kappa 9.2i mit mehr kanal anlage betreiben ?
bossi01
#1 erstellt: 29. Mrz 2020, 02:28
Hallo sound liebhaber
ich habe die kappa 9.2 i und würde sie gerne im mehr kanal modus betreiben
welch anlage macht mich wenigsten einiger massen glücklich hatte bisher ne
rotel rb 985 und es war ok .
habe gesehen das ich hinten die brück weg machen kann sind es dann zwei kanälle?
vielen dank für eure antworten
stoneeh
#2 erstellt: 29. Mrz 2020, 03:05
Deine Boxen haben für Tiefton und Mittelhochton eigene Frequenzweichen, und somit auch jeweils eine Anschlussmöglichkeit. Wenn man jeweils einen Ampkanal an TT und MHT hängt nennt man das "Bi-Amping"; wenn man vom gleichen Verstärkerkanal jeweils ein Kabelpaar an TT und MHT führt "Bi-Wiring".
Wenn du an deiner Mehrkanal-Endstufe noch Kanäle frei hast, dann versuch ruhig Bi-Amping. Wird den Kappas nur gut tun. Ich hab auch welche, und wenn's mal bischen lauter wird führt das je nach Amp schon durchaus zu ner souveräneren Basswiedergabe.
CxM
#3 erstellt: 29. Mrz 2020, 10:56
die Rotel hat ja schon zwei Ausgänge.
Die wird zwar als THX Endstufe beworben, aber wenn da kein THX-Prozessor drin ist, kannst Du die beiden Kanäle verwenden.
Ob's was bringt, musst Du ausprobieren.
Oder Du stellst eine zweite Endstufe dazu.
Besser eine mit Lautstärke Regelung, dann kannst Du den 2. Kanal anpassen...
Ciao - Carsten
bossi01
#4 erstellt: 29. Mrz 2020, 20:20
top und welcher 7.1 ist zu empfehlen?
Wuhduh
Gesperrt
#5 erstellt: 30. Mrz 2020, 20:48
Z. B. ein Monster-Reciever mit fetter Leistung weit jenseits - geschätzter - 2x 150Watt sinus 8Ohm 20-20kHZ pro Kanal, damit zumindest die Kappa gut befeuert werden.
Oder eine Mehrkanalvorstufe, mit der je nach Wunsch bis zu vier Endstufen ( von Menge X ) für die Kappa genutzt werden. Die Regler auf Mittelstellung und die - hoffentlich vorhandene - Einmeß-Elektronik machen lassen.
7.1 ist eigentlich zuviel, weil Du keinen Subwoofer brauchst. Also " nur " 7.0 ! Weiteres Equipment locker vierstellig.
Wird das ein Laberthread ?
MfG,
Erik
Hifihoppie
#6 erstellt: 05. Apr 2020, 10:59
Ich würde für die Kappas auch zur Vorverstärker, bzw den Pre-Out Ausgängen eines Receivers raten.
Da müssten aber schon ziemlich "dicke" Endstufen her, so um die 2 x 250W an 4 Ohm sollten da schon kommen erstens um die 9.2i aus der Reserve zu locken und zweitens um mit der 2,7 Ohm-Delle in der Impedanz im Mitteltonbereich klar zu kommen.
Kleinere Verstärker kann man sich damit nämlich gut "auseinander" heizen.
@CxM: Ein THX-Prozessor?
Meines Wissens nach ist das ein Zertifikat von Lucasfilm für Geräte mit einer bestimmten Dynamik oder was auch immer.
Soetwas habe ich in keinem der zertifizierten Receiver, die ich bisher auf dem Tisch hatte, gesehen.
Das "THX" Z eichen seiht man ja auch auf Stereo-Endstufen von NAD, z.B. der 208 und 218.
infinity Kappa 8.2i oder 9.2i
Franz_Scheipers am 13.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  4 Beiträge
Infinity Kappa 9.2i zu IRS Sigma Upgrade
Bass-Oldie am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  56 Beiträge
Infinity Kappa 9.2i Series II kaufen?
flody am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  15 Beiträge
INFINITY KAPPA 9.2i SERIES 2 mit Kenwood M2
Dietmar2501 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  8 Beiträge
Infinity Kappa 9.2i an kenwood KA-2200 anschliessen!
golffun83 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  7 Beiträge
Infinity Kappa 9a mit aktiver Weiche betreiben
kappazität am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  32 Beiträge
Infinity Kappa 7.1
Passion_6 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  10 Beiträge
infinity kappa oder modulus?!
doenen am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  22 Beiträge
Kappa 7. WTF is Kappa-Tod ?
m3lmark am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  3 Beiträge
Infinity Kappa 9a vs Kappa 9.2
ckrohm am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  46 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.567
