HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Onkyo: Cass-Rec, CD-Player und RI | |
Onkyo: Cass-Rec, CD-Player und RI+A -A |
ZZR_1100
11:41
erstellt: 12. Jan 2020, |
Guten morgen, Ich habe einen Onkyo-Receiver TX-NR 656. Der ist ohne RI-Buchse. Zuden habe ich ein altes Tapedeck Onkyo TA 2620 mit RI-Buchse und ohne FB. Ich stelle mir folgende Fragen: 1. Könnte ich einen Onkyo CD-Player kaufen mit RI-Buchse und mit FB und mit der FB dann den TA 2620 via RI ebenso fernbedienen wie den CD Palyer? Also mit der CD Player FB? 2. Welchen CD Player sollte ich dann [zB bei ebay] kaufen? Also kann das JEDE FB? 3. Ist es sinnvoll, auf einen Digital-Ausgang zu achten? 4. Ich habe einen BluRay-Rec Panasonic UBS80 und einen Bluray - Player LG BD660; [am Receiver per hdmi] ist damit der Erwerb eines betagten Onkyo-CD-Players überhaupt sinnvoll? Zu einen bin ich selbst schon betagt [57 Jahre] und es hätte schon etwas nostalgisches, die moderne Anlage um "nostalgische Geräte" zu erweitern, andeterseits soll es ja auch halbwegs sinnvoll sein. Ich bin für Antworten, aber auch quergedachte Ideen dankbar. Holger [Beitrag von ZZR_1100 am 12. Jan 2020, 11:43 bearbeitet] |
Passat
23:06
Du könntest einen CD-Player mit RI-Anschluß kaufen, aber das wird dir nicht helfen, denn die Fernbedienung des CD-Players hat keine Tasten für das Tapedeck. Die Tasten haben nur alte Verstärker/Receiver mit RI-Anschluß. Grüße Roman |
ZZR_1100
23:56
Passat
01:26
erstellt: 13. Jan 2020, |
Das kannte ich so gar nicht. Aber müsste funktionieren. Ich würde aber keinen DX-6830 nehmen, sondern einen DX-6630/6640/6650/6670, denn die passen optisch perfekt zum TA-2620 und gehören auch zur gleichen Serie und haben ebenfalls die Umschaltmöglichkeit fürs Tape auf der Fernbedienung. Grüße Roman |
paule7
20:17
Moin, das funktioniert wahrscheinlich so nicht. Nach meiner Erfahrung brauchst Du einen Verstärker mit RI um dein Tape Deck zu steuern. Bei mir laufen ein TX-NR616, ein TA 2570 und ein DX 6550. Das Tape Deck lässt sich nur mit der eigenen, oder der System FB des AVR's steuern. Die FB des CD-Players funktioniert definitiv nicht. (gerade ausprobiert) Ob Digital Out oder nicht, würde ich davon abhängig machen ob noch ein digi. Eingang am AVR frei ist. Ich persönlich bin ein großer Fan der optischen Überragung. Mein DX 6550 besitzt sowohl einen optischen als auch einen coaxialen Ausgang. Ein alter CD-Player von Onkyo ist schon ein hohes Risiko, einen gut funktionierenden zu finden ist sehr schwierig. Neue Lasereinheiten für die meisten CD-Player sind nicht mehr verfügbar. grüße paule |
Passat
20:22
Im Prospekt steht explizit drin, das es geht.
Natürlich muß man beide Komponenten mit einem RI-Kabel (wird wohl 3,5mm Klinke sein) verbinden, denn das Tape hat ja keinen IR-Empfänger eingebaut. Und natürlich muß man auf der Fernbedienung den Schiebeschalter auf Tape stellen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 13. Jan 2020, 20:23 bearbeitet] |
paule7
21:37
Moin, @ Passat in welchem Prospekt? Ich habe es vorhin mit einem TA 2570 und einem DX 6550 ausprobiert und es funkttioniert nicht! Das Tape Deck läßt sich nur mit der System FB des AVR´s, und nicht mit der FB des CD-Players bedienen. grüße paule |
Passat
22:43
Im Prospekt 1991/92: ![]() Beim 6870 und 6850 stehts ziemlich am Schluß des jeweiligen Textes. Grüße Roman |
Kalle_1980
23:27
Doch das muss ohne Verstärker gehen, ich hatte das damals auch so, mit mehreren Tapes und CD-Player die eine entsprechende Fernbedienung haben, da die Vor-Endstufenkombi (P-3060R/M5060R) die ich sehr lange hatte gar keine Fernbedienung und kein RI hat. Wenn das nicht geht hat man vielleicht einen Player der es nicht kann, und hat die falsche Fernbedienung zu dem Player, sowas sieht man bei Ebay ja ziemlich oft. [Beitrag von Kalle_1980 am 13. Jan 2020, 23:28 bearbeitet] |
ZZR_1100
08:10
erstellt: 14. Jan 2020, |
Ich fasse zusammen. - Es gibt von Onkyo CD-Payer, die fernbedienbar sind. - Es gibt von Onkyo CD-Player, die sowohl eine RI-Buchse haben, als auch eine FB, bei der mit einem Schieberegler zwischen CD- und Tape-Betrieb umgeschaltet werden kann. - Es gibt von Onkyo Tapedecks, die eine RI-Buchse haben, aber kein IR-Empfangsfeld, also (auch laut BA) NICHT direkt fernbedienbar sind. Da sollte (Konjunktiv!) es doch so sein, dass die Signale via RI vom CD-Player zum Tape geschleust werden. Und weil es - da kabelgebunden - nicht zu Störungen der Geräte untereinander kommen kann, sollte es Onkyoweit funktionieren, also jedes Gerät mit umschaltbarer FB im Lieferumfang sollte jedes Gerät ohne FB (und ohne IR-Empfangsfeld) aber mit RI mit-fernbedienen können. So verstehe ich die Logic. Alles andere wäre wenig sinnstiftend. Holger |
Kalle_1980
20:36
Ja, genau so funktioniert das auch. Und das RI hat sich dabei nicht grundsätzlich geändert dass es nicht mehr kompatibel ist, es wurden nur von einer Gerätegeneration zur nächsten noch mehr Funktionen integriert. So arbeiten z.b. alle Displaydimmer zusammen, dimmst du 1 Gerät, dimmen alle anderen mit, sofern sie es können. Automatische Quellenwahl am Amp wenn man ein Gerät startet, oder Abschalten der gesamten Anlage wenn man den Verstärker aus macht, kam noch dazu. Bei den Geräten die ich gerade habe kann man per App, die ja zum Netzwerktuner gehört, auch den Verstärker und den CD Player über dessen RI steuern. Warum bei paule das nicht geht, liegt (vermutlich) an der optischen Verbindung. Wenn er Cinch analog ansteckt, wirds gehen, oder den digitalen Coax falls vorhanden. Das System braucht irgendwie diese Cinchmasse. [Beitrag von Kalle_1980 am 14. Jan 2020, 20:55 bearbeitet] |
paule7
22:19
Moin, laut BDA des CD-Players soll es so funktionieren. Kann es sein das die zu bedienenden Geräte mit Chinch angeschlossen werden müssen? Nur mit Coax funktioniert es nicht. Ich werde mir ein paar neue Chinch Kabel besorgen und weiter experimentieren. grüße paule |
Kalle_1980
22:26
Na schrieb ich ja. Das geht nur wenn analoges Cinch angeklemmt ist, aber sollte mit dem Coax auch gehen. Also das gilt für alle Geräte im System. Nur das RI Kabel allein am Tape reicht nicht. Meine Vermutung ist hier dass es die Masse braucht, am eigentlichen Nutzsignal liegts ja eher nicht. |
Wuhduh
Gesperrt |
01:27
erstellt: 15. Jan 2020, |
Moin ! Der modernere Reciever hat keine RI-Buchse und keine passende FB für diese Funktion und die angeschlossenen Geräte mit RI-Eingang. An den Reciever wird das Tape angeschlossen und der Eingang muß genau wie die anderen manuell mit / ohne FB angewählt werden. Ebenso müssen alle weiteren angeschlossenen Geräte manuell ausgewählt werden. So auch die 2 BluRay-tauglichen. Der Reciever ist doof und kann nicht wissen, welche Quelle jetzt genutzt werden soll. Die BluRay-tauglichen Geräte werden eine ähnliche WAV-Wiedergabequalität wie ein alter Onkyo der damaligen Mittelklasse haben plus dem Vorteil eines modernen Anschlusses. Digital, Coax, was auch immer. Also auf einen weiteren, alten CD-Player verzichten + keine sonstigen FB's + keine weiteren Kabel. Es gibt bereits 3 FB's. MfG, Erik |
Passat
01:47
Tip: UFB kaufen, dann hast du nur 1 Fernbedienung! Und was den Anschluß eines CD-Players angeht: Die meisten alten CD-Player haben auch mindestens optisch oder Koax oder sogar beides. Und bei alten CD-Playern hat man i.d.R. deutlich mehr Komfort als bei den Universalplayern. Display, 20er Tastatur, schnellere Einlese- und Skipzeiten, etc. etc. Ich habe deswegen neben dem Blu-ray Player auch noch einen CD-Player. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Jan 2020, 01:50 bearbeitet] |
paule7
20:01
Moin, so jetzt hab ich es geschaft. Um das Tape-Deck mit der FB des CD-Players zu steuern muss,neben der RI Klinke, eine analoge (Chinch) Verbindung von CD und Tape hergestellt werden, erst dann funktioniert die RI Verbindung. grüße paule |
Kalle_1980
21:15
erstellt: 16. Jan 2020, |
So, da das nun erklärt, geklärt, getestet und ausdiskutiert ist, kann sich ZZR_1100 nun einen CD Player kaufen. ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
01:14
erstellt: 18. Jan 2020, |
Moin ! Ich habe mir noch 1x die Beispiel-FB angeguckt und vermute, daß sie via dem Umschalter rechts oben entweder NUR für Tape oder NUR für den CD-Spieler genutzt werden kann. Die Aufnahmefunktion liegt parallel auf der Pausetaste. Die direkte Titelanwahl per Tastatur an einem CD-Player ist ein Frage des Geschmacks und des Komforts. Der Reciever weiß aber immer noch nicht, welcher Eingang aktiv sein soll. Es ist wahrscheinlich, daß eine Universal-FB eines Fremdherstellers z. B. gar nicht mehr die Funktionstasten für das Tapedeck bieten kann. Und es kann in manchen Fällen passieren, daß sich bei einer Multi-FB eines Herstellers plötzlich unerwünscht gleich mehrere Geräte einschalten. MfG, Erik |
ZZR_1100
16:23
erstellt: 19. Jan 2020, |
Endbericht Liebes Forum, liebe antwortende Helfer! Ich habe im ebay-Kleinanzeiger einen passenden CD-Player erstanden. Einen Onkyo DX 6640. Er passt vom Design gut zum Cass.-Rec. TA-2610 und kommt mit der Fernbedienung RC-145C daher. Der CD-Player hat also eine FB und (Überaschung!) ein IR-Sensorfeld. Der Cass.-Rec. hat keine FB und kein IR-Sensorfeld; er lässt sich also NICHT direkt mit der CD-Player-FB steuern. Alles nicht sonderlich überaschend, aber so ist es eben heute festgestellt. Der Cass.-Rec. lässt sich aber via RI-Kabel vom CD-Player mit der FB bedienen. Man muss den Schieber oben rechts von CD auf Tape (blaue Buchstaben) umstellen und es gilt die blaue Beschriftung der Tasten zur Bedienung des Cass.-Rec. Also nochmal ganz exakt die Befehlsfolge: - FB -> IR-Sensor am CD -> RI-Kabel out am CD -> RI-Kabel in am Cass Es braucht aber (wie hier schon erwähnt) ein weiteres Kabel. Ein Cinch-Kabel zwischen den analogen Ein-Ausgängen der Geräte. Folgende Verkabelung: CD-Player: - Digital out zum Receiver TX-NR 656 - RI zum Cass.-Rec. - Cinch out (ein Pol) zum Cass.-Rec Cass.-Rec.: - Cinch in (beide Pole) vom Receiver (Zone 2) - RI zum CD-Player - Cinch out (beide Pole) zum Receiver, Analog in - Cinch in (ein Pol zum CD-Player), da muss eine "Weiche" her, um einen Pol doppelt zu belegen. Zum Cinchkabel CD <-> Cass.-Rec.: Es reicht ein Pol je Gerät, ob links oder rechts am CD ist egal. Ebenso an den Cinch-Buchsen des Cass, egal ob links oder rechts, egal ob in oder out. Also ein Cinch-Kabel von irgendwo nach irgendwo reicht. Es ist wohl tatsächlich "nur" Masse. Vielen Dank für Antworten, Anregungen und Hinweise. Die Aufgabe ist erfüllt - ich bin zufrieden! Holger ![]() ![]() |
Kalle_1980
17:19
Onkyo RI System chocobo am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 11 Beiträge |
Onkyo CDP RI / Modell DX-7210 Lost_in_the_seventies am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Cass-Deck Elac CD500 hf500 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
Onkyo DX 100 Cd-Player earl-of-gaarden am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
passender CD-Player zu Onkyo A-8220 derproblembaer am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 2 Beiträge |
cd player onkyo integra dx 6750 pedi am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 2 Beiträge |
ONKYO C50 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 6 Beiträge |
CD-Player Verkaufsberatung/Entscheidungshilfe. cranium78 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 15 Beiträge |
Welcher CD-Player-Klassiker? atss am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo A-15. Passender Plattenspieler und Cd-Player? Tiwis am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
2020
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.104
