Marantz SR 50l klingt verzerrt
HiFi_Neuling_2004
#1 erstellt: 08. Jan 2020, 03:50
Schönen guten Abend allerseits,
Ich habe einen Marantz SR 50l vom Sperrmüll gerettet und
Wollte diesen daheim angekommen gleich testen. Nun ist
Komischerweise der Ton auf beiden Kanälen (A, B) extrem verzerrt, der Text des Titels ist kaum zu verstehen. Die Einstellungsmöglichkeiten an der Gehäusefront (Bass, Treble,
Balance) ändern dies nicht wirklich, lediglich der Lautstärke-regler hat seine normale Funktion (lauter leiser). Kratzen oder krachen tun die potis nicht, gereinigt und mit Kontaktspray behandelt habe ich diese auch schon. Auf der Platine ist mir auch nichts ungewöhnliches aufgefallen, Staub habe ich auch entfernt. Anschlüsse hinten am Gehäuse und die Stecker der passenden Kabel ebenfalls mit Kontaktspray behandelt, aber trotzdem keine Besserung. Kalte Lötstellen als
Solche sind mir auch nicht aufgefallen
Habt ihr noch eine Idee was es sein könnte?
Marlon
SonyKassette
#2 erstellt: 08. Jan 2020, 10:13
Meine Oma hatte auch so einen. Bei dem klang schon im Neuzustand ein Kanal, es war immer derselbe manchmal eineige Minuten verzerrt, dann ging es wieder. Keine Ahnung warum. Das trat auch nur sparoadisch und nicht reproduzierbar auf. Serienfehler?
[Beitrag von SonyKassette am 08. Jan 2020, 10:13 bearbeitet]
HiFi_Neuling_2004
#3 erstellt: 08. Jan 2020, 14:22
Hm, komisch. Inzwischen hat ein Kanal (A) komplett aufgegeben, sprich keinen Ton Mehr.
Am Anfang des Testens gab es auch bei komplett heruntergedrehten Lautstärke-regler ein unangenehm lautes, sich in der Tonhöhe änderndes fiepen. Dazu habe ich in diesem Forum etwas gefunden, das deutete aber nur auf die Schalter, Sicherungen, und Kälte Lötstellen hin. Ist ja bei mir alles in Ordnung. Dieses fiepen ist nach der Reinigung der Schalter und Anschlüsse verschwunden, nur der Ton eben nicht besser geworden
SonyKassette
#4 erstellt: 08. Jan 2020, 14:46
Vielleicht haben die Transistoren zu viel Spannung bekommen und sind jetzt hin. Kontrolliere mal da die Spannung wenn du kannst.
[Beitrag von SonyKassette am 08. Jan 2020, 14:53 bearbeitet]
HiFi_Neuling_2004
#5 erstellt: 08. Jan 2020, 15:13
Multimeter hab ich, was sollte ich denn da an Spannungen sehen?
HiFi_Neuling_2004
#6 erstellt: 08. Jan 2020, 16:21
Bei genauem hinsehen ist mir auf der Platine das hier aufgefallen: IMG_20200108_141942 meines Wissens nach sind das Dioden, stimmt das so?
[Beitrag von HiFi_Neuling_2004 am 08. Jan 2020, 16:23 bearbeitet]
habkeinennick
#7 erstellt: 08. Jan 2020, 19:09
Hallo HiFi_Neuling_2004,
Es sind Z-Dioden. Siehe Service-Manual auf Seite 27: Marantz-SR-50-L-Service-Manual.pdf (Vintage Hifi)
Gruß,
H.
[Beitrag von habkeinennick am 08. Jan 2020, 19:10 bearbeitet]
HiFi_Neuling_2004
#8 erstellt: 08. Jan 2020, 19:55
Danke für die Wartungsanleitung, hab die so nirgends gefunden. Also z-Diode ja? Beim Versuch den "idling current adjustment" durchzuführen, kommt bei den Messpunkten an den Wiederständen nichts an Spannung an, wenn ich die Wartungsanleitung richtig verstanden habe soll man dort mit einem multimeter Spannung messen und Entsprechend an den drehbaren Wiederständen drehen bis die Spannung im richtigen Bereich liegt. Das Ergebnis bei Versuch die z-Diode zu messen Ergeben in einer Richtung keinen Durchgang, in der andern 679 megaohm. Sollte eine z-Diode in eine richtung nicht komplett durchgängig sein?
SonyKassette
#9 erstellt: 11. Jan 2020, 18:45
@Hifi Neuling 2004
Schade das du jetzt hier gerade keine Hilfe mehr bekommst, aber ich kann dir in so elektronischen Fragen nicht so genau weiterhelfen, weil ich es einfach nicht weiß. Suche doch mal im Forum nach Leuten, die auch gute Elektronik-Kentnisse haben. Rabia_sorda wäre so einer. Zu Kassettendecks kann ich dir aber ganz viel erzählen
HiFi_Neuling_2004
#10 erstellt: 11. Jan 2020, 19:28
Ja mach ich mal, danke für den Tipp. Tape-deck hab ich auch eins, ein Marantz SD315. Bei dem funktioniert im Gegensatz zum Verstärker alles
DB
#11 erstellt: 11. Jan 2020, 20:35
Das ist richtig, aber daran denken, die zu messende Gleichspannung ist klein. Richtigen Meßbereich verwenden!
Du mußt die Funktion "Diodenprüfung" verwenden. In eine Richtung erhältst Du die Flußspannung, in die andere Richtung OL. Am zweckmäßigsten ist es, für die Messung die Diode einseitig abzulöten.
Um etwas Systematik hineinzubringen: sind denn die +/-49V da?
MfG
DB
HiFi_Neuling_2004
#12 erstellt: 11. Jan 2020, 23:13
Wo sollten denn die 49v Anliegen? Am Trafoausgang?
DB
#13 erstellt: 12. Jan 2020, 11:22
Nein, schau erstmal nach der Gleichspannung. Auf der Hauptplatine, an C812 und C813. In der Serviceanleitung ist das alles auf der Seite 13 zu sehen.
Achtung, im Schaltplan steht die Spannungspolarität falsch dran. An C812 müssen es +, nicht -49V sein.
[Beitrag von DB am 12. Jan 2020, 11:24 bearbeitet]
HiFi_Neuling_2004
#14 erstellt: 17. Jan 2020, 04:29
Ich habe aktuell leider wenig Zeit, deswegen auch die verspätete Antwort, wenn ich wieder etwas Zeit habe, Messe ich Mal nach.
HiFi_Neuling_2004
#15 erstellt: 11. Apr 2020, 18:55
Ich melde mich nach einer gefühlten Ewigkeit Mal wieder, stand bis jetzt ist: der rechte Ausgang von Lautsprechersystem A und B funktioniert und klingt wunderbar. Kein rauschen, kein brummen. Die linke Seite bei A und B hat jedoch immernoch diese grässliche Tonqualität. Was ich jetzt gemacht hatte ist Kontaktspray in das Relais zu sprühen, damit funktioniert die rechte Seite wieder. Merkwürdig ist allerdings das ich bei den Messpunkten für den "idiling current adjustment" immernoch keine Spannung messe.
Danke für eure Hilfe bis hierhin, und hoffentlich noch weiter
tomkaeptn
#16 erstellt: 11. Apr 2020, 19:14
Wenn möglich würde ich immer neue Relais einbauen, vielleicht funktioniert dann der andere Kanal wieder.
HiFi_Neuling_2004
#17 erstellt: 11. Apr 2020, 19:20
Ganz ehrlich, daran hab ich auch schon gedacht. Nur gibt es da ja verschiedene, und die Beinchen Sind ja auch nicht immer identisch.
Rabia_sorda
#18 erstellt: 16. Jun 2020, 19:05
Gerade erst über diesen Thread gestoplert....
So wie die Platine schon verkokelt ist, solltest du dir erstmal die Lötstellen der Dioden D810 / 811 und des Widerstandes R804 anschauen und ggfs nachlöten (natürlich sollte man sich auch einmal alle Lötstellen genauer anschauen).
DB
#19 erstellt: 17. Jun 2020, 08:31
Genau das wird der Grund für die Verzerrungen sein: fehlender Ruhestrom. Miß halt mal über dem Ruhestromtransistor (Q705 bzw. 706), zwischen E und C müßten etwa 2,2V anstehen.
Bedienungsanleitung Marantz SR-50L
Sonnenstein am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  3 Beiträge
Einstellung von Marantz SR-50L
Spas- am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  6 Beiträge
Brauche schaltplan fur marantz sr-50l
slolujz1 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Marantz SR-1000 mit Problem
_Attila_ am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  4 Beiträge
Telefunken Bajazzo TS klingt verzerrt
DOSORDIE am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  4 Beiträge
Marantz SR 4000L - Alterserscheinungen?
proshot am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  5 Beiträge
Marantz SR 7100 D...
proshot am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  3 Beiträge
Marantz SR-4000-L
Dude_04 am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  2 Beiträge
Marantz SR 7000 S
marantz63 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  9 Beiträge
Marantz SR-2010
creatix86 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKillian838
  • Gesamtzahl an Themen1.559.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.815
