HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Endstufen Klassiker entdeckt bin aber leider planl... | |
Endstufen Klassiker entdeckt bin aber leider planlos+A -A |
Hood41
#1 erstellt: 30. Sep 2020, 22:32 | |||||||||
Hey Leute, ich bin absolut unwissend im Hifi-Bereich, habe aber durch eine Wohnungsauflösung zwei Schmuckstücke (wie ich hoffe) abstauben können Nun weiß ich aber leider garnicht genau was das ist bzw. ob es vielleicht für jemanden noch einen Wert hat. Das Modell ist PA-240 A von Phoenix. Ich habe dieses Modell leider nirgends finden können und bin dementsprechend ahnungslos was ich da eigentlich geangelt habe Ich würde mich sehr über Infos aller Art freuen LG |
pedi
#2 erstellt: 30. Sep 2020, 23:15 | |||||||||
https://www.phoenix-.../Manual-PA-240FX.pdf dürfte eher ein verstärker für musiker sein, und für Hifi weniger zu gebrauchen sein. |
Hood41
#3 erstellt: 30. Sep 2020, 23:18 | |||||||||
Hey, ja das Modell hab ich auch gefunden aner das was ich habe ist mit A am ende nicht mit FX |
pedi
#4 erstellt: 30. Sep 2020, 23:38 | |||||||||
dann mach doch bitte bilder. |
Hood41
#5 erstellt: 01. Okt 2020, 00:01 | |||||||||
Hood41
#6 erstellt: 01. Okt 2020, 00:02 | |||||||||
Hood41
#7 erstellt: 01. Okt 2020, 00:03 | |||||||||
Sockenpuppe
Gesperrt |
#8 erstellt: 01. Okt 2020, 00:04 | |||||||||
Schön, dass es zwei Stück sind, denn es handelt sich um einen Einkanal - Leistungsverstärker. Für Hifi ungeeignet, weil ELA.
Wenn du googel bemühst, wird dir als dritter Eintrag die Bedienungsanleitung empfohlen. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 01. Okt 2020, 00:05 bearbeitet] |
Hood41
#9 erstellt: 01. Okt 2020, 00:14 | |||||||||
Ok also vielen Dank schonmal für die neuen Erkenntnisse mal anders gefragt: an wen könnte ich mich wenden wenn ich dinger loswerden will? |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#10 erstellt: 01. Okt 2020, 00:20 | |||||||||
eBay Kleinanzeigen oder ebay. Dort mal unter ELA schauen, welche Preis dort aufgerufen werden. Dummerweise kannst du nichts über den techn. Zustand sagen. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 01. Okt 2020, 00:20 bearbeitet] |
DB
#11 erstellt: 01. Okt 2020, 07:45 | |||||||||
Ich würde die Geräte erstmal ausprobieren. Daß Ela-Verstärker nicht für Hifi taugen, kann man so pauschal nicht sagen. In einer Sache unterscheiden sie sich allerdings: sie sind wesentlich robuster als Hifigedöns und dank des Ausgangsübertragers auch toleranter gegen Fehlanpassung. MfG DB |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#12 erstellt: 01. Okt 2020, 11:55 | |||||||||
Den Preisen nach zu urteilen, dürften, dass sehr solide Produkte sein. Ein 1-Kanal-Endstufe schlägt mit 954,32 € zu Buche, wenn auch mit doppelter Leistung. Bei der 240A wird der Frequenzgang mit 50 Hz bis 20.000 Hz (-3dB) angegeben, von daher mein ungeeignet. Ich würde bei Phoenix anfragen, was die ursprünglich gekostet haben und die "zwei Schmuckstücke" dementsprechend feilbieten. Mit etwas Geduld sowie Verhandlungsgeschick springt evtl. ein akzeptables Sümmchen raus. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 01. Okt 2020, 12:41 bearbeitet] |
Pertinaxer
#13 erstellt: 03. Okt 2020, 17:19 | |||||||||
Moin moin, probiere die Endstufen ruhig an deiner Anlage zuhause aus - die techn. Daten die bei Profi-Endstufen angegeben werden entsprechen meist den techn. realen Fakten. Ich bin ziemlich sicher daß das gut kommt. (Veranstaltungstechnik zum Verkauf anzubieten ist wegen Corona zur Zeit sinnlos, da es leider keine Veranstaltungen gibt....) Gruß Pertinaxer |
highfreek
#14 erstellt: 04. Okt 2020, 08:19 | |||||||||
Sorry, das ist doch keine PA "Veranstaltungstechnik" Auf der Bühne benutzt niemand 75/100 Volt LSP Ausgänge, solche Teile hängen meines Wissens in "Großmärkten" um die Werbe Schwubbel Anspruchslos "Musik" mit kilometerlangen LSP Kabeln monomäßig unter das kaufende Volk zu bringen. Natürlich kann man damit auch normale Musik hören. Er hat ja 4 und 8 Ohm Anschluß, aber ansonsten !? Was will man damit ? Schon das Eingangsignal anzulegen erklärt sich nicht von Selbst. Man muss es klemmen, nicht Stecken. Und wenn er auf die Idee komt den LSP in den 100 Volt anschluß zu schrauben, weil ihm die Kenntnisse fehlen..... Public Audio ist was anderes, das ist ELA Technik für den Großmarkt. Grundsätzlich Nutzbar als Musik Wiedergabe Gerät, aber eigenlich Sinnfrei, weil zu kompliziert und ohne "habenwill" Faktor [Beitrag von highfreek am 04. Okt 2020, 08:23 bearbeitet] |
DB
#15 erstellt: 04. Okt 2020, 09:32 | |||||||||
Hallo, hierzu etwas Widerspruch.
PA (Public Address) im Sinne des Begriffes sind auch Bahnhofsdurchsageanlagen. Von Anspruchslos kann auch nicht unbedingt die Rede sein, weil es durchaus auch sehr hochwertige Ela-Verstärker gibt. Vielfach wird die Bezeichnung "PA" auf Kapellenelektronik begrenzt. Die ist zwar durchaus leistungsfähig, aber mit anderen Randbedingungen.
Hm, als robusten, leistungsfähigen Verstärker verwenden?
Kein Problem, ein paar Adapter Cinch oder XLR auf Kabel fest anklemmen und gut.
... macht das auch nichts, was soll schon geschehen. Selbst wenn mal die Endstufe kaputtgeht, braucht man keine Angst um die Lautsprecher zu haben, weil der Übertrager vor Gleichspannung wie auch Hochfrequenz gleichermaßen schützt.
Ela-Verstärker können die Leistung, die draufsteht, als Sinusleistung wirklich dauerhaft, weil sie tw. auch in Anlagen zur Alarmierung mit Signaltönen eingesetzt werden. Das können die allerwenigsten Kapellenverstärker. Man kann den gezeigten Verstärker aus Batterien betreiben, er hat auf Wunsch erdfreie Ausgänge, die Eingänge scheinen auch symmetrisch erdfrei zu sein. Welches Hifigedöns bietet das alles zu vertretbaren Preisen? Gut, wenn natürlich eine 12cm dicke Alufrontplatte zum Wecken des Begehrens erforderlich scheint, können die Geräte damit nicht dienen: es sind Zweckbauten, Arbeitstiere ohne irgendwelchen Klimbim. Um das Thema Haltbarkeit zu verdeutlichen: nicht weit von meinem Wohnort hatte man auf dem Bahnhof eine Durchsageanlage, die etwa zwischen 1948 und 1955 eingebaut wurde. Die lief bis etwa 1990 ohne Modernisierung, die Verstärker gingen nur zur turnusmäßigen Wartung außer Betrieb. MfG DB |
HIFI-Klassiker auf Reisen entdeckt ! Compu-Doc am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 5 Beiträge |
Klassiker-Kaufberatung . hier OK? thomasfoerster am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 16 Beiträge |
Klassiker Fernbedienung Siamac am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 24 Beiträge |
Hitachi Klassiker Timmyboy71 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 4 Beiträge |
HiFi-Klassiker | Werbung Curd am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 1424 Beiträge |
Pioneer Klassiker? büsser am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 19 Beiträge |
Technics Klassiker fzeppelin am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 30 Beiträge |
Transistor-Klassiker vs. Röhren-Klassiker 50EuroKompaktanlage am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
klassiker oder antik pheesama am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 33 Beiträge |
HIFI Klassiker *CrazyDee* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 20 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.101
