| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig Receiver 210 - Ton Probleme | |
Grundig Receiver 210 - Ton Probleme+A -A |
C.O.D.
erstellt: 04. Mrz 2019, 17:51
Hallo zusammen, nachdem der im Titel genannte Receiver ca. 10 Jahre in meinen (trockenen) Keller gut eingepackt nutzlos rumlag, wollte ich diesen am Wochenende reaktivieren. Die einzelnen Funktionen laufen auch ohne Probleme, allerdings kommt aus dem linken Lautsprecher Ausgang lediglich ein sehr leises Signal. Der rechte funktioniert ohne Probleme. Ich habe es auch mit verschiedenen Kabeln und Boxen getestet, das Ergebnis bleibt immer gleich. Die Kontakte am Receiver hab ich auch - ohne Erfolg - gereinigt. Hat hier jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Vielen Dank schon mal |
tinnitusede
erstellt: 04. Mrz 2019, 18:29
hat der 210 zwei LS Gruppen(A u. B)?, es sind möglicherweise die Lautsprecher-Relais, die Kontaktprobleme haben. Die betreffende Gruppe(A oder B), etwa ein Dutzend mal ein- und aus- schalten, Hans |
C.O.D.
erstellt: 04. Mrz 2019, 20:32
Hallo Hans, ich bin jetzt kein Experte, aber ich denke nicht, dass der Receiver zwei LS Gruppen hat, die man separat schalten könnte. Man kann nur über den Balance Regler die linke oder rechte Seite ansteuern. |
tinnitusede
erstellt: 04. Mrz 2019, 21:29
Hi, ich kenne das Modell leider nicht, es sind also auf der Rückseite nur zwei Lautsprecherbuchsen vorhanden,(links/Rechts) und auf der Front kein Schalter oder Taste, um die Lautsprecher auch aus zu schalten? Hans |
C.O.D.
erstellt: 05. Mrz 2019, 07:10
Nee, hat leider keine Schalter oder Knöpfe, um die LS getrennt schalten zu können. |
tinnitusede
erstellt: 05. Mrz 2019, 11:37
Hi, hast Du die Lautsprecher mal getauscht, bleibt auch dann der linke Kanal stumm?, besitzt Du einen Kopfhörer zum Testen?, wenn auch dann der linke Kanal stumm bleibt, auch wenn verschiedene Quellen angewählt werden, ist es sehr wahrscheinlich die Endstufe. Dass auch der linke Kanal des Vorverstärkers einen Defekt hat, kann aber trotzdem nicht 100% ausgeschlossen werden. Hans |
C.O.D.
erstellt: 05. Mrz 2019, 19:23
Hallo Hans, ja, ich habe LS getauscht und auch diverse Kabel ausprobiert, leider ohne Erfolg. Kopfhörer habe ich, muss nur nach nem größeren Klinken Adapter suchen, dann werde ich es mal testen. VG [Beitrag von C.O.D. am 05. Mrz 2019, 19:24 bearbeitet] |
C.O.D.
erstellt: 05. Mrz 2019, 21:20
So, danke für die Hilfe, die Lösung war jetzt doch allerdings etwas peinlich. Eines der Cinch Kabel vom Receiver zum Equalizer war locker Jetzt funktioniert es einwandfrei und ich freue mich über den guten Sound im Keller |
Grundig CD Player 210 Lime am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
Gleichwertig Grundig Komponenten 210 *Dory* am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 5 Beiträge |
Probleme mit Grundig V7500 joken24 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Grundig V5000 biegl am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 5 Beiträge |
Grundig T5000 leichte Probleme stefstoned am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 4 Beiträge |
Grundig Stereomeister 300 Röhren-Receiver Samsu am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 20 Beiträge |
Grundig Receiver R45 Kurt_005 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
SPHIS 210 hiergibswasaufdieohren am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
Janszen 210? Izoard am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 7 Beiträge |
Problem Grundig Receiver R45 gyros-komplett am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 38 Beiträge |
2019
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudi8941
- Gesamtzahl an Themen1.563.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.096
