Marantz 2252B
fademade
#1 erstellt: 27. Mai 2020, 14:55
Hallo zusammen,
ich möchte den Marantz Reseiver nur als Vorverstärker nutzen komme aber mit Pre out- Main in nicht klar.
Wegkann helfen
http://www.hifi-archiv.info/Marantz/2252b/2252b-15.jpg
Peter
DaPickniker
#2 erstellt: 27. Mai 2020, 15:10
Externe Endstufen kannst du problemlos am Pre-out des Marantz mit einem ganz normalen Chinchkabel verbinden.Der Marantz arbeitet dann als Vorverstärker und kann die Endstufe problemlos regeln.
Wenn du zb eine Endstufe mit XLR oder Klinkeneingängen ( zb. aus dem PA-Bereich) mit dem Marantz verbinden willst benötigst du dann halt entsprechende Adapter ;-).
Über den Pre-out / Main-in kann man zb auch eine aktive Frequenzweiche oder einen Mini DSP einschleifen und somit seine Lautsprecher mit mehreren Endstufen"aktivieren" und sogar die eingebaute Endstufe mit einbeziehen.. Möglichkeiten gibt es da viele .
fademade
#3 erstellt: 27. Mai 2020, 16:20
Hallo DaPickniker,
ich will zwei Aktivlautsprecher mit Cinch verbinden.
Es kommt kein Ton.
Schau bitte mal was in der Bedienungsanleitung steht Link habe ich beigefügt
Ich verstehe es aber nicht
Peter
DB
#4 erstellt: 27. Mai 2020, 16:30
Cinchkabel der Aktivboxen an den Pre Out. Fertig.
DaPickniker
#5 erstellt: 27. Mai 2020, 16:45
Genau ... So und nicht anders !!!
Wenn dann keine Musik aus deinen Aktiv-LS kommt wird der Teufel schon irgendwo im Detail liegen... Was für Aktivlautsprecher hast du denn ?
Tipps zur Eingrenzung des Fehlers :
-Kommt Musik über den Kopfhörerausgang des Marantz ?
-Kommt Musik wenn du normale passive Lautsprecherboxen an den Marantz anschliesst ?
-Funktionieren deine Aktivlautsprecher über andere Audioquellen ?
-Kabel und Adapter zwischen Marantz und Aktivboxen überprüft ( was für Kabel hast du dazwischen )?
fademade
#6 erstellt: 28. Mai 2020, 05:26
Hallo vielen Dank für die Unterstützung.
der Fehler ist gefunden.Das Quellenwahlpoti war wohl etwas eingerostet:-).
Habs dann über Tape probiert lief wunderbar
Peter
Marantz 2252B
T.P am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  4 Beiträge
Marantz 2252B
highfreek am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  16 Beiträge
Welche Lautsprecher für MARANTZ 2252B ???
EnsiTroll am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  2 Beiträge
Mein Marantz 2252B ging plötzlich aus
rookz am 29.10.2023  –  Letzte Antwort am 01.11.2023  –  16 Beiträge
Marantz 2270 als Vorverstärker
nils22 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  23 Beiträge
Marantz Anlage
antikhifi am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  12 Beiträge
Marantz 2265 als Vorverstärker nutzen?
Titus_G. am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  10 Beiträge
Marantz 2275
h.scheuren am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  3 Beiträge
Marantz Pre 3600
rhoeni am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
Marantz 1060 als Vorverstärker.
Michael_Dietz am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  21 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
  • Gesamtzahl an Themen1.563.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.114
