HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Anlage aus der Jugend vom Dachboden geholt | |
Anlage aus der Jugend vom Dachboden geholt+A -A |
Balkes60
#1 erstellt: 19. Feb 2021, 15:32 | |
Hallo, Während Corona kommt Mann auf die komischsten Gedanken, ich wollte meine LP‘s mal wieder hören. Also rauf auf den Dachboden und den Verstärker,Plattenspieler und Dvd Player in die Wohnung geholt. Der Verstärker ist ein Rotel RA- 214, der Plattenspieler ein Sony Ps T1, die,Teile müssten ich zwischen 1975 und 1978 gekauft haben. Der Dvd ein Pioneer DV 454 ist irgendwann später dazu gekommen. Boxen habe ich leider keine mehr. Also Anlage aufgebaut alles Funktioniert bis auf die Power kontrollleuchte des Verstärker. In Ermangelung von Boxen habe ich erstmal über Kopfhörer Musik gehört, was sich ordentlich angehört hat, dann habe ich über den Kopfhörer ausgang eine Bose SoundLink Air angeschlossen. Das Ergebnis war Grausam , ich meine nur höhen gehört zu haben. Dann hat ein Freund mir seine Boxen, ein paar alte Aiwa SX990 geschenkt, das hörerlebnis war genauso grauenhaft wie mit der Bose SoundLink Air. Jetzt meine Frage woran liegt dieser Grausame Klang, an den Lautsprechern oder am Verstärker. Das der Verstärker, Plattenspieler und DVD Player allesamt der Einsteigerklasse entsprechen ist klar. Lohnt sich die Anschaffung neuer Boxen. Grüße Fredi |
silberfux
#2 erstellt: 19. Feb 2021, 15:47 | |
Hi, ich würde es erstmal weiter mit ausgeliehenen LS probieren. Wenn das gut funktioniert, spricht das dafür, dass der Verstärker ok ist. Dann kann man auch LS kaufen. BG Konrad |
busch63
#3 erstellt: 19. Feb 2021, 16:32 | |
Genau. Ein paar Lautsprecher aus der Zeit dazu gekauft und Spaß haben. Mit einem Bluetooth Adapter (z.b. an Aux anschließen) kann auch jedes Mobilgerät abgespült werden. Kratzende Schalter und Drehknöpfe lassen sich mit T6 oder Balistol und häufiges Betätigen wieder ruhig stellen. (Ist nur Staub und Oxidation) |
*hannesjo*
#4 erstellt: 19. Feb 2021, 16:44 | |
Das Mittel der / meiner Wahl für Elektronik , Elektronische -Bauteile ... " Teslanol t6 Oszillin " 👍 [Beitrag von *hannesjo* am 19. Feb 2021, 17:32 bearbeitet] |
Balkes60
#5 erstellt: 19. Feb 2021, 18:30 | |
oldiefan1
#6 erstellt: 19. Feb 2021, 18:56 | |
Hallo Fredi, in diesem Fall ist die Antwort ganz einfach. Dein Rotel hat keine Lautsprecher-Ausgangs-Relais, deshalb: Wenn er sich über Kopfhörer ordentlich anhört, über Lautsprecher aber nicht, dann sind die Schaltkontakte des Schalters korrodiert, der Lautsprecher und Kophörer jeweils umschaltet. Das ist nämlich hier der einzige Unterschied im Signalweg. Es ist so, dass niederfrequente Signale (Bass) eine Oxidschicht (oder Sulfidschicht) nicht leicht überwinden können, sie werden bei korrodierten Kontakten also geschwächt und verzerrt. Für höhere Frequenzen wirkt die isolierende dünne Korrosionsschicht auf den Kontakten aber zunehmend wie ein Kondensator, deshalb werden höhere Frequenzen dadurch weniger geschwächt. Du kannst in den LS/KH-Umschalter (Speakers A, Speakers B) etwas Kontakt 61 Spray (blau) einsprühen (eine kleine Öffnung im Schalter nach Abnehmen der Gerätehaube dafür suchen) und dann den Schalter ca. 100 mal betätigen. Danach sollte es gut sein. Kein Kontakt 60 (rot) oder WD 40 verwenden! T6 oder Ballistol sind mehr etwas für "leichtere Fälle", bei Dir ist die Korrosion dagegen heftiger. Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 19. Feb 2021, 19:05 bearbeitet] |
UriahHeep
#7 erstellt: 19. Feb 2021, 19:17 | |
Und was das Mini Lämpchen angeht, das hat laut SM 14V 50mA. Musst nur auf den Durchmesser achten. so oder so ähnlich |
Balkes60
#8 erstellt: 19. Feb 2021, 19:37 | |
@Oldiefan1 Danke werde ich versuchen, könnte evtl. von Weicon der Electro Reinger erfolgreich sein? Den habe ich bereits. @UriahHepp Danke Ich muss den Verstärker eh öffnen dann werde ich messen. Was meinst du mit ( das hat laut SM) |
Jazzy
#9 erstellt: 19. Feb 2021, 20:02 | |
Service Manual. |
oldiefan1
#10 erstellt: 19. Feb 2021, 20:50 | |
Weicon Elektroreiniger 400 sollte nach dessen Beschreibung auch verwendbar sein, wenn hinterher mit Ballistol nachgefettet wird. Der Weicon Reiniger ist entfettend und konserviert deshalb die Kontakte nicht. Deshalb nachträglich noch etwas Ballistol-Spray, das nach erfolgreicher Reinigung einen Schutzfilm bildet. Gruß Reinhard |
Mechwerkandi
#11 erstellt: 20. Feb 2021, 11:48 | |
Ballistol reagiert mit Buntmetallen, genauer: Mit Cu und seinen Legierungen. Nur verwenden, wenn sichergestellt werden kann, das da kein Messing o.ä. drin ist. |
Balkes60
#12 erstellt: 20. Feb 2021, 12:10 | |
Ich habe mir wie von Oldiefan1 empfohlen, eine Dose Kontakt 61 Bestellt. |
oldiefan1
#13 erstellt: 03. Mrz 2021, 02:46 | |
Kurz ein Abschluss... Fredi hatte mir den RA-214 noch zur Durchsicht und abschliessenden Überprüfung des gehörten links/rechts Lautstärkeunterschieds geschickt. Es war tatsächlich nur der schlechte Kontakt in den beiden Lautsprecherschaltern. Der führte zu einem erhöhten Klirrfaktor und einem (leichten) Pegelunterschied beider Kanäle. Eine nochmalige Kontaktbehandlung mit Kontakt 61 (nicht korrodierend) löste das Problem. Es verblieb lediglich die fast immer anzutreffende Rest-Pegeldifferenz von weniger als 1 dB aufgrund des nicht perfekten Gleichlaufs des einfachen Alps Lautstärkepotis. Diese Differenz blieb über den meist verwendeten Lautstärkesteller-Bereich von "9 Uhr" bis 12 Uhr" weitgehend konstant. Lässt sich also mit dem Balance-Steller auch gut ausgleichen - allerdings hört man < 1dB Pegeldifferenz (Amplitude) praktisch nicht / kaum mehr. Hier an den Kurven des Amplituden-Frequenzgangs bei Balance-Steller in Mittelstellung für Lautstärkesteller auf 9 Uhr und auf 12 Uhr: Das "AN"-Lämpchen habe ich bei der Gelegenheit auch erneuert (14V / 50 mA Miniaturlämpchen mit freien Drahtanschlüssen) - musste an die Leitungen gelötet werden. Dann noch auf 240 V umgestellt - und ALLES GUT! Die gemessene Phono-Entzerrung entspricht von 40 Hz bis 20 kHz sehr gut (innerhalb 0,5 dB) der RIAA-Norm. Das ist ein guter kleiner Verstärker für's Plattenhören und Radiohören im Wohnzimmer. Praktisch klirrfrei (< 0,1% THD) bis ca. 10 W an 8 Ohm (bei 15-16 W / 8 Ohm 1% Klirr). Allerding sind 10 W schon bannig laut! Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 03. Mrz 2021, 04:29 bearbeitet] |
Califax3
#14 erstellt: 03. Mrz 2021, 21:17 | |
Tolle Aktion von Euch. Danke für den Abschlussbericht |
"Dachboden"-Funde *Urol* am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 28 Beiträge |
Der Hifi-Jugend Sammler-Thread -Fabio- am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 1356 Beiträge |
Philips 832 Anlage aus den 70er Jahre hbruckla am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 4 Beiträge |
Welche Vintage Anlage für den Schreibtisch? P.Diddy am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 4 Beiträge |
DUAL 1224 HS 380 auf Dachboden gefunden adulator am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 29 Beiträge |
Hifi Geräte auf Dachboden lagern? Carsten_2 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 2 Beiträge |
Denon Anlage - Lohnt Kabelkauf? Stang302 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 10 Beiträge |
Fund auf dem Dachboden: Alter LP-Spieler Kings.Singer am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 5 Beiträge |
Technics Anlage aus Erbmasse delisches am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 24 Beiträge |
Anlage aus der Jugendzeit gesucht tomate22 am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJürgen5195
- Gesamtzahl an Themen1.557.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.243
