beiträge
Pioneer A-80 vs Sony TA-E1000ESD/Sony TA-N55ES
stefan7899 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.746
