Quad FM 3 kein Stereo (vorher Quad FM 3 Anschluss)
Zappelpeter
#1 erstellt: 22. Feb 2020, 02:21
Hallo zusammen ...
Es fing damit an, dass ich wieder mehr Radio hören möchte (habe seit Jahren keinen Tuner mehr) und bin zufällig und unverschämt günstig an einen Quad FM 3 gekommen.
Ob er noch funktioniert, weiss ich nicht - mir fehlt momentan noch die richtige Verkabelung.
Und da fängt es an:
Eigentlich ist ja vorgesehen, dass der FM 3 über die Quad Vorstufe geschaltet und mit Strom versorgt wird.
Die hab ich aber nicht, also bleibt nur der direkte Anschluss an die Steckdose mit Stecker ziehen oder Schalter dazwischen bauen. Passendes Kabel ist bestellt.
Nun hab' ich aber als Verstärker (momentan als "Notlösung") einen Lafayette der – siehe da – ebenfalls einen entsprechendes externes Gerät versorgen kann. Buchse ist jedenfalls dran und für mich sieht die genauso aus wie der "Mains Out" am Quad 33. Sind diese Anschlüsse genormt, also kann ich davon ausgehen, dass das funktioniert?
Zweite Frage: Nur Strom reicht ja nicht, ich muss das Signal ja auch in den Lafayette bekommen
Der DIN-Anschluss am Quad ist aber kein Standard, oder? Ich meine, die Belegung steht ja direkt dran und weicht von den üblichen "DIN auch Cinch" Adaptern ab. Also muss ich löten oder gibt es irgendwo entsprechende fertige Adapter?
Danke und Grüße
Klaus
[Beitrag von Zappelpeter am 22. Feb 2020, 02:22 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 22. Feb 2020, 13:16
die Belegung der DIN-Buchse ist schon richtig:
https://bilder.hifi-forum.de/medium/654297/din1_344299.gif
Der Monoausgang ist eine nette Zugabe für jemanden, der keinen Stereoverstärker hat.
MfG
DB
Zappelpeter
#3 erstellt: 22. Feb 2020, 19:12
Öhm ... tatsächlich - das passt!
Keine Ahnung, was ich mir da angesehen habe..
Danke!!!
Zappelpeter
#4 erstellt: 29. Feb 2020, 15:43
Ich hab' den Tuner mittlerweile. Der Anschluss war kein Problem und die Stromversorgung über den Lafayette funktioniert. Auch der Stereo-Empfang ist gut, der Klang sehr angenehm.
Lediglich das Birnchen zur Skalenbeleuchtung geht nicht – halb so wild.
Bis vorgestern
Der Tuner läuft praktisch den ganzen Tag. Als ich ihn vorgestern eingeschaltet habe, hatte ich keinen Stereoempfang. Sender nochmal eingestellt, Antenne geprüft – nüscht. Da der Lafayette ebenfalls einen Mono / Stereo Schalter hat, erstmal geprüft ob vielleicht nur das Birnchen kaputt ist. Aber nein, definitiv nur Stereo-Empfang.
Dann – nach vielleicht 10 Minuten – plötzlich wieder Empfang in Stereo (aber noch immer kein Stereo-Birnchen). Und nach ein weiteren paar Minuten ging auch das Birnchen wieder. So lief er wieder den ganzen Tag ohne Probleme.
Gestern dann wieder das gleiche mit dem Unterschied, dass nun nach ca. 10 Minuten zwar in Stereo Empfangen wurde, aber das Stereo-Birnchen dauerhaft ausblieb.
Und heute nun selbst nach Stunden kein Stereo und kein Birnchen....
Ich gehe mal von einem "Standschaden" aus kennt jemand das Phänomen und kann mir sagen, an welcher Stelle ich da schon muss ??
Viele Grüße
Klaus
DB
#5 erstellt: 29. Feb 2020, 16:56
es kommt jetzt darauf an, welche Ausführung Du hast (lt. Servicemanual gibt es drei). Der Stereodecoder ist der IC rechts oben im Schaltplan. Wenn um den Decoder-IC herum vier Spulen verteilt sind, wird es schwer. Sitzen neben dem Decoder keine Spulen (Decoder-IC MC1310), dann ist wahrscheinlich nur die Grundfrequenz des internen Oszillators verstellt. Gleich neben dem MC1310 müßte ein Trimmpoti sein. Das kannst Du mal vorsichtig verstellen (vorher Grundstellung merken!). Dabei hören, ob das Gerät wieder auf Stereo schaltet.
Bild.
Grundsätzlich ist es aber zweckmäßig, in so alten Geräten die typischen Plasteelkos und Tantalkondensatoren zu ersetzen.
Wenn die Stereolampe trotz hörbarem Stereo nicht leuchtet, kann der Glühfaden oder der Lampenausgang des IC defekt sein. Die MC1310 sind billig, gibt es auch aus DDR-Produktion als A290.
MfG
DB
Zappelpeter
#6 erstellt: 29. Feb 2020, 20:27
Super, Danke!!
Ich habe eine spätere Version (> Sn. 29000). Das Stellen am Trimmpoti hat zunächst nichts gebracht. Habe ihn dann erstmal wieder laufen lassen und dann grade mal das Birnchen kontrolliert.
Das war tatsächlich etwas lose, jedenfalls konnte ich es ein Stück festdrehen. Und nun läuft er ich wieder in Stereo und die Birne geht wieder – obwohl das damit wohl nichts zu tun hat.
Entweder hat er sich nun doch wieder "von selbst" erholt wie in den letzten Tagen, oder das Drehen am Poti hat doch etwas gebracht und ich hab mich von der kaputten Birne täuschen lassen..
Ich bin gespannt, was er morgen früh macht.
Ich bekomme demnächst noch einen Quad 33, der auf jeden Fall überholt werden muss. Bei der Gelegenheit tausche ich dann auch die Elkos beim Tuner.
Viele Grüße
Klaus
DB
#7 erstellt: 29. Feb 2020, 20:41
Wenn Du an dem Poti drehst, wirst Du eine Stelle haben, an der dann die Stereolampe angeht. Dann nicht weiter verstellen. Wie gesagt, das im Gerät und besonders um den Decoder befindliche Tantalelkogeraffel udn auch der braune Plasteelko müssen getauscht werden (bei den Tantals gehen je nach Kapazität moderne Folienkondensatoren oder auch Elkos). Ansonsten bekommst Du da schwerlich Ruhe rein.
Quad Tuner FM 3
Geier-Wally am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  3 Beiträge
Quad 405 und Quad 22 kombinieren ?
meyer2006 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
Quad Serie 3
rhobin am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  8 Beiträge
Wertanfrage für alten Quad Verstärker/Endstufe, Quad FM Tuner, Kef 104, Teac CC
safdas am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  15 Beiträge
Quad 44, Quad 405
timo7200 am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  2 Beiträge
MARANTZ 2270 FM-Stereo
nostalgiker am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  9 Beiträge
Quad 77
PRS* am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  3 Beiträge
Quad 405
Helge55 am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  11 Beiträge
Quad Elite
Klaushuhn am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  2 Beiträge
QUAD oder Naim?
christophb am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedChris.1903
  • Gesamtzahl an Themen1.560.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.920
