| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig VS 380 HiFi VHS Recorder nimmt über Scart ... | |
Grundig VS 380 HiFi VHS Recorder nimmt über Scart Adapter keinen Ton auf (Nur Audio ohne Bild)+A -A |
DOSORDIE
erstellt: 23. Feb 2021, 19:27
Hallo, Ich habe einen Grundig 7500 Turm, mit 2 CF 7500, T 7500, V 7500, CD 7550, alle Geräte sind soweit in Stand gesetzt und funktionieren. Nun habe ich noch einen VS 380 Videorecorder ersteigert (Akku und Riemen sind getauscht und das Gerät läuft offenbar, Bild ist sauber, Ton kommt auch beim Anschluss an einen Fernseher). Nachdem ich den funktionierenden VS 380 an meine Grundig Anlage in der Küche angeschlossen habe, ist mir nicht ganz klar. Wie er zu betreiben ist. Ich musste ihn ja am Monitor Eingang anschließen, wodurch beide Cassettendecks jetzt an Tape 1 und 2 angeschlossen sind. Das ist auch kein Problem. Will ich jetzt aber mit dem VS 380 aufnehmen muss ich vorher die Taste HIFI am Recorder drücken und dann Aufnahme. Im Display steht dann „Hi“. Ob ich dann nur das Tonsignal aufnehme, das am Line In anliegt oder ob das auch für Simultanaufnahme gedacht ist, und gleichzeitig das Bild des jeweiligen Programms aufgezeichnet wird ist mir dabei nicht klar. Das größte Problem aber ist, dass ich einen Scart auf Cinch Adapter habe, den ich dafür verwenden wollte, den BT Adapter anzuschließen, der vorher an Tape 2 am Verstärker war. Drücke ich nun AV und Rec am Recorder schaltet der zwar auf AV und es kommt auch ein leises Audio Signal aber selbst wenn ich die Pegelregler voll aufdrehe oder auf Automatik schalte, leuchten nur die ersten beiden Segmente, während ich über den Line In nicht mal auf Hälfte drehen muss um genug Pegel zu bekommen. Der Adapter hat an allen anderen Recordern immer einwandfrei funktioniert. Er lag jetzt zwar länger rum, ich glaube aber nicht, dass er kaputt ist. Stimmt was mit dem Recorder nicht, oder hab ich was falsch eingestellt? Oder funktioniert AV vielleicht nur, wenn auch ein Bildsignal anliegt? Braucht man irgendeine Schaltspannung oder so? Ich habe das Gerät hier nicht mit einem Bildschirm oder Receiver verbunden. Was auch irgendwie nervt: Die Pegelanzeige zeigt nur etwas an, wenn der Recorder auf Rec steht. Ich dachte eigentlich ich könnte den BT Empfänger an AV (Scart) anschließen und bräuchte dann nur den Recorder einschalten, auf AV, den Verstärker auf Monitor und könnte dann das Signal durchschleifen, wodurch Alle Geräte gleichzeitig angeschlossen bleiben könnten... Ich in ja die Bedienung schon ein Bisschen vom V2000 gewöhnt, ansonsten würde ich grad gar nix kapieren. Die Japaner waren nicht immer unlogischer... Den Timer würde ich jetzt glaub ich nicht mehr programmiert bekommen. Wenn ich mal ne Radiosendung damit aufzeichnen will bräuchte ich erst ne Anleitung glaub ich. Weiß Jemand Rat? LG Tobi |
Passat
erstellt: 23. Feb 2021, 20:26
Was hast du für einen Scart-Adapter? Einen auf 2 oder auf 4 Cinchstecker? Beim Scart-Anschluß gibt es für den Ton getrennte Ein-und Ausgänge, ebenfalls für das FBAS-Bild. Und wozu den Scart-Adapter? Der VS380 HiFi hat doch für den Ton Cinchanschlüsse. Aufnahmeeingang des VS 380 mit Line am V7500 verbinden, Ausgang des VS 380 mit Monitor am V7500 verbinden. Grüße Roman |
DOSORDIE
erstellt: 23. Feb 2021, 21:02
Ja. Ich habe einen „Gelb Weiß Rot“ Adapter mit „IN/OUT“ Schalter. Das hat an allen anderen Geräten immer funktioniert. Wenn In Nicht ging, ging Out. Ich habe den Videorecorder mit dem Monitor Anschluss des Verstärkers verbunden. Um die Audio Cinch Anschlüsse des Videorecorders zu nutzen, muss man HiFi am VCR drücken und dann Rec. Dann nimmt der Recorder auf und schaltet anstatt auf den Ton des eingeschalteten Senders bzw Scart Anschlusses auf den Audio Cinch Eingang und nimmt den Ton der eingeschalteten Quelle am Verstärker auf. Weil jetzt aber alle Eingänge belegt sind, hat der BT Connector keinen Platz mehr, deshalb soll der an die Scart Buchse, das Signal kommt aber aus irgendeinem Grund nicht durch. Wenn ich AV und dann Rec drücke, nimmt der Recorder mit AV im Display auf, aber der Ton kommt viel zu leise, als ob was nicht durchschaltet (Nur 1 Segment bei voll aufgedrehtem Aufnahmepegel bei einem Line Signal des BT Connectors in Schalterstellung „IN“ am Scart Adapter, der Ton ist im Verstärker hörbar, wenn ich auf Monitor den Lautstärkeregler voll aufdrehe, schalte ich den Adapter auf „OUT“ kommt gar kein Signal mehr an). Und insgesamt sollte der Recorder doch eh das Signal durchschalten können, ohne, dass man ihn erst auf Aufnahme schalten muss. LG Tobi |
DB
erstellt: 25. Feb 2021, 08:31
Nicht unbedingt. Ältere Grundigs waren dabei bisweilen komisch, die machten auch nur vielleicht 10min ein EE-Bild. |
DOSORDIE
erstellt: 25. Feb 2021, 10:02
Was ist denn ein EE Bild? |
DB
erstellt: 25. Feb 2021, 14:06
Elektrisch - Elektrisch. Also nicht über Band. |
childofman
erstellt: 25. Feb 2021, 16:56
möglicherweise ist dein scartkabel nicht voll beschaltet. das war gar nicht so selten. voll beschaltet war so ein scartkabel bis zu 80 mark teuer. deshalb gabs die gelegentlich in billig - nur zur wiedergabe oder nur aufnahme. wenn da ein leiser ton anliegt würde ich vermuten dass der adapter ok ist, aber vielleicht das kabel nicht... |
DOSORDIE
erstellt: 25. Feb 2021, 17:02
Naja der Adapter ist ja ein scartstecker mit 3 Leitungen wo Cinch Kupplungen dran sind. Am Stecker ist ein Schalter wo man zwischen ein und Ausgang umschalten kann. Dementsprechend sind die halt auf Composite in L in und R in oder eben out gelegt. Hat bei allen anderen Geräten an denen ich das Ding verwendet hab immer funktioniert. Manchmal musste man - je nachdem was angeschlossen war das „entgegengesetzte“ einstellen, damit was am anderen Ende an kam, aber ich hab ja beide Richtungen probiert. Dann müsste ja auch was Brummen wenn ich den Verstärker voll aufdrehe und die Kabel nicht belegt sind. |
Passat
erstellt: 25. Feb 2021, 17:16
Es gibt bei Scart eine Mindestbeschaltung. Dabei sind von den 21 Kontakten 10 belegt: - Audio in rechts - Audio in links - Audio out rechts - Audio out links - Audio Masse - FBAS in - FBAS out . FBAS Masse - Schaltspannung - Abschirmung Grüße Roman |
DOSORDIE
erstellt: 25. Feb 2021, 17:28
Ich müsste mal gucken was passiert wenn ich n anderen Videorecorder anschließe oder ne Spielkonsole. Was anderes hab ich gar nicht mehr mit Scart, wird eng. |
hf500
Moderator |
erstellt: 07. Mrz 2021, 22:07
Moin, ich habe da auch mehrere VS380 und bin mir nicht sicher, ob er den HiFi-Ton ueberhaupt ueber Scart aufnehmen kann. Es ist sehr gut moeglich, dass der Eingang umgeschaltet wird, je nach dem, ob AV oder nur Ton aufgenommen wird. Wenn man nur Ton, also HiFi, aufnehmen will, braucht das Geraet kein Videosignal. Diese Betriebsart ist fuer den Einsatz des Geraetes als "Tonbandgeraet" gedacht. 73 Peter |
DOSORDIE
erstellt: 08. Mrz 2021, 10:40
Ja, über Cinch geht das ja auch wunderbar, aber es geht ja darum beide Eingänge mit unterschiedlichen Quellen zu füttern (Cinch an Monitor vom Verstärker und Scart an den BT Empfänger, der jetzt direkt am Verstärker keinen Platz mehr hat). Allerdings scheint das durchschleifen auch nicht ohne Aufnahme möglich zu sein, denn zumindest beim Cinch Eingang ist es so, dass der nur scharf wird, wenn die HiFi Taste und dann Record gedrückt wird, das Band also aufnimmt. Analoges Fernsehen ist abgeschaltet, deshalb kann ich auch nicht kontrollieren, ob der reine Betrieb des Empfängers und damit wahrscheinlich auch Betrieb über AV ohne eingelegte oder gestartete Videocassette möglich ist. Mit den V2000 Geräten geht das ja. Ob nun mit oder ohne Bild: Wenn man nicht einfach so ein Signal ohne Aufnahmebetrieb durchschleifen kann, während der Recorder im Standby ist, ist das leider so nicht praktikabel... da muss ich dann halt immer umstecken... LG Tobi |
hf500
Moderator |
erstellt: 08. Mrz 2021, 20:33
Moin, die V2000 sind aber nur reine Videorecorder. Der VS380 hat ja noch den Zweitjob als Cassettendeck und dafuer benutzt er, zumindest fuer die Aufnahme, die RCA-Anschluesse. Der Eingang ist also nicht frei waehlbar, sondern wird je nach Erfordernis umgeschaltet. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 08. Mrz 2021, 20:34 bearbeitet] |
DOSORDIE
erstellt: 09. Mrz 2021, 08:26
Das hab ich ja nu verstanden, wir drehen uns im Kreis... trotzdem wäre es für meinen Anwendungszweck wichtig, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe Audio am Scart Anschluss durchzuschleifen, ohne, dass der Videorecorder aufzeichnet... denn das geht scheinbar mit dem RCA Anschluss ohnehin nicht, der wird nur aktiv, wenn der Recorder auch aufnimmt. |
Palladium "Erster"VHS Recorder Dualbieter am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 2 Beiträge |
Grundig Videorecorder VS 680 DOSORDIE am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 2 Beiträge |
grundig monolith videorecorder fjmi am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 23 Beiträge |
Grundig R 2000 ohne Ton teodorov am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Grundig vs. Saba (Vintage) iFreak777 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
Grundig aktiv hifi box 50 professional k-town am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
Grundig Hifi Box 730 audimax am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 4 Beiträge |
Zahnradkaries bei Grundig CN830 HIFI Venyloge am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 5 Beiträge |
Grundig Receiver 210 - Ton Probleme C.O.D. am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 8 Beiträge |
Denon vs Grundig Verstärker wmb am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 16 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.058
