Marantz 1060 als Vorverstärker.
Michael_Dietz
#1 erstellt: 21. Dez 2018, 15:09
Hallo, bin neu hier und allgemein Hifonisch ziemlich ahnungslos. Habe seit 1976 einen Marantz 1060 im Alltagsbetrieb problemlos laufen, würde nun gerne leistungsmäßig aufrüsten, das alte, liebgewonnene Teil aber behalten und als Vorverstärker nutzen (hinten kann man ja Vor- und Endverstärker entkoppeln). Kann mir jemand eine passende Endstufe mit ordentlich "Bums" empfehlen, sie soll Bose 901er betreiben.
Wäre für Tips sehr dankbar!
Uwe_1965
#2 erstellt: 21. Dez 2018, 17:10
Hallo Michael, eigentlich ist es egal welche Endstufe Du dir besorgst, weil so viel braucht die 901 (egal welche Version) gar nicht. Die Version VI wird mit einer Verstärkerkompatibilität von 10-450 W angegeben.
Gruß Uwe
Joe_495
#3 erstellt: 21. Dez 2018, 17:10
es soll in jedem Fall ein Klassiker sein?
Preisregion?
Die Bose 901 kann durchaus was potentes vertragen, hatte ich auch mal mit zwei dbx bx3 im Betrieb (gut das war übertrieben).
Falls es optisch einheitlich sein soll, wäre natürlich ein klassischer Marantz empfehlenswert - da kenne ich mich jedoch null aus.
Also ich würde einen Luxman m03 nehmen, der hat Leistung satt, ist grund solide gebaut und wird angemessen gehandelt wie ich finde.
Michael_Dietz
#4 erstellt: 21. Dez 2018, 17:46
Hallo Uwe, danke für die Info, ich dachte so an pi mal Daumen 2 x 120 - 15 Watt.
Michael_Dietz
#5 erstellt: 21. Dez 2018, 17:52
Hallo Joe, vielen Dank,
ja, es soll auf jeden Fall ein Klassiker sein, ich dachte auch zuerst natürlich an einen Marantz des selben Alters.
Den Luxman m03 habe ich mir eben mal angesehen, schönes Teil auch sind die aufgerufenen Preise in meinem Limit.
Die angepeilte Preisregion liegt - in ertwa - für Endstufe und 901er gemeinsam bei vielleicht 2000 Euro. Denke damit sollte ich etwas Brauchbares bekommen...?
Gruß Michael
Uwe_1965
#6 erstellt: 21. Dez 2018, 17:58
Hallo Michael,
ich dachte Du hättest die 901er schon. Dann würde ich vorschlagen, Du besorgst Dir erstmal die und schaust dann weiter ob es nicht doch ausreicht.
Gruß Uwe
Joe_495
#7 erstellt: 21. Dez 2018, 18:37
Was hat der Marantz 1060 an Leistung, 30Watt an 8Ohm?
Naja für Zimmerlautstärke wird es locker reichen. Aber so richtig gewachsen ist er den 901er jetzt nicht gerade.
Ich würde behaupten eine Endstufe mit circa 150Watt an 8Ohm pro Kanal kann es schon sein. Eine Luxman M03 ist im Prinzip auch absolut übertrieben und eher nach dem Motto besser zu viel Leistung als zu wenig...
Man kauft sich schliesslich keine Bose 901 um leise hochwertige Musik zu hören. Optisch finde ich sie schick für einen Klassiker, aber mit HiFi haben sie jetzt weniger zu tun, deswegen habe ich sie auch verkauft. Aber trotzdem ganz spaßige Teile mit schrägem Konzept
2000€? Die Bose sollte man doch für 650€ bekommen und eine gebrauchte hochwertige Endstufe kostet auch unter 600€. Vom Rest des Geldes mal den Marantz warten lassen falls noch nie geschehen.
Vielleicht mal im Marantz Forum nach einer passenden Endstufe fragen, so würde ich es tun.
Uwe_1965
#8 erstellt: 21. Dez 2018, 19:28
Einspruch das erste Watt ist entscheidend. Wenn das nicht sauber rüber kommt, kannst Du mit den restlichen 149 Watt auch nichts anfangen.
Gerade mal ein Bild von "Zimmerlautstärke" an 901er Version VI gemacht.
Das erste Watt
die restlichen 399 W sind für die Show
Gruß Uwe
Michael_Dietz
#9 erstellt: 22. Dez 2018, 17:56
Hallo Uwe, genau so isses. Und die 901 will ich auf jeden Fall vor dem Kauf mal hören.. danke für die Tips!
Lieber Gruß Michael
Michael_Dietz
#10 erstellt: 22. Dez 2018, 17:59
Hallo Joe, ja, es sind 30 W an 8 Ohm. Und eine Überholung täte meinem alten Freund bestimmt gut. Er macht seit 1976 ununterbrochen Dienst. Mit der Luxman Endstufe...ich sehe das exakt wie du, Hubraum ist nur durch ... na du weißt schon!!
Danke für die Hilfe!
Lieber Gruß Michael
Uwe_1965
#11 erstellt: 22. Dez 2018, 18:08
Auf jeden Fall kann man bei den 901er keine Hochtöner grillen, weil...
Was für eine Serie schwebt Dir dann so vor? bei den älteren unbedingt auf die Sicken achten.
Gruß Uwe
Edot:ich habe auch noch den Bose 550 Receiver aus 1978,der hat 40W und hat auch schon den EQ (für Version 3/4) integriert, der reicht absolut aus
[Beitrag von Uwe_1965 am 22. Dez 2018, 18:13 bearbeitet]
Michael_Dietz
#12 erstellt: 23. Dez 2018, 12:26
Hallo Uwe, wie gesagt, bin weitgehend ahnungslos, meine Vorhaben orientieren sich an Erinnerungen an Dinge, für die ich mit 15 nicht genug Geld hatte;)
Auf die Sache mit den Sicken bin ich allerdings auch schon gestoßen, ist aber auch naheliegend bei so alten beweglichen Teilen aus Kunststoff (?). Bei meinen alten Pioneer HPM 60, die ich nach wie vor in Betrieb habe, wurden die Sicken auch schon erneuert.
Bei den 901 dachte ich an generalüberholte Exemplare neueren Datums, also z. B. lVer Serie.
Joe_495
#13 erstellt: 23. Dez 2018, 13:43
Falls es Lautsprecher sein dürfen die doch etwas musikalischer klingen (nicht zuletzt durch hochwertigere Chassis) dann kannst du dich mal bei Infiniy (Kappa) oder JBL (Ti Serie) umschauen, die sollten der 901 deutlich überlegen sein. Haben auch Power bis die Zimmerdecke runterkommt und sind auch schöner verarbeitet. Bose hat die 901 hauptsächlich durch Marketing auf dem Markt platzieren können, technisch ist das so eine Sache...
Bose ist und war noch nie das, was uns deren Marketingschlachtschiff versucht zu suggerieren. Ehrenwort - bin selbst mal darauf reingefallen und habe es dann schnell und schmerzlich begriffen als es im Wohnzimmer stand
Aber kannst die Bose bedenkenlos gebraucht kaufen und dann ggfs wieder verscherbeln. Da gibt es eine große Fangemeinde, die Teile wirst du immer wieder los. Wenn du clever kaufst, ohne Verlust schätze ich.
Und FALLS die Lautsprecher ohnehin nur für normale Lautstärken oder übliche Wohnzimmerbeschlung gedacht sind, würde ich definitiv was anderes kaufen. Dann kannst du auch sicher deinen Marantz so weiterbetreiben wie bisher. Hier im Forum gibt es etliche Themen in denen schöne Lautsprecher (auch Klassiker) vorgestellt wurden, hören muss am es am Ende des Tages aber natürlich selbst.
Uwe_1965
#14 erstellt: 23. Dez 2018, 14:30
Du meintest bestimmt die VI Series Die wären von den Sicken her unproblematisch.
Gruß Uwe
Michael_Dietz
#15 erstellt: 23. Dez 2018, 14:33
Hallo Joe, will die 901 auf auf jeden Fall erst anhören, dann kann es sein, daß sie ganz schnell "unten durch" sind. Werd auch die von dir vorgeschlagenen Infiniy (Kappa) oder JBL (Ti Serie) in die nähere Wahl ziehen, bin da überhaupt nicht dogmatisch und auf 901 fixiert.
Die Lautsprecher sind allerdings nicht für die "normale Zimmerlautstärke" gedacht, sondern schon für den "Hard-Core-Einsatz" (wir haben nicht wirklich Nachbarn in nächster Nähe!;).
Jeremy
#16 erstellt: 23. Dez 2018, 16:10
Dieser Anbieter: https://www.klangstarkhifi.de/Thulinn
hat ja etliche Paare überholter Bose-901 im Angebot - und wohl auch ein sehr großes, über lange Jahre gewachsenes Know-How bezüglich Bose-901 und deren klangverbessernder Überholung mit den wohl nur dort verfügbaren Thulinn-Sicken (und zu passenden Verstärkern ganz bestimmt auch kompetente Ratschläge).
Würde da an deiner Stelle im neuen Jahr mal anfragen (und vlt. sogar hinfahren und dort Probe hören) - vermutlich bekommt man dort gute Tipps, respektive wertvolle und verwertbare Info's zu den 901.
Und wenn dir seine überholt-angebotenen Exemplare zu teuer sind, könntest du ja nach einem gut erhaltenen 901-Gebrauchtpaar Ausschau halten und sie dann dort überarbeiten und mit den erwähnten Thulinn-Sicken ausstatten lassen.
Die 901 müssen wohl - mit den Thulinn-Sicken überarbeitet - wesentlich besser klingen; auch/selbst als original Neue (lies das mal dazu: http://www.lukemarvin.de/fs_referenzen.html
Und gebrauchte 901 (zum überarbeiten), gibt's ja nun reichlichst(!) - sozus. 'wie Sand am Meer': https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bose-901/k0
Sofern du dort im Januar hinfahren solltest - gib gerne mal ein Feedback. Interessieren würden mich diese Thulinn-überholten Bose 901 nämlich auch selbst mal.
Beste Grüße
Bernhard
Uwe_1965
#17 erstellt: 23. Dez 2018, 19:06
Mir ging es vor ein paar Jahren ähnlich wie dem Michael, als Jugendlicher sich an den Schaufenstern des Hfi Ladens der Stadt die Nase platt gedrückt und keine Chance sich die Dinger zu leisten. Ich habe mir in München (500km oneway) welche besorgt und noch ein Receiver (den schon erwähnten 550) dazu bekommen. nach Hause gefahren, die Teile angeschlossen und .... und enttäuscht die Teile wieder Aus gemacht. 2-3 Tage verstreichen lassen und erneut versucht, diesmal mit Anleitung. Es hat in der Tat einige Zeit gebraucht um sich an die Dinger zu gewöhnen und auch mal mit umstellen und so versuchen. Die Raumakustik sollte man wirklich nicht unterbewerten. Das die bösen Bose polarisieren ist schon klar, man muss sie erstmal hassen um sie zu lieben o.s.ä.
Ich werde dem Michael mal ein Angebot machen. @Michael bekommst eine PN (keine Angst ist kein Kaufangebot)
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 23. Dez 2018, 19:17 bearbeitet]
Jeremy
#18 erstellt: 23. Dez 2018, 20:11
Was halt nachdenklich macht, ist der diametrale Gegensatz zwischen der riesigen Anzahl an Bose-901 - Verkäufe(r)n in den ebay-Kleinanzeigen (und anderswo!) und die nachgerade hervorragenden/begeisterten Kundenbewertungen der Klangstark-901 Kunden.
Das würde wohl nur eine Hörprobe bei Klangstark klären können.
Vlt hat Klangstark es ja tatsächlich hinbekommen, die bekannten Schwächen der 901 quasi zu eliminieren - die Stärken des Konzepts dagegen massiv nach Vorne zu bringen(?)
Ist aber wirklich nur eine Mutmaßung, resp. ein Erklärungsversuch von mir - ich will also nix behaupten (weder, daß einerseits die Thulinn-901 klangl. ganz toll wären / noch andererseits, daß alles nur Werbung/Humbug/Einbildung ist, was die Leut's da schreiben....weil sie vlt. nix groß besseres kennen?
Keine Ahnung!???
BG
Bernhard
Uwe_1965
#19 erstellt: 24. Dez 2018, 13:15
Hallo Bernhard, irgendwie kam mir die Geschichte doch so bekannt vor, ( siehe hier, :D) wolltest doch mal hinfahren. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 24. Dez 2018, 13:16 bearbeitet]
Jeremy
#20 erstellt: 24. Dez 2018, 13:37
Hallo Uwe,
ja, stimmt. Bis jetzt hat's zeitlich leider einfach noch nicht geklappt und andere Hifi-Termine waren oder sind doch wichtiger.
Z.B. möglichst zeitnah im Januar wieder (hatte dort schon Marantz 2270 und HK-630 wunderbar überholen lassen) eine Tour v. uns aus (Rhein-Main-Gebiet) zu Heldmann nach Regensburg (http://www.audio-reparatur.de/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=55).
Habe mir nämlich grad letzte Woche einen schönen McIntosh MA-6200 an Land gezogen (ein wirklich toller Amp-Klassiker v. McIntosh!), den ich nun auch gerne wieder von Herrn Heldmann überarbeitet haben möchte.
Danach dann nochmal zu Quad-Musikwiedergabe nach Gering weil ich mit meinem Jecklin-Float Kanalprobleme (rechter Kanal) habe.
Kann mir Herr Stein aber wieder in Ordnung bringen - wir haben uns schon ausgetauscht.
Ja - und das geht alles, alles erstmal vor(!) - so ist das halt.
Danach dann voraussichtlich eine Fahrt zwecks Hörprobe der 901 zu Klangstark.
Beste Grüße
Bernhard
[Beitrag von Jeremy am 24. Dez 2018, 13:37 bearbeitet]
Uwe_1965
#21 erstellt: 24. Dez 2018, 14:08
Wohne ja auch am Rand von dem Speckgürtel RheinMain, aber bei mir war Auto dieses Jahr vorrangig und Hifi Sachen hole ich mir nur, welches ich selber überholen kann.
Schöne Feiertage
Gruß Uwe
Marantz 1060
Wichtel am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  2 Beiträge
Fragen zum Marantz 1060
Sound-a-holic am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  6 Beiträge
Stereo Defekt - Marantz 1060
hanselbert am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  2 Beiträge
Marantz 1060 - Welches Baujahr?
Ralf_Hoffmann am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  3 Beiträge
Marantz 2270 als Vorverstärker
nils22 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  23 Beiträge
Marantz 1060 einer der schönsten M
hifibrötchen am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  41 Beiträge
Marantz 1060 oder Dual CV1400/1600
jettoignaster am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  2 Beiträge
Marantz 1060 oder Kenwood KR-7020 (7400)
Attmo am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  6 Beiträge
Marantz 2265 als Vorverstärker nutzen?
Titus_G. am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  10 Beiträge
Multisound 1060
The_Ride am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.522
