| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Austausch/Reparatur: Tieftöner von Arcus TS 45 | |
Austausch/Reparatur: Tieftöner von Arcus TS 45+A -A |
Lk4s
erstellt: 17. Feb 2021, 22:38
Hallo zusammen, als kleine Warnung möchte Ich vorausschicken, dass Ich mich nicht besonders gut mit Lautsprechern auskenne. Daher hier mein Problem: Ich habe von meinem Vater 2 Lautsprecher vom Typ Arcus TS 45 "übernommen". Diese müssten mittlerweile etwa 30 Jahre auf dem Buckel haben. Bei einer Party hat nun ein übereifriger möchtegern-DJ den Verstärker (von Yamaha; die genauen Daten dazu habe Ich momentan leider nicht) ziemlich weit aufgedreht (auch den "Bass-Boost"-Regler). Im Trubel der Party ist mir noch nichts aufgefallen, aber seit dieser Nacht scheppern beide Tieftöner so stark, dass an Musikgenuss nicht mehr zu denken ist. So weit Ich das raushören konnte sind die Mittel- und Hochtöner in Ordnung. Da Ich bei meiner Recherche zur Ursache nicht besonders viel Erfolg hatte wollte Ich mal fragen ob hier jemand eine Idee hat woran das liegen könnte. Ist da durch eine Reparatur noch was zu retten oder muss Ich die Tieftöner austauschen? Da die LS damals nicht ganz billig waren und Sie für mich einen nostalgischen Wert haben würde Ich sie nur ungerne ausrangieren. Danke im vorraus für eventuelle Antworten Beste Grüße Lk4s PS: Diese Infos konnte Ich zu diesem Modell finden... Bauart: 3-Wege Phasenumkehr, Kompaktlautsprecher Chassis: Tieftöner: 200 mm, Vifa M21WN-8 4 Ohm (Kann bei defekt durch Vifa M21WO-39-08 ersetzt werden), wurde auch mit SEAS CA21RE-A H364 4 Ohm angeboten. Mitteltöner: 100 mm (Alte Version mit Vifa M10MD-01 4 Ohm), wurde auch mit ITT LPB 100/19/135 FG 8 Ohm angeboten. Hochtöner: 25 mm Kalotte, Vifa D25TG-01 (Kann bei defekt durch D27TG-37-06 ersetzt werden) Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 80 / 120 Watt Wirkungsgrad: Frequenzgang: 32 - 25.000Hz Übergangsbereiche: 800/3000 Hz Impedanz: 4 Ohm |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 18. Feb 2021, 00:20
Jo, da müssen die TT getauscht werden, weil die Luftspulen nicht mehr zentrisch und völlig frei im Luftspalt der Magneten laufen. Daten sind von hellsound , siehe Alternativ-TT von Vifa ? Gebraucht kann es passieren, daß Du zwischen 120,00 und 160,00 Euro für ein paar sehr gut erhaltene Original-TT zahlen mußt. Alternative gebrauchte Chassis kann ich nicht empfehlen. Weder in Bezug auf Abmessungen noch zu den techn. Parametern. Eventuell Vifa P21WO-39-08 ( 8 Ohm ) mit anderer Membrane ... MfG, Erik [Beitrag von Wuhduh am 18. Feb 2021, 00:21 bearbeitet] |
M_arcus_TM88
erstellt: 18. Feb 2021, 21:30
Ich weiß nicht ob sich eine Reparatur lohnt. Die TS45 waren eher Einsteigerware von Arcus und werden gebraucht um die 100 € gehandelt. Wenn man den Arcusklang mag bekommt man für diese 100 € evtl. auch LS aus der meist besseren TM-Serie. [Beitrag von M_arcus_TM88 am 18. Feb 2021, 21:31 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 19. Feb 2021, 20:04
Das Modell 45 war / ist schon fast ein Standlautsprecher mit hochwertigen, klassischen Chassis bestückt. Dagegen will ich lieber nicht einige alte Canton , Heco oder Designer-Dali' hören. Natürlich ist in Anbetracht des Preises der Ersatzchassis eine Reparatur unwirtschaftlich. Deshalb werden ja solche Boxen geschlachtet und die Einzelteile ggfs. verkauft. Aber der TE befindet sich in einer nostalgischen Phase, die in eine längere Wartezeit ausarten wird. Tja: Partykracher ! MfG, Erik |
Compu-Doc
erstellt: 21. Feb 2021, 16:12
Könnte es nicht auch möglich sein, daß-nur-die Sicken kaputt sind? Frontabdeckung entfernen (soweit möglich) und einen Blick auf die TT werfen. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 22. Feb 2021, 12:32
Gummisicken gehen eigentlich nicht gaputt. Scheppern = Kratzen = Schwingspulen nicht mehr zentrisch im Luftspalt. Hat Verursacher Privat-Haftpflicht ? Unterschiede bei dem Membranen zwischen Vifa M21 und P21 - vorbehaltlich Irrtümer - : M = Beschichtetes Papier P = Polypropylen MfG, Erik |
Compu-Doc
erstellt: 22. Feb 2021, 15:13
.......wusste nicht, daß da Gummis verbaut sind. |
Lautspr. ARCUS TS 25 - Reparatur möglich? thinktank2000 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 12 Beiträge |
BRAUN TS 45 hajokoerner am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 8 Beiträge |
Empfohlene Aufstellung für Arcus TS 100 ? Curd am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 8 Beiträge |
Kompaktklassiker Arcus TS 100 - Welche Version? Zweifelsohne am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 31 Beiträge |
Suche Ersatzlautsprecher für Arcus TS 100 Boxen kosinus am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 8 Beiträge |
Arcus TL 155 Lautsprecherbezeichnungen AkaiGx747 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 5 Beiträge |
Pioneer SX 838 Reparatur - Austausch des Basspotentiometers marais am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 19 Beiträge |
Best of Arcus - oder: wo bleibt der Arcus-Liebhaber-Thread? dubliftment am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 103 Beiträge |
Beovox S 45 2 versch. Tieftöner? earl-of-gaarden am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 7 Beiträge |
Arcus TL300 Frequenzweiche Tommlbach am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 2 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.587
