HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kabelwiderstand an Marantz 2270 - 2. Boxenpaar | |
Kabelwiderstand an Marantz 2270 - 2. Boxenpaar+A -A |
nikkijoka
13:39
erstellt: 22. Feb 2021, |
Hallo zusammen ![]() Bald trifft endlich mein Marantz 2270 von good-old-hifi ein ![]() Nun wollte ich, damit ich auch meinen Reciever in der Küche nutzen kann, ein zweites Paar Boxen in der Küche installieren. Der Weg in die Küche wird etwas länger. Vermutlich 30 bis 35 Meter ca +/- Nun hatte man mir bei good-old-hifi schon gesagt, dass ich ein 2. Boxenpaar brauche, dass zwingend auch 8 Ohm hat, da sonst der Marantz beschädigt werden kann, wenn ich beide Boxenpaare zusammen laufen lasse, was ich auch definitv mal ab und an vorhabe. Auf meiner Suche nach Boxen für die Küche habe ich dann allerdings nur 4 Ohm Boxen gefunden. Ein Boxenhersteller schrieb mir dann, dass der lange Kabelweg einen großen Widerstand dazuaddiert und desshalb auch 4 Ohm Boxen kein Problem sein sollten. Nun hatte ich auch noch einmal Rücksprache mit good-old-hifi und dann kam diese Antwort: "[...] um es mal vorweg zu nehmen: 20m Kabel mit 0,75mm² haben einen Widerstand von 0,84 Ohm, bei 50m Länge sind es dann 2,1 Ohm. Da der Widerstand doppelt gerechnet werden muss (sind ja zwei Adern, eine läuft hin, die andere zurück - käme man bei 50m tatsächlich auf rund 8 Ohm. Anders ausgedrückt: wenn Sie im Betrieb mit 4 Boxen gleichzeitig nicht allzu laut drehen und vor allem die Klangsteller auf neutral lassen, dann dürfte da absolut nichts passieren. [...]". Nun wollte ich dieses Kasbel von nubert in 4mm2 nehmen als 80 Meter Rolle und dann halbieren, sodass ich 2 Kabel habe: ![]() Nun wollte ich noch einmal ein paar Meinungen hören, auch von technisch fitten Mitgliedern, ob ich mir unter diesen Umständen auch 4 Ohm Boxen für die Küche kann und diese auch ab und an zusammen mit meinen Dynaco bedenkenlos laufen kann - auch gerne mal etwas lauter (allerdings Mietwohnung - vielleicht würden sie 1x im Jahr zusammen etwas viel mehr lauter auf einer Sommerfeier laufen...) Vielen Dank für eure Zeit! |
Reference_100_Mk_II
13:58
Bei diesem Kabel ist der Widerstand logischer Weise geringer und damit näher an den 4Ω der Lautsprecher... Ich würde nach echten 8Ω Lautsprechern Ausschau halten... |
nikkijoka
14:16
Oder das Kabel dann in 2,5mm2 nehmen... oder doch lieber wirklich 8 Ohm suchen...? Was aber garnicht so einfach ist bei flachen On-Wall Boxen - was anderes passt leider nicht in die Küche. Alle die ich bis jetzt gefunden habe waren leider eben 4 Ohm ![]() |
uullii
22:11
oder du nimmst 4 Lautsprecher für die Küche und schaltest je 2 in Reihe. javascript:insert(' ![]() Gruß Uli |
dialektik
00:48
erstellt: 23. Feb 2021, |
Solange man mit nicht zu hoher Lautstärke hört, sollte das ganze überhaupt kein Problem sein..... Echte 8 Ohm Boxen gibt es es kaum (nicht)...... Und mal zur Verkabelung.......man kann auch 1,5/1,0 Kabel z.B. Stromkabel in die Küche ziehen geht auch einfacher ![]() Ich komme aber noch aus einer Zeit, in der man an seine x.000 DM Boxen einfach die Beibackstrippen mit 0,75 genommen und den Klang genossen hat ![]() [Beitrag von dialektik am 23. Feb 2021, 00:55 bearbeitet] |
nikkijoka
06:53
Also 2 Boxen müssen schon reichen - das wird ja schon knapp mit den 2 ![]() Kennt denn jemand 8 Ohm On-Wall Lautsprecher, oder relativ kleine sehr gute die nicht so tief sind? LG ![]() |
DB
07:13
nikkijoka
07:49
Danke ![]() ![]() |
DB
07:52
In Küchendunst würde ich eher was gut Reinigbares aufstellen, aber wenn Du meinst... |
nikkijoka
07:55
Das ist natürlich ein Argument... ![]() ![]() |
DB
08:21
Es geht auch ohne Musik in der Küche. Man muß es nur versuchen. |
nikkijoka
11:16
Das kann ich so leider nicht unterschreiben... ![]() ![]() ![]() ![]() |
8erberg
12:55
Hallo, jo, bei ELA braucht man aber auch einen Übertrager am Verstärker. Nur ist dann das leidige Impedanz und Strippenproblem durch. Peter |
Slatibartfass
13:09
Man kann auch vor jeden der Lautsprecher eine 4Ohm Widerstand (oder kleiner nach Abzug des Kabelwiderstandes) vor jeden Lautsprecher hängen um die nötige Impedanz zu erreichen. Für den Anschluss reicht übrigens völlig ein Kabel mit 1,5/1,0 mm² Querschnitt. Würde auch wenig sinn machen ein niederohmiges Kabel mi großem Querschnitt zu verwenden, wenn dann der Widerstand durch einen zusätzlichen Widerstand erhöht wird, oder man ohnehin einen höheren Gesamtwiderstand benötigt. Die Impedanz eines Lautsprecher ist übrigens kein fester ohmscher Widerstand, sondern enthält einen frequenzabhängigen Anteil, der mit den wiedergegebenen Frequenzen schwangt. Slati |
dialektik
22:33
Also nochmals sorry, ich kann das Gedöns hier nicht nachvollziehen.... ![]() Solange man vier Boxen mit vernünftiger Lautstärke betreibt, können das auch alles 4 Ohm Boxen sein. Gefahr hat man nur bei Leuten die mit vier Boxen "Party" machen wollen oder schon zwei der Boxen impedanzkritisch sind..... A+B ging unter diesen Vorausetzungen bei mir in 40 Jahren immer.... Und da waren nur 4 Ohm Boxen im Einsatz Und dass man praktischerweise in die Küche eh dünne Kabel zieht ohne auf die vernachlässigbaren Widerstände zu achten...... |
hf500
Moderator |
22:17
erstellt: 07. Mrz 2021, |
Moin, 4 Ohm oder 8 Ohm, es kommt nur darauf an, dass man den maximalen Ausgangsstrom, den der Verstaerker liefern kann, nicht ueberschreitet. Da man besonders in der Kueche wohl kaum ueber 5W/Kanal kommen wird (was schon einen respektablen "Laerm" verursacht(*), wird man auch mit 4 Ohm Lautsprechern kaum etwas beschaedigen koennen. (*) 50mW sind bei normal begabten Lautsprechern gut fuer Zimmerlautstaerke, fuer die doppelte Lautstaerke muss die Verstaerkerleistung verzehnfacht werden. 73 Peter |
Marantz 2270 lomas77 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 10 Beiträge |
marantz 2270 rodnas am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 aberlouer am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 34 Beiträge |
Marantz 2270 Tommy_Angel am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 8 Beiträge |
Marantz 2270 Alfredi am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 12 Beiträge |
Marantz 2270 Alfredi am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 3 Beiträge |
Marantz 2270? Rooly am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 4 Beiträge |
MARANTZ 2270 nostalgiker am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 5 Beiträge |
marantz 2270 MAC666 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 19 Beiträge |
Marantz 2270 Tunerfrequenz verschieben Andi63 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 15 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.279
