Marantz SR 4000L - Alterserscheinungen?
proshot
#1 erstellt: 18. Jun 2004, 11:52
Hi Leute,
das og. Gerät habe ich selbst 1978 für rund 500 Mark neu gekauft im Angebot und bis dato hatte ich keine Probs damit.
In letzter Zeit weist er jedoch nun einige kleine Defekte auf wie:
Beleuchtung tw. defekt
Abstimmanzeige geht trotz vollem Pegel nicht mehr mittig einzustellen.
Stereoanzeige LED brennt nicht mehr
Balanceregler funktioniert nicht mehr
Lautstärkeregler macht Kratzgeräusche wenn man ihn schnell hochdreht
..zugegebener Maßen ist der Receiver innen ganz schön dreckig. Ich würde ihn ja gerne reinigen, hab aber keine Ahnung wie ich das am besten mache, dachte schon daran ihn evt mit Druckluft etwas auszublasen.
Bin für Tipps dankbar, denn ich würde das gute Gerät das mir nunmehr 26 Jahre treu gedient hat ungern aussondern.
cu
tyr777
#2 erstellt: 18. Jun 2004, 17:43
würde das Gerät öffnen und so gut es geht mit einem Pinsel oder ähnlichen erstmal entstauben. Die Birnchen der Skalenbeleuchtung ausbauen und die gleichen Birnchen neu kaufen (gibts als bei Ebay), hier am besten alle Birnchen erneuern, damit alle gleichhell leuchten. Die Stereo Lampe/LED ist wahrscheinlich defekt, also auch tauschen. Gegen die kratzenden Regler hilft Kontaktspray, aber ein spezielles für Hifi-Geräte, z.B. von Conrad-Electronic das Tuner 600 (oder so ähnlich). Vielleicht hilft das auch bweim Balance Regler, ansonsten mal im Electronik-Forum fragen.
GRuß Daniel
oliverkorner
#3 erstellt: 18. Jun 2004, 18:06
booster spray und dann gib ihm
aber bei som alten würde ich vorsichtich damit umgehen hinterher pustest du den guten marantz in einzelteile
proshot
#4 erstellt: 18. Jun 2004, 18:41
...hi, danke erstmal:
..was das Kontaktspray anbelangt, habe ich im Elektronicforum darüber ne Warnung gelesen, das die Potis vom Marantz das gar net mögen und man besser Ballistol Waffenöl mit ner Einwegspritze zum reinigen und wieder herstellen verwenden soll.
cu
tyr777
#5 erstellt: 20. Jun 2004, 20:36
Mit dem Kontaktspray wird immer heiß diskutiert. Meistens sind es zwei Gegenargumente:
-Es könnten Substanzen im Spray sein, welche die Potis angreifen
-es ist Schmiermittelhaltig, also zieht es neuen Schmutz an
Zum ersten Argument denke ich, dass das Kontaktspray von Conrad-electronic ( Tuner 600 oder so ähnlich) extra für Hifi/Fernsehgeräte u. ä. konzipiert wurde und deswegen halte ich die Gefahr in dieser Richtung für gering
Wegen der Schmiermittel: nach meiner Erfahrung kaum Schmiermittel in dem Zeug drin.
Habe schon mehrere Geräte mit Kontaktspray behandelt. Bei keinem trat ein "Verschlimmerungseffekt" ein, im schlimmsten Fall war irgendwann (nach längerer Zeit) wieder ein Kratzen da, eine erneute Behandlung verschafft dann wieder für einige Zeit Ruhe :-)
Nun das ist meine Meinung/Erfahrung mit Kontaktspray, ich denke mal, das man zumindest nichts verschlimmern kann mit der Anwendung, falls es nicht hilft, wird es ja bei einer folgenden Reinigung mit entfernt.
Marantz SR 7100 D...
proshot am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  3 Beiträge
Marantz SR-4000-L
Dude_04 am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  2 Beiträge
Marantz SR 7000 S
marantz63 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  9 Beiträge
Marantz SR-2010
creatix86 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  3 Beiträge
Marantz SR 7100 DC
Wilke am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  4 Beiträge
Marantz SR 4000
mawilty am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  7 Beiträge
marantz sr 8010
newnoiserockt am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  17 Beiträge
Marantz SR 1000 kaufenswert?
pawelslize am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  20 Beiträge
Marantz SR 4000 Hilfe !
Omiewise65 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  7 Beiträge
Marantz SR-800 ?
holly65 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  4 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
